Beriev Be-18P, Amodel, 1/144
Begonnen von Puchi, 28. Januar 2018, 13:42:39
Beriev Be-18P
Modell:  Beriev Be-18P
Hersteller:  Amodel
Maßstab:   1/144
Art. Nr. :   1441-01
Preis:  ab ca. 15€
Eines vorweg: die Passgenauigkeit der Teile war zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Reviews nicht bekannt und fließt daher auch nicht in die Bewertung ein. Nach Angaben des Herstellers handelt es sich um einen Shortrun-Kit.
Die Spritzlinge des Bausatzes sind in einem Karton (26 x 18 x 5 cm, L x B x H) mit abhebbarem Deckelteil verpackt, die Schachtel ist recht stabil.
Der Bausatz besteht aus 143 Teilen, die sich so präsentieren:
Neben den Kunststoffteilen sind Decals, die Bauanleitung und eine kleine Ätzteilplatine enthalten.
Die Kunststoffteile sind in hellgrauem Polystyrol gespritzt.
An vielen Teilen ist stärkere Fischhaut vorhanden, Auswerfermarken an sichtbaren Stellen konnte ich keine feststellen, jedoch ist bei wenigen Teilen die Oberfläche in Mitleidenschaft gezogen worden (rauhe bzw. zerkratzte Fläche).
Formenversatz ist hier ebenfalls – wenn überhaupt – nur sehr leicht vorhanden, Sinkstellen sind mir nur an 2 Teilen aufgefallen. Die Angüsse sind teilweise sehr fein, teilweise etwas gröber.
Die Gravuren wirken - mit freiem Auge betrachtet – recht fein, aus der Nähe jedoch überarbeitungswürdig.
Manche Bauteile sind sehr filigran ausgeführt, manche eher gröber.
Die Teile am Spritzling sind nicht nummeriert, man muss also den richtigen Teil über den Umweg der Spritzlingsübersicht in der Bauanleitung herausfinden.
Das fertige Modell hat eine Spannweite von 209mm und eine Rumpflänge von 185mm.
Das Weiß des Decalbogens wirkt leicht vergilbt, bei den Fenstern ist leichter Versatz festzustellen.
Und nun die Spritzlinge im einzelnen (bei den Detailbildern bitte die starke Vergrößerung durch das Makro berücksichtigen):
Spritzling 1 Vorderseite mit Triebwerksgondeln, Schwimmer, Rädern, Propeller etc.:
Spritzling 1 Rückseite:
Der Spritzling ist 2x vorhanden.
Details:
Die Propeller sind recht sauber und mit feinen Kanten gegossen:
Spritzling 2 Vorderseite mit Pilotensitz, diversen Innenteilen, Seitenleitwerk etc.:
Spritzling 2 Rückseite:
Details:
Filigranes Bauteil:
Spritzling 3 Vorderseite mit den Tragflächen:
Spritzling 3 Rückseite:
Details:
Spritzling 4 Vorderseite mit Rumpfhalbschalen und Höhenleitwerk:
Spritzling 4 Rückseite:
Details:
Spritzling 5 Vorderseite mit Klarsichtteilen:
Details:
Decals:
Versetzter Druck bei den Fenstern:
Die Ätzteilplatine:
Die Bauanleitung:
Nicht umsonst steht auf der ersten Seite der Bauanleitung: "The Model is executed on technology short run and is intended only for experienced modelers".
Wer also einen Schüttelbausatz erstehen möchte, ist hier an der falschen Adresse. Durch die Fischhaut ist es beinahe bei allen Teilen notwendig nachzuarbeiten. Wenn das Modell auch vor lupenbrillentragenden Kollegen bestehen soll, oder die Gravuren farblich betont werden sollen, wird man auch bei den Gravuren um Nachbesserungen nicht herumkommen. Die Klarsichtteile sollten zumindest ein Behandlung mit Future oder ähnlichem erhalten.
+  interessante Wahl des (vermutlich nie gebauten) Vorbildes
+  beiliegende Ätzteilplatine
+  keine Auswerfermarken
-  sehr viel Fischhaut an den Teilen
-  manche Teile mit unsauberen Oberflächen
-  Klarsichtteile bedürfen Nachbehandlung
-  insgesamt viel Nacharbeit erforderlich, daher eher nur für erfahrene Modellbauer
HI-Lok
Vielen Dank Karl für die sehr übersichtliche und klare Vorstellung des Bausatzes  :klatsch:
...kannst es ja als Wrack auf dem Meeresboden bauen, die Fischhäute sind Algen und die unsaubere Oberflächen kannst schön einsauen... :pffft:
Marcel
Sieht schon nach ´ner Herausforderung aus, der Bausatz.
Danke für die Vorstellung, Karl, und da du dich ja zu den "experienced modelers" zählen kannst wird das bestimmt ein tolle Baubericht  :6:
