Republic P-47D Thunderbolt Bubbletop in 1:24 update 20.08.2019
Begonnen von eydumpfbacke, 11. März 2017, 22:01:41
Gelbe Schachte?
Ich dachte immer bei den Ami´s wären die alle in Grün?
Die Spalten bei den Seiten- & Höhenrudern sehen ja gewaltig groß aus, da war meine Kleine doch besser in der Passung. Und Sinkstellen konnte ich bei meinem Modell nicht finden...
Aber dur schaffst das schon  :P
Den Motor finde ich immer noch super schick gemacht...
Peter  :klatsch:
Danke Peter.
Tja, das ist dann der Nachteil der großen Maßstäbe,
Große Spaltmaße  :5:
Urban Warrior
Zitat von: mumm in 02. April 2017, 22:17:21
Gelbe Schachte?
Vielleicht Zinkchromat? Auf Museumsbildern (wie aussagekräftig die auch immer sein mögen) sind die Fahrwerks- und Waffenschächte mal so mal so ...
Cheers
Seit die Mathematiker über die Relativitätstheorie hergefallen sind, verstehe ich sie selber nicht mehr!
Albert Einstein
Genau, Martin, Zink Chromate..
Kam nicht drauf, danke schön...
Ich habe auch gerade die P47 in 1:48 auf der Werkbank, da habe ich für Cockpit und Schächte den Farbton von Modell Master genommen, die sind wirklich grün.
Daher meine Frage, wußte nicht das es so deutliche Unterschiede gibt.
Oder ist das bei Museumsmaschinen eher heller damit die Besucher was erkennen?
PS: Reinhard, wenn dich meine ewige Fragerei stört oder ich hier zu sehr kapere, bitte Bescheid geben... :1:
Pacific Strafer
www.mbf-siegen.de
Große Spaltmaße  :5:
Haben die einfach nur die Maße eines 48er Modells verdoppelt, oder wie? :12:
Wenn man das Modell mit der gleichen Filigranität wie bei den üblichen Maßstäben umsetzen würde, könnte man schon wirklich tolle Modelle bauen! Bei den Schiffen geht es ja auch! Aber wie so oft, wohl wieder mal eine Frage des Preises ...
Dein Motor sieht schon mal gut aus!
Ich habe etwas an der Thunderbolt weitergemacht.
Cool, sieht richtig gut aus.  :klatsch:
Meine Kleine ist auch bald fertig, nur noch die Wäscheleine ran und ein paar Kleinigkeiten nachpinseln...
Danke, Peter,
Deine P47 macht aber auch was her :klatsch:
Es geht los mir der großflächigen Lackierung:
Moin Moin Reinhard,
geht ja mit Riesenschritten voran (Wortspiel... :D)
Welche Farbe hast du da? Ist das die von Gunze oder Alclad oder was?
Ich frage nur weil du ja schwarz grundiert hast...
Schönen Gruß in den hohen Norden
Hallo Peter,
der Gedanke war zuerst, Alclad zu nehmen.
Bin dann aber auf Revell Enamel Aluminium umgeschwenkt.
Für poliertes blankes Metall ist mit der Vogel zu groß; da mache ich dann bestimmt zu viele Fehler...
Klar, bei Alclad muss die Oberfläche ja makellos sein, daher nehme ich das auch nur für kleine Flächen.
Das sieht bei dir aber wirklich gut aus  :P
Meine Kleine habe ich mit Tamiya Chrome Silver gemacht, zuerst hatte ich dieses Gunze Super Metallic, ist auch ´ne tolle Farbe, aber ählich schwierig für mich zu verarbeiten wie Alclad.
Eine Tragfläche sah toll aus, die andere bekam Risse im Lack, warum auch immer.
Nach dem dritten Versuch habe ich aufgegeben und Tamiya genommen...
Ähnlich hatte ich es beim Propeller.
Erst schwarz grundiert, dann mit Honey Primer Clear Base von Alclad auf Glanz gebracht.
Wollte dann mit Revell Gold (Frag mich nicht wieso; war 'ne Schnapsidee  :woist: ) übergesprüht.
Wurde komplett rauh  :5: , also mit 1500 Schleifpapier nass schleifen, Farbe an 2 Kanten runter  ;(
Mit Pinsel nachgearbeitet; sah sch***e aus, also wieder Schwarz (Revell Enamel glänzend) -> Risse im Schwarz
Verträgt sich nicht miteinander  :12:
Also Dowanol und alles wieder runter
Jetzt sind die Propellerblätter erst einmal wieder schwarz und bleiben so  8)
So liebe Leute,
ich habe da mal einen Größenvergleich zur BF 109 G-10 im gleichen Maßstab:
Das ist ja mal ein toller Unterschied, zumal die 109er in dem Maßstab auch kein Winzling ist (die habe ich auch noch liegen, genau wie die Spitfire...)
Peter  8o
Wotan
Hi Reinhart
:P :P :P :P :P :P :P :P :P
ist ein ,,Glänzendes Modell,, geworden
Sidekick: G-10 mit Gondelwaffen...? Oha.  8o :D
Tja Hans, wenn diese fertig ist, zeige ich sie  :winken:
So, der Propeller der P 47 bleibt erst mal so. Fehlen nur noch die Decals.
Da muss es ein Nest geben ...  :pffft: http://www.modellversium.de/galerie/9-flugzeuge-ww2/13035-messerschmitt-bf-109-g-10-revell.html
@Reinhart: ich habe in den letzten Wochen viel zu wenig hier rein geschaut  :5: - war beschäftigt  :rolleyes:. Das sieht alles sehr gut aus, was Du baust. Das ist schon ein beeindruckendes Trumm  :D - die Jug an sich und das Modell in dem Maßstab hier auch. Der Motor ist erste Sahne  :klatsch: Bei der Diskussion zum Zinkchromat hätte ich Dir zu einem Tröpfchen Schwarz ins Gelb geraten - ist wohl zu spät  :5:. So hell war das Gelb ganz am Anfang der Verwendung von Zinkchromat bei den Amis. Sie haben sehr bald Ruß (und weitere Ingredentien) beigemengt - der Ruß machte es grünlich - Erkenntnis aus meiner Recherche zu Mustangs und Zinkchromat ...
Zur Lackierung noch ein Hinweis (ebenfalls Ergebnis meiner Recherchen zu meinen Mustangs): in der "Naturmetall-Phase" der Amis waren nur die Rümpfe poliertes Natur-Alu. Mit den stärkeren Motoren wurden dann auch (bei der Mustang ab der P-51D, bei der Jug ab?) die Klappen und Ruder von Stoffbespannung auf Metallhaut (Alu) umgestellt. Die Tragflächen und der feste Teil des Höhenleitwerks (oben und unten) wurden mit einem Gemisch aus 8 1/2 Unzen Aluminium-Pulver auf eine Gallone Klarlack lackiert. Da ist zumindest ein Unterschied im Farbton zwischen Rumpf und Tragflächen. Für die Flächen ist Revell-Alu mit der etwas gröberen Pigmentierung super, gerade in dem Maßstab. Für den Rumpf vielleicht doch eine Metall-Farbe (Alclad, Gunze etc.) oder zumindest ein anderer Alu-Farbton (ggf. Tamiya mit der feineren Pigmentierung)? Deine Entscheidung bzw. eh schon zu spät?.
