Lötarbeiten
Begonnen von Hans aus Beckum, 08. September 2003, 22:21:17
Hans aus Beckum
Hallo Leute,
mich würde mal interessieren, wier Ihr feine Lötarbeiten durchführt, welche Hitzequellen Ihr benutzt und mit welchen Loten Ihr arbeitet.
Kann man Lötnähte so herstellen, daß es wie Schweißnähte aussieht?
Gibt es Aluminiumlote und wenn ja, wie werden diese verarbeitet?
Laßt mal die Katze aus dem Sack...
Danke im voraus, und
best whishes aus Beckum :winken:
für feine Lötarbeiten verwende ich eine Lötstation mit einstellbarer Temperatur und Feinstlot mit Flussmittel. Die Lötspitze auf die zu lötende Stelle halten, das Feinstlot kurz gegendrücken dann Lot und und Lötspitze sofort von der Lötstelle wegnehmen.
Creative
Wenn du das normale Lötzinn verwendest, wirst du die typische Schweißnaht mit ihren welligen Unebenheiten nicht hinbekommen, da das Lot sofort flüssig wird, und sich gleichmäßig verteilt. Allerdings gilt das nur für Lote mit einem Zinn-Anteil von ungefähr 60%, der Rest ist Blei. Wenn du allerdings ein Lot verwendest, das größtenteils Zinn oder Blei enthält, so wird das Lot erst "matschig" bevor es richtig fließt, sodass du dann evtl. mit dem Kolben etwas modellieren könntest.
Es gibt Alluminiumlote, allerdings enthalten sie oft Schwermetalle und haben eine hohe Verarbeitungstemperatur von ca 550-600 °C, wirst sie also mit deinem heimischen Kolben nicht zum Schmelzen bringen, da braucht es dann schon einen handlichen Flammenwerfer. Aber wozu brauchst du Alluminiumlot?
