Sopwith F1 Camel USAS in 1:32 von Wingnut Wings 24.08.2018
Begonnen von eydumpfbacke, 19. August 2018, 20:10:41
So, liebe Leute, wie angedroht eröffne ich jetzt den Baubericht zur Camel
Das ist das Ergebnis der ersten Baustufe, allerdings nur zusammengesteckt.
Mich stören da noch ein paar Auswerfermarken.
Hier die Bilder (und am Ende der Vorschlag, wie der Innenraum verspannt werden soll, wobei die Bänder/Drähte nicht beiliegen)
Kaum ausgepackt schon klebt er, der Reinhart...  :D
Ich häng mich mal ran, vielleicht gibt´s ja Tip´s für meine Camel.
Viquell
Moin Reinhart   :1:
so ein Wingnut Wings Vogel ist voll nach meinem Geschmack  :1:
Bei der Innenverspannung würde ich die Seiten mit gezogenem Gußast machen, die Steuerseile dann mit Angelschnur ( Vorfach) bekommt man ja schon in den Größen.
Ein Spass ist das wohl ganz sicher  :1:
ich bleibe dabei  :1:
:winken: :winken: :winken:
Gruss Jens
.(▒.)..kaputt!!
Danke für euer Interesse.
Zitat von: Viquell in 19. August 2018, 21:15:01Bei der Innenverspannung würde ich die Seiten mit gezogenem Gußast machen, die Steuerseile dann mit Angelschnur ( Vorfach) bekommt man ja schon in den Größen.
Ich habe jetzt Angelsehne in allen drei genannten Größen der Bauanleitung geordert.
Ansonsten habe ich noch unsichtbares Nähgarn...
Gußast kann ich dann immer noch...
Rückt mal ein bisschen zusammen, damit die Kleinen auch noch etwas sehen können. Der Bericht interessiert mich, da der Kit auch noch in meinem Stapel liegt.
JBS
Na da schaue ich doch mal rein und gebe meinen Senf dazu.😎
Hast du das alles schon verklebt oder ist das tatsächlich alles nur gesteckt und hält so?😲
Wenn ja wie willst du das alles in dem Zustand noch bemalen?
Oh, mein Thema - wenn auch eine Nummer größer. Da muß ich dabei sein!
@JBS
Hat er doch beschrieben, ist alles nur gesteckt.  :1:
JBS
Ja das schon aber angesichts der Masse an Teilen und zumindestens zwei deutlich erkennbarer Klebestelle kann ich das kaum fassen das diese Bausätze durchweg so saugend passen!
Ah, die Kleberstellen habe ich nicht gesehen!
Also mußt Du mehr lesen und ich mir die Bilder genauer ansehen :1: :D :6:
Ich danke für euer Interesse und hoffe, dass ich es rechtfertigen kann  :rolleyes: ;)
aktueller Stand -> Cockpit grundiert:
Es folgt die Detailbemalung und dann die Verspannung...
Da misch ich mich auch mal unter die gesellige Runde der Zuschauer. Schließlich warten ja noch 2 WNW's in meinem Keller auf das Bauen.
Bin auch gespannt, wie Dein Fazit zu dem Bausatz ausfällt, wenn der Bau beendet ist.
Bis dahin: gutes Gelingen! :winken:
Ist das jetzt immer noch gesteckt oder doch teilweise schon zusammen geklebt?
Ist teilweise geklebt.
Hier mal der aktuelle Stand:
Wie das so bei Makro-Aufnahmen ist: da muss ich noch etwas nacharbeiten.
Dann kommt noch eine Lage Bodenglänzer
und dann geht es mit der Verspannung des Innenraumes los.
Die Angelschnur ist heute eingetroffen.
JBS
#15
Alterst du das noch, kommt da noch Mattlack drüber oder bleibt das so? :woist:
LG
Es kommen noch geringe Alterungs-/Gebrauchsspuren und ein klares Finish
Hier Bilder von der Verspannung, die ich nur an den Seiten,
aber nicht am Cockpitboden machen werde, da man diese am Ende nicht mehr sieht.
Ich versuche mal, das anhand von Bildern zu erklären:
Die Verspannung der seitlichen Innenkonstruktion ist hier eingearbeitet:
Hier sieht man, welchen Bereich ich nicht verspanne, weil dieser durch den Rumpfboden am Ende nicht mehr zu sehen sein wird:
Ich hoffe, das ist verständlich dargestellt.
Viquell
Ich kann das nur Zurückgeben  :P :P :P
Blitzsauber , echt Blitzsauber  :respekt: :respekt: :respekt: :respekt:
.(▒.)..kaputt!!
JBS
Ich würde da auch verspannten weil man bestimmt später trotzdem von oben unter dem Sitz die Verspannung sehen kann.
Wie willst du die Seile denn ausserdem jetzt noch bemalen,  die sind ja durchsichtig und wenn ich mich nicht irre sollten die doch Stahlfarbig sein oder.
LG
Hier mal ein Blick von oben in den Bereich mit Seitenwänden ohne Boden (untere Flügel)
und hier mal mit Boden
Da ist dann nichts mehr von der Verspannung am Boden zu sehen.
Inwieweit ich die Ruderseile da noch hineinbekomme, kann ich nicht sagen.
Im schlimmsten Falle lasse ich auch diese weg, bevor ich mir das jetzige Ergebnis damit versaue.
knightofthesky
#21
Bin eben auf den Bericht gestoßen...willst du das Cockpit wirklich hochglänzend lassen?
Das Holz wirkt nicht wirklich wie Holz.
Ich habe mal in meine Baupläne geschaut, da ich auch zwei Camels "rumliegen" habe.
Ich interpretiere die Verlegung der Steuerseile links und rechts neben der Steuersäule, also im sichtbaren Bereich des Cockpits.
Zitat von: knightofthesky in 26. August 2018, 10:42:02...willst du das Cockpit wirklich hochglänzend lassen?
Ich zitiere mich mal selbst:
Zitat von: eydumpfbacke in 25. August 2018, 15:28:25Es kommen noch geringe Alterungs-/Gebrauchsspuren und ein klares Finish
Das muss ja nicht glänzend sein  ;)
Zitat von: knightofthesky in 26. August 2018, 10:42:02Das Holz wirkt nicht wirkllich nach Holz.
Mag sein, ist mir persönlich jetzt auch nicht sooo wichtig, dort noch eine Maserung zu installieren.
Mache ich dann vielleicht beim nächsten WK I - Fliecher
Mit den Steuerseilen schaue ich mal, wie ich das hinbekomme.
Vielen Dank für den Tipp
Ich habe weiter am Cockpit gearbeitet.
Die Verspannung für die Ruder eingezogen, die Seitenverspannung bemalt,
die Innenseiten bemalt, die Gurte eingebaut und bemalt.
Hier die Bilder:
Es kommen noch die MG's, das Finish und dann wird der Rumpf geschlossen.
Hier mal die nächsten Fortschritte:
Die Tragflächen wurden verklebt und das Cockpit "abgedeckt"
