Autor Thema:  DSN Deep Space Nine  (Gelesen 77727 mal)
alf-1234
Re: DSN Deep Space Nine
« Antwort #30 am: 13. Juli 2013, 01:00:07 »
Und ein wenig weiter gebaut
Alf-1234
vonMackensen1914
« Antwort #31 am: 13. Juli 2013, 13:20:31 »
Cool Bisher.  :P
Eine menge Zurzeit im Bau.
alf-1234
« Antwort #32 am: 13. Juli 2013, 19:15:17 »
Schön, das es dir gefällt.
In die 3 Defensiveschilder werden noch 12 superhelle Leds eingebaut, damit ich die Klingonen und Romulaner damit blenden und vertreiben kann. :D
Hoffentlich kapieren die das dann auch und verdrücken sich. :3:
Alf-1234
vonMackensen1914
« Antwort #33 am: 13. Juli 2013, 22:44:11 »
Und das Dominion lässt Du rein?  8o  :D
alf-1234
« Antwort #34 am: 13. Juli 2013, 22:47:02 »
Was lasse ich rein???
vonMackensen1914
« Antwort #35 am: 13. Juli 2013, 22:51:14 »
Na Du hast nur Rumus und Klingon erwähnt.
Nicht die:
http://www.startrek.com/database_article/dominion-the  ;)
alf-1234
« Antwort #36 am: 18. August 2013, 23:23:17 »
Kleines Update
Und hier die 3 Defensive Schilder mit den 3x 4 superhellen 8mm LEDs im Rohbau. Noch ein wenig schleifen und dann kann gebügelt werden.
Wollen wir hoffen, das durch die extrem hellen LEDs die Gegner die Kurve kriegen. :D
Alf-1234
Der Lingener
    • Modellbaufreunde Lingen
« Antwort #37 am: 24. August 2013, 00:08:42 »
Moin Alf,
Du baust gnadenlos schön eine DS 9 und kennst das Dominion nicht?
 8o
Aber mach mal weiter - das sieht schon echt klasse aus! Wegen des Vorfliegens auf den SpaceDays - hast Du da mal die Veranstalter kontaktiert! In einem angegrenzten Bereich müsste doch so was machbar sein...wäre auf jeden Fall ne Schau!
Nächster "Auftritt" der Modellbaufreunde Lingen auf der EuroModelExpo in Lingen am 24./25. März 2018
alf-1234
« Antwort #38 am: 24. August 2013, 09:17:28 »
Sorry, das ich das nicht weiss.
Ich bin mehr RC Modellbauer als SCI-FIK-Fan.
Aber ich werde versuchen mich zu bessern. :D
Und die DSN wächst und gedeiht.
Alf-1234
alf-1234
« Antwort #39 am: 24. August 2013, 23:51:57 »
Und weiter gebaut und gebügelt.
Defensiv Schilder fertig gebügelt und mit Goldstreifen versehen. Leds funktionieren auch und sind superhell.
Der Ring hat 60 cm Durchmesser und die 3 Schilder sind 25 cm hoch.
Alf-1234
alf-1234
« Antwort #40 am: 25. August 2013, 23:27:45 »
Ich habe mal eine Frage an die Modellbauspezialisten hier.
Kann mir mal einer sagen, wie und wo überall die DSN beschriftet war.
Würde diese Beschriftung dann gerne auch an mein Modell der DSN anbringen.
Ich habe hier ein Plastikmodell von AMT von der DSN stehen aber leider ohne Beschriftung.
Wer könnte mir evtl. helfen????
Alf-1234
alf-1234
« Antwort #41 am: 26. August 2013, 19:00:34 »
Und hier ein Teil der DSN.
Rechts der Sender und links ein Din A4 Blatt als Grössenvergleich. Der Habitatring der nun fertig verschliffen ist und der äussere Ring, der noch fehlt ist 1,4m Durchmesser.
Evtl. kann man sich so die Dimensionen etwas besser vorstellen.
Alf-1234
alf-1234
« Antwort #42 am: 27. August 2013, 18:06:43 »
Keiner da, der etwas über die Beschriftung der DSN weiss???????????
Alf-1234
TWN
    • SFMForum
« Antwort #43 am: 27. August 2013, 20:18:04 »
Was für Beschriftungen meinst Du? Spontan kann ich mich an keine erinnern.
Ex nihilo aliquid fit
alf-1234
« Antwort #44 am: 27. August 2013, 20:22:41 »
Ganz einfach
Wenn ich aus dem Plastikmodellbau z. B. Schiffe oder Flugzeuge oder Raumschiffe wie die NCC 1701 nehme, sind die voll mit Beschriftungen und Bezeichnungen.
Gibt oder gab es solche Bezeichnungen auch für die DSN???
Alf-1234
