Moinsen zusammen,
mein Liberator- Projekt habe ich aufgrund zuvieler Rückschläge und des zu kleinen Maßstabs auf Eis gelegt. Trotzdem geht es mit einem Flieger weiter.
Geplant ist die Halifax mit der Kennung JD471 der 77th Bomb Squadron der RAFVR. Zum einen war diese Maschine am ersten schweren Luftangriff auf Magdeburg beteiligt, zum anderen ereilte die Besatzung leider ein tragisches Schicksal. Die Maschine wurde abgeschossen, bis auf einen kamen alle Besatzungsmitglieder ums Leben, teilweise auf ihrem ersten Feindflug.
Die Halifax soll auf ihrem Heimatflugfeld in Elvington bei der Vorbereitung dargestellt werden. Als Bausatz kommt die Halifax B Mk I/II von Revell zum Einsatz und für´s Dio ein paar Fahrzeuge von Airfix und diverse Figuren.
Los geht´s mit dem Bomber. Der Bausatz macht einen super Eindruck, als erstes ist die Cockpit- Sektion dran, die als eigener Bauabschnitt montiert und bemalt wird. Hier habe ich im Bereich des Piloten aus Ätzteilen aus der Restekiste die Schubhebel ergänzt. Weiterhin habe ich den von Revell vorgesehenen Sitz im Bereich des Kartentisches beim Bombenschützen weggeflext und hier eine hochgeklappte Sitzbank "einggebaut". Konnte auf den wenigen Bildern im Netz vom Innenleben der Halifax keine Version finden, auf der dieser Sitz vorhanden war.
Als nächstes geht´s dann an die Lackierung/ Bemalung der Cockpitsektion.
Ich krieg ´nen Platz ganz vorne! :P :D X(
Da schau ich gerne zu, ist zwar nicht meine Ära und Maßstab aber beim Sascha kann man immer was lernen! :D
Robert
@Robert: Schön das du mit dabei bist :P
Bin aktuell immer noch mit der Cockpitsektion beschäftigt. Diese habe ich mittlerweile lackiert und etwas gealtert. Außerdem habe ich auf dem Platz vom Navigator noch ein paar Details ergänzt.
(https://abload.de/img/20180222_172942x3rmx.jpg)
(https://abload.de/img/20180222_172949fxp5w.jpg)
Bevor ich jetzt alles verklebe und in den Rumpf einbaue, bin ich im Moment noch dran die "Liege" für den Bombenschützen und die Armstützen zu ergänzen.
Hier mal aus dem Original: https://www.airteamimages.com/handley-page-halifax_LV907_united-kingdom---royal-air-force_134943_large.html
Die "Liege" habe ich schon angefangen. Zuerst aus Joghurtbecher den Unterteil geschnitten und Löcher für die Stützen gebohrt. Danach auf dem Bodenblech fixiert, um die Löcher im Bodenblech passgenau bohren zu können. Das Polster habe ich mit Greenstuff aufmodelliert. Mit den Armstützen werde ich dann ähnlich verfahren.
(https://abload.de/img/20180222_14483977rr3.jpg)
Ich liebe so kleine Details wie beiden Landkarten und den Kompass :P :1: Ich find das Cockpit auch sehr gelungen :klatsch:
Weiter so!
Servus
Simon :winken:
Ich setz mich mal einfach dazu. :D
...also mit solchen Details wie Landkarte & Kompass begeisterst du mich ja komplett! :klatsch:
Gedruckt und aufgeklebt oder als Decal?
Freue mich auf weiters in dieser "Preisklasse"! :P :D
Robert
Simon, cookiemonster willkommen hier im BB :P
@Robert: Die Landkarte, Logbuch und Kompass sind gedruckt. Foto aus dem Netz, mit Inkscape auf Maßstab verkleinert (mit dem Tool geht das Verkleinern ohne Qualitätsverlust am Bild) und dann auf geklebt.
Jetzt aber erstmal ein herber Rückschlag - es fehlen mindestens 2 Spritzlinge in dem Kit und ohne die komme ich erstmal nicht wirklich weiter :blaw: ;( ;( :blaw: :blaw:
hoffe ich kann den Bericht wieder aus der Versenkung holen. Nachdem mein 88er Dio fertig ist und mir Revell die fehlenden Teile geschickt hat, kann´s hier endlich weiter gehen.
Die Cockpit- Sektion hatte ich ja schon angefangen. Habe heute noch die Sektion für den Bombenschützen etwas aufgewertet und die "Liege" sowie die Armstützen ergänzt. Dazu habe ich mir aus Joghurtbecher die notwendigen Teil geschnitten, Polster für die Liege mit Greenstuff aufmodelliert und mit Litzendraht die Stützen dargestellt.
habe eine Frage zu den Kanzeln und Türmen - lackiert ihr die Innenseiten der Verstrebungen auch? Würde aus meiner Sicht Sinn machen, da man die Innenseiten ja auch sieht.
Oder reicht die Lackierung außen dass die Farbe durchscheint und die Innenseiten damit wie lackiert erscheinen?
Schon mal Danke im voraus.
Moin Sascha,
ich häng mich mal hier mit ran, die Halifax fand ich schon immer schick...
Kanzeln lackiere ich manchmal von innen, da ich oft die Eduard Masken nehme kommen die halt erstmal innen rein, außen komplett abkleben, dann nach dem abziehen von außen rauf.
Bisher hat das gut geklappt, man muss halt nur drauf achten das die Steuerbordseite innen ja Backbord ist... :D
Peter :winken:
Meine Meinung: Wenn die Kanzeln nicht grad sehr dünn sind, sieht von innen & von außen bemalt in kleinen Maßstäben seltsam aus, weil man gelegentlich von außen die Innenfarbe sieht. Von außen erst Innenfarbe, dann Außenfarbe sieht besser aus und ist weniger Aufwand.
danke euch beiden für die Rückmeldung. Die Innenlackierung hat sich ohnehin erledigt, da die Kanzeln nur außen Stöße haben, um vernünftig maskieren zu können. Innen sind sie glatt wie ein Babyarsch. Denke mit der Methode von hakkit sollte das ganz gut klappen.
Bin jetzt erstmal am maskieren, hab mit normalem Malerkrepp angefangen. Funktioniert das gut beim ablösen nach dem Lackieren? Hätte auch noch Tamiya- Band zum maskieren da, lieber das nehmen?
Ich schau auch mal gespannt zu. Bei 1:72 mache ich es auch wie Hakkit.
Beim maskieren bevorzuge ich original Tamiya, ist halt meine Macke. :rolleyes:
Die Frage lautet welches Malerkrepp hast du, eignen würde sich auch das Tesa Sensitiv und Konsorten?
Rückstandsfrei bekommt man alle wieder runter und falls Reste vorhanden mit einem Q-Tip und Politur nachhelfen.
Moin André,
danke für deine Rückmeldung.
Ich hab Standard- Billig- Malerkrepp ausm Baumarkt genommen, deshalb auch die Frage ob das Zeug, gerade an den Kanten zu den Verstrebungen auf denen dann die Farbe ist, halbwegs sauber wieder runter geht.
Nachdem ich jetzt mal alle Teile gesichtet habe die ich maskieren muss, habe ich mich für ein Maskierset von Eduard entschieden. Eigentlich bin ich zu "geizig" für sowas, aber bei der Menge an Masken + den ganzen Rundungen, war es mir und meinem Nervenkostüm das wert :6:
Dann würde ich Tamiyatape nehmen und ganz ehrlich, bei Bombern nehme ich auch gerne die Masken.
Was die Kanzellackierung an sich betrifft:
Innen sind die alle glatt wie ein Babyarsch :3:
Von da aus: Maskieren und erst die Inennfarbe drüber. Trocknen lassen - Aussenfarbe rüber.
Habe ich offen gestanden selbst noch nie probiert, soll aber funzen. :pffft:
Wobei: Man müsste auch schon seehr nah ran um das zu entdecken!
Frohes Schaffen :)
Russie - danke für deinen Beitrag und den Lackiertipp - deckt sich 1:1 mit den Vorschreibern, so werd ich´s machen :P
Zunächst ging es erstmal mit dem Bau weiter. Soweit geht alles gut von der Hand, Passgenauigkeit ist wirklich exzellent. Aufpassen muss man höllisch (von Anfang an) hinsichtlich der Version die man darstellen will.
Bei mir wird es eine Mk II Series 1a mit der Glasnase und dem flacheren Turm oben - dat wars- dachte ich... zu Beginn des Baus dachte ich mir, stellste die Halifax mit offener Bordluke dar, steht aufm Rollfeld und wird klar gemacht für den Einsatz - soweit so gut, Bordluke ausgesägt - passt.
Nun bei Bauabschnitt 72 stell ich fest - verdammt die Series 1a hat das H2S- Radar verbaut, einen ziemlich großen Knubbel am unteren Teil des Rumpfes zwischen Bombenschacht und Bordluke. Bordluke etwas zu weit ausgesägt, Radarknubbel ragt natürlich über die Bordluke hinweg - shit :5: Der Radarknubbel ist auch noch innen hohl, also noch ein Problem.
Na gut also irgendwie flicken.... Aus Joghurtbecher das passende Teil für´s Radar geschnitzt und aus Plastiksheet das passende Teil um den Rumpf an der Bordluke wieder soweit zu schließen, dass das Radar ordentlich passt - Glück gehabt :pffft: Noch bissl Spachtel drauf und dann sollte das halbwegs passabel aussehen.
Ein weiteres Problem stellt sich bei den Bombenluken. Diese bestehen im Original aus einer inneren und einer äußeren Luke, sieht man hier ganz schön --> https://sites.google.com/site/josbachandrcaf/_/rsrc/1361587362935/test3/BombBayHallie.jpg
Nun hat sich Revell - warum auch immer - die äußeren Lukenteile gespart und diese fest am Rumpf dargestellt. Wäre auch kein Problem, wollte man die Luken nicht offen darstellen. Also heißt es die Teile auf beiden Seiten wegflexen und - da diese eine Wölbung haben wahrscheinlich aus dicker Alufolie - selber machen. Das hoffe ich beim nächsten Update fertig zu haben :pffft:
Das sehe ich ja jetzt erst - da schau ich doch gern mit zu.
Gilmore - schön das du mit dabei bist, herzlich willkommen.
Habe den Tag heute nur damit zugebracht die äußeren Bombenluken nachzubilden. Die Luke ist geteilt in einen langen und einen kurzen Teil und beide Teile sind an der Naht abgewinkelt. Also war die Herausforderung Wölbung der Außenluke abgewinkelt halbwegs passabel hinzubekommen. Hatte erst mit dicker Alufolie Versuche gemacht, das funktionierte aber überhaupt nicht zufriedenstellend, außerdem war mir das Material zu dünn.
Habe mich dann für Blech aus Senftube entschieden. Das klappte deutlich besser, war aber hinsichtlich der Materialstärke deutlich schwieriger zurechtzubiegen und zu wölben. Habe mir mit Hilfe der ausgesägten Plastiklukenteilen als Schablone die Luken aus Blech vorgeschnitten und dann mittels eines kleinen Rundholzes die Wölbung der Luke geformt. Ich glaube es hat insgesamt 10 Versuche gebraucht bis beide Teile passten und verbaut werden konnten trinken
Moin Sascha,
bin hier selbstverständlich auch wieder mit von der Partie.
Passt auch gut zu meinem momentanen Fokus.
Das was du hier im Zwergenmaßstab zeigst, überzeugt mich und gefällt mir ausgesprochen gut.
Weiter so
Moritz
Schau dir wg der Klappen das Foto nochmal an, dass du verlinkt hast. Die Klappe mit dem Knick ist die grössere Klappe und der Knick wird durch die kleinere Klappe verdeckt. Schau mal auf die Risszeichnung.
@Moritz: vielen Dank und freut mich dass du mit dabei bist - auch dir ein herzliches Willkommen! :winken:
@Hans: Freut mich dass du mit dabei bist - auch dir herzlich willkommen :winken: Verstehe deinen Post nicht ganz - Meinst du die Wölbung der Klappen oder meinst du den Knick auf der Längsachse? Gewölbt sind mMn beide auf der Schnittzeichnung und den Knick auf der Längsachse haben auch beide.
sehr schöner Baubericht, aber ich grübele auch noch wegen der Bombenklappen, ob die jetzt verbauten Teile (wenn man sie zuklappen würde) von den Dimensionen her die Schachtöffnung incl. der seitlichen Wölbung komplett abdecken.
Habe aber noch einmal ins Innere geschaut und das sollte passen. :P
Rafael
Moin Rafael,
danke für´s Nachschauen, habe auch nochmal im Netz nach Fotos geschaut und dieses hier gefunden --> http://www.aquatax.ca/snowyowls/Halifax/Group04A.JPG Da sieht man beide Klappen (innere und äußere) recht gut - denke auch das sollte passen wie ich sie jetzt verbaut habe :P
der Zusammenbau und die Maskierung der Halifax ist abgeschlossen, so konnte es nun an die Lackierung gehen.
Als erstes wurde der Vogel "untenrum" schwarz lackiert und "obenrum" hier und da ein paar schwarze Linien für´s Vorschattieren gesetzt. Danach habe ich versucht die schwarzen Flächen in Teilen etwas auszubleichen indem ich ein dunkles grau dünn hier und da aufgesprüht habe.
Als nächstes war der erste Teil der Tarnung auf der Oberseite dran.
Dazu habe ich alles erst mit Dark Earth lackiert und die Grundfarbe dann zuerst mit einem grau aufgehellt und Flächen und Kanten damit behandelt.
Als nächstes habe ich die Grundfarbe (Dark Earth) mit dem zweiten Ton der Tarnung (Dark Green) für die Schattierung abgedunkelt und die tiefer gelegenen Stellen damit behandelt.
Habe mit der zweiten Grundfarbe abgedunkelt in der Hoffnung das sich dadurch am Ende ein schön harmonisches Farbbild ergibt, wenn die Tarnung komplett ist. Bei Figuren hat das immer wunderbar geklappt.
Als nächstes ist maskieren des Tarnschemas dran und dann geht´s an den letzten Lackierteil der Tarnung.
Ich hoffe man erkennt das halbwegs auf den Bildern.
Weiter geht´s...
hab mir Gedanken gemacht wie ich das Tarnmuster am besten maskiere, ohne Masken kaufen zu müssen.
Am sinnvollsten (und einfachsten) erschien mir den Bauplan auf die passende Größe zu skalieren, die Schablonen auszuschneiden und dann auf die Halifax zu bappen.
So sieht´s im Moment aus, entlang der Ränder drücke ich Pattafix an und fixiere damit dann das Ganze auf dem Flieger.
Nächstes Update dann mit Tarnmuster, Daumen drücken das der Plan so funktioniert :V:
die Lackierung der Außenhaut hat ihren ersten Durchgang hinter sich.
Für mein "erstes Mal" mit mehrfarbigem Tarnmuster + Grundfarbe bin ich ganz zufrieden. Auch das Abkleben an sich und das maskieren des Tarnmusters hat ganz gut geklappt. Hier und da sind noch Nachbesserungen notwendig, aber das sollte machbar sein.
Ist es besser die Nachbesserungen, bspw. bei unsauberen Übergängen vom Tarnmuster oder zur schwarzen Grundfarbe, mit dem Pinsel oder mit der Airbrush durchzuführen?
Und wie bekomme ich die Reste vom Tamiya Band und kleine Fusseln am besten wieder runter? Pinsel und Wasser?
ich finde das Tarnmuster hast du ganz gut hinbekommen :klatsch:
Die Nachbesserungen würde ich mit der Airbrush machen. Dabei ist
großzügiges Abkleben wegen des Sprühnebels zu empfehlen.
Reste vom Tamiya Band und Fusseln mit noch mal Tamiya Band probieren.
Also noch mal frisches Band auf die zu verbessernde Stelle kleben und
dann vorsichtig abziehen.
Gruß Johne
@Johne: Dankeschön und danke auch für die Tipps. Die Reste vom Tamiyaband habe ich ganz gut mit Pattafix runterbekommen, einfach leicht drüber getupft und schon blieb das Zeug am Pattafix hängen.
Die Nachbesserungen sind gemacht (habe hier die Airbrush genommen) und es ging ganz gut, auch ohne Abkleben gab es zum Glück keine Unfälle. So steht sie jetzt erstmal da, ganz sicher nicht perfekt, aber für meinen ersten Flieger nach 25 Jahren bin ich doch zufrieden.
Es gab eine Glanzlackdusche und jetzt hab ich mir erstmal Decals gedruckt, da ich ja eine spezielle Maschine darstellen möchte. Die Decals folgen als nächstes und dann geht´s ans Panel Lines nachziehen, hier und da noch ein paar Alterungsspuren und dann die Masken wieder runter. Darauf bin ich am meisten gespannt 8o
Danke für´s Reinschauen! :winken:
Wollte gerade die Kennungen (rote Buchstaben) am Rumpf mit den selbstgedruckten Decals aufbringen. Diese habe ich auf transparentem Decalpapier gedruckt. Dadurch verschwinden die Buchstaben quasi fast vollständig auf dem schwarzen Untergrund 8o
Frage: Habt ihr Erfahrungen damit und wie habt ihr das gelöst?
Habe die Decals jetzt nochmal auf weißem Decalpapier gedruckt, dabei muss ich dann wohl die Buchstaben haarscharf ausschneiden, damit ich kein weißen Ränder habe?
1. Auf weißer Folie Drucken.
2. Bei durchsichtiger Folie zuerst mit Weiß grundieren. (OKI, Alps ...)
3. Wenn die Teile nicht zu klein sind, gleich aus einer roten Klebefolie ausschneiden.
4. Trockentransfer
5. Drucken lassen, zum Bleistift beim Druckeronkel.
Hallo Sascha,
da hätt' ich doch beinahe glatt Deinen aktuellen BB übersehen. Geselle mich als stiller Mitleser dazu. Bewundernswert, wie konsequent Du das Thema Magdeburg durchziehst.
LG - Uwe :winken:
@mause: Danke für deine Tipps :P
Werde heute nachmittag mal den Versuch mit den auf weißem Papier gedruckten Decals machen. Wenn ich die Dinger tatsächlich randscharf ausschneiden muss, dann wird das ne Herausforderung...mal schauen.
@Uwe: Schön dich an Bord zu haben! Bewundernswerte Konsequenz bei einem Thema kannst du wohl bei deiner Trireme auch nicht leugnen :6: Von daher umso schöner das du hier dabei bist :P
Du kannst deine Bilder auch mit einem Rand in der ungefähren Hintergrundfarbe umgeben, dann ist das Ausschneiden nicht ganz so schwer.
Schon erstaunlich was einem an der Masse hier an Threads durch die Lappen geht. Darf ich auch zum Ende hin noch Platz nehmen? :D
Bin angetan. Was ich selbst immer feststelle, erst man sich selbst einmal in die jeweiligen Größengefilde / Themen begibt, umso mehr weiß man die Arbeit der Kollegen zu schätzen.
Gruß Tom
Tom - willkommen und schön das du mit dabei bist :P Was du bzgl. "anderer Modellbaugefilde" angeht, gebe ich dir absolut recht - man kann es erst wirklich einschätzen, wenn man selbst mal Hand angelegt hat. Ich find´s eine spannende Sache auch mal was anderes zu probieren und seinen Horizont zu erweitern :8:
mause - Vielen Dank nochmal für den Tipp mit den Decals, hat ganz gut funktioniert.
Habe die Decals am Rechner schwarz hinterlegt (mit dem Markierstift) und dann auf weißem Decalpapier gedruckt. Möglichst scharf ausgeschnitten und dann aufgebracht und gefühlte 100 Liter Weichmacher drauf gepinselt. Ganz perferkt ist es nicht, dass weiße Decalpapier ist doch erheblich dicker als das transparente. Damit silvern die Decals doch ganz leicht. Hoffe die Mattlackdusche kaschiert das noch etwas. :pffft:
Ansonsten habe ich die Masken runter genommen (wobei mir auch ein Unfall passiert ist :5:) und die oberen Panellines mit einem Pinwash nachgezogen. Mit der Alterung habe ich auch angefangen, den schwarzen Teil der Maschine mit etwas braun gewaschen, hier und da ein paar Lackabplatzer gesetzt, ach ja und die Reifen ein bissl abgeflacht, auf dem E- Herd 8o Hier hatte ich am meisten Angst, dass mir das schief geht, aber das hat super geklappt.
Fotos nur schnell mim Handy, sorry :winken:
sieht so weit ganz gut aus :P
Gruß Johne
die Halifax ist fertig und kann jetzt ablüften. Was ich bei diesem Bau das erste Mal (extrem) wahrgenommen habe, ist das Absetzen von Staub auf dem Modell :5: Das ist mir bei den 35ern vorher nie aufgefallen oder es war einfach weniger Staub da. Der Flieger hat den Staub nur so angezogen, damit sind leider auch ein paar Einschlüsse unter´m Lack :rolleyes:
Weiter geht´s mit den Fahrzeugen und Figuren für das Dio.
Bei den Fahrzeugen kommt das WWII RAF Bomber Re-Supply Set von Airfix zum Einsatz ---> https://www.airfix.com/uk-en/bomber-re-supply-set-1-72.html
Bei den Figuren werden es auch welche von Airfix und noch ein paar anderer Hersteller.
Angefangen habe ich mit den Fahzeugen. Viel zu sagen gibt´s nicht zum Bausatz, die Fahrzeuge sind einfach gehalten und meist innerhalb von 10-12 Schritten zusammengebaut. Trotz der relativ wenigen Teile ist die Detailierung wirklich gut. So sind z.B. Nieten auf den Holzbeschlägen angedeutet und Reifen werden schon abgeflacht ausgeliefert.
Bemalen werde ich die Fahrzeuge auf Basis des bis 1942 gültigen Standards (dark green mit dark brown bzw. dark earth abgesetzt) und das ganze in der sog. Mickey Mouse Tarnung.
Die Holzteile haben vorab ihre Holzfarbe bekommen, hier werde ich vor der Lackierung Haarspray aufbringen um das Holz spätedr unter dem abgeplatzten Lack hervorschauen zu lassen.
N´abend Kollegen,
Fahrzeuge und einiges an Zubehör ist die letzten Tage weiter gediehen, sodass ich mal eine erste Testaufstellung auf der nackten Base machen konnte. Vielleicht tausche ich noch den Traktor gegen den kleinen Anhänger, aber ansonsten gefällt mir die Aufteilung gut so.
Kann jemand sagen wo die Maschine mit Öl aus dem "oil- bowser" versorgt wurde? Wollte da gerne noch den Schlauch ergänzen.
Auf den Bildern ist mir gleich aufgefallen das die Antenne auf der Kanzel und der Druckmesser schief sind, das muss ich noch korrigieren.
Hier mal ein paar Bilder der Aufstellung.
nachdem die Fahrzeuge fertig sind, habe ich mit der Base angefangen.
Die Maschine wird bei den Vorbereitungen für den Einsatz auf dem Flugfeld im Sommer 1943 dargestellt. Elvington, das Heimatflugfeld meiner Halifax, war bis 1940 ein reiner Grasflugplatz. 1940 wurde es komplett umgebaut, erhielt 3 betonierte Startbahnen und wurde 1942 wiedereröffnet. In diesem Zuge ist auch die 77th Bomb Group dort "eingezogen".
Neben den betonierten Startbahnen gab es wohl auch betonierte Wartungspositionen für die Maschinen. Siehe hier:
https://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi1229.photobucket.com%2Falbums%2Fee474%2Fgricer4321%2Fhalifax1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fclickpicx.pw%2FHandley-Page-Halifax-in-flight-1943-BFD-The-Photo-Album.html&docid=qbDwNPm0vVYcZM&tbnid=1GSC4h5ObUAkiM%3A&vet=12ahUKEwiw7dPStdveAhWDIlAKHbtwDo04rAIQMyhLMEt6BAgBEEw..i&w=1024&h=463&hl=de&bih=935&biw=1920&q=handley%20page%20halifax%20airfield&ved=2ahUKEwiw7dPStdveAhWDIlAKHbtwDo04rAIQMyhLMEt6BAgBEEw&iact=mrc&uact=8
und hier
https://www.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2F8e%2Fcd%2F22%2F8ecd22d0a2668efaaa6b6fe5d0724782.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F9077636728216242%2F&docid=LfKEmLAXRiZeWM&tbnid=QZABqT3iVZYpTM%3A&vet=10ahUKEwirzqO17NreAhWKKVAKHd-ABnsQMwhFKAcwBw..i&w=776&h=800&bih=935&biw=1920&q=raf%20halifax%20refuelling&ved=0ahUKEwirzqO17NreAhWKKVAKHd-ABnsQMwhFKAcwBw&iact=mrc&uact=8#h=800&imgdii=QZABqT3iVZYpTM:&vet=10ahUKEwirzqO17NreAhWKKVAKHd-ABnsQMwhFKAcwBw..i&w=776
Genau in so eine Wartungsposition stelle ich meine Halifax hin.
Zum Einsatz kommt Depafit, ein Hartschaum, ähnlich Styrodur. Einen kleinen Teil der Base werde ich mit Rasen darstellen, um das ganze etwas aufzulockern, der Rest wird "betoniert".
Die Briten haben hierfür Betonplatten verwendet. Die Maße variieren zwischen 10x10 ft und 12x12 ft, wobei ich die 12x12 ft am häufigsten gelesen habe. 12x12 ft entspricht etwa eine Größe von ca 3,5x3,5 Meter entspricht, in 1/72 sind das in etwa 5x5 cm.
Zunächst habe ich den kleinen Rasenteil bogenförmig abgegrenzt und dann mit Bleistift und Lineal die Platten aufgezeichnet und graviert. Dabei habe ich nicht immer genau das Maß genommen, sondern bin mal 1-2 mm nach oben und nach unten abgewichen. Außerdem habe ich mit verschieden starken Bleistiftminen graviert um unterschiedliche Fugenbreiten zu erzeugen.
Nachdem die Platten und Fugen graviert waren, habe ich Beschädigungen an den Platten mittels Zahnarztwerkzeug eingraviert. Hier habe ich deutlich weniger Druck ausgeübt, als bei den Fugen, da es ja Risse im Beton darstellen soll und keine weiteren Fugen. Zum Schluss habe ich einige Platten oder Teile davon noch mit einem Lineal oder Pinselstiel nach unten gedrückt, um unterschiedliche Oberflächenhöhen zu erzeugen.
Als nächstes geht es an die Bemalung, dazu dann mehr im nächsten Update.
Bin gespannt wie die Baseplatte nach dem Lackieren ausieht. Ich suche auch immer nach Material, um Betonplatten gut nachbilden zu können.
Sehr schöne Beschreibung :P
Da werde ich mir was davon ausleihen für
meine Modelle.
Bin gespannt wie es weiter geht.
Gruß Johne
freut mich wenn es vielleicht bei euren Projekten unterstützt :P
Es ging weiter mit der Bemalung der Base. Als erstes erfolgte ein zweifacher Anstrich mit Vallejo silvergrey (883). Nach Trocknung ein zweifacher Anstrich mit einem Mix aus 1/3 pale grey blue (907) und 2/3 silvergrey.
Nach Trocknung erfolgte zunächst ein Wash mit stark verdünnter schwarzer Farbe, danach habe ich schwarz und smoke stark verdünnt aufgetragen und zum Abschluss einige Stellen, wie die Fugen, mit weniger verdünnter schwarzer Farbe behandelt, um diese weiter hervorzuheben.
Jetzt muss alles gut trocknen und danach geht es weiter.
Die Trocknungszeiten habe ich genutzt um mich um ein weiteres Detail fürs Dio zu kümmern.
Da ich aus dem Bausatz noch ein Seitenruder übrig hatte, dachte ich mir warum nicht ein von Flak und Jägerbeschuss beschädigtes Ruder mit auf das Dio zu bringen, das gerade ausgetauscht wurde.
Also das Ruder fix zusammen geklebt und die Bereiche die durch Flakbeschuss beschädigt wurden großtzügig ausgeschnitten.
Um die Beschädigungen darzustellen, habe ich die ausgeschnittenen Teile dann mit ausgefranstem Blech einer Senftube wieder aufgefüttert. Außerdem habe ich noch aus Joghurtbecher Spanten ergänzt wo diese durch die Schäden freigelegt wurden.
Für die Schäden durch den Jägerbeschuss habe ich Löcher durch das Ruder gebohrt, auf der Eintrittsseite etwas kleiner und auf der Austrittsseite etwas größer.
Bei den Bereichen des Flakbeschusses muss ich noch etwas mehr spachteln um die Übergänge zu kaschieren.
Weiter gings mit der Base - nachdem alles durchgetrocknet war, habe ich mit Schleifpapier unterschiedlicher Körnung in kreisenden Bewegungen die gesamte Fläche geschliffen.
Dadurch kommen die unterschiedlichen Farbaufträge wieder zum Vorschein und es entsteht eine unregelmäßige Farbgebung der Platten, was die Witterungseinflüsse auf das Material schön simuliert. Zum Vergleich auf dem ersten Bild nochmal die unbehandelte Fläche.
Außerdem habe ich das beschädigte Ruder nochmal etwas nachbearbeitet.
Die Base sieht schon vielversprechend aus. :P
Die Beschussschäden wirken sehr gut :1:
Lieben Dank Walter!
Die Betonplatten sind von der Farbe her fertig. Jetzt folgt noch ein wenig Moos und das Verfüllen der Fugen.
Das sieht ja schon echt klasse aus :klatsch:
Hallo Sascha,
ich weiß nicht, ob ich mich hier schon geäussert habe, aber das ist mal wieder ein total klasse Vorhaben, was Du hier abarbeitest. Ich bin auf jeden Fall auf das Endergebnis gespannt.
Drache74
Thomas, Drache vielen Dank!
Bevor es an die Figurenbemalung geht, sind noch 2 Detailbaustellen offen.
Einmal der Tankwagen, der leider keinen Schlauch dabei hat und so etwas nackt aussieht. Den ergänze ich mit einem Stück isoliertem Draht. Den Schlauch einfach so an den Tankwagen anknippern wollte ich auch nicht, also brauchte ich noch eine Kupplung.
Dazu habe ich mir eine Antenneaufnahme vom 1/35 Panzer genommen, in der Mitte geteilt und auf die Größe des Schlauches aufgebohrt, fertig ist die Schlauchkupplung.
Zweite Baustelle sind die Navigationslichter, die Klarsichtteile aus dem Bausatz hatte ich dummerweise versaut. Also neu machen. Das will ich mittels Kristal Klear machen. Hat damit jemand schon gearbeitet und kann etwas zur maximalen Schichtstärke sagen, sodass das Zeug noch klar trocknet?
Der Fliecher ist fertig, hier geht´s zum Galeriebeitrag --> http://modellboard.net/index.php/topic,61738.0.html
