Autor Thema: Flugzeuge Nakajima NC Type 91-II AZModel 1/72 **fertig**  (Gelesen 1007 mal)
springbank
Flugzeuge Re: Nakajima NC Type 91-II AZModel 1/72
« Antwort #15 am: 01. November 2018, 20:33:06 »
Moin Wolfgang,
normalerweise hast du recht und man muss die einfach in ruhe lassen. Diese hier aus dem Kit könnte ich aber teilweise nach ner kompletten nacht trocknen so wieder abziehen und die legten sich
überhaupt nicht in die Konturen des Flieger sodern nur teilweise.
Keine Ahnung obs an der Rippenstruktur oder den Decals lag. Die großen Hinomars auf den Oberseiten des Flügels habe ich durch Aeromaster ersetzt und die saßen sofort fast perfekt.
Sind aber etwas dunkler als die anderen.  Hätte besser direkt die Aftermarket decals genommen bzw. lackiert.
Und da das ein Stoff und Holzfliegerchen ist, ist da auch nix mit Lackabplatzern, wo die zerbröselt sind.  ;)
Bin inzwischen ein wenig weiter und habe schon mal den Motor trocken angepasst und die Verspannung unter dem Hauptflügel angebracht.
Fahrwerk ist auch dran und wird natürlich noch nachbearbeitet. Ist schon echt fummelig.
Daniel
« Letzte Änderung: 01. November 2018, 21:52:28 von springbank »
« Antwort #16 am: 04. November 2018, 17:01:19 »
Ich schau Dir ebenfalls beim Hindernislauf zu. Dafür, dass Du angesichts der Hürden nicht gleich zum 5-kilo Hammer greifst, ist Dir mein Respekt sicher.
Und: das bisherige Ergebnis sieht doch gut aus. :klatsch: Also - nicht unterkriegen lassen. :P
springbank
« Antwort #17 am: 04. November 2018, 23:01:46 »
danke Dir lieber Karl  :P Ja das Teil fällt wirklich nicht so zusammen und da passt nicht viel. falsche Bohrungen. Propeller hat zum Beispiel einen Stift hinten statt ein Loch für die Nabe.
Die Stützen für die Tragflächen sind zu kurz bzw. die löcher zu weit weg gebohrt usw.
ABer bis auf ein paar PE Teile und ein Teil der Verspannung isser jetzt soweit fertig. Zum ABschluss kommt noch mattlack drüber, dann fallen auch die Gräben nicht mehr so auf  :D
Der Flieger ist echt zum Teil so filigran und winzig
Daniel
« Antwort #18 am: 04. November 2018, 23:19:11 »
Kaum ist man mal eine Woche weg, machst Du hier ein wunderschönes Projekt fertig! Ok, kleiner Flieger, aber trotzdem eine Menge Arbeit. Ich mag das Resultat :P
springbank
« Antwort #19 am: 05. November 2018, 12:44:34 »
Moin Frank,
DAnke Dir, ja issn attraktiver aber wirklich klein und fummeliger Flieger. :1:
Noch ist der Floh nicht ganz fertig. Die Gravuren muss ich nochmal nacharbeiten das kommt zu krass mit dem dunkelbraun. Es fehlen auch noch 2-3 Ätzteile
Aber die Bespannung ist angebracht. HAbe sie durch gezogenem Giessast dargestellt. Spannschlösser gibts aber keine  :2:
Da sieht man auch die falsch gebohrten Löcher für die Streben. Mach ich auch noch zu
Daniel
Floppar
  • Go ahead, make my day
« Antwort #20 am: 05. November 2018, 13:06:47 »
Ein sehr schöner Exot von dir.  :P
Bezüglich der Panellines muss ich dir Recht geben, dass diese doch sehr dominant rüberkommen.
Oscar Wilde
  • The Vacuform Victim
  • Administrator
    • Wolfs Modellwelt
« Antwort #21 am: 05. November 2018, 14:42:46 »
Ich würde für die Panellines mal ein Kaltgrau testen.
Ansonsten: Sehr schön
springbank
« Antwort #22 am: 05. November 2018, 15:25:54 »
Moin Wolfgang,
danke Dir :P Welche Kaltgraustufe würdest du nehmen?
Daniel
  • Administrator
    • Wolfs Modellwelt
Re: Nakajima NC Type 91-II AZModel 1/72 **fertig**
« Antwort #23 am: 10. November 2018, 00:52:54 »
sorry zu spät gesehen. Aber du hast es ja hinbekommen. Grundsätzlich würde da einfach nach Gefühl vorgehen.
