(Ätzteilefrage) Tirpitz sowie Admiral Hipper 1:700 Revell/Trumpeter
Begonnen von yoshitaka, 23. Februar 2012, 11:25:28
yoshitaka
So, ich hätte da mal eine Frage. Ich besitze ja die Tirpitz von Revell, welche noch keine Fotoätzteile besitzt, sowie die Admiral Hipper von Trumpeter, beide im selben Maßstab, welcher aus dem Threadtitel zu entnehmen ist.
Ich stell mal ein Bild der Reling ein, welche von ABER stammt:
Mir scheint diese an manchen Stellen auch zu hoch zu sein, speziell im Bereich um die Geschützbarbetten der überhöhten Türme glaube ich dass diese mit der Barbettenwand nicht abschliessen werden. Dazu habe ich wie in dem Marine Arsenal Heft "Die schweren Kreuzer der Admiral Hipper Klasse" ersichtlich, erkannt dass es auf dem 2ten Deck, also dem wo der Mast und dass Flugzeugkatapult draufsteht nur 2zügige Reling gibt. Im Falle der ABER-Reling sind diese aber durchgehend 3zügig.
Was mir auch aufgefallen ist, ist dass diese Ätzteileplatine für dass Schiff für welches sie eigentlich bestimmt war, nämlich die Tirpitz, nicht ausreichend sein wird, liege ich mit dieser Annahme richtig?
Desweiteren habe ich dass Modell der Hipper und natürlich auch der Tirpitz schon zusammengeklebt, daher stellt sich für mich die Frage ob die Reling dort noch problemlos angebracht werden kann und dann auch noch gut aussieht, oder ob ich dass ganze lassen soll.
Es ist hier wichtig zu wissen dass ich noch NIE mit Fotoätzteilen gearbeitet habe, daher wäre ich für Tipps und Anleitungen dankbar.
Zuzüglich habe ich mir, da es sich beim Trumpeter Bausatz um die 1940er Version handelt, und ich aber die 1942 darstellen will und dazu die Vierlingsflak fehlt, noch eine Platine von LionRoar gekauft. 2cm Vierlingsflak MG C/38. Diese Dinger sind so verdammt klein, dass ich da wirklich Angst habe diese zu verarbeiten, jedoch habe ich genug Exemplare auf der Platine um zu üben.
Hierauf bezogen würde ich evtl. noch die Flugabwehrgeschütze desselben Typs auf der Tirpitz tauschen, da diese ja aus Plastik sind.
Auch hier wäre ich für Tipps und Anleitungen sehr dankbar.
Zudem habe ich festgestellt dass es zwei verschiedene Versionen, beide mit Splitterschutzschild gibt, welche man bauen kann:
Ich kann auf Zeichnungen und Bildern erkennen dass diese auf Hipper sowie Tirpitz ohne Schild montiert sind, jedoch welche der beiden Versionen ist die korrekte?
Ich bitte um Hilfe.
Elbe 1
Hi yoshitaka,
zum Thema Reling:
im Set Lionroar (Bismarck) sind unterschiedliche, positionsabhängige Reling enthalten.
Es gilt jedoch wohl grundsätzlich besonders für 1:700 aber auch für 1:350: Zugunsten der Verarbeitbarkeit bieten manche Hersteller eher Bauzäune als Reling an.
zum Thema Flakvierling:
Es gab mehrere Versionen - so hatte z.B. Scharnhorst & Gneisenau beim Kanaldurchbruch Armeeflak zusätzlich montiert.
Grundsätzlich gab es C38 sowie C35 mit und ohne Schild. - soweit ich mich erinnere wurde bei Tirpitz C38 mit und ohne Schild verbaut.
in diesem Forum werden die genauen Unterschiede expliziet geschildert:
http://www.shipmodels.info/mws_forum/viewtopic.php?f=47&t=4716&hilit=Flakvierling&start=180
Als Bausatz kann ich dir folgendes empfehlen:
https://www.whiteensignmodels.com/p/Veteran+1350+Kriegsmarine+20mm+Flak+Vierling+C38+VTW35056/9840/
Gruß, Daniel
Elbe 1
Zitat von: Elbe 1 in 23. Februar 2012, 12:07:16
Hi yoshitaka,
zum Thema Reling:
Gruß, Daniel
Sah eben erst, du baust ja 1:700 - da kannst du die Veteran Model Flak natürlich nicht gebrauchen.
Ich hab damals bei meiner Tirpitz (http://www.modellversium.de/galerie/5-schiffe-ww2/2533-tirpitz-trumpeter.html) den Set benutzt: http://www.steelnavy.com/VoyagerBismarck.htm
schau mal hier:
http://www.bismarck-class.dk/technicallayout/armament/tirpitz/armament_tirpitz.html
der Info zufolge alle ohne Schild.
Gruß...
yoshitaka
Muss ich die Ätzteile irgendwie für die Lackierung vorbereiten? ich glaube etwas im Internet darüber gelesen zu haben, wie dass man sie mit Spiritus reinigen soll, wegen einem Film der da drauf ist, damit man sie überhaupt lackieren kann.
Ich bitte um Hilfe.
