Kleber
Begonnen von Wingman, 19. Oktober 2002, 01:30:13
Wingman
Moin Moin
Kann mir jemand einen schnell klebenden , absolut nicht blühenden Kleber
empfehlen ? Das Problem ist folgendes : Ich habe mir für meine Me 210 und
Me 410 die Kanzeln selbst gezogen . Durch die blöde Form der Me 210/410 Hauben ist sie aber immer leicht verzogen , also werde ich sie beim kleben ausrichten müssen . Bisher habe ich für Hauben immer 2 Komponenten-Kleber genommen , aber für diesen speziellen Fall dauert das Härten zu lange. :2:
        Gruß Jörg
schnell klebend und nicht blühend ist natürlich schwierig. ´Vielleicht kannst Du Sekundenkleber Gel nehmen. der blüht nicht so stark wie der dünnflüssige Sekundenkleber. Und dann auch nur an den strategischen Punkten anheften damit die Kanzel in form kommt. Denn rest würde ich dann mit Cristal Clear oder ähnlichem machen.
Wingman
Zitatschnell klebend und nicht blühend ist natürlich schwierig. ´Vielleicht kannst Du Sekundenkleber Gel nehmen. der blüht nicht so stark wie der dünnflüssige Sekundenkleber.
Hab ich schon probiert , gibt aber letzten Endes einen leichten milchigen Film
von Innen . Und wenn ich mir noch mehr Hauben ziehe , hab ich mir die Finger
dann völlig verbrannt   ;)  :D  .
                                                  Gruß Jörg
tango35
versuchs doch mal mt Acetyl-Acetat.
gruss T
Wingman
Zitatversuchs doch mal mt Acetyl-Acetat.
Was gibt`s denn da für Produkte ?
tango35
Acetylacetat oder Actetylessigester, ist keine Produktlinie oder Firma , sondern kaann als Kleber verwendet werden und ist in der Apotheke erhältlich. ( Mann wird bei der Naachfraage nach dem stoff nur ein bisschen schief angesehen ?!?!, aber wenn man sagt, das man es fr den Modellbau verwendet daann gibts keine Probleme ).
Wingman
Danke . Dann werd ich doch mal morgen die Aphoteken abklappern ,
ich schreib dann wie`s geklappt hat.
                                                           Jörg
Wingman
Hab versucht das Zeug zu bekommen , einzige Möglichkeit ist ein 3 L
Gebinde , bischen viel für eine kleine Kanzel  :5:
Na ich suche weiter.......
birdie
Aber Vorsicht mit dem Zeug. Das ist zum Kleben von Polistyrol, aus dem unsere Spritzguß-Modelle sind. Ich glaube nicht, das man damit die aus PVC-Folie tiefgezogenen Kanzeln kleben kann!  :2:
Birdie
Gaaanz früher, so kurz nach dem Ersten Weltkrige haben wir für sowas schlichten Kontaktkleber benutzt.
Es gibt zwischenzeitlich von UHU einen glasklaren Kontaktkleber namens UHU Kraft und der geht einwandfrei. Nachteil: Beidseitig! Kleber auftragen und trocknen lassen. Andrücken, hält.  :1:
Wingman
Muss ich mal versuchen .
Kann Hans nur zustimmen.....komisch, obwohl ich es selber schon so gemacht habe, manchmal kommt man einfach nicht auf die naheliegensten Sachen.
Tja, man wird alt, Wolf!
Wingman
ZitatTja, man wird alt, Wolf!
Kann jedem mal passieren......  :D
Kleber hab ich ausprobiert (erstmal mit einem Stück Abfallmaterial) ,
funktioniert solange man nicht zu dick aufträgt. Danke nochmal für
Eure Tipps  :P
        Gruß Jörg
