Erst ein BB beim Goupbuild?!? Ich wollt ja erst mal warten bis ich meine ersten Baufortschritte zeige, konnte nun aber den armen Michael nicht allein auf weiter Flur lassen ;).
Ich muss gestehen das ich schon am 28ten begonnen habe, mögen mir alle anderen Groupbuildinger/buildinginen mir verzeihen. Zu lange habe ich mir den Kopf zerbrochen wie ich die verschiedenen Teile ausarbeite und was alles wie umgesetzt werden soll. So ging es dann auch los, wenn auch 12 std. zu früh :D
Anfangs ist da das Cockpit. Wer die alten Bausätze kennt wird wissen das sich die Innenausstattung solcher betagten Bausätze meist auf einen Donnerbalken, Gliedmaßen-Karikaturen und ein dicken Text beschränkt, der bei mir übrigens auf das Formalter hinweist, welches da wäre: 1973. Da Gliedmaßen-Klaus das sicherlich wenig interessiert wurde die Inschrift samt Auswerfermarken entfernt und die Wandstärke auch gleich auf ein verträgliches Maß reduziert. Da den dünnen Wände Gliedmaßen-Klaus relativ egal ist wurde er auch entfernt, welche Ironie.
Ohne Klaus brauchts dann auch keinen Donnerbalken mehr also wurde alles wichtige entfernt.
Nun wird es ernst, denn der Platz musste wieder gefüllt werden. Die Seitenwände wurden anhand von Original-Fotos neu detailliert. Hierzu wurde meist gezogener Gussast, für die Spanten, und Evergreen-Profile, für die Verstrebung verwendet. Die restlichen Details sind ein bunter Materialmix und einige Ätzteilen aus der Restekiste kamen auch zum Einsatz. die Linke Wand ist bereits zu 99% fertig, während die rechte noch auf Teile wartet.
Die Bodenplatte wurde an den Seiten ausgefräst um den Blick in den unteren Teil des Rumpfes freizugeben. Die Fussablagen bestehen aus Sheet das mit Gussast und kleinen Sheet-Stückchen strukturiert und dann per Alufolie+MFA überzogen wurde um das Ganze wie gezogenes Blech erscheinen zu lassen. Der markante Kompass hinter dem Steuerknüppel wurde per Proxxon gedrechselt der Rest der Bodenplatte besteht aus handelsüblichen Draht.
Das Armaturenbrett wurde selbst gegossen. Dafür drückte ich ganz einfach eine Urform in ein Stück Plastilin und ergänzte die Instrumente in der Form durch eindrücken verschiedener Stäbe. Das Ganze wurde dann mit Pattex Stabilit gefüllt und fertig war mein erster Abguss. Wenn man sich überlegt das der Ganze Einsatz weniger als 30 Minuten gedauert hat...
Der Sitz,
die Sitzflächen wurden aus Messingblech zugeschnitten und gebogen und die Seitenverkleidung wurde per Sheet erstellt, welches dann verschliffen wurde. Bis jetzt ist alles noch recht unkompliziert und macht riesigen Spaß!
So nun, Feuer frei für die ersten Bilder des zweiten BB´s.
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5143.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5144.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5146.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5148.jpg)
Zu früh! Zu früh! Disqualifiziert ihn! Jehova! Jehova!
:D
Hach, ich freu mich schon auf die weiteren Fortschritte! Und das mit der Plastilin/Pattex-Gießerei musst Du unbedingt noch vertiefend erläuternd erklären! Klingt interessant...
Ich werde mal einen Thread in der Tipps&Tricks Ecke machen. Dort findet man ihn schneller wieder. Ich muss nur mal schauen wann ich Zeit habe, dieses Wochenende werde ich wohl jeden Tag auf Arbeit sein :15:....aber das wird schon mal.
Prima, eine Gloster. Ich mag die alten Doppeldecker. Bekommt sire noch ein Vorkriegsfinish?
Da bin ich mir noch gar nicht so richtig sicher. Auf der einen Seite wäre ein schönes Alufinish der Vorkriegszeit sicher schön und würde die Linie des Modells unterstreichen, dazu kommt noch das die Gravuren groß genug sind um auf ein Washing verzichten zu können, was auch wieder für Alu spricht. Auf der anderen Seite ist natürlich eine schöne Type irgendwas Tarnung auch immer schön und passt besser zu dem Rest in meiner Vitrine.
Ich habe ja noch genug Zeit mir das richtige Lack-Kleid auszusuchen, mal schauen wo das endet.
Bin schon auf das weitere Vorgehen gespannt, das selbe Modell ist auch bei mir im Stapel. Das blöde mit den Doppeldeckern ist nur, dass die unteren Flügel oftmals eine hellere Farbe als die oberen hatten, so dass man dann mindestens 5 Farben braucht. Wenn es eine weiss-schwarze-Unterseite hat, so ist man schon bei 6 Farben.
Eine gute Übersicht mit möglichen Bemalungen gibt es hier: http://www.britmodeller.com/forums/index.php?showtopic=64071 (http://www.britmodeller.com/forums/index.php?showtopic=64071) . Falls es nicht gerade ein ganzer Bogen sein muss, es gibt auch Varianten, die man mit etwas Abkleben hinbekommt ;)
Falls die Herren finnische(schwedische) Gladiator in ihre näheren Überlegungen einzubeziehen gedenken: Ich kenne jemanden, der hat gaaanz viele Bilderkes... :D und würde sogar welche abgeben/teilen.
@Michael,
danke für das Angebot. Wie schon gesagt, über die Variante mach ich noch überhaupt keine Gedanken. Allerdings tendiere ich schon sehr in Richtung RAF.
Evtl. kann mir jemand helfen, ich suche noch ein Bild der linken Cockpit Seitenwand. Dort wo das Trimmrad und der Leistungshebel sitzt. Leider habe ich nur sehr ungenaue Bilder da die es mir nicht ermöglichen den Standard der rechten Seite zu erreichen. Also, wenn ihr zufällig noch ein Bild herum schwirren habt oder eine gute Adresse kennt (ich selber habe kaum etwas finden können) die mir Einblick in das Cockpit verschaffen wäre ich sehr dankbar!
Nun zum Fortschritt, mit Farbe bekommt das Kind dann auch einen Namen. Es hat sich m.E. gelohnt und das Cockpit erstrahlt in einem, sagen wir mal, Special Hobby Standard. Genau das war mein Ziel und dieses wurde nun auch bis zur Hälfte umgesetzt, denn es fehlen noch einige Teile. Ebenso fehlt noch das Washing, Altern im allgemeinen und eine Versiegelung mit Mattlack.
Hier also die linke Seitenwand samt verklebter Bodenplatte und provisorisch fixierten Sitz:
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5149.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5150.jpg)
Wahrscheinlich hast du's selber auch schon gefunden, ich poste es aber mal trotzdem:
(http://surfcity.kund.dalnet.se/images/gladiator_38.jpg)
http://surfcity.kund.dalnet.se/gladiator_sweden.htm (http://surfcity.kund.dalnet.se/gladiator_sweden.htm)
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Gloster_Gladiator_Cockpit.jpg/390px-Gloster_Gladiator_Cockpit.jpg)
Riesig dann hier: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Gloster_Gladiator_Cockpit.jpg (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Gloster_Gladiator_Cockpit.jpg)
(http://img.photobucket.com/albums/1003/lasermonkey/Gloster%20Gladiator/gladinterior3.jpg)
Die absolut volle Dröhnung dann hier:
http://www.network54.com/Forum/149674/thread/1273075852/1273220621/Gloster+Gladiator+Mk.I+cockpit+colour... (http://www.network54.com/Forum/149674/thread/1273075852/1273220621/Gloster+Gladiator+Mk.I+cockpit+colour...)
(http://img.photobucket.com/albums/1003/lasermonkey/Gloster%20Gladiator/gladinterior10.jpg?1299181074)
http://img.photobucket.com/albums/1003/lasermonkey/Gloster%20Gladiator/gladinterior10.jpg?1299181074 (http://img.photobucket.com/albums/1003/lasermonkey/Gloster%20Gladiator/gladinterior10.jpg?1299181074)
Danke Hans!!!
Die ersten paar Bilder kannte ich wirklich schon, diese zeigen ja aber leider nicht die linke Seite. Die letzten Bilder und vor allem der Link ist aber Gold wert! Wirklich schöne Aufnahmen! Viele Dank.
Die andere Seite ist auch schon fertig, Bilder kommen sobald die Alterung abgeschlossen ist.
So, alle Cockpitteile sind soweit fertig, zum selbst Gießen des Instrumentenbretts habe ich, wie versprochen, in der Tipps&Tricks Ecke einen kleinen Thread (http://www.modellboard.net/index.php?topic=35670.0) eröffnet. Mal schauen ob ich heute alles montieren kann, um dann endlich den Rumpf zu schließen.
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5172.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5174.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5175.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5178.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5166-1.jpg)
So, mein Plan ging auf und ich konnte das Cockpit vollenden. Somit stand auch der Hochzeit der beiden Rumpfhälften nichts mehr im Weg und nun warte ich auf das Austrocknen des Klebers um endlich verschleifen zu können.
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5182001.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5183001.jpg)
Zusammen gesteckt ergibt das Ganze auch langsam ein Bild!
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5184001.jpg)
Klasse bisher! :P
Nur um einer klietzekleine Besserwisserei los zu werden... :winken: :D...ich bin mir nicht sicher, welches Gurtsystem der Gladiator hatte, aber die (allermeisten) englischen Gurtsysteme der 30er Jahre (und die späteren Versionen des Sutton Harness erst recht) hatten keine Schliessen (diese dreieckigen Metallteile) am Rückengurt. Nur Löcher. Die vier Gurtteile wurden übereinandergelegt, die Rückenteile eben mit den Löchern und zentral an einem einzigen Pin verschlossen. Wie gesagt, nur am Rande, hat nix mit deiner super Arbeit ingesamt zu tun. Carry on!
@Hans
Du hast völlig recht! Die Gurte habe ich ein wenig vernachlässigt und einfach mich einfach aus der Restekiste bedient. Das sie so historisch unkorrekt sind habe ich dabei gar nicht beachtet. Ich habe die Dinger jetzt wieder entfernt und werde sie aus Bleifolie selber herstellen. Zum Glück ist der Sitz an mehreren Stellen mit Epoxy fixiert, so überstand das gute Stück den Eingriff unbeschadet, bis auf einige Farb-Abplatzer, die aber schnell beseitigt werden können.
Heute wurde noch eine nervige Arbeit in Angriff genommen. Das abgießen der Kanzel um einen Tiefziehstempel herzustellen. Ich hoffe mal das dass Epoxy bis morgen trocken ist damit ich zumindest die hintere Cockpit Kanzel herstellen kann, sonst geht es nämlich erst mal nicht weiter.
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5185.jpg)
Die vordere Rumpfabdeckung wurde auch bereits angeklebt. Hier wird einiges an Nacharbeit folgen. Immerhin konnte ich per Plan-Schleifen der Klebeflächen größere Krater vermeiden aber es ist noch genug zum spachteln übrig :D. Die Streben sind übrigens dünner geschliffen um zumindest ansatzweise ihr elytische Form zu bekommen. Am Rumpf-Streben Übergang werde ich dann noch per Weißleim eine Abdeckung der Wurzel imitieren.
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5186.jpg)
So, heute wurde eine der letzten "Nerv-Arbeiten" in Angriff genommen. Die Vakuhaube. Der Stempel ist recht gut geworden und so konnte recht schnell ein gutes Ergebnis erzielt werden. Die Frontverkleidung wurde übrigens auch schon angepasst. Wo man bei modernen Bausätzen auf Gießäste zurückgreift, um Spalten zu schließen, konnte ich hier getrost Evergreenprofile in die Spalten drücken :D. Alles in allen liegt aber alles noch im grünen Bereich. Ich hoffe mal das ich es morgen schaffe die Gurte neu anzufertigen um dann endlich die Kanzel anpassen zu können.
Ps. Die Kanzel ist noch voll Schleifstaub und auch noch nicht entgratet ;).
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5187.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5188.jpg)
Hmm....hoffentlich sind die Streben der Kanzel nicht zu "weich". Man könnte sie am Stempel auch wegschleifen und an der Kanzel dann "nur" lackieren oder mit Decals oder mit Tesafilm oder oder oder..
Oder mittels Staubsauger und Negativform versuchen.
Thorsten
Thorsten
Das habe ich ja schon mal bei meiner Buffalo probiert und schnell gemerkt das große, tiefe Teile eher schlecht mit der Methode herzustellen sind. Ich habe ja bereits eine Kanzel gezogen die für den Notfall herhalten muss und kann somit den Stempel alá Hans´s Tipp bearbeiten. Ein Versuch ist es Wert.
EDIT: Ich habe ganz vergessen zu erwähnen das ich zum Tiefziehen das erste mal, das speziell für diesen Zwecke entwickelte, Vivak von Bayer verwendet und kann nur positives berichten! Der Preis ist i.O. und obwohl das Material recht dick ist lässt es sich einwandfrei ziehen!
Zitat von: StiftRoyal in 10. März 2011, 02:53:31
...Vivak von Bayer...
Wo bekommt man das Zeuch?
http://www.architekturbedarf.de/Shop/Modellbau1/Kunststoff/Vivak/vivak.html (http://www.architekturbedarf.de/Shop/Modellbau1/Kunststoff/Vivak/vivak.html)
Ah, prima, da bestell ich eh regelmäßig. :P Merci!
Ey super. Der Laden ist auch unter meinen Favoriten. Das naechste mal bestell ich da auch Vivak. :P :P
Vivak ist genial!
Trotz der 0,5mm Dicke lässt sich das Zeugs absolut perfekt ziehen. Ich habe jetzt mal den glatten Stempel zum Tiefziehen verwendet und hier spielt Vivak sein Können komplett aus. Schade das es das Material nicht ein wenig dünner gibt, 0,3mm wären z.B. perfekt.
Ich habe heute erst mal den Kanzel-Mittelteil hergestellt da der Stempel im hinteren Teil einen Absatz hat den ich noch entfernen und separat Abformen muss. Im Original ist dort nämlich kein einziger Absatz zu sehen, damals ging das Formtechnisch anscheinend nicht anders umzusetzen.
Jetzt bin ich mal gespannt wie ich die Abklebemasken hin bekomme :D. Die Original-Kanzel ist beim experimentieren leider zu Bruch gegangen und kann zum Maß nehmen nicht mehr verwendet werden. Ich habe nun im Inet Masken für die 1:48er Gladiator von Roden gefunden die ich u.U. herunter skalieren und auf Tape übertragen kann. Bis jetzt scheint das die beste Lösung zu sein, wenn einer eine bessere hat bin ich ganz Ohr ;).
So, ich lasse jetzt einfach mal Bilder sprechen, ihr wisst ja sicher um was es geht:
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5189001.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5190001.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5192001.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5193001.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5194001.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5195001.jpg)
Genial. Scheint wirklich ein Teufelszeug zu sein.
Marc
So, eine erfreuliche Nachricht, das Cockpit ist komplett fertig. Aus Gussast habe ich noch den Rahmen für des Revi erstellt und das Revi selbst wurde wieder gedrechselt. Die Gurte wurden auch nochmal ans Original angepasst. Sie bestehen aus Teilen von Eduard Pe-Gurten und zurecht geschnittener Bleifolie die auf dem Koordinatentisch ihr typischen Löcher bekam.
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5199.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5200.jpg)
Nun kann es mit der Kanzel weiter gehen. Den vorderen Teil habe ich schon fertig und den mittleren habt ihr ja schon gesehen. Der wichtigste Teil, damit es weiter gehen kann fehlt aber noch, der hintere :rolleyes:. Mal schauen wieviel Vivak ich noch verbrauchen werde bis das Ergebnis endlich passt.
Ich verneige mich ehrfürchtig vor Deiner Cockpitdarstellung! :meister:
Für solche Details bin ich zu grobmotorisch veranlagt! Außerdem sehe ich das auch gar nicht mehr so richtig in meinem Alter....
Aber was ich sehe ist klasse!
Danke Ralf!!!
So, das Martyrium Kanzel hat nun ein Ende gefunden. Unzählige Kanzeln habe ich versaut bis ich die richtige Form hin bekommen habe. Mit dem Ergebnis bin ich halbwegs zufrieden. Vorn kam dann doch die Kanzel mit den "weichen Streben" zum Einsatz da ihre Form einfach die beste war.
Die hintere Kanzel muss nun noch ein wenig verschliffen werden, da ein kleiner Absatz übrig ist.
Der Bugbereich wurde größten Teils nachgraviert.
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5209001.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5210001.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5211001.jpg)
Moin Stift,
ich hab da mal ne blöde Frage zum Tiefziehen:
Wie erhitzt Du das Vivak bevor Du es über die Form ziehst ?(
cheers,
Dennis
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. 80° wird als optimale Temp. für Vivak angegegeben. Im Backoffen erreicht man die Temperatur am gleichmässigsten, über dem Toaster lässt es sich am besten Steuern und als letzte Variante (für die ganz faulen wie mich) nimmt man einfach eine Kerze und kreist solange mit ca. 5cm Abstand über der Flamme bis das Vivak sich nach unten ausbeult.
Achtung Brandgefahr!!!!
Danke dafür :P
Gut zu sehen, dass ich nicht der einzige Pyromane hier bin. :D
Wart nur ab bis ich mit dem Ätzen anfange :14: ;).
Nun brauch ich nochmal die Fachhilfe von einigen RAF Profis! Alex hat es ja schon angesprochen, die untere Tragfläche ist wegen dem Schattenwurf der oberen meist ein wenig heller lackiert. Nun ist die Frage, sind das komplett verschiedene Farbtöne oder wurden die Originalfarben der Oberseite nur ein wenig aufgehellt?!?
Es wird wohl eine Maschine die damals so Heldenhaft Malta verteidigte. Irgendwie passt Naturmetall m.E. nicht auf eine so bullig wirkende Maschine. Das hebe ich mir dann eher für die formvollendete Fury auf. Eine weitere Frage stellt sich nun speziell zu der Lackierung die auf Malta zum Einsatz kam. Viele Illustrationen zeigen eine zweifarbige Unterseiten-Tarnung, Schwarz/Weiß, allerdings wird in einem Bericht in der MF geschrieben das diese Art der Tarnung eher unwahrscheinlich war. Ich habe kaum Bilder gefunden auf denen man die Unterseite sieht und wenn doch ging es mir wie dem Autor des MF Artikels, was soviel heißt wie,- einfarbig!
Hat jemand noch evtl. ein paar Infos für mich parat, wie immer tue ich mich ein wenig schwer bei der Recherche.....das kennt ihr ja von mir ;).
Obacht. Malta waren keine RAF-Gladiators, sondern Fleet Air Arm Sea Gladiators. Fanghaken, andere Tarnung.
H.
Moin Stift,
zweifarbig Unterseite war bei der RAF eine Freund-Feind-Kennung in den ersten beiden Kriegsjahren. Die Schwarz/Weiß-Trennung verlief exakt in der Rumpfmitte.
Zur Malta-Tarnung:
Wie Hans schon schrieb: Auf Malta waren nur FleetAirArm-SEA (!) Gladiator eingesetzt und zwar in der Hauptsache in der "four tone shadow compensating camouflage":
obere Tragfläche Extra dark sea gray und Dark slate grey
untere tragfläche Dark sea gray und light slate grey;
Unterseiten: Sky grey
So etwa:
(http://666kb.com/i/brwu6642h0zwjr4ga.jpg)
(aus: Crawford, Alex: Gloster Gladiator; Mushroom Magazine No. 6104)
Hey, die Farbfrage kommt mir bekannt vor. :D
http://www.modellboard.net/index.php?topic=35726.0 (http://www.modellboard.net/index.php?topic=35726.0)
Ich habe mich wie in Antwort #10 geschrieben festgelegt.
Hallo Stift,
wenn Du eine der maltesichen Gladiators bauen möchtest, kommt es maßgeblich darauf an, welche. Diese sind ja später etwas überzeichnet als "Faith", "Hope" and "Glory" bezeichnet worden. Das kommt daher, dass anfänglich nicht mehr als drei gleichzeitig zum Einsatz kommen konnten und eigentlich nur "deklaratorischen Charakter" hatten - sprich die Moral der Malteser und der dort stationierten Briten zu heben. Selbst die SM 79 war schneller.
Insgesamt waren es ja sieben Stück, von denen vier (N5519 "R", N5520 "S", N5522 und N5531 zunächst, zwei andere N5524 und N5529 kurze Zeit später zum Einsatz kamen. N5525 war m. W. nie eingesetzt (Ersatzteilträger?)
Die ersten im Einsatz befindlichen hatten keine Dinghis und auch die Fanghaken waren demontiert worden.
Es waren zwar allesamt FAA-Maschinen (Sea Gladiators), teilweise aber später in RAF-Farben umgetarnt.
Die N5519 "R" war nach derzeit herrschender Meinung im Standard Farbschema des FAA getarnt, wobei man annimmt, dass die unteren Flügel heller abgetarnt waren. Unterseiten im Juni/Juli 1940 schwarz/weiß.
5520, 5524 und 5529 waren der Quelle zufolge wahrscheinlich in RAF-Schema mit Sky-Unterseiten laciert.
Auch wurden diese Maschinen sukzessive Änderungen unterzogen, wie beispielsweise Dreiblattpropeller, andere Motoren und Spinner - jedoch nicht alle gleichmäßig und auch nicht gleichzeitig.
Quelle: "Gladiators over Malta" von Brian Cull & Frederick Galea, ISBN 978-99932-92-78-4
Falls Du da mehr Infos haben möchtest, melde Dich bitte kurz.
Erstmal ein dickes SORRY das ich mich erst jetzt melde und somit mich erst spät für die netten und hilfreichen Antworten danke die mir bei der Wahl der Maschine sicher helfen werden!
Die Gladiator hat mittlerweile die unteren Flieger und auf der Dresdner Modellbauausstellung habe ich auch 10 0,3er Bohrer gekauft womit der Verspannung nichts mehr im Wege stehen sollte.
Im Laufe der Woche werde ich sicher noch ein wenig weiter bauen und auch wieder ein paar Bilder posten! Also nochmals vielen Dank für die Hilfe!!!
Durch den Neuerwerb einer Spielekonsole stockt der Bau zugegebener ein wenig ;).
Trotz allen habe ich den Motor fertig detailliert und somit ist der gute Cyclone jetzt lackier-fertig.
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5212.jpg)
In der Gesamtansicht kann man erkennen das alle Kanzeln verschliffen und angepasst wurden und auch der Kühler wurde angefangen. Dem Kühler ansich fehlt nur noch ein Stückchen fein strukturiertes Alustückchen und schon kann es an die Lackierung gehen.
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5213.jpg)
So, die Kiste ist endlich lackier-fertig! Heute habe ich den Flächenkühler fertig gestellt und lauter kleine Arbeiten beendet d.h., Nieten erstellt, nachgraviert, hier und da noch ein wenig Spachteln, Steuerflächen angewinkelt usw. . Die obere Tragfläche habe ich nur aufgesetzt, die kommt erst ganz am Ende auf das Modell. Als nächste Hürde wird das abkleben der Kanzeln kommen, wie ich das machen soll ohne jegliche Strebe...hmm. Eine Idee habe ich schon, mal schauen ob das funktioniert.
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5216.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5217.jpg)
Kanzel, mein Vorschlag: Schneide aus Maskingtape strebenbreite Streifen und bring die als Streben auf. Wenn's geht, doppelte Lage. Kann auch heftiger klebendes Material sein, es muss nur rückstandsfrei vom Tiefziehmaterial weggehen, zB Isolierband. Dann hast du Streben drauf....jetzt kannst du "normal" weiter maskieren, also Tape aufbringen, nachschneiden. Zuletzt dann die "Streben" entfernen und lackieren.
Ja, so ähnlich habe ich mir das auch schon gedacht, als weitere Alternative wollte ich mal versuchen ein kostenlosen Papierbastelbogen aus zu drucken und desen Kanzel zum zuschneiden verwenden. Das würde einiges an Arbeit sparen, allerdings ist schwer zu sagen ob das in 1:72 sauber umzustezen ist. Versuch macht gluch ;). Sonst bleibt nur deine Variante bei der ich die Streben wenigstens vorher sehr gut ausrichten kann.
So, bei mir gehts auch weiter. Heute habe ich mal Grundiert, die Löcher für die Verspannung sind mittlerweile auch gebohrt und verschiedenste Verbesserungsarbeiten, wie anstellen der Steuerflächen, auffräsen von Öffnungen und erstellen verschiedener Nieten, wurden durchgeführt.
Das Grundieren zeigte recht gut wo noch Schwachpunkte zu finden sind, so sind die selbst erstellten Nieten aus Weißleim viel zu grob und hier und da muss noch ein wenig gespachtelt werden. Im großen und Ganzen habe ich aber bei weiteren Schlimmeres erwartet, vor allen weil man bei dem blöden Mettalic-Plastik-Ton einfach nichts an unsauberen Stellen erkennen kann!
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5218001.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5219001.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5220001.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5221001.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5222001.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5224001.jpg)
So, die Oberflächentarnung ist drauf. Ich habe mich nun doch für eine Maschine mit Dark Earth/Dark Green entschieden da ich mich bei der Recherche zu den maltesischen Kisten recht schwer tat. Ich habe aber eine schöne MK.I ausfindig machen können die in der Wüste unterwegs war und habe mich auch prompt für diese entschieden.
Eine Frage an die Experten bleibt aber noch: Die Unterseite ist in typischen White/Night lackiert. Nun stellt sich mir noch die Frage ob der obere Flügel auch zwei Farbig "getarnt" war?!?
Hier zwei Bilder der Lackierarbeiten:
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5225.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5226.jpg)
Bei deiner Frage kann ich leider nicht weiterhelfen, aber die gewählte Tarnung find ich schick. Das wird was, das kann man jetzt schon sehen. :P
es ist beides möglich, zweifarbig oder Alu, lies mal was ich über die Versionen der Gladiator von Pavla geschrieben habe:Bausatzvorstellung auf Modellmarine (http://www.modellmarine.de/index.php?option=com_content&view=article&id=789&catid=53%3Apav&Itemid=1). Wobei, ich habe nur Pavla zitiert, ohne Primärliteratur zu studieren...
Edit: ich habe gerade auf Rafweb nachgeschaut; alle Gladiators, die eine schwarze Unterseiten hatten, haben dies auf beiden Tragflächen.
http://www.rafweb.org/SqnMark112.htm (http://www.rafweb.org/SqnMark112.htm) , http://www.rafweb.org/SqnMark080.htm (http://www.rafweb.org/SqnMark080.htm) , http://www.rafweb.org/SqnMark072.htm (http://www.rafweb.org/SqnMark072.htm) , http://www.rafweb.org/SqnMark003C.htm (http://www.rafweb.org/SqnMark003C.htm) . Sind ja nur Zeichnungen, aber ich würde - wenn Du nicht ein bestimmtes Flugzeug machen willst, das photographisch belegt ist - auch so machen.
Danke Alex! Ich habe mir deine Vorstellung mal durchgelesen und komme zu dem Schluß das es sich bei mir um eine Night/White Unterseite der oberen Tragfläche handeln muss.
Dazu kommt noch das bei meinem gewählten Farbprofil extra noch darauf hingewiesen wird das die Querruder Alu waren. Da fehlen nur noch gefühlte 50 Löcher für die Verspannung und schon kann es an den Unterseitenlack gehen.
PS. Der zweite Link deines Edits zeigt übrigens die Maschine die ich bauen möchte, die Z-CK.
@Klaus
THX!!! Ein paar aufbauende Worte helfen ungemein, die Kiste ist echt das schwerste was ich bis dato auf dem Tisch hatte ;).
So, heute war white dran, morgen folgt night :D. Bei Weiß bin ich immer noch ein wenig konservativ und verwende immer Enamel, am liebsten Modell Master wegen seiner hervorragenden Deckkraft. Irgendwie bekomme ich mit Acryl Weiß nie eine ordentliche Spritz-Konsistenz hin. Entweder es läuft oder es sprutzt wie Hölle.
Das Pre-Shading wurde gleich in Form von Weiß aufgebracht was eine Wartezeit bis zum Endgültigen Auftrag unnötig macht. Der Farbpass wurde mit einer UHU-Tac Wurst abgeklebt um das Ganze ein wenig weich darzustellen.
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5232.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5231.jpg)
So, heute gab es dann noch eine Ladung "Night" und schon ist die Tarnung fertig. Jetzt fehlen noch die Markierungen und das Finish und schon kommt der Teil der mir noch die größten Bauschmerzen bereitet: Hochzeit der oberen Tragfläche und die Verspannung :woist:.
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5250.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5251.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5252.jpg)
Wie man eben auch sein Ostern opfern kann :D. Ich habe mal die Masken für die Markierung ausgeschnitten, eine Arbeit die ich nicht so schnell wieder machen möchte. Vor allen die Rundungen des "O" haben es in sich. Hier habe ich erst die Ecken mit einem Stück Messingrohr ausgestanzt und diese dann per Skalpell miteinander verbunden.
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5253.jpg)
http://www.blattgold.de/Kurvenmesser_detail_57.html (http://www.blattgold.de/Kurvenmesser_detail_57.html)
Hilft wirklich bei solchen Rundungen.
Danke Hans, so ein Teil werde ich wohl mal auf die nächste Einkaufsliste drauf setzen. Kleine Frage, ist die Spitze beweglich oder liegt der Vorteil nur in dem Winkel und der Größe der Klinge?!?
@All
Das Projekt wird immer träger, ich bin in einer Phase des Baus angekommen die ein Bergsteiger "die Todeszone" nennen würde. Man ist weit gekommen, sieht das Ziel und trotzdem ist noch so viel zu tun das man kaum den Überblick behält.
Immerhin habe ich die Hauptbaustelle versiegelt und kann nun bald mit dem Verschmutzen beginnen. Danach folgt das Verspannen. Die Markierung per Masken aufzubringen war gar nicht mal so verkehrt, sind die Gravuren doch ein wenig tief für unsere handelsüblichen Decals ;). Allerdings ist das Arbeiten mit Masken extrem schwer wenn man sie auf so eine unsymmetrische, zerklüftete Kraterlandschaft wie bei der Glad aufbringen muss. Die Teile ordentlich zu fixieren gleicht einer Sisyphusarbeit. Zieht man da stimmt es dort nicht mehr, drückt man dort wird es da zu breit... :rolleyes:. So ist die Markierung auch nicht ganz perfekt geworden, allerdings sieht das bei den originalen RAF Kisten oft nicht anders aus ;). bleibt die Hoffnung das der Lackier-Meister des Originals ähnlich viel mit den riesigen Buchstaben zu kämpfen hatte :D.
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5257.jpg)
Go Stift Go ....!!!!!
as sieht wirklich gelungen bisher aus und das Gefühl kenne ich. Man plant alle Schritte gleichzeitig und such den goldenen Weg ... was wann nach was ... ?!?
Also bisher stimmt der Weg ganz offensichtlich. :P
Moin Stift, ich bin mal so frech und antworte für Hans: Die Klinge ist beweglich in einem Plastik- oder Metallstift gelagert, der fast wie bei einem Bohrfutter eingespannt, bzw. in den Halter reingedrückt wird. Und bei den meisten Rundenschneidern sind auch zwei Ersatzklingen samt Halterung dabei.
Lohnenswerte Anschaffung für kleines Geld...
Ich hab fasziniert die Pics angesehen und die Frage übersehen aber Michael hat das dankenswerterweise übernommen... merci!
Danke euch allen!
Das Kurvenskalpell ist schon bestellt. Mal schauen ob damit ein weiteres No-Go auf meiner Modellbauerliste gestrichen werden kann :D.
So, heute habe ich mal die Gladiator mal ein wenig gealtert und auch gleich die matte Versiegelung aufgebracht. Wäre es ein Eindecker könnte man jetzt von der Zielgeraden sprechen, ist aber leider ein Doppeldecker so geht steht mir noch die Runde 2 des Finishs bevor.
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5270.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5271.jpg)
Falls du an ein Washing denkst - mit Oberflügel und Verspannung ist das recht umständlich. Der richtige Zeitpunkt wäre jetzt....
So, der Hauptteil des Rumpfes sollte heute, vor dem aufsetzen der oberen Tragfläche, fertig gestellt werden. Was passiert,- beim entfernen des Schwammstückchens reiß ich die Frontverglasung mit runter :12:. Zum Glück war diese ja schon angepasst und wartete nur noch auf das Lackieren der Streben.
Nach endlosen Versuchen habe ich sie nun wieder halbwegs ordentlich fixieren können und schau jetzt mal, nach einem erneuten Lackauftrag, inwiefern sich Spalten oder Ähnliches gebildet haben. Eins steht fest, die Gladiator schenkt einen nichts.
An alle Leute denen ich Vivak empfohlen habe, Achtung! Das Zeugs scheint nicht gerade perfekt auf 08/15 Kunststoffkleber zu reagieren. Die Klebewirkung kommt mir um ein vielfaches geringer vor wie bei anderen Vaku-Hauben!
Noch ein Bild der Schande:
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5272.jpg)
Das ist echt ärgerlich. Aber du machst das schon. Ich klebe Klarsichtteile übrigens inzwischen sehr gerne mit Future; das hält verblüffend gut. Wäre evtl. einen Versuch wert.
Hi Klaus,
ich benutze seit langen kein Future, anderen Klarlack oder Holzleim mehr. Normalerweise geht Plastekleber immer am besten. Wohl dossiert gibt es auch keinen Weißschleier oder ähnliches, zumindest bei mir nicht.
@Hans
Habe ganz vergessen zu erwähnen das ich nur ein ganz dezentes Washing aufgebracht habe um die doch recht groben Gravuren nicht zu sehr zu betonen.
So, langsam wird ein Schuh draus :D:
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5276.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5278.jpg)
Nee, nee, nee, nee kein Schuh - ein toller Fliecher :klatsch:
Lass Dich von den kleinen Unpässlichkeiten nicht aus dem Takt bringen, das wird eine richtig schöne Drahtkiste.
Freu mich schon auf das Endergebnis.
Danke Matz!
Die Kanzel wurde nun nachgearbeitet. So schön wie es vorher war wird es nicht mehr aussehen, allerdings sieht man durch den oberen Flügel eh nicht mehr viel von diesem furchtbaren Teil. Heute ging es dann auch zum ersten mal an die Verspannung. Bis jetzt gibt es bei diesem Bange-Abschnitt noch keine größeren Zwischenfälle, es läuft fast zu gut,....- ich werde langsam skeptisch :pffft:.
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5284.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5281.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5283.jpg)
Uih, schaut schon super aus! :P
Was für ein Material verwendest du für die Darstellung der Verspannung?
Und wie hast du das an der Tragfläche festgemacht?
Gruß, sharknose
Thx!
Das ist 0,08mm Angelsehne von Tornado. Das Ganze wurde per silbernen Edding (danke für den Tipp KlausH!!!) eingefärbt und dann mit Sekundenkleber in, zuvor gebohrte 0,3mm Löcher verklebt.
Danke.
Ich bin schon gespannt, wie die Verspannung am fertigen Modell wirkt.
Die Idee mit dem Edding ist super, auf sowas muss man erstmal kommen! :P
So, heute war es endlich soweit, die lang ersehnte Hochzeit der oberen Tragfläche und dem restlichen Modell fand statt. Die Streben passten zum Glück alle recht gut und mussten nur minimal in ihre Position "gezwungen" werden. Um besser arbeiten zu können habe ich das ganze Modell auf einer Glasplatte fixiert und den Oberflügel per Zahnstocher "entspannt" damit er sich nicht deformiert.
Auf der linken Seite (aufs Bild bezogen) habe ich schon mal die Verspannung eingefädelt damit ich mal kontrollieren kann ob bei dem ganzen Gewirr überhaupt was sinnvolles heraus kommt :D. Übrigens habe ich einiges an Respekt, gegenüber unseren WK1 Verspannern, dazu gewonnen. Hier noch einen Überblick zu behalten ist nicht gerade ohne!
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5287.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5286.jpg)
Das, wovor ich am meisten Angst hatte, ist erstaunlich locker über die Bühne gegangen! Das Verspannen war eine reine Fleißarbeit, ganz ohne Frust. Das hätte ich nicht gedacht 8o. Jetzt müssen nur noch die einzelnen Drähte per Lödnadel nachgespannt werden, was noch mal ein wenig kritisch ist und nicht gerade nach dem fünften Kaffee erfolgen sollte ;).
So lass ich mir bis morgen Zeit und genieße den Anblick meiner ersten Verspannung :D.
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5288.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5289.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5291.jpg)
:P
Sehr schön geworden, wie hast Du Deine Hausspinne soweit gebracht dass sie Dir diesen Drahtverhau hinzaubert.
Mit dem Lötkolben GAAAAANZ vorsichtig sein. Probiert lieber ein flächiges Metallstück (z.B. Zahnarztspachtel) über einer Flamme erhitzt, damit kann man die Temperatur etwas besser steuern. Und vorher an Probedraht probieren, wär Schade um die viele Arbeit. :1:
Ich denke, er verwendet eher eine feine Lötnadel. Ich meine, ich hätte das schon kundgetan, nachdem du mich vor einiger Zeit auf die Idee mit der Lötnadel brachtest, aber sicherheitshalber: Falls das so ein 12V-Ding ist: Mit etwa 5 bis 5,5 Volt riskierst du keinerlei Beschädigung an Plastik oder den Fäden, aber es ist warm genug zum Spannen der Seile.
Sieht aber jetzt schon echt cool aus! :P
@matz
Ja, wie KlausH schon sagte verwende ich keinen Lötkolben sondern eine Lötnadel. Die wird per Netzteil betrieben und wird bei weiten nicht so heiß wie ein Lötkolben.
@KlausH
Der Tipp ist nicht schlecht, ich werde mal Ausschau nach einem regelbaren Netzteil halten! Ich habe das Problem der zu großen Hitze immer damit umgangen das ich die Spitze der Lötnadel mit Alufolie umwickelt habe. Das hat den Vorteil das man sich eine beliebige Form der Spitze zurecht drücken und schneiden kann. Ich z.B. habe mir ein U gebogen um die Drähte ringsherum gleichmäßig zu erhitzen. Funktioniert ganz gut, allerdings bleibt die Hitze immer noch der Faktor X und somit hilft auch hierbei nur experimentieren. Eine Hauptverbindung hat es mir auch prompt wieder heraus gerissen, das Ganze ging aber zum Glück leicht zu reparieren.
So, gespannt ist nun alles. Heute waren die Räder dran und die Cowling wurde vervollständigt. Bitte nicht wundern, die Oberseite der oberen Tragfläche sieht ein wenig wüst aus, das liegt an einer Nacharbeit der Lackierung und einer fehlenden Mattlack-Schicht.
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5298.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5297.jpg)
Da hab' ich echt Eulen nach Athen getragen :5:
Also Lötnadel an regelbarem Netzteil mit U-förmiger Spitze, da kann eigentlich nix schief gehen.
Und siehe da: 1a-Flieger mit toller Verspannung. :klatsch:
Ich war übers Wochenende hin wieder fleißig und habe mich den Arbeiten gewidmet die ich die ganze Zeit vor mir hergeschoben habe. Das wäre dann z.B. die neue Ausrichtung der Höhenruder. Diese mussten, mit Spannung nach unten, neu angeklebt werden damit ich Sie mit den Seilen in die richtige Position bringen konnte. Das garantiert eine schöne Spannung der nur einseitig angebrachten Seile.
Des weiteren wurden noch die Steuerseile für das Seitenruder ergänzt, der Propeller und das mittlere Kanzelstück wurden auch gleich mit lackiert. Mal schauen wie ich die Kanzel fixiere ohne Schaden anzurichten. Ich denke mal das ich sie mit MFA fixiere und dann per Sekundenkleber fest mit dem Rumpf verbinde.
Jetzt wäre die Kiste fast fertig, müsste ich nicht noch mühselig die ganzen kleinen Bohrungen der Verspannung verschleifen und die Bereiche neu lackieren ;(. Die Tür muss auch noch gescratched werden und ich spiele mit dem Gedanken eine kleinen Base zu basteln um mit einem Piloten dem Nicht-Modellbauer die wahre Größe der Kiste zu zeigen.
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5300.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5301.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5303.jpg)
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5304.jpg)
So, nun müssen nur noch die MG´s angemalt werden und schon ist die Gladiator fertig!!!
Ich habe noch die Tür gescratched und das Finish fertig gemacht. Nun man kann ihr nur schwer ansehen wie viel Arbeit die Kiste eigentlich gemacht hat. Modellbauerisch handelt es sich trotz allen um einen Meilenstein für mich! Das erste mal Verspannt, das erste mal ein Cockpit zu 100% gescratched, das erste mal Vivek verarbeitet usw.
Ich werde noch eine kleine Base bauen und dann kommt alles in die Galerie.
(http://i10.photobucket.com/albums/a128/Stiftroyal/DSCF5309.jpg)
Hallo Stefan, die ist sehr schön geworden Deine Gladiator !
Werde versuchen Deine Verspanntechnik evtl. bei meiner Stranraer anzuwenden.
ZitatModellbauerisch handelt es sich trotz allen um einen Meilenstein für mich! Das erste mal Verspannt, das erste mal ein Cockpit zu 100% gescratched, das erste mal Vivek verarbeitet usw
Klasse!! Bei ein Tamigawa-Schüttelbausatz hat man das Gefühl nicht, da kann jeder gut... :D, nee, ist ein Scherz, aber ein bisschen was ist schon dran.
Der Gladiator jedenfalls ist toll und ich bin gespannt auf die Galerie... :klatsch:
Feini, feini, die GG. Bei mir steht auch noch eine, allerdings in 1/48, die eine Französin werden soll. irgendwann...
