RC Einbau in Sovremenny Cl. 1:200
Begonnen von MartinK, 29. November 2002, 01:43:41
MartinK
ich heiße Martin und bin neu hier im Forum. Ich habe seit längerer Zeit einen Trumpeter Plastik-Bausatz einer Sovremenny Class 1:200 zu Hause (ungebaut!). Nun kahm mir die Idee, das Schiff RC fähig zu machen. Das Schiff hat die Maße von 78cm Länge und 9cm Breite.
Hat jemand von Euch schon mal ein Plastikmodell dieser Größe zum RC-Modell gewandelt?
Wenn ja, was muss ich beachten?
Wie sicher liegt das Boot im Wasser?
Von vorne sieht der Rumpf hoch genug aus, aber hinte ragt er vieleicht drei cm aus dem Wasser. Ist das ausreichend?
Vielen vielen Dank für Eure Hilfe!
buran16
Ich glaube schon das das gehen könnte.
Wie hoch sind den die Aufbauren und wie schwer?
Ich habe auch einmal ein so ähndliches projekt gestartet.
War jedoch viel breiter und nur ca. 30 cm lang.
Das Hauptproblem war die fehlende zuladungskraft. Hast du schon ausprobiert oder gerechnet wieviel du laden kanst?
ZitatWie sicher liegt das Boot im Wasser?
Versuche einfach den Schwerpunkt so tief wie möglich zu halten.
ZitatVon vorne sieht der Rumpf hoch genug aus, aber hinte ragt er vieleicht drei cm aus dem Wasser. Ist das ausreichend?
Kommt darauf an. Es ist sicher nicht optimal. Wenn du jedoch nicht bei sehr stürmischem Wetter und nicht zu schnell rückwerts fährsts, dann sollte es schon gehen.
Versuche die RCanlage so gut wie möglich wasserdicht zu gestallten.
Viel Spass dann noch     8)
