Einschusslöcher
Begonnen von heinz, 05. Juli 2002, 20:26:04
heinz
Hy wie kann man am besten Einschusslöcher darstellen
sodas sie möglicht real ausschauen
Habt ihr Ahnung damit ? Muss ich Löcher bohren? usw
Bin gespant auf eure Antworten
nur Löcher bohren alleine wird nicht helfen, da Einschußlöcher immer Verformungen mit sich bringen. des weiteren muss man darauf achten wie der Einschuss erfolgt sein soll und in welches Material. Eine Einfache Methode wäre z.B. das Loch mit einer heissen Nadel/Nagel zu erzeugen. Eine andere auwendigere Mezthode wäre an der ensprechenden Stelle das Plastik wegzuschleifen und dann von innen AlluFolie in der ensprechenden dicke zu hinterkleben. Dann mit einer Nadel o.Ä durchstechen. Und dran denken z.B. bei einer Tragfläche wenn der Schuss durchgegangen ist, Einschussloch wölbt sich nach innen, Ausschussloch franst nach aussen aus und ist größer.
Starfighter
zu allererst musst du auf jeden fall den plastik von innen auf eine vorbildgerechte materialstärke herunterschleifen. für den rest werde ich mal mein verlinden-büchlein konsultieren und leite es dann weiter;
