Kanzel grün tönen
Begonnen von jörg, 03. August 2002, 22:45:38
jörg
schlichte Frage:
wie kann ich eine Kanzel grün tönen?
Welche Farbe und welche Technik?
Danke, Jörg
birdie
Z.B wenn Du die "farbige" Transparentfarbe "Klar-Grün" von Tamiya (siehe //www.sgk-modellbau.de) oder "Clear Green" von Gunze nimmst. Am Besten mit der Airbrush verarbeiten. Mit dem Pinsel an Abfallstück probieren. Eine weitere Möglichkeit wäre die Kanzel in die zusätzlich verdünnte Farbe zu tauchen und dann abtropfen zu lassen. Auch dies erst probieren, wegen Verdünnungsgrad!
MfG
Birdie
jörg
Hi Birdie,
danke und noch ein schönes Wochenende,
Gruß Jörg
Klaus Lotz
mal eine Frage zum besseren Verständnis.
Warum möchtes Du die Kanzel grün tönen ? :rolleyes:
jörg
auf einigen Fotos ist zu erkennen, daß die Kanzeln der F-16 zum Beispiel eine Goldbeschichtung haben, die F-104 einige grün getönte Stellen.
Klaus Lotz
Hallo Jörg,
dann bin ich jetzt wieder etwas schlauer, denn ich hatte bisher nichts davon gehört, da ich auch hauptsächlich WW 2 - Flugzeuge baue un da gab es meines Wissens so etwas nicht. Aber man lernt ja nie aus.
Starfighter
an der F-104 ists aber auch nur die "windschutzscheibe", unter der sich das HUD befindet...bei der tomcat ist der selbe bereich zb blau.
