Fahrwerk verstärken?
Begonnen von Hajo L., 12. Oktober 2015, 11:27:03
Ich baue derzeit die T-28 Trojan von Sword in 1:72. Damit die Maschine korrekt steht, braucht man ne Menge Ballast im Bug, was das Modell entsprechend schwer macht.
Hat jemand ein paar gute Tipps, wie man das filigrane Hauptfahrwerk unauffällig verstärken kann?
Hier mal ein Bild des Corpus delicti:
Fumator
Wenn Du nicht auf Metallfahrwerke ausweichen kannst, wird das sehr schwierig. Bei diesem Typ sind die Fahrwerksabdeckungen wohl kaum als Verstärkung geeignet. Du könntest das Modell in Form einer Vignette präsentieren. Dann kannst Du das Gewicht (bist Du sicher, daß das zuviel ist?) weglassen und das Modell entweder mit dem Vorderrad am Boden befestigen oder - besser - hinten beispielsweise durch eine Figur oder Leiter abstützen.
Gruß Axel
Bist du dir sicher, dass das Fahrwerk das Gewicht nicht aushält? Ich hatte bisher noch kein Modell, dass wegen dem Buggewicht die Grätsche gemacht hat.
Am Fahrwerk Selber kann man sicherlich nicht verstärken, es sei denn man wäre in der Lage durch die gesamte Länge ein Loch zu bohren und einen dünnen Stahstift einzusetzen.
Wenn das Fahrwerk wirklich zu schwach ist, würde ich es auch mit den Tipps von Fumartor halten: NAch einem Weißmetallfahrwerk Ausschau halten oder das Modell auf eine Vignette stellen.
#3
Weißmetall ist nach meiner Erfahrung ziemlich weich, was sich bei den langen Storchenbeinen bemerkbar machen könnte. Eine unauffällige Stütze am Heck würde mich in diesem Fall beruhigen. Hab ich auch einmal so gemacht. Guckst Du hier:
http://www.modellboard.net/index.php?topic=50531.45
Ein bißchen runterscrollen.
Eine Figur, eine Leiter o. ä. kann durchaus als Heckstütze fungieren, ohne daß es danach aussieht.
Eine andere Lösung, die ich noch nicht selber praktiziert habe, was aber evtl. funktionieren könnte: In eine Grundplatte, z. B. Drachilis Holzsockel, wird unten ein Magnet eingebaut, und ins Bugrad bohrt man von unten ein Loch und steckt ein Stück Stahldraht o. ä. ein. Dann kannst Du allerdings immer nur dieselbe Grundplatte dafür nehmen. Aber das Fahrwerk wird dann sicher etwas weniger belastet.
Danke für eure Rückmeldungen!
Ich hoffe natürlich auch, dass das Fahrwerk das Gewicht aushält und nicht nachgibt, aber von Hoffnung allein stabilsiert sich das ja nicht...
Ich probiere es jetzt einfach mal mit den bisher getroffenen Massnahmen (ich habe aus klarem Gießast dünne Stäbchen gezogen und diese als Verstärkungen an die Strebe angeklebt) und werde mal schauen, was passiert. (Ich habe klaren Gießast genommen, weil der in meinen Augen etwas weniger flexibel und stabiler ist als normales Plastik.)
Hmm. Wenn du der Sache nicht traust...(ich übrigens auch nicht... :2: :D)...ich würde das ganze Fahrwerk selber bauen. Messingdraht, Aluhülsen/Messingrohr, auch Klebeband zum Aufdicken, dünnen Lötdraht o.ä. Die Scheren abschneiden und wieder verwenden. Nicht auf jedes Fizzeldetail achten....
Hmm, da ich den Großteil dieser Materialien weder besitze noch jemals benutzt habe, wird das wohl erst meine "B-Lösung" werden, für den Fall, dass das Originalfahrwerk die Grätsche macht.
Thorsten_Wieking
Scale Aircraft Conversions hat leider auch keine passenden Metallfahrwerke im Angebot. Auch wenn es optisch nicht so schön ist - ggf. anstelle von Gewicht im Flieger hinten eine kleine Stütze aus klarem Gußast unterstellen, wenn die Maschine im Regal landet.
Thorsten
Das gibt es für relativ kleines Geld in der Bucht und Architekturmodellbau etc. Ein Vorrat an verschiedenen Größen reicht lange, da wir ja immer nur kleine Stückchen brauchen.
Aber Vorsicht, mit diesen Sachen zu Arbeiten macht Spaß und süchtig :pffft:
Bughunter :winken:
u. a. bei Fa. Modulor in Berlin.
