Erfahrungen mit Windex
Begonnen von vonMackensen1914, 21. August 2018, 14:14:29
vonMackensen1914
Hallo Leute,
aus US Foren kennt man ja das die Oft als Reiniger "Windex" benutzen.
Einen Glasreiniger für Autos
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR11.TRC2.A0.H0.XWindex.TRS1&_nkw=Windex&_sacat=0
Meine frage dazu, hat das hier schon mal jemand getestet und wie reagiert es mit Future, Enamel und Acryl?
Danke schon mal.  :winken:
Eine menge Zurzeit im Bau.
Darklighter
Ist das nicht das gleiche wie Sidolin?
Viper013
ich benutze das Original "Windex" zum Reinigen der Airbrush wenn ich Acrylfarben benutze.
Funktioniert einwandfrei weil das Zeug etwas Ammoniak (Salmiakgeist) enthält.
Getestet mit Acrylfarben aller Marken :)
Bei Future nicht getestet, sollte aber auch funktionieren. Future ist ja auch ein Acryl.
Bei Enamel nicht getestet, aber ich glaube nicht das es da funktioniert.
Steffen
Gruß aus der Westpfalz ....
Steffen
Windex funktioniert hervorragend mit (bzw. gegen) Future. Deshalb habe ich es mir extra besorgt.
So bekommt man z.B. eingetauchte und getrocknete Klarsichteile leicht wieder von Future befreit.
Ein Spritzer Salmiakgeist in Fensterreiniger rein tut es aber auch.
Ich möchte das gern mit dem Salmiakgeist bestätigen und betonen. Ammoniak löst durchgehärtete Acrylfarben erbarmungslos an, auch nach Jahren. Die Handelsform von Ammoniak ist Salmiakgeist, eine ca. 10%-Verdünnung von Ammoniak. Gibts überall in Drogeriemärkten und Baumärkten. Stinkt stechend. Als Ammoniak stark ätzend, also nicht besorgen, sondern Salmiakgeist nehmen.
Bevor Revells Airbrushclean bzw die Originalstoffe auf dem Markt erkannt und erhältlich waren, hatte ich immer eine Flasche Salmiakgeist für Airbrush-Notfälle bereit. Einmal vergessen, einmal ordentlich verklebt, da geht das Zeug besser ab als Alkohol, insbesondere auch bei Wasser-Acryl.
Fazit: Windex braucht man nicht, Salmiakgeist oder Fensterreiniger plus Salmiak (Wie von Wolfgang völlig korrekt empfohlen) reicht völlig. Oder eben Revell Airbrush Clean
Theorie: Salmiak könnte als Notfallpackung wieder interessant werden, da die neuen Wunderfarben "Laquers" (hi, hi, "Lack" hih, hi) auch Acryl sind, aber halt mit Verdünner a la irgendwas spezielles stinkiges verdünnt werden. Auch wer was mit Acryl aus der Spraydose (Autolack....) versaut, kommt damit gut klar. Aber obacht, nicht getestet, da ich keine "Laquers" nehme.
vonMackensen1914
Ok super besorge mir mal den salmiakgeist
Prowler
Armored
#7
D.h. Sidolin UND Salmiakgeist? Sidolin alleine reicht nicht aus?
Ein Spritzer Salmiakgeist auf... wieviel... eine ganze Flasche Sidolin?
*dummi*
Warning: No native speaker! :D
Salmiakgeist alleine reicht ja. Aber davon bringt man Besoffene wach. (Kein Scherz). Und es ging ja um Windex - das ist ein Scheibenreiniger, der eben aus Wasser, irgendeiner Seife und eben einem Spritzer Ammoniak besteht. Eine Rezeptur für Future/Pledge etc -Reinigung gibts da nicht. Halt nur nicht zuwenig....
Armored
Sorry, ich habe mich auf dem folgenden Satz von Wolf bezogen:
Mischt man ein wenig (wieviel?) Salmiakgeist mit Sidolin oder beinhaltet Sidolin bereits Salmiakgeist/Ammoniak?
Nein da ist nix drin. Stinkt ja.
Darklighter
https://www.swr.de/marktcheck/glasreiniger-im-test-welches-produkt-macht-streifenfrei-sauber/-/id=100834/did=20350658/nid=100834/r3efnk/index.html
Demnach enthält Viss Ammoniak und der Edeka Glasreiniger Salmiakgeist. Die sind dann vielleicht eher mit Windex zu vergleichen. Salmiakgeist knallt vom Geruch her wirklich rein, den würde ich nur in Notfällen oder stark verdünnt verwenden.
Armored
Ein Spritzer bezog sich auf die Menge die man z. B. zum reinigen einer Kanzel oder der Airbrush benötigt.
Wenn ich ein Verhältnis sagen würde, vielleicht 5 - 10 %
Armored
Volumen oder Gewichts-% ?  :6:
