Type 59, Takom, 1:35
Begonnen von der55er, 24. Januar 2018, 18:12:30
der55er
damit meine Ankündigung zur Teilnahme auch mit leben erfüllt wird, zeige ich nachfolgend, wie ich das Takom Modell des Type 59, der eigentlich ein Lizenzbau des russischen T-54A ist, baue.
Verwendet wird dieser Bausatz:
Mit freundlichen Grüßen,
der Jörg
der55er
#1
Ach so, bauen werde ich Ihn weitestgehend ootB, Figuren sind für mich nicht vorgesehen, da ich diese Disziplin so gut wie nicht beherrsche  :2:
der Jörg
Da setze ich mich doch gleich in die erste Reihe  :winken:
Scale35
Oh oh der Jörg, ich ahne das wird schon wieder so eine Perle, da bin ich auf jeden Fall dabei  :winken: .
Super Jörg, den Bausatz habe ich auch noch auf meiner To-Do-Liste.
Da schau ich dir gerne zu und freu mich schon auf das nächste Update.  :1:
der55er
Freut' mich, das Ihr dabei seid.
Das spornt an  :1:
der Jörg
der55er
ich habe eigentlich ja einen ootB bau angestrebt. beim näheren Betrachten der Plastik Bausatzkettenglieder sieht es allerdings so aus.
Unschöne Auswerfermarken.
[attachment=0]
dies zu verschleifen, habe ich keine Lust  :2:
[attachment=1]
also im Lager noch eine Friul Kette gefunden, was solls.
Nehme ich eben diese.
[attachment=2]
und obendrein habe ich noch von Legend eine zusammengrollte Plane
[attachment=3]
[attachment=4]
und weil es so schön, eventuell noch eine Kanonenblende (Legend) und ein Rohr von Aber.
[attachment=5]
so, nun kann es also losgehen...
Beste Grüße, Jörg
der Jörg
Super es geht los  :9:
Die Friuls sind ohne Zweifel die bessere Wahl   :1:
Ich schaue gerne, was du aus dem OOB-Bau machst  :3:
Jetzt, wo du schon die ersten Abweichungen hast  :7:
Yes ! Es geht los  :D
Mir ist es noch immer ein Rätsel wie die Takom Ketten halten sollen. Rein durch clipsen halten sie nicht, und mit Kleben ist der Spaß ja recht sinnlos  :woist:
der55er
Nun, die Takom Ketten sind nur zum Kleben.
Und da habe ich es einfacher, bewegliche Friul Ketten zu nehmen, weil ich die erst nach der Bemalung aufziehen kann.
der Jörg
der55er
Bei Takom Bausätzen habe ich mir angewöhnt, die Reihenfolge der Bauanleitung außer Acht zu lassen. Mir erscheint es sinnvoller, zunächst die Wanne zusammen zu bauen. Dabei gibt schon mal eine kleine Hürde in Form der oberen vorderen Wannenteile. Takom hat den Mittelteil mit dem Turmdrehkranz separat beigelegt, sicherlich der Variantenvielfalt geschuldet. Bei zusammen kleben bleibt immer ein kleiner Spalt, der später verspachtelt werden muss. Zudem sind die Klebepunkte nur in der Mitte, links und rechts stoßen die Teile stumpf aufeinander. Deswegen habe ich da Plastikstücke unterfüttert.
[attachment=0]
[attachment=1]
Bei der vorderen unteren Bugplatte müssen die Ecken entfernt werden, da helfen die kleinen Markierungen gut weiter.
Darauf folgte die Heckplatte.
[attachment=2]
[attachment=3]
Ein erstes anpassen der Oberteile zeigt ein weiteren Schwachpunkt der Takom Bausätze. Hier entstehen an den oberen Seitenwänden wieder Spalte, die zu verspachteln sind. Und das ist der Hauptgrund, warum ich immer zuerst die Wanne zusammenbau. Hätte man von Takom vielleicht etwas anders lösen können. Ansonsten ist die Passgenauigkeit recht gut. Bevor ich nun alles miteinander verklebe, kommen schnell noch die Winkelspiegel und die Lüftergitter vom Motordeck dran. Durch das einkleben des Teil L 19 unter die Ätzteile, die dadurch in Ihre Position eingeklemmt werden, spare ich gleich mal den Einsatz von Sekundenkleber, der ja oftmals unschöne Klebereste hinterlässt.
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
[attachment=7]
[attachment=8]
[attachment=9]
[attachment=10]
So, die Anfänge sind gemacht.
bald geht's weiter.
der Jörg
xxxSWORDFISHxxx
Sieht schonmal schick aus, der fliegt bei mir auch noch rum .
hast du evtl eine Nummer von der Plane?
Da gebe ich dir Recht, das Design dafür ist etwas nervig, aber mit der Unterfütterung hast du das gut hinbekommen  :P
Jörg das ist ein guter Hinweis, den ich bei meinen Takoms auch umsetzen werde  :1: Ich patze auch gerne mal mit dem Superkleber  :pffft:
Schöne Fortschritte ... weiter so.
Scale35
Sehr schön, kann ich mir 'ne Menge abschauen  :P .
der55er
Dankeschön.
Die Plane habe ich von folgendem Set entnommen:
[attachment=0]
der Jörg
der55er
Die weiteren Schritte sind dann alles zu verkleben und zu spachteln und zu schleifen. Kommen noch die Seitenvorgelege und die Kettenspanneinrichtung fürs Leitrad dazu und die Wanne ist dann für den Anbau der weiteren Teile vorbereitet.
[attachment=0]
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
[attachment=4]
Soweit erst mal, bei weiteren Fortschritten gibt's wieder Bilder.
der Jörg
der55er
Und weiter geht's:
Nun stehen die Laufrollen auf der Tagesordnung.
Takom hat diesen Bausatz wahrscheinlich im Winter entwickelt und den Laufrollen ein Winterräderprofil mitgegeben.  :D
Anders kann man diese starken "Wülste bald gar nicht erklären.  :5:
Das muss alles weg, ich kenn diese Laufrollen nur mit fast glatten Laufrollengummis.
Mit schaben und schleifen ist das dann erledigt.
[attachment=0]
[attachment=1]
[attachment=2]
Um etwas Abwechslung ans Modell zu bekommen, nehme ich aus der "Grabbelkiste" noch zwei Speichenlaufrollen von Miniarm.
Die waren von einem anderen Projekt übrig.
[attachment=3]
Am Leitrad und am Antriebsrad gibt es kaum Passhilfen zum korrekten Ausrichten.
Da muss viel Augenmass her, das am Antriebsrad auch die Zähne schön hüben und drüben passen
hier stellvertretend am Leitrad zu sehen.
[attachment=4]
weitere Bauschritte folgen...
der Jörg
der55er
Bei den Kettenabdeckungen müssen einige Klebehilfen weg.
Die braucht man für einen Typ 59 nicht.
[attachment=0]
[attachment=1]
[attachment=2]
die vorderen Markierungen auf den kettenabdeckungen stammen vom Bausatz des Typ-69II, da kommt dort die Beleuchtung ran, also weg damit...
[attachment=3]
so sieht man langsam, was es werden soll
[attachment=4]
[attachment=5]
[attachment=6]
[attachment=7]
Fortsetzung folgt.
der Jörg
:7: ... Herrlich, nach einem harten und etwas unlustigen Arbeitstag hat mir deine Bemerkung ein breites Grinsen ins Gesicht gezaubert  :D ... you made my day  :P
Schön wie es beim Bau weitergeht! Mit der Speichenvariante sieht das bestimmt interessant aus  :klatsch:
der55er
ich mach mal weiter  :1:
und zwar mit dem Fahrwerk, ist eigentlich nur 'ne Fleißarbeit, also nix besonderes.
Ging auch alles zügig von der Hand.
[attachment=0]
[attachment=1]
ungünstig gelöst sind nach meinem Geschmack die viel zu kurzen Achsen an den Schwingarmen.
[attachment=2]
weitere Teile sind die Halterungen der Kettenbleche, hier in diesem Bausatz sind das Plastikteile, bei den anderen Takom Bausätzen wie T-55AM usw. waren es immer Ätzteile.
[attachment=3]
[attachment=4]
manchmal finden sich Auswerfermarken ganz dezenter Natur...
[attachment=5]
und hier noch die komplette Laufrollengarnitur
[attachment=6]
soweit, so gut  :winken:
der Jörg
Scale35
Jau, geht ja gut voran auf dieser Baustelle und die Kettenbleche haben bereits ihren "used look" bekommen :klatsch: .
der55er
richtig, der wird etwas gebraucht aussehen.
freut mich, wenn es bis hierher gefällt.
Der Zusammenbau der Kette verlief erfreulich rasch und zügig, bei diesen Friulketten hab ich das auch so erwartet.
Weil bestimmt die meisten wissen, wie man die Dingens baut, habe ich das nicht weiter mit Bildern dokumentiert.
Auch sonstige Anbauteile, welche nun Stück für Stück drankommen, sind nicht noch mal extra erwähnt.
[attachment=0,msg924372]
[attachment=1,msg924372]
Am Heck werden die Nebeltonnen nicht angebaut, hier habe ich nur die Befestigungspunkte angeklebt.
[attachment=2,msg924372]
[attachment=3,msg924372]
aktueller Bauzustand:
[attachment=4,msg924372]
[attachment=5,msg924372]
wird doch langsam...
der Jörg
Das sieht doch schon richtig gut aus, auch die Kraftstoffleitungen sind schon drauf  :P
