Haloooooo Freunde!
Wie schon in der Überschrift zu lesen, war ich und mein Vater auf der Flying-Legends-Airshow in Duxford!
Es war einfach ein Wahnsinn was dort alles zu sehen war - die ganzen Flugzeuge kannte ich eigentlich nur von Videos oder Fotos, einmal ganz nah dran zu stehen war schon ein Erlebnis. Zig-Tausende Besucher waren dort und geboten wurde vieles.
GRUNSÄTZLICH: ich habe die Reise auf eigene Faust gemacht, falls jemand dazu Fragen hat, kann ich - glaube ich - wirklich alles Beantworten was bei der Planung und Buchung der Reise wichtig ist (und da gibt es einiges wichtiges zu beachten) Gerne Fragen hier im Board (unten) - ich stell dann die Infos rein, wenn es jemanden interessiert!
Was gab es alles: -) zig Flugzeuge -) das Imperial-War-Museum (alleine hier kann man viele, viele Stunden verbringen) -) Flugshows mit den alten Propellerflugzeugen -) Flugshow der "Red Arrows" -) hunderte Stände mit allerlei zu kaufen -) wirklich durch und durch freundliche Briten
Zwischenfälle gab es auch: einer P51-Mustang hat während dem Flug die Cockpithaube verloren und eine andere P51 hatte während des Flugs Probleme mit dem Motor und musst in einem Getreidefeld (!!) Notlanden. Das Fahrwerk wurde dabei abgerissen (es wäre ohne Vermutlich besser gewesen) und der rechte Flügel hatte dabei Bodenkontakt. Dabei hat es die Mustang auf die Seite gerissen und große Teile des Flügels gingen zu Bruch. Dem Piloten ist Gott sei Dank nichts passiert und man konnte erkennen, dass er nach dem Aussteigen sehr damit haderte!
Hier ein kleiner Auszug, ich hab fast 500 Fotos gemacht, das kann also nur ein Auszug sein, viel Spaß!!
weiter geht es:
nochmals:
Moensch Alpen ,Duxford live ohne einen Blick auf eine Lancaster ???
Geht das eigentlich bei deinem BB ohne schlechtes Gewissen ??
Tolle Bilder und wie man sich fühlt wenn neben einem ein Marlin los droehnt,
Gratuliere :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Hast du evtl. auch Bilder der beiden Chrash Mustang ?
:winken: :winken: :winken:
Gruss Jens
Schon wieder eine Mustang kaputt?! Mustangs scheinen in Duxford unter keinem guten Stern zu stehen.
Duxford ist immer eine Reise wert! Schöne Bilder!
Hallo Jens!
Wuuiii - bei der Lancaster war ich natürlich auch :1: :1: :1: :1: :1: :1:
Da bin ich extra lange verweilt, und hab mir das mal im Detail angesehen - es war als würde schon ein Traum wahr werden. Das habe ich sehr, sehr, genossen!
Ich habe interessanter Weise - wenn ich die Kamera an den PC schliesse - nur die Hälfte der Fotos sichtbar. Die andere Hälfte (die ganz sicher irgendwo auf der Speicherkarte ist) kann ich vermutlich nur ansehen, wenn ich das mit dem Canon-Programm öffne, das muss ich erst runterladen und installieren - ich stelle dann einige andere Fotos noch dazu. Aber das muss ich erst technisch lösen.
Eines von der Lancaster hab ich gefunden (ca. 40 fehlen noch)! Schau dir mal diese Stressed-Skin an, ich bin froh, dass ich es an meiner "verbaut" habe (das Foto ist ganz unten zu sehen)!
Du hast Recht: wenn die Dinger neben dir losstarten ist die Hölle los. Das "Spitfire-Orchestra" war dann der Überhit: da sind (meiner Erinnerung nach) 17 Spitfires im Formationsflug an dir vorbei gezogen - da bekam ich Gänsehaut, die Motorengeräusche gingen direkt in den Magen
Die abgesackte Mustang hab ich nicht fotografiert, ich hab da nur mit offenem Mund zu gesehen, aber im www gibt es etwas darüber, guckst du:
https://www.youtube.com/watch?v=d8dHKwkLNnI
https://www.youtube.com/watch?v=yLY438Uq_9k
Hi Koffeinfliege!
Ja, da scheint immer etwas zu passieren - aber Gott sei Dank meistens mit glimpflichen Ausgang.
Die Reise war das auf jeden Fall wert, keine Frage. Und da wir das alles selber gemacht haben (Buchung) ist das eigentlich recht billig gewesen. Ich kann das nur empfehlen! :1: :1: :1:
Grüße! :winken: :winken: :winken:
Ich weiß, war ja auch schon 3x da. ;)
Zuletzt 2015:
http://modellboard.net/index.php?topic=53726.msg823657#msg823657
(etwas runterscrollen)
Das ist zwar eine B-52, aber die stressed skin ist nicht weniger interessant :3:
War dieses Jahr im Mai auch zum Air Festival da, Duxford ist wirklich immer ein Highlight. Danke für die Impressionen! :P :klatsch:
Servus Alpen :1:
Das mit der Lancaster kann ich sehr gut nachvollziehen,
wenn ich an einer Po 2 oder einer Zlin 226 vorbei soll, dann geht das nicht ohne Streicheln,
oder der Geruch im Hangar wenn ein FES Lehrmeister und die Olympia Maise ihren Dornröschenschlaf halten,
da zählt Zeit nicht......
Danke nochmal für die echt tollen Bilder !!!
Gruß Jens
Servus Christoph,
bin gerade grün vor Neid. Das war bestimmt ein wundervolles Erlebnis. Goodwood und Duxford sind bei mir gaaanz weit oben auf der Reisewunschliste - irgendwann klappts mal.
Danke fürs teilhaben lassen und die wunderbaren Fotos - ich habe gerade Merlin-Sound im geistigen Ohr.
Jürgen :winken:
@Koffeinfliege:........................hast du einen Knall?...........wie in aller Welt kann man so derart gute Fotos machen????????? 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o 8o
Gut, offensichtlich warst du immer so schnell, dass du dich ganz vorne positionieren konntest (im Gegensatz zu mir, ich war immer zu spät und daher hinten) - aber wie in aller Welt bekommt man solche geilen Fotos zusammen. Das ist ein Wahnsinn und mir ist die Kinnlade runter gefallen.
Ich hab mit einem ganz neuen Objektiv (Tamron 150-600er) fotografiert und konnte vorher keine Einzige Einstellung testen, noch dazu wusste ich AdHoc nicht welche Einstellung der Kamera (Canon 700D) ich verwenden sollte, um Bewegungsunschärfe zu vermeiden. Wie man sieht, ist mir das nicht gelungen.
Aber alleine die Belichtungseinstellung deiner Fotos sind ein Hammer :meister: :meister: :meister: :meister: :meister: :meister:
@Pilotace:
Verdammt, du hast Recht: das ist die B-52 :3: :3: :3: :3:
Danke für deinen Hinweis, ich stelle dann später noch mehr Fotos von der (richtigen) Lancaster rein!
@Viquell: Ja, da verstehe ich dich auch Gut! In die B-17 konnte man sogar rein gehen und sie von Innen besichtigen - also von der "echten" B-17, die auch tatsächlich flog. Gegen einen Aufpreis von 20 Pfund (find ich OK), aber dazu war leider keine Zeit ;( ;( ;(
@Jürgen: der Sound, sag ich dir.......................DER SOUND!!!! :P :P :P :P :P :P
Grüße! :winken:
Jetzt übertreib mal nicht, so dolle sind sie auch wieder nicht und Deine sind auch nicht schlecht. Ich hab von der Materie wenig Ahnung. Mein "Geheimnis" ist, Serienbildaufnahme und hoffen, dass bei den tausenden Bildern ein paar brauchbare bei sind. :D Allerdings habe ich ein recht gutes Tele auf meiner ollen 650D.
Ja, wir stehen immer ganz vorne links. Da muss zum Start alles vorbei und man hat eine gute Sicht auf die landenden Flieger. 8)
Leider hat sich mit den Jahren eine Unsitte eingeschlichen, die den Besuch dort etwas trübt. Die Leute stellen sich Zelte und Windzäune in den Rücken und basteln sich ihre eigenen ,,VIP-Zonen", so dass andere Zuschauer Probleme haben etwas zu sehen. War das dieses Jahr auch noch so, oder hat der Veranstalter reagiert?
Wirklich sehr schöne Bilder du hier zeigst!
Glaube ich muss da nächstes Jahr definitiv auch mal hin! :)
Die P-51er haben auch wirklich ein "schwarzen Juli" hinter sich...
Erst die beiden Unfälle in Duxford und dann noch ein tödlicher Absturz in den USA..... :2:
@Koffeinfliege: nein, ich meine das wirklich Ernst! Die Fotos sind ein Hammer!!!!
Bitte eine kurze Info welches Objekiv du verwendest - ich werde dann mal Googeln, ob es am Objekiv liegt, ich nur eine unglaubliche Flasche bin, oder du ein Meisterfotograf! :meister: :meister:
@ Floppar: Ich denke, wenn man das einmal gesehen hat, ist es schon ein tolles Erlebnis! Ich habe einen Extra-Thread aufgemacht, betreffent Reisevorbereitungen, da ist sicher was interessantes dabei!
Liebe Grüße! :winken:
Tolle Bilder :P ... bei deinen Schilderungen spüre ich förmlich das Wummern der Motoren :D ... danke fürs Zeigen :klatsch: :klatsch:
geil, einfach nur geil
auch wenn ich jetzt wieder ein Schreibverbot bekomme!
Ne, wirklich nicht. Vom Knipsen habe ich wenig Ahnung. ISO ein wenig rauf, Blende auf 5-6, Spotmessung, Serienbild an und Feuer frei. Wie gesagt, bei vielen Bildern sind immer ein paar Glückstreffer dabei. ;)
Wichtig ist, dass die Sonne möglichst nicht direkt vor Dir ist. Wenn sie hinter Dir ist und sie die Flieger schön anleuchtet, ist schon viel gewonnen.
Das ist das Objektiv:
https://www.canon.de/support/consumer_products/products/cameras/ef_lenses/is/ef_100-400mm_f45-56l_is_usm.aspx?type=download&language=&os=WINDOWS%2010%20(64-bit)
Das gibt es aber nicht mehr. Das ist der Nachfolger:
https://www.canon.de/lenses/ef-100-400mm-f-4-5-5-6l-is-ii-usm-lens/
Habe ich gebraucht gekauft, neu war mir das viel zu teuer.
Übrigens, richtig geile Bilder gibts in dem Endlos-Thread:
http://www.whq-forum.de/invisionboard/index.php?showtopic=27915&st=2460
