Ford Quadricycle
Begonnen von Jens, 25. März 2008, 17:17:23
Jens
Hallo noch eins meiner Modelle.
Es ist ein Ford Quadricycle aus dem Jahr 1896.
Das Fertigmodell ist von Franklin Mint und 32cm lang und im Maßstab 1:6.
Aber auch dieses Modell blieb nicht lange im Originalzustand. Auch hier wurde einiges geändert.
Was mich von Anfang an, gestört hatte und zuerst geändert wurde war zum einen der Sitz.
Den neuen Sitz habe ich mit Schaumstoff gepolstert und mit feinen grünen Cordstoff bezogen. Kommt dem Original schon recht nahe.
Der Originalsitz aus gefärbten und geprägten Leder
Und zum anderen die beiden Öler auf dem Motor.
Die neuen Öler sind aus Glas mit echtem Öl im inneren.
Originalöler aus Plastik
Als nächstes habe ich den schwarzen Vorbau mit Anbauteilen neu angefertigt.
Dieser ist zwar bei dem echten Auto auch schwarz lackiert, aber bei dem Modell sah man nicht einmal eine Holzmaserung. Ich habe ihn aus Mahagonileisten neu aufgebaut. Und werde den Aufbau natur lassen damit man das Holz erkennen kann.
Hier schön zu sehen der neue, jetzt voll funktionsfähige Kupplungshebel.
Die alten ausgetauschten Teile.
Neue Klingel aus 19 Einzelteilen. Die alte rechts ist aus Plastik.
Als letztes habe ich mein Diorama noch um eine US Mailbox erweitert.
Ich hoffe euch gefällt auch dieses Modell.
MfG Jens
Ich könnte hier meinen Kommentar vom Benz Motorwagen 1:1 kopieren.
Wirklich großes Kino :P
MichaR
Da kann ich mich nur anschließen. Siehe Benz Motorwagen. :D
Diesmal nicht so umfassende Umbauten wie beim Benz z.B. Räder etc.
Aber was gemacht wurde ist ja wiedermal der Hammer. Die Sitzbank sieht mehr als überzeugend aus. Und deine Öler. :P
Bist also auch noch Sattler und Glaser. ;)
Micha
Hallo Jens,
mann, ist das herrlich. Wirklich ein Schmuckstück, alleine schon die Sitze sind so was von genial! Klasse, ich bin gegeistert!
Ich sitze einfach nur kopfschüttelnd hier und staune Bauklötzer...
Dannebrog
Ein Modell schöner als das Andere...! Und der Sitz ist wirklich allererste Sahne!!!  :P
Jens
#6
auch hier nochmal danke für euer Lob. Schön das euch meine Modelle gefallen.
Genauso wie der Benz Patent Motorwagen ist auch der Ford noch nicht fertig.
Ich werde als nächstes die 3 Plastik-Holz-Imitate der Rollen über die der Riemen läuft aus Holz nachbauen und auch die große Schwungscheibe die doch sehr nach Plastik ausschaut aus Stahl drehen.
Dann noch diverse Kleinteile austauschen (zb: die ganzen Anbauteile am Motor).
Übrigens die Beiden Öler sind aus Fahrradglühbirnen. Ich habe vorsichtig, die Glaskugel, von der Fassung, mit einer kleinen Trennscheibe abgeschnitten (!!!Achtung!!! wenn es zu heiß wird zerspringt das Glas) und mit einem Messingdeckel verklebt, nachdem ich etwas Öl eingefüllt habe.
MfG Jens
