"Verwitterte" Ätzteile - Wie kriege ich das wieder hin ?
Begonnen von Keks_nascher, 11. November 2008, 19:30:44
Keks_nascher
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe einige Ätzteilbögen, diese sind zwar nicht mehr vollständig, aber es sind noch Teile vorhanden die man verwenden kann. Jedoch sind diese Bögen ziemlich.....nunja wie soll ich sagen.......dreckig, verwittert, gerostet ?!?!
Wie lässt sich das lösen? Chemikalien? Am besten ein Hausmittel dass man auch zuhause hat !
Danke im Vorraus !
Gruß Michi
deleted_Account
Boa ey die sehen ja Übel aus. Das einzige was helfen könnte wäre Ätznatron. Is aber etwas schwer zu bekommen.
Gruß Maeks :woist:
Ich würde mal Kontakt-Spray versuchen. Das ist zum Entfernen von Korrosion auf Kontakten, das sollte hier evtl. auch helfen.
Black_Knight
Ich würde es auch aml mit Ätznatron versuchen, oder besser gesagt Natriumhydroxid. Ist nicht schwer zu bekommen, gibts in jeder Apotheke und kostet keine 5€ pro kg. Kann allerdings passieren, dass du dich da in ne Gefahrstoffliste eintragen musst.
Was muss man denn machen, damit Ätzteile so böse aussehen?
Beste Grüße
Tobias
Keks_nascher
Danke erstmal für die Beiträge.
@KlausH: Kontakt-Spray? Haste mehr Info`s?
@Black_Knight: Ich habe die so bekommen, und bevor ich se wegwerfe versuche ich sie noch zu retten.
Die beiden Bögen auf dem letzten Bild sind richtig böse, die anderen Bögen sind bei weitem nicht so im......Popo. Aber auch etwas angeschlagen.  :pffft:
Gruß Michi
Keks_nascher
Wie wärs mit Backofenspray? Nicht dem Öko-Spray sondern dem Agressivem.....ein Versuch wärs wert ?!
Gruß Michi
Thorsten_Wieking
Gibt es nicht irgendwelche Hausmittel , mit denen man z.B. Messing und Silber wieder sauber bekommt?
Thorsten
gibt es schon.....aber ob es hier wirkt? Silber wirft man mit Alupapierkügelchen in Salzwasser und köchelt ein bisschen.
kaewwantha
Hallo Keks_nascher,
meines wissen nach sind die Bögen entweder aus Messing oder aus Neusilber.
Du kannst eventuell auch das Reinigungsvlies, wie es die Installateure verwenden versuchen. Damit reinigen die Ihre Kupferrohre zum löten.
Man merkt, dass keine Hausfrauen unter Euch sind.... :6:
Ich nehm' zum Reinigen angelaufener und oxidierter Messing- und Bronzesachen "Stahlfix Classic"
Das ist eine cremige Flüssigkeit. Man bedeckt die Teile damit und lässt sie einfach liegen. Bei ganz hartnäckigen Flecken hilft natürlich mechanische Unterstützung mit einem Lappen. Je länger man das Zeug einwirken lässt, um so besser. Aber nicht antrocknen lassen. Danach einfach mit fliessendem Wasser abspülen.
Ansonsten geht Stahlwolle am besten - ist natürlich bei PE wegen tausend Haken und Kanten etwas schwierig. Aber das Teil etwas angepresst zB auf eine Glasplatte und dann mit 0000er Stahlwolle drüber. Erleichtert auch das Löten!
FlyingCircus
Marco Scheloske
Ich habe auch öfter Ätzteil"bogen", die so aussehen, direkt beim Einkauf.
Was ich dran mache? Nix.
Die lassen sich genauso verarbeiten wie blanke Teile, und es kommt eh` Lack drüber, also warum sollte mich die angelaufene Oberfläche stören?
leo
Hi Keksnascher,
Ich halte es eigendlich genau so wie Marco. Wenn denn mal angelaufen, was solls, sofern Du die teile nicht blank und unlackiert am Modell zeigen willst.
Und bevor Du sie wegwirfst, gib sie lieber mir. :D
Gruß  :winken:
Leo
Zur Zeit im Trockendock:
1:350 Nimitz
Zur Zeit im Hangar:
Naja, Modellbauer sind halt mal mitunter Perfektionisten. Da stört schon auch mal die Oxidationsschicht unter der Farbe. Wir bauen ja auch Cockpits ein, die niemand mehr sieht.
Rein technisch gesehen....wenn ich löten wollte, würde ich sie auch blank machen. Und auch vor dem Lackieren. Auf Messing ist eine Oxidationsschicht zwar kein Rost, aber wenn die Schicht nicht da ist, ist mir wohler.
TheSaint
Ich würde einfach Schleifpapier oder besser Reinigungs/Polier-vlies nehmen, damit kommt man besser in die "vertiefungen" und schon sehen sie wieder aus wie neu, ok nicht ganz aber sie sind perfekt vorbereitet fürs lackieren. Also Kontaktspray wird bei solchen angelaufenen Teilen nicht viel bringen, aber das was Hans vorgeschlagen hat wird gut funktionieren oder du nimmst gleich grobe Politur, hat den gleichen Effekt  ;)
