es gibt ja mehrere Anbieter des Space Shuttles in 1/144. =%221:144%22]https://www.scalemates.com/search.php?q=space+shuttle&fkSECTION[&fkSCALE[]=%221:144%22 (https://www.scalemates.com/search.php?q=space+shuttle&fkSECTION%5B&fkSCALE[)
Ich bin u.a. auf das SS von Dragon gestoßen. Es ist von 2015 und somit 4 Jahre jünger, zumal es den auch mit Solid Rocket Boostern gibt.
Welches Zubehör würdet ihr empfehlen?
Grüße, Bronski
"Schwieriges" Thema.
Es kommt ganz darauf an was du darstellen möchtest und wie viel Aufwand zu dafür betreiben willst. Möchtest du "nur" ein schönes Schreibtischmodell das wie ein Space Shuttle aussieht? Oder möchtest du ein möglichst detailliertes Modell eines bestimmten Orbiters? Die waren nämlich im Detail alle ein wenig unterschiedlich... :woist:
Ich denke für ersteres reicht das (teure!) Dragon Modell voll und ganz. Da hast du am Ende ein sehr schönes, wenn auch im letzten Detail nicht ganz korrektes Modell da stehen.
Für zweiteres reicht auch das Airfix oder Revell Shuttle, da kannst du dann das gesparte Geld in Zubehörteile investieren und dich voll und ganz in Umbauten und Korrekturen austoben. Bei Scalemates steht ja schon eine Menge, mittlerweile gibt es bei Shapeways auch einiges an schön gemachten 3D gedruckten Teilen. Hier ist dann aber auch eine penible Recherche notwendig, da sich die Orbiter untereinander und dann auch noch mal von Mission zu Mission unterschieden. :santa:
Aber auch aus der Schachtel gebaut kann man mit den Airfix und Revell Kits ein schönes Shuttle zaubern. Es kommt ganz darauf an was man am Ende haben will :3:
Daniel
