Kabel in 1:24 & 1:20
Begonnen von Modellbau Atelier, 21. August 2014, 23:23:23
Modellbau Atelier
Nabend Leute.
Ich habe eine Frage an die Detailverliebten unter uns: wie stellt ihr die Kabel (0,2-0,5mm) und Connector selber her ich habe da bisher nichts gescheites zur Herstellung solcher Teile entdeckt.
Danke für eure Mithilfe.
Reveller
Aktuell im Bau:
Nissan Z
pausierte Projekte:
Lotus 72E | Lotus 25
Servus Reveller,
die Innereien von diversen ausgedienten Kabeln (Mauskabel, Netzwerkkabel, Telefonkabel) sind da immer wieder gerne genommen. Die Drähte haben 0,3 mm oder 0,4 mm, was in den genannten Maßstäben eine Original Zundkabelstärke von 6 bis 8 mm darstellt. Auch litzendraht aufdröseln geht, die einzelnen Drähte haben meist 0,1 mm oder 0,2 mm. Für die Verbindungen, Kerzenstecker kannst Du gleich die Isolierung dieser Drähte nehmen. Oder ein Stückchen gezogenen Gießast, an einem Ende ein wenig konisch in Form feilen, Loch rein bohren, feddich.
Verbinder gibts auch auf dem Zubehörmarkt, in Resin (preislich vertetbar) oder gedrehtes Alu (teuer). Suchbegriffe: "electrical connector", "hose joints", "hose fittings" oder nur "fittings".
Für Hochdruckschläuche nehme ich gerne Maurerschnur aus dem Baumarkt, ein Bisschen mit dünnflüssigen sekundenkleber einstreichen, Metalprimer drauf und silbern lackieren, sieht ganz gut aus. Gibts natürlich auch im Zubehörbereich (teuer). Auch gehen diverse Schnüre für Schmuck aus dem Bastelmarkt.
Jürgen  :winken:
Modellbau Atelier
Aktuell im Bau:
Nissan Z
pausierte Projekte:
Tja, kaufen halt.
http://www.car-model-kit.com/
http://www.modellbauschrauben.de/
http://www.hlj.com/
http://www.mediamixhobby.com.sg/shop/index.php
http://www.iaiamedia.be
Oder ebay nach Teilen von Top Studio, Hobby Design, Tuner Model Manyfactory, Studio27, Model Factory Hiro, Acustion, Crazy Modeler, Sakatsu usw durchstöbern.
Für Kabel nehme ich allerdings auch ausgediente Hardware.
alpen32
Conrad hat Drahtspulen in den Größen von 0.05mm bis 2mm. ca 20 Meter sind auf einer Spule drauf. Hat den Vorteil, dass du beim bauen nicht lange herum suchen musst, sondern einfach nur zur richtigen Spule (Durchmesser) greifst und los legen kannst.
Grüße!  :winken:
Modellbau Atelier
Das klingt gut, danke für eure Tipps. Werd ich demnächst mal gucken!
LG
Aktuell im Bau:
Nissan Z
pausierte Projekte:
