HMS Victory - Anfänger-Baulog
Begonnen von strippe, 02. September 2011, 17:47:20
weberschiffchen
Zitat von: strippe in 29. Dezember 2011, 18:18:36
Ich habe den Griff von meinem Messer genommen. Passt nicht perfekt geht aber trotzdem prima. :1:
Du musst doch den Griff vom Messer irgendwo her haben.Mich interessiert dieses Teil wo ich die Sägeblätter einspannen kann ...
strippe
Hier habe ich eine Versuchsanordnung zum Abkleben.
1. Plankenreste zum Schild verleimt.
2. 2 x Kupferanschrich.
3. in 3 Teile unterteilt.
4. Maskierband von TESA (aus dem Baumarkt)
Links: nur abgeklebt, 1 mal mit schwarz Acryl überstrichen
Mitte: 1 mal mit Kupfer über die Kante, nach dem Trocknen mit Schwarz Acryl gestrichen
Rechts: mit Klarlack Acryl seidenmatt gestrichen, danach abgeklebt, mit Kupfer über die Kante vorgestrichen, nach dem Trocknen mit Schwarz Acryl.
Ergebnis: Alle 3 Kanten sind sauber, kein unterlaufen der Farbe festgestellt obwohl die Fläche nicht sonderlich glatt geschliffen war. Das Band ließt sich ohne Probleme wieder ablösen. War aber nur ca. 6 Std. aufgeklebt.
Zu meiner Sicherheit werde ich die rechte Variante wählen.
Den Rumpf habe schon 2 mal mit Kupfer gestrichen, ist aber noch scheckig. Da in meinem Heft 68 ein Teil fehlte habe ich diese Ausgabe noch einmal erhalten und somit auch das Kupfertöpchen über. Deshalb bekommt mein Rumpf noch 1 oder 2  Farbaufträge. Bis es Paßt :)
Übrigens: Großes Lob an DeAugustini - die Ausgaben 70 und 71 kamen schon am Mittwoch und das obwohl wir einen Feiertag hatten :D
Es gab Wochen, da habe ich schon bis Freitag, einmal soger bis Samstag gewartet. :5: :5: :5:
Nun ist wieder alles in Butter :klatsch:
Bis bald
Ralf :winken:
Kurz ein Nachtrag zu Deiner Rah. Deine Perde sind etwas zu dick (etwa 0,5-0,6mm sollten hinkommen). Da sie auch geteert waren, müssen sie schwarz sein.
Zum Abkleben kann ich Dir nur Tamiya Tape empfehlen.
strippe
#28
mal wieder ein Beitrag:
Der Heckspiegel bereitet (wie so manche Sitzung vorher) wiedermal Schwierigkeiten. Eine pasende Klebe habe ich nicht gefunden. Mit vielen Klebern habe ich Versuche unternommen. Viele haben geklebt, aber nicht genug. Jetzt nehme ich entgegen der Anleitung einen Secundenkleber.  UHU strong & safe ist nicht sofort hart, klebt aber gut :klatsch:
Nun zu Heft 83: Bis Bild 4 kam ich ja mit. Ab Bild 6 stellte ich fest, dass die unteren Scheiben durch die Leiste verdeckt wurde. 8o Ich habe bis Bild 3 alle Leisten wieder abgenommen ;(  Die Maße zwischen den Fensterreihen sind zu gering für die angegebenen Leisten. Abweichend von dem Heft habe ich nicht die 2 x 2  sondern eine 1,5 x 1,5 mm Leiste unter die Fensterreihen geklebt. So, das nur etwas vom Rahmen verdeckt wird. Dann die Balustrade mit einem weniger gut klebenden Kleber darunter gesetzt (Die muss ja wieder ab). Gegen die Balustrade dann die 2 x 2 und die 1,5 x 1,5 ( waren noch vom 1. Versuch verbunden) geklebt. Von der Scheibenreihe wird die obere Scheibe gerade berührt. Sieht für mich also gut aus.
Interrassant wird auch Bild 9. Die Folie ist sehr stabil und klebt auch nicht gut auf dem Holz. Durch den Schnitt mit dem Messer geht evtl. einiges kaputt. Ich werde den Schnitt mit dem Drehmel und einem Kreissägeblatt versuchen.
Bis demnächst  :winken:
Ralf-M.
strippe
Hier nochmal die Steuerbord-Seitentasche in einzelnen Schritten. Leider erkennt man auf den Macro-Aufnahmen auch jeden Patzer, am Modell fällt vieles dann nicht mehr so auf.
Frohe Ostern  trinken
Ralf :winken:
Bradhower
Hallo Ralf,
dieses Gelb der Fenster geht zwar gar nicht und sollte ich mit meiner Vic so weit kommen, greife ich lieber zu gar keinen Fenstern, als zu diesem Zeug  :12: - Aber dafür sieht der Rest der Seitentaschen doch sehr gut aus :klatsch:
Gruß Marcel
strippe
Der Ankerkran mal als Ausschnitt. Ich habe ihn etwas verändert. Die Klampe und die Ringöse habe ich auf einem Foto der Vic. entdeckt. Ebenso die Krone. Meine Krone habe ich aus Funier in der Größe 5 x 5 mm ausgeläsert. Die Vergrößerung zeigt alles überdeutlich, am Modell sieht sie klasse aus :D
Den Baufortschritt von DeAugostini kann ich nun nicht mehr folgen. Habe meine linke Hand verletzt, außerdem verlangt auch mein Garten nach Aufmerksamkeit :12:
Also, langsam werde ich Euch folgen.
SantaFeFan
gefällt mir außerordentlich gut   :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Werner2509
strippe
Nachtrag zu den Kronen auf dem Ankerkran.
Wenn jemand interresse hat, fertige ich noch welche an. Die Größen auf dem Bild ( leider durch Farbversuche schon beschmiert) sind in 5 und 6 mm.
Der Preis beträgt 1 Euro für 2 Stück, plus Porto.
Bitte Mail an: ralf-m.thiede@ewetel.net und Größe angeben.
Mein Problem mit den Wanten.
Ich habe versucht und versucht, über 1 Stunde pro Jungfer, bekam den Faden nicht in den Griff. Nun habe ich mir die abgebildete Lösunf ausgedacht.
Bild 1 - Jungfer nach Anleitung.
Bild 2 - Wante mit Maskierband gesichert. ich habe die Hände wieder frei.
Bild 3 - Ich lege (Vorsichtig !!!) einen Zwirn oder Nähgarn um die Wante.
Bild 4 - Mit Sekundenkleber gesichert und Zwirn zugezogen
Bild 5 - Wante mit Jungfer und abgeschnittenen Hilfszwirn bereit für den Wickel. Bin gespannt wie ich den nun wieder hinbekomme.
Das Modell ist sehr anspruchsvoll für mich als Anfänger :rolleyes:
Gruß ~ Ralf
Seeteufel
Hallo Ralf
Ich fange demnächst erst an und Du bist schon beim oberen Deck und der Decko. Sieht doch schon ganz gut aus was du machst. Ich werde erst mal den Rumpf fertigstellen und dann mal schauen ob ich es auch einigermaßen perfekt hinbekomme damit ich es ins Forum stellen kann. Ich gehe mal davon aus, dass auch ich noch einige Hürden zu überwinden habe bevor ich mich Holzwurm und Dekomeister schimpfen kann grins.
Wünsche Dir auf jeden Fall viel Erfolg mit Deinem einfädeln.  :winken:
mfg.
Seeteufel ( Stefan )
suse
 :winken: Hallo zusammen,
es ist das erste Mal, daß ich in einem Forum angemeldet bin, aber dieses Mal werde ich bestimmt mal einen Rat oder ganz viele Ratschläge/Tipps brauchen. ;( ?( Schon als kleines Kind habe ich immer gebastelt und genäht, alles mögliche. Dann sah ich vor kurzem die Reklame der Black Pearl, die ich auch abonnierte. Beim Stöbern kam ich zu De Agostini und staunte, als ich die HMS Victory sah. Zudem mit der 60-köpfigen Crew, super! Mein Glück wurde perfekt, als ich dann eine Anzeige entdeckte, daß jemand die Ausgaben 1-92 privat  :blaw:verkaufen wollte. Das habe ich heute unter "Dach und Fach" gebracht. Danach habe ich dann bei De Agostini angerufen und bin in das laufende "Abo" gesprungen. Habe mich für die farbige Variante entschieden. Dann wollte ich noch diese Zierplättchen kaufen, aber die sind zur Zeit vergriffen.  Sagt mal, eine Frage: Kann man die Laternen auch beleuchten, und wenn ja, wo kauft Ihr die elektronische Zubehör? Übrigens, es werden 150 Ausgaben! Genau, :pffft:-nicht 120-, sondern 150, das wurde mir heute von De Agostini gesagt. Hoffentlich bleibt es dann dabei. Also, das war mein erster Beitrag. Wegen der Beleuchtung wäre super, wenn da jemand vielleicht was weiß. Lieben Dank im voraus, Susanne
strippe
Hallo Susanne, ich wünsche Dir viel Spaß, nur das mit den 150 glaube ich noch nicht. Ich arbeite zur Zeit noch an der 102. Ausgabe herum, bin also schon 7 Wochen hinterher. Langsam reicht es mir schon, aber ich will :12: sie fertig bekommen und das werde ich auch schaffen :6:
Bloß was mache ich dann mit dem Modell :woist:???? Verkaufen ??? nöö, verschenken ??? nie. Es wird wohl langsam verstauben :12:
Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg.
Stean, zeig ruhig Dein Modell. Meines ist auch nicht immer toll. Ich baue ja auch nicht für´s Museum, sondern weil es mir Spaß macht und "entspannt" oder aufregt, oder verzweifelt macht ;( ;( ;( ;( ;( Wenn Dir jemand einen Rat erteilt, meint er es bestimmt gut. Deinen roten Kopf sieht auch niemand, sonst hätte ich bestimmt hier nichts ausgestellt.
Viel Spaß Allen
Ralf :winken:
Zur Elektronik:
Bestellen tue ich immer bei Reichelt
www.reichelt.de
Wenn man in einer größeren Stadt wohnt, kann man auch direkt bei Conrad fündig werden
www.conrad.de
strippe
#39
Lange habe ich nun nur gebaut. Es sind dabei auch viele Bilder entstanden. Nur zum Bearbeiten und hochladen war keine Zeit übrig :blaw:.
Das Modell ist fertig  :tröt:
Zum Abschied die letzten Bilder ;(
Bradhower
wirklich schön geworden!  :P
Grüße Marcel
Marstec
dafi
Und da sage einer, aus solchen Abos könne man nichts Rechtes zaubern ...
Hervorragend geworden und vor allem Glückwunsch, einer derjenigen, die den Atem hatten, es auch fertig zu bringen! Bravo für das tolle Geleistete!
Alles Gute und lieber Gruß, Daniel
... to Victory and beyond!
http://www.dafinismus.de
