Autor Thema: Flugzeuge Nakajima NC Type 91-II AZModel 1/72 **fertig**  (Gelesen 1006 mal)
springbank
« am: 28. Oktober 2018, 12:30:09 »
möchte hier mit eurer Unterstützung den recht anspruchsvollen Multimedia-Bausatz dieses Winzlings, den die Firma AZmodel (Legato) 2007 herausbrachte, in eine
vorzeigbare Miniaturausgabe umsetzen. :1:
Das Vorbild wurde ab 1931 vor allem als Typ 91-1 von der kaiserlichen Armee-Luftwaffe eingeführt. Die Version -II, die hier gebaut werden soll erschien ab 1934 mit einem 580PS
Motor blieb für 2-3 JAhre im Dienst und wurde dannn durch die Ki.10 Perry abgelöst. Insgesamt wurden von beiden Versionen 450 Exemplare produziert, die teilweis enoch bis 1940 im
Dienst waren.
Hier mal der Inhalt des Kits.
Die Resinteile wurden von den Blöcken gelöst und geschliffen . Die sehen sehr fein und gut aus.
Der Ätzteilbogen wurde auch schon mit Gunze Metal primer vorbereitet und teilweise lackiert. Die Austattung des kleinen Kits ist gut - sehr gut, die Plastikteile allerdings
bedürfen massig Schleifarbeit und Anpassung. Ist halt ein älterer Short run aus ner Wiederauflage, wo die Form vermutlich schon etwas gelitten hat.
Daniel
« Letzte Änderung: 09. November 2018, 17:54:56 von springbank »
Re: Nakajima NC Type 91-II AZModel 1/72
« Antwort #1 am: 28. Oktober 2018, 12:43:53 »
Die Kuste ist interessant also werde ich den BB beobachten !
« Antwort #2 am: 28. Oktober 2018, 12:50:03 »
Netter Vogel...bin dabei! Auf gutes Gelingen!
HI-Lok
  • Marcel K.
« Antwort #3 am: 28. Oktober 2018, 13:14:54 »
Da setzt ich mich dazu.
Viel Spass Daniel-San.
  • Galeristen
  • LiLaLauneKlebär
« Antwort #4 am: 28. Oktober 2018, 18:19:50 »
Fescher Parasol, wurde ja wohl aus der Nieuport 29 weiterentwickelt.
Die Ausgangsbasis verspricht viel " Bastelspass" da bleib ich dabei. ;)
« Antwort #5 am: 28. Oktober 2018, 18:30:56 »
Matz, welchen Nieuport meinst du?
  • Galeristen
  • LiLaLauneKlebär
« Antwort #6 am: 28. Oktober 2018, 18:38:14 »
Meine gelesen zu haben, dass Nakajima Ende der 20er Flugzeuge mit einer Nieuport NiD.29 Lizenz gebaut hat. Als Nakajima KO-4. Daraus soll die NC Type 91-I entwickelt worden sein. Wird hier beschrieben.
Edit: Rechdschreipung, Zitat
Edit: Zitat
« Letzte Änderung: 28. Oktober 2018, 20:04:01 von matz »
  • Marc Schimmler
« Antwort #7 am: 28. Oktober 2018, 19:11:11 »
Bin dabei ....
springbank
« Antwort #8 am: 28. Oktober 2018, 19:46:28 »
Moin MAtz,
erstmal vielen Dank fürs Interesse..
Der Type91 hatte mit dem Nieuport entwurf fast nix mehr zu tun und orientierte sich eher an englischen Entwürfen bzw. ähnelte der MS-230
Mit der Ko4 haste recht. die war quasi ein Lizenzbau der NI-29 aber der Type 91 war eine völlig eigenständige entwicklung die natürlich auf den gewonnen erkenntnissen aus dem Lizenzbau
oder dem Kauf von Maschinen aus EUropa  basierte.
« Letzte Änderung: 28. Oktober 2018, 19:56:35 von springbank »
springbank
« Antwort #9 am: 28. Oktober 2018, 19:48:07 »
Herzlich willkommen HAns, Marc, Marcel und Markus  :P
« Letzte Änderung: 28. Oktober 2018, 19:51:15 von springbank »
springbank
« Antwort #10 am: 29. Oktober 2018, 18:18:46 »
au mann ich bereue jetzt schon das ich diese Büchse geöffnet habe. Da passt echt nicht viel zusammen und die zu bauchige und obenrum viel zu flache Form des Rumpfes, wird dem Original überhaupt nicht gerecht. Vor allem der Höcker hinter der ohnehin viel zu breiten und flachen Cockpitöffnung ist kaum erhaben und ebenfalls viel zu breit. Ich dachte erst da kommt noch ein Teil drüber -  aber nix da.  Spachteln und schleifen war klar aber den Rumpf neu ausformen?
Vergleicht das hier mal mit der farbigen Grafik, von der Kartonrückseite. Hat nicht viel gemeinsam ne? ;)
Die "Kleinteile" sind auch sehr klobig und viel zu groß teilweise und das Material ist selbst für nen äleren short run sehr semig und weich.
Aber da müssen wir jetzt durch! An der Rumpfform werde ich kaum noch was ändern können, aber hat hier jemand nen Tipp wie man so extrem "matschigen"
Kunststoff einigermassen in Form schleifen kann?
« Letzte Änderung: 29. Oktober 2018, 18:23:28 von springbank »
springbank
« Antwort #11 am: 31. Oktober 2018, 23:39:44 »
es ging weiter und ganz ordentlich voran mit meinem kleinen Japan-Fliegerchen. Allerdings hat der Kit echt Tücken und vor allem die Decals sind echter Schrott.
Auf jeden Fall klarlackieren nach dem Aufbringen. Die lösen sich unter Gunzes Weichmacher auf und beim Andrücken bzw. Glattstreichen hat man dann den Salat.
Da muss ich auf jeden Fall noch reparieren. (habe keine Japanerfiguren mit Pinsel mehr auf Lager  ;))
Lackiert wurde mit ner Mischung aus IJA-Grey und Matt weiss von Gunze. 50/50 verdünnt Gefutured wurde vor dem Aufbringen der Decals auch.
Die Motorabdeckung ist mit Cowling colour von Gunze und der Motor mit ALu, Burnt Iron und Dunkelgrau lackiert.
Jetzt kommt die Montage der Streben und des Flügels samt Verdrahtung dran. Das wird ein Spass :D
Daniel
« Letzte Änderung: 31. Oktober 2018, 23:42:31 von springbank »
  • André Höncher
« Antwort #12 am: 01. November 2018, 17:16:46 »
Das mit den Decals ist echt ärgerlich. ?( Dein Fliegerlein finde ich trotzdem sehr gelungen.
Was ist Cowling Color, welche Nummer?
springbank
« Antwort #13 am: 01. November 2018, 17:47:07 »
Moin André,
Danke Dir für die aufmunternden Worte  :P Cowling color ist Mr. Color 125 von Gunze. Gibts leider nur in stinkend.
Ist das schwarzblau der Motoverkleidungen und des Blendschutzes vor dem Cockpit.
ja das ist echt mist mit den decals, aber kriegen wir schon hin den Vogel. Wird zwar kein Ausstellungstück aber ich wollte halt auch mal so nen richtig "fiesen" älteren short run Kit bauen,
von denen ich ja reichlich habe. Werden wohl nicht alle gebaut werden :D
Daniel
  • The Vacuform Victim
  • Administrator
    • Wolfs Modellwelt
« Antwort #14 am: 01. November 2018, 19:42:43 »
ich wundere mich warum du an die Decals nach dem aufbringen von Weichmacher noch rangehst? Normalerweise muss man da nichts mehr machen. Wenn die wellig werden, ziehen die sich beim trocknen in der Regel von selber glatt
