Revell Heinkel HE 162 A-2 1/32 + zbh. Start
Begonnen von U552, 03. April 2012, 23:45:03
U552
hier wird mein nächstes großes Projekt nach der Swordfish gestartet, das wird dann mein dritter Flieger in 1/32.
Dazu nehme ich den Revell Bausatz der Heinkel HE 162 A-2 mit den zbh. Teilen von CMK, Eduard und Aries.
Nach Ostern starte ich den Baubericht :).
Bis dann.
cu
U552
IchBins
Da bleibe ich dran.
Kurze Frage: Ist da irgendwo eine korrigierte Nase bei? Ich kanns nicht erkennen.
Das die Nase inkorrekt ist, hing mir so im Hinterkopf, vielleicht hat jemand da noch genauere Angaben.
Viel Erfolg und Gut Kleb!
Olli
Sine Ira et Studio
Instagram: @kurfuerst_4
Rolle
Hier wurde schon mal über die Nase gefachsimpelt. http://www.modellboard.net/index.php?topic=9067.75
Den Baubericht schaue ich mir auch an.
Gruß aus Hamburg
Rolf Karotka
IchBins
Ah, ich wusste doch, da war was. Danke für den Link!
Olli
Sine Ira et Studio
Martin78k
Ich bin gespannt. Der Salamander steht noch sehr weit oben auf meiner Wunschliste. Also mach kein Mist, sonst hab ich keine Anleitung. :pffft:
U552
das mit der Nase und den Triebwerkseinlauf wusste ich, das werde ich ändern müssen, leider gibt es da vom aftermarkt nichts so weit ich weis.
Ich suche noch Decals für die gelbe 4 Ausf., vielleicht kann mir da jemand helfen.
Dienstag bin ich im Technikmuseum Berlin und schaue mir das Original an :).
cu
U552
TomcatFan
#8
Werd deinen Baubericht auf jeden Fall verfolgen.
Hab selbst noch zwei He 162 Kits auf Halde. (Einer war im Ramsch-Verkauf. Da konnt ich mich nicht beherrschen.)
Dazu noch das Zubehör das du auch verwendest und einiges an Referenz-Literatur.
Ich bin sehr gespannt auf deinen Bericht.
Fast vergessen: Das erste CMK-Set, da kann man Bezeichnung und Art.-Nr. nicht lesen; ist das ein komplettes Triebwerk?
                        Dieses Set würde mir noch fehlen. :5:
U552
ja das ist das Triebwerk Set.
Danke für die beiden links :).
cu
U552
U552
da ich jetzt auch Fotos vom Original habe, die ich am letzten Sonntag geschossen habe, kann es am Montag den 23.04.12 los gehen :).
Ich hoffe das mir das Technik Museum noch bis dahin die Fotos vom Cockpit zukommen lässt.
Mir fehlen noch die Decals für die Gelbe 4, weis jemand ob es die überhaupt in 1/32 gibt?
cu
U552
Karaya
Olli
www.patreon.com/ErlasWerke
Martin78k
Das gleiche habe ich irgendwann auch noch vor. Also werde ich mir den Bericht ganz genau anschauen. Zum Glück haben wir hier in Berlin ja auch schönes Studienobjekt. Von der Farbe mal abgesehen.
Schnurx
Hmmm, die 162 kommt ja von Revell dieses Jahr als Neuauflage bzw. ist die schon da? Gibts da evtl. Änderungen oder ist das komplett der "alte" Bausatz?
Anschauen werde ich mir das auf jeden Fall auch!
U552
@Schnurx :), soweit ich weis ivt es eine Wiederauflage desalten Bausatzes mit den geichen fehlern.
Cu
U552
U552
etwas verspätet beginnt jetzt der Bau der HE 162 A-2, ich musste seit Montag mir noch mal die ganzen Bauanleitungen anschauen und Studieren :).
Ich fange mit dem Cockpit und den Innenteilen an, dazu werden ich Teile von Aries und Eduard nehmen und nur einen ganz kleinen Teile von Revell.
Hier könnt ihr mal sehen was ich so zur Verfügung nur für den Innenraum habe :).
Die Anleitungen von Revell und Aries mit Eduard für den Innenraum incl. der Fahrwerksschächte.
Hier mal die Teile aus der Nähe, wie man sehen kann erleichtern sie den Bau wenn man mehr ins Detail gehen will erheblich.
Hier könnt ihr mal die mal die Bauanleitungen beim Beispiel des Fahrwerkes Sehen.
Begonnen habe ich damit die Bugnase ab zu Trennen, hier müsst ihr aber aufpassen, Revell hat zwar innen eine Trennlinie ein gestanzt aber zum Fahrwerk muss man eine Klappe beim Fahrwerk drumherum Schneiden.
Als nächstes habe ich damit begonnen innen die angegossenen Cockpit Teile zu entfernen damit die Seitenteile von Aries rein passen.
Das Aries Teil sieht jetzt schon im Detail sehr gut aus.
Hier kann man das sehr gute detaillierte Innenraumteil von Aries sehen was schon jetzt Passgenau rein passt.
Ich habe mir noch was dazu bestellt :).
Bis dann.
cu
U552
IchBins
Hi!
Sieht ja Schonmal vielversprechend aus bislang. Wäre interessant zu erfahren, ob es überhaupt Lohnt ein Eduardset zu benutzen, wenn man Aires hat. Mal sehen, wie du das abwägst, was besser ist.
Olli
Sine Ira et Studio
U552
Zitat von: IchBins in 26. April 2012, 00:33:30
Hi!
Olli
ich habe neben bei vor mit Teilen vom Eduard Set Teile vom Revell Bausatz zu verfeinern und neben der HE 162 zu Platzieren, wie das Bausatz Triebwerk und den Sitz :).
Was mir noch fehlt sind eine Pilotenfigur stehend mit Schirmmütze und einem Platzwart, wie man sie auf die Fotos aus den letzten Tagen vor der Kapitulation sehen kann.
cu
U552
TomcatFan
Schön, dass es jetzt los geht. :klatsch:
ZitatRevell hat zwar innen eine Trennlinie ein gestanzt aber zum Fahrwerk muß man eine Klappe beim Fahrwerk drumherum schneiden
Bitte was?! ?(
U552
es geht weiter.
Damit der Resin Hauptfahrwerksschacht in den Rumpf passt, muss er an den Seiten abgeschliffen werden, dazu habe ich meinen Schleifeinsatz für meine kleine Handbohrmaschine genommen.
Dabei müsst ihr sehr vorsichtig sein, da ich die Seitenwände bis auf ca. 0,9mm runter geschliffen habe.
Ich habe das hier mal versucht zu Zeigen.
Beim Rumpfteil kann man jetzt die kleine Ausbuchtung bei der Mündung sehen.
Wie ihr sehen könnt hat Aries hier beim Schleudersitz sehr gute Arbeit gemacht, er passt super in die Führung der Schienen.
So das ihr ihn nicht festkleben müsst, beim Abtrennen des Gussblockes müsst ihr sehr Aufpassen, bei mir hat sich ein Stück vom Sitzunterteil mit abgelöst.
Ich konnte ihn aber zum Glück wieder an modellieren.
Da nach habe ich mich der rechten Seitenwand angenommen, ich habe mit einen Handbohrer und einen sehr kleinen Bohrer die Halterung für die Leuchtpistole durch gebohrt.
Das gleiche habe ich auch auf der rechten Rumpfseite gemacht, da wo die Öffnung nur angedeutet war.
Zur Probe habe ich auch den Aries Fahrwerksschacht in das Rumpfteil gelegt.
Hier kann man noch erahnen das, daß Sitzunterteil abgetrennt war.
Bis zum nächsten mal.
cu
U552
USronald
Boah... toller umbau  :P. Ich bleib dran! :)
Gruss, Ronald.
Gruss, Ronald
U552
es gibt ein kleines Update und ich wollte euch mal den Vergleich zwischen den Bausatz Teilen und dem zbh. Zeigen.
Am Aries Schleudersitz habe ich die Handgriffe und auch die Fußrasten angebracht, auch den Auslöser für den Schleudersitz habe ich befestigt, an der rechten Seite.
Hier kann man jetzt die Bausatzteile mit der Sitzschale und der Rückwand sehen, möchte man die HE 162 OOB Bauen, gibt es hier viel zu tun um ein Originales Aussehen zu bekommen.
Man kann aber auch von Eduard die Ätzteile nehmen, um eine Erleichterung zu bekommen, wenn man das Original Cockpit mit der Inneneinrichtung haben möchte.
Es werden dann Teile vom Bausatz mit denen von Eduard verwendet, man muss dann nur noch die Leitungen Verlegen und ein Paar Teile scratch Bauen.
Hier mal die Schritte in der Bauanleitungen.
Die Seitenteile habe ich nach einen gründlichen Waschen an die Rumpfinnenteile fest mit SK Kleber verbunden.
Da nach habe ich mal beide Rumpfhälften mit dem Cockpit Teil und dem Aries Fahrwerksschacht lose zusammen gesteckt, da Ergebnis sieht jetzt schon gut aus.
Man kann sehen das die Aries Teile wirklich sehr gut Passen.
Jetzt bekommen die Teile ihre Farbe.
cu
U552
TomcatFan
 :P Super, was du dir für eine Mühe machst
den Umbau deines "Volksjägers" zu dokumentieren.
Klasse Fotos.  :klatsch:
Toller BB, wird bestimmt genauso ein schönes Teil wie deine Swordfish.
Peter  :klatsch:
MaFi12353
huhu,
wie schonmal geschrieben, (woanders)
ich liebe Deine Zubehöhrschlacht, alles rein was geht..... danke für die ausführliche Beschreibung.  :P :P :P :P
gr Marco
