Anlenkung Davit
Begonnen von Genua, 14. November 2016, 08:46:08
Genua
Hallo Kollegen,
da bei meinem Baubericht auf diese Frage keine Resonanz kam, versuche ich es mal in dieser Rubrik...in der Hoffnung, dass hier öfter mal reingeschaut wird.
Es geht um die beiden Beibootanlagen. Auf einem Foto konnte ich erkennen, das auf der Plattform hinter dem vorderen Schornstein die Winden für die Beiboote stehen - jeweils zwei Winden pro Seite. Nur wie verläuft die Seilführung dann bis zu den Davits? Mit Umlenkrollen?
Ich hänge mal zwei alte Bilder an, die den Bereich zeigen:
Hat von euch einer eine Idee? Oder vielleicht Fotos von ähnlichen Beispielen?
Henning
Flottentorpedoboot T 23 - Update:
http://www.modellboard.net/index.php?topic=31764.0
Oh, hab ich in Deinem BB glatt überlesen.
Ich gucke heute abend mal, ob ich da was finde.
Genua
Mein lieber Herr Graf, das wäre eine Wucht, wenn es da etwas gäbe  :winken:
Henning
Ich habe noch mal mein Archiv durchsucht.
Leider habe ich Nahaufnahmen nur von der Stb-Seite, also dem Kran...
Da bei den M-Booten Typ 35 ja das bekannte Fußballtor verbaut war, würde ich mir die Analogie erlauben, dass es bei den T-Booten ähnlich lief.
Also über Umlenkrollen mittels synchronisierter Winden.
Genua
Hmm....das mit den Kran kam meines Wissens nach erst bei den späteren Einheiten, die auch die geänderte Brücke hatten.
Hast du von den Fußballtoren der M-Boote, bzw. deren Windenkonstruktion den irgendwelche Unterlagen. Ich möchte einfach nicht "irgendwas" bauen, sondern eine Konstruktion mit belegbarem Hintergrund.
Henning
Da muss ich heute abend noch mal gucken.
Genua
Das wäre super, du bist mir da eine große Hilfe!
Henning
Tja...
leider habe ich in meinem Fundus nicht wirklich belastbares dazu gefunden.
Auf den Fotos des Fussballtores kann man erkennen, dass die beiden Taljen zum Fieren des Bootes über ein Seil miteinander verbunden sind, welches an einer Seite herunterläuft.
Also kann man da keine 1:1-Ableitung für ein T-Boot draus machen...
Ich würde da, an Deiner Stelle, den gesunden Menschenverstand walten lassen.
Soll Dir erst mal einer beweisen, dass es so, wie Du es dann machst nicht gewesen ist.
Der muss dann ja Unterlagen dazu haben. ;)
Tut mir leid, dass ich Dir da schlussendlich nicht weiterhelfen konnte.
Genua
Kein Problem mein Bester. Ich werde mal weiter forschen. Wenn ich gar nichts finden sollte, muss ich halt die Fantasie bemühen  :pffft:
Schöne Grüße und danke für deine Mühe.
Henning
