Feine Ketten...
Begonnen von ice, 30. September 2017, 22:47:01
ice
Servus Freunde von allem was schwimmt.
Ich baue gerade etwas, das auf etwas steht was schwimmt - einen 1/144er SH-60B von Dragon. Da ich den kleinen Kerl zusammengefaltet habe, kam die Idee auf, den Kleinen auf einem Hubschrauberdeck zu verzurren. Bei einem 1/72er Merlin habe ich das schon mal gemacht aber da gab es auch ein entsprechendes "Tie-down-Set" von WEM. Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, woher ich Verzurrketten (die Amis haben es ja offenbar nicht so mit Textilbändern) in 1/144 herbekomme. Da wurde mir der Tipp gegeben, mal bei den Schiffsmodellbauern zu fragen, weil die ja auch mal sehr feine Ankerketten brauchen. Habt ihr einen Tipp für mich?
passra
Schau mal hier:
https://www.architekturbedarf.de/metall/messingketten/1
Weiß jetzt nicht ob die für dich fein genug sind....
Servus
Simon
Von Trumpeter/Mastertools gibt es Kettchen 1,5x0,8mm. Das sind in 1/144 allerdings immer noch große Dinger, ich glaube aber bald, dass es kleinere kaum gibt. Hauptsache am Modell sieht es passend aus. Die Nietengröße am Modell ist aber auch etwas zu groß.
http://www.hsc-modell.ospan.de/product_info.php?products_id=23935
ice
Also hier ist ein Bild, wo die Ketten zu sehen sind: LINK zu www.defense.gov
Bei meinem Modell haben die Stangen von den Rotoblatthaltern so 0,5mm und sind eigentlich schon etwas zu dick. die Ketten sollten also eigentlich eher so 0,25-0,3mm haben.
passra
Dann würden meine, bzw die feinste,  passen..
ice
Bei deinen ist die Materialstärke 0,3mm - die Kettenglieder selbst haben aber 1,2mm Breite. Das wäre schon recht wuchtig.
passra
Ah okay, dann hab ich des mit dem Maß falsch verstanden, sorry
ice
Kein Ding - auf jeden Fall Danke für die Mühe und den Link - die haben ja auch noch viele andere interessante Sachen, wie ich sehen konnte. :P
Irgendwann muss man immer Kompromisse machen. Schau dir mal die Nietenreihen am Heli an! Passt doch auch umgerechnet überhaupt nicht. Auf den Gesamteindruck kommt es an und einen Versuch mit den Trumpeter-Ketten wäre es wert.
Builders-in-scale hat Ketten mit verschiedenen Durchmessern und Gliedweiten im Programm.
Die nehme ich für meine Ankerketten.
Als Alternative kannst Du auch entsprechend passenden Draht nehmen, diesen gleichmäßig verweilen und dann vorsichtig etwas plätten.
Das sieht auch sehr gut aus.
SewuSan
#10
eine Möglichkeit wäre noch bei Rai-Ro, die haben auch feine Ketten im Angebot.
Gruss Sebastian
unilee
Im Goldschmiedbedarf bekommst du diverse Ketten zu vernünftigen Preisen. Such mal nach Ankerketten oder Rundankerketten und dann die entsprechende Größe.
https://www.zujeddeloh.de/produkte/goldschmiedebedarf/aufreihmaterial/ketten_und_seile_--725/rundankerkette_edelstahl--_10202.html
https://www.zujeddeloh.de/produkte/goldschmiedebedarf/aufreihmaterial/ketten_und_seile_--725/ankerketten_mit_steg_tombak_poliert--_10309.html
Sonst gibts noch Ätzeilketten von Aber und Hauler, aber da habe ich keine Abmessungen.
https://www.dersockelshop.de/chains-ketten-1-35_aber-model_a35a016.html
Bei den Schiffsmodellbauern gibts geätzte Ankerketten, aber die sind halt "flach". Sowas von 1/350 würde aber passen.
ice
Wow - so viele hilfreiche Tipps. Die 0,4er Ketten von jeddeloh scheinen einen Versuch wert zu sein und wenn es nicht passt, passt es definitiv für den nächsten 72er. :P
Auch die Ätzteilketten sind einen Versuch wert.
Auch Danke für das 72er Tie-Down-Set. Das kommt auch auf die Wunschliste. :klatsch:
Oder du schaust mal bei Knupfer, ob da was passendes bei ist...
Rafael Neumann
Oder Du nimmst feinen Kupferdraht von 0,2 bzw. sogar 0,1mm Stärke und verdrillst den ganz vorsichtig und ohne Druck.
Rafael
