Klarteil durch Verdünner getrübt
Begonnen von MarkusS, 25. Mai 2002, 15:34:46
MarkusS
Wie kann ich das wieder klar kriegen?
Wie geht eingentlich die Zahnpastamethode?
Was kann ich noch tun?
mfg,Markus
werner
du könntest das Teil selber aus dickerer Folie herstellen, beim Hersteller als "Fehlteil" reklamieren oder ehrlich beim Hersteller eins nachbestellen.
8)
Chickasaw
Ich schätze mal, Du hast versucht auf das Klarteil gekommene Farbe mit dem Farbverdünner zu entfernen??
Versuch es mal damit, dass Klarsichtteil mit glänzenden Klarlack dünn zubestreichen.
Dann dürfte die die Scheibe wieder klar und durchsichtig sein.
Bemale meine Klarsichtteile übrigens alle mit glänzenden Klarlack nach der Montage am Modell, da hierdurch der Glaseffekt besser zum Vorschein kommt.
Auch Spuren vom Schleifen bekommt man so weg. Allerdings müssen hier vorher tiefere Riefen mit 1000er Schleifpapier entfernt werden.
Dann gl. Klarlack in dünner Schicht drüber und alles ist wie neu.
Bis die Tage
Bis die Tage
Bei Kratzern und Trübungen kannst Du wie erwähnt die Stelle mit dem Schleifpapier bearbeiten. Anschließend, um auf Deine Frage nach der Zahnpasta zu kommen, musst Du das Klarsichtteil mit einem Lappen und Zahnpasta (am besten für Raucher) wieder polieren bis alles klar ist.
MarkusS
Ja, ich hab  Farbe entfernt, da die Streben der Kanzel gar nicht gelungen sind. Bei einer weiteren Kanzel sind sie zwar noch zittrig, aber besser.
Deshalb kommt das mit der Folie nicht in Frage.
das mit dem Lack versuch ich gleich mal.
Mfg, Markus
MarkusS
Es sind zwar immer noch Spuren der Trübung zu sehen, aber es ist schon viel besser. Unglaublich, was Klarlack bewirken kann....
Geht das auch, wenn Klarteile mit Kleber wie z.B. Contacta Liquid von Revell versaut sind?
mfg, Markus
Danke für die Hilfe!
Chickasaw
Nur wenn der Kleber durchgetrocknet ist. Danach mit Schleifpapier abschleifen und mit mit 1000er nachschleifen.
Dann entweder wieder mit Klarlack oder eben die oben beschriebene Zahnpasta-Methode.
Bis die Tage
Bis die Tage
Abrams
Als Klarlack sollte man natürlich glänzenden Klarlack benutzen. ;)
Chickasaw
Steht doch in meinem ersten Beitrag zu diesem Thema!! :P
Bis die Tage
Bis die Tage
Peter Pommes
nur so als nachtrag:
sehr gut gehen diese 3-geteilten fingernagel-polierfeilen.
danach in future tunken: sieht besser aus als vorher  ;)
Abrams
Ups
@Chickasaw
Ich wollte blos nochmal darauf hinweisen, damit niemand diese Info übersieht. ;)
Chickasaw
Ups zurück. :D  :P
Schon klar, dachte Du hättest das überlesen. :P  :D
Bis die Tage
Bis die Tage
