Übersicht
Hilfe
Rechtliches
Datenschutz
MB-Portfolio
Einloggen
Registrieren
Tipps und Tricks*
Fotografieren, Inszenierung, Bildbearbeitung
(Moderator:
Bilderhosting bei Arcor - es wird Änderungen geben
Drucken
Seiten:
1
8
9
10
Nach unten
Autor
Thema: Bilderhosting bei Arcor - es wird Änderungen geben (Gelesen 19343 mal)
TWN
MB Experte
In magnis et voluisse sat est
Re: Bilderhosting bei Arcor - es wird Änderungen geben
Antwort #135 am:
20. Januar 2019, 18:11:59 »
Nach vielen Versuchen bekomme ich es irgendwie mit OneDrive nicht hin, ich finde auch den Begriff
embedded
bei mir nicht, vielleicht weil ich eine deutsche Version habe?
Mal schauen, muss ich noch weiter probieren bzw. noch nach anderden Möglichkeiten schauen, auf jeden Fall erst mal Danke für die Geduld und die Hilfe
Edit: Ich habe jetzt den deutschen Begriff gefunden
Mal schauen ob es jetzt länger sichtbar bleibt.
Test:
Letzte Änderung: 20. Januar 2019, 18:35:09 von TWN
Gespeichert
Ex nihilo aliquid fit
MEINE SAMMLUNG
GZ-Q2
MB Experte
37+01 the first and the last 1973-2013
Antwort #136 am:
20. Januar 2019, 18:27:03 »
Ich sehe das Bild, könnte nur bisserl kleiner sein.
Muss links - rechts scrollen um alles zu sehen.
Gespeichert
Gruß Peter
Countdown bis WD 2019
TWN
MB Experte
Antwort #137 am:
20. Januar 2019, 18:28:26 »
Okay, dann werde ich zusehen es noch kleiner zu machen, es ist 1024x765
Edit: Ist die Größe jetzt besser?
Und noch eine Frage, wenn ich mich bei OneDrive auslogge, kann es sein, dass das Bild dann hier auch nicht mehr sichtbar ist?
Letzte Änderung: 20. Januar 2019, 18:36:49 von TWN
Gespeichert
MEINE SAMMLUNG
GZ-Q2
MB Experte
Antwort #138 am:
20. Januar 2019, 19:27:55 »
Zumindest bei meiner Wochenend Auflösung von 1366x768 passt es jetzt gut.
Wenn der Share (die Freigabe) erst mal eingerichtet ist, ist es egal ob du angemeldet bist.
Wenn du ihn löschen willst, musst du das im Online System machen.
Links im Nav Bereich gibt es einen Ordner namens Shared (Geteilt).
Dort bekommst du alle shared objects (geteilte Dateien) angezeigt.
Mit einem Rechtsklick auf eine Datei öffnet sich ein Kontextmenü.
Dort klickt man auf Details.
Bei mir kommt dann rechts das Fenster mit den Detaildaten.
Der erste Eintrag unter dem kleinen Bild ist Has Access (Hat Zugriff).
Dort klickt man auf Manage Access (Zugriff verwalten) und die bestehenden shares (Freigaben) dieser Datei werden angezeigt.
Mit einem klick auf das X neben dem Link kann man diesen wieder löschen.
Gespeichert
Gruß Peter
TWN
MB Experte
Antwort #139 am:
20. Januar 2019, 19:38:15 »
Okay, Danke, schau ich mir mal an
Gespeichert
MEINE SAMMLUNG
GZ-Q2
MB Experte
Antwort #140 am:
20. Januar 2019, 19:41:50 »
Ich hab übrigens die Sprache bei mir jetzt auch auf Deutsch umgestellt.
Das geht mit dem Zahnrad, im schwarzen Onedrive Balken ziemlich weit rechts.
Letzte Änderung: 20. Januar 2019, 19:43:24 von GZ-Q2
Gespeichert
Gruß Peter
Drucken
Seiten:
1
8
9
10
Nach oben
Tipps und Tricks*
(Moderator:
