Moin zusammen,
wollte schon lange mal eine 88 bauen. Da mein Halifax- Projekt gerade zwangspausiert ist, bot sich die Gelegenheit.
Vorbild ist wieder ein Signal-Corp Foto - wobei ich nicht ganz bei der Vorlage bleibe. Meine Szene wird sich kurz vor Aufnahme dieses Fotos abspielen, als die Geschützbedienung abgeführt wird.
http://files.homepagemodules.de/b260008/f7t145p34754n2_iHnFWAbz.jpg
Zum Bau gibt´s nicht so viel spannendes - der Bausatz ist 1A, Metallrohr und -Munition, Ätzteile und tolle Detaillierung :P
Die 88 ist fertig gebaut und lackiert, als nächstes sind die Anhänger mit der Lackierung dran und dann geht´s an die Detailbemalung und Alterung.
Ein Platz ganz vorne! :P :D ...Chips, Cola...gute Laune...alles da, kann los gehen! :6:
Robert
Ich bin auch dabei!
Servus
Simon :winken:
Willkommen ihr zwei und schön das ihr dabei seid :P :1:
Bevor die Hänger in die Lackierei gehen, wollte ich an dem einen noch einen Schaden am Kotflügel darstellen. Da die Verteidigungsstellungen in Magdeburg in großer Eile errichtet werden mussten und die eingesetzten 88er aus den Flugabwehrbatterien in und um Magdeburg eiligst herausgezogen wurden, blieb die ein oder andere Beule nicht aus.
Hier die rechte, intakte Seite des Hängers zum Vergleich
(https://abload.de/img/k-20180310_14273411ugx.jpg)
Hatte erst versucht das Plastik zu erwärmen und dann zu verformen, funktioniert nicht und sieht furchtbar aus und schon gar nicht nach Beulen im Kotflügel. Also das versaute Stück rausgeschnitten
(https://abload.de/img/k-20180310_142743i5unt.jpg)
die Ränder etwas schräng angeschliffen und ein Stück Blech, welches ich vorher schon etwas eingedellt hatte, eingesetzt. Noch verspachtelt und fertig ist die kaputte Ecke am Kotflügel.
(https://abload.de/img/k-20180310_145146giujz.jpg)
Nächstes Mal könntest du ja versuchen das Plastik innen erst dünner zu schleifen, ich denke dann wäre das Erwärmen und verbeulen einfacher?
Aber ich schau mal ganz still und leise hier zu...
Peter :winken:
Das sieht ja schon mal gut aus! :P
@Peter: Das Problem beim Plastik erwärmen ist, dass es ein ganz ganz schmaler Grat ist bei dem es die richtige Temperatur hat um es halbwegs kontrolliert zu verformen. Den Punkt hab ich auch nach 17 Versuchen (übertrieben) nicht getroffen - also dann doch lieber mit Blech :P
@Robert: Danke dir! :P
Hab mich heute mal ein wenig um die Base gekümmert. Die 88 steht vor einem Fabrikgebäude der ehem. Maschinenfabrik (das heute auch noch existiert). Ein Teil davon findet sich auch auf dem Dio wieder.
Als Werkstoff dient wieder Depafit. Aus einem alten Pinsel habe ich mir einen Stanzer in der passenden Größe geformt und dann gings mit Stahllineal ans Stanzen trinken keinen Stoß auf der Ecke des Gebäudes zu haben, habe ich abwechselnd einzelne Steine entfernt, damit ich beide Gebäudeteile möglichst ohne sichtbaren Stoß verbinden kann. Die beiden Teile sind erstmal nur locker gesteckt und so sieht es noch etwas komisch aus, weil die Steine nicht genau passen und einen sauberen Abschluss mit der Fassade bilden. Wenn ich das ganze aber Stück für Stück mit ordentlich Druck verklebe, sollte das Ergebnis ordentlich sein.
Durch das Stanzen hat sich das Depafit leicht verzogen, mal sehen wie ich das wieder gerichtet kriege. Hat jemand schon mal verzogenes Styrodur oder sogar Depafit "gerichtet"? Bin für Tipps dankbar.
So auf Anhieb würd´ ich sagen von der Rückseite auch Stanzen, dann könnte sich das wieder ausgleichen. Ob aber dadurch an der "Sichtseite" Details wieder verloren gehen? 8o Vielleicht gibt´s ja ´n besseren Tip aus´m Forum, wäre dir zu wünschen.
...und ehrlich, bis heute das Wort Depafit noch nie gehört :2:
Ich drück die Daumen, Gruß
Robert
Was stabiles auf die Rückseite kleben, dünnes Holz, wäre jetzt so mein erster Gedanke.
Trotzdem finde ich die Stanz-Technik sehr cool, muss ich auch mal ausprobieren.
Weiter so! :klatsch: :P
Servus
Simon :winken:
Robert, Simon dank für die Hinweise - denke eine Kombination aus beidem wird helfen. Die Rückseite wird noch gestanzt, dabei geht von den Details vorne nichts verloren.
Das Fenster bekommt auch noch einen Rahmen, somit würde darüber Stabilität reinkommen. :P Hab über Nacht erstmal ein Buch drauf gelegt und das hat auch schon mal was gebracht.
@Robert: Depafit ist vergleichbar mit Styrodur, nur etwas dichter und damit stabiler und die Oberfläche ist etwas fester und rauher. Damit lässt sich das Zeug etwas anders und gröber bearbeiten als Styrodur. Gibt es im Baumarkt, hatte meins von Hornbach.
@Simon: Mit der Stanztechnik kann man wirklich schöne Ergebnisse erzielen, aber bei großen Flächen wird´s irgendwann wirklich kritisch mit dem Durchhaltevermögen und man neigt im Anschluss zum Alkoholgenuß :6:
Sieht ja schon interessant aus, muss ich mal verfolgen. Zumal ich für Material wie das Depafit auch immer zu haben bin. Sind das so große Platten wie sie für Isolation und Trittschalldämmung für Fußböden verwendet werden? Hast Du sie dünner geschnitten oder gibt es die schon in verschiedenen Stärken?
Ansonsten - ich gehe mal von 1:35 als Maßstab aus?
Ja genau das sind so Dämmplatten, genaues Maß habe ich nicht mehr im Kopf, ich glaube irgendwas bei 60x80 oder sogar noch ein bissl größer. Ich habe, zumindest im Baumarkt, nur eine Stärke (5 mm) gefunden. Im Netz findet man ggf. noch andere Stärken. Lagen um die 3 Euronen pro Platte. Für meinen Maßstab (1/35) sind die 5mm genau richtig.
Hallo Sascha,
ich hätte ja gerne gesehen wie du die Flak zusammengebaut hast.
Aber wie ein Diorama entsteht interessiert mich natürlich auch sehr.
Da nehme ich auch noch Platz.
Wünsch dir weiter gutes Gelingen.
Gruß Johne
Moin Sascha,
da reihe ich mich gerne ein, verspricht wieder ein interessanter und lehrreicher Baubericht zu werden.
Kann es sein, dass die Flak auf deinem Vorbildfoto eine mit Behelfslafette ist? Wenn ich mich nicht irre müsste dann dieser Bausatz besser passen.
https://www.scalemates.com/kits/108379-dragon-6523-88mm-flak37-mit-behelfslafette
Nichts für ungut, und ich freue mich auf das nächste Update.
Gruß Moritz
Moin Moritz,
schön das du dabei bist :P
Du hast vollkommen recht, die Flak auf dem Foto hat eine Behelfslafette. Da ich den Bausatz mit Standardlafette allerdings liegen hatte und er bis auf die Lafette prima passt, hab ich die Abweichung in Kauf genommen :P
Hoffe man sieht sich auf der EME in Lingen mal :1:
Alles klar, das Argument zieht :1:
Bist du am Stand der Modellschmiede Hämelerwald? Dann komm ich dich gerne besuchen oder du findest mich am Tisch vom Hamburger Stammtisch.
Also bis spätestens am 24.
Ja genau bin mit der Modellschmiede da - dann freu ich mich auf ein Treffen in Lingen :P
nachdem das erste Fassadenteil fertig gestanzt war, war ich damit nicht so recht zufrieden.
Verglichen mit dem Originalfoto erscheinen die Ziegel zu groß und auch zu rund an den kurzen Kanten. Also nochmal etwas recherchiert zu welcher Zeit welche Ziegel verbaut wurden.
Damit hatte ich auch die Erklärung für meine zu großen Ziegel. Das von mir verwendete Format entspricht eher dem sog. Klosterformat (30x15x10) und ist damit zu groß.
Das passende Format für meine Wand ist das Reichsformat (25x12x6,5). Von diesem Format gibt es wiederum 2 unterschiedliche Ausprägungen, (das alte und das neue) die sich minimal in den Maßen unterscheiden. Da die Maschinenfabrik gegen Ende des 19 Jh. erbaut wurde, passt das alte Reichsformat, welches 1872 eingeführt wurde.
Also umgerechnet in meinen Maßstab (0,7x0,3x0,2) und dann mit Stahllineal und Bleistift ans gravieren. Erstmal werde ich die gesamte Fläche durchgravieren und im Anschluss noch Schäden usw. darstellen. Gefällt mir jetzt deutlich besser und passt zum Vorbildfoto :1:
Boah ey....ich verneige mich in Erfurt, äh Ehrfurcht! :meister: Da wird sogar die Ziegelgröße recherchiert, großes Kino! :klatsch: :P :1:
Das is´ wieder so´n Ding, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen...und mir wäre es auch nicht aufgefallen bei deiner Mauer.
Schön dabei sein zu dürfen! :P
Robert
Ich find die Mauer viel besser als die andere, schaut viel realistischer aus :P :klatsch:
Servus
Simon
@Johne: Hab deinen Post eben erst entdeckt 8o - dir auch ein herzliches Willkommen :P
Der Zusammenbau war nicht soooo spannend, der Bausatz ließ sich gut verarbeiten, ein/ zwei Stellen in der (ziemlich unübersichtlichen) Bauanleitung waren etwas kniffelig und nicht ganz klar, alles andere ging gut von der Hand.
Hatte die Kanone selbst in Baugruppen unterteilt, damit ich beim Lackieren noch an alles rankomme. Das zusammensetzen nach dem Lackieren war dann nochmal eine kleine Herausforderung, ist aber ohne Unfall geglückt.
@Robert: Die Recherche ist mittlerweile fester Bestandteil bei mir - ich muss mir noch angewöhnen VOR dem Start mit dem Bau möglichst alles genau zu recherchieren, um Dopperarbeiten zu vermeiden. Aber das ist an manchen Stellen auch nicht möglich, wie soll man nach Antworten suchen, wenn man die Frage noch nicht kennt? :6: Ansonsten erleichtert es vieles beim Bauen und macht auch einfach Spass.
@Simon: Da bin ich ganz deiner Meinung :P
Moinsen,
hatte ja versucht bei der Ziegelwand die Ecken über eine Verzahnung zu verbinden, um keinen lästigen Stoß an der Kante zu haben. Das Styrodur allerdings in der Größe so sauber zu schneiden, dass man eine sauber ineinander greifende Verzahnung hinbekommt, ist fast unmöglich. Sprich es sieht besser aus als die glatten Kanten aufeinander zu kleben, geht jedoch trotzdem nicht ohne nachbessern wenn es zusammengeklebt ist.
Also hab ich eine Alternative, die ich schon lange im Kopf hatte mal versucht: Die Styrodurkanten auf 45 Grad schleifen und so einen möglichst sauberen Übergang schaffen.
Dazu habe ich mir aus dem Baumarkt eine 45 Grad Winkelprofilleiste geholt, diese abgelängt und doppelseitiges Klebeband drauf geklebt. Darauf dann Schleifpapier geklebt und dann die Styrodurkanten daran entlang geschliffen.
(https://abload.de/img/k-20180315_171546xnuo9.jpg)
(https://abload.de/img/k-20180315_171549q6uez.jpg)
Irgendwas muss ich mir noch überlegen, damit ich während des Schleifens den Druck auf das Werkstück gleichmäßig verteile, aber für´s Erste sieht das Ergebnis doch recht ordentlich aus.
(https://abload.de/img/k-20180315_171527rqubn.jpg)
(https://abload.de/img/k-20180315_17153657uon.jpg)
Hier die beiden Mauerteile mal aufeinander gelegt, sind noch nicht verklebt, aber ich denke man sieht, dass sich so eine halbwegs saubere Kante ergibt, bei der man kaum Stoß sehen wird
(https://abload.de/img/k-20180315_1723024duo0.jpg)
Geniale Idee :8:, man lernt nie aus :P
Servus
Simon :winken:
Da muss man auch erstmal drauf kommen :P
Aus der Praxis für die Praxis... :P Klasse gelöst das Problem! :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Robert
weiter ging es an den Fassadenteilen der Maschinenfabrik. Zeige hier mal an unterschiedlichen Teilen die einzelnen Schritte. Die Rottöne wirken auf den Bildern sehr kräftig und rot, sind im Original aber nicht so kräftig und gehen eher ins rotbraun - ziegelfarben eben.
Nachdem alles graviert war, folgte erst ein Anstrich mit weißer Farbe und dann mit Burnt Sienna, einem dunklen Rot und schwarz verschiedene Rottöne. Einzelne Ziegel wurden nochmal separat bemalt um etwas mehr Variation reinzubringen.
(https://abload.de/img/k-auen8dsoc.jpg)
(https://abload.de/img/k-auen1jrser.jpg)
Im Anschluss hab ich mich um die Innenwand gekümmert. Hier bin ich davon ausgegangen, dass diese glatt verputzt war. Also vorab noch ein paar Beschädigungen im Putz graviert und dann mit der Alukugel über das Depafit gerollert um etwas Putzstruktur reinzubringen. Durch das Gravieren der Schäden im Putz, liegen die freigelegten Ziegel minimal tiefer als der Rest des Materials. Das unterstützt den Eindruck einer verputzten Wand.
(https://abload.de/img/k-innen1bks92.jpg)
(https://abload.de/img/k-innenz6srl.jpg)
Hier auch erst wieder alles mit weißer Acrylfarbe einmal komplett "gestrichen" und danach mit einem Wash aus schwarzer Acrylfarbe drüber.
(https://abload.de/img/k-innen2hosp5.jpg)
Nachdem alles getrocknet war, hab ich die Details, wie die Ziegel an den kaputten Stellen, bemalt und hier und da noch ein paar Ausblühungen im Putz dargestellt.
(https://abload.de/img/k-innen38usgu.jpg)
Moin Sascha,
schöne Fortschritte :P
Besonders gut gefällt mir das letzte Bild. Schöner Kontrast zwischen Putz und Mauerwerk.
Willst du die Mauer noch verfugen? Und wenn ja, wie gehst du vor?
Gruß Moritz
Moin Moritz,
ja - es wird noch verfugt. Muss da noch etwas experimentieren, hatte mit Pastellkreiden schon einen Versuch gemacht.
Mit einem weichen Pinsel "eingefegt" und dann mit einem feuchten Tuch drüber um die Oberfläche der Ziegel wieder freizulegen. Hatte gehofft das, dass Wasser die Kreide in den Fugen bindet, aber leider fällt das Zeug wieder raus :5:. Werde mal etwas Weißleim mit ins Wasser geben und schauen ob es damit hält.
Ich hab bislang mit Pigmenten verfugt z.B. Hier
http://modellboard.net/index.php?topic=58838 Da hat es gut geklappt
Und hier
http://modellboard.net/index.php?topic=58911.0 Da hat es weniger gut geklappt
Beim letzten Projekt hab ich AK Dust Deposits genommen, und das hat mich überzeugt. Damit werde ich auch nochmal die Ruine aus dem Dio überarbeiten.
Vielleicht ist das ja auch eine Alternative für dich.
Oder wenn du bei den Pastellkreiden bleiben willst, sollte White Spirit als Bindemittel funktionieren.
Beste Grüße und bis nächste Woche
Moritz
Moritz - wenn ich das richtig verstanden habe, hast du die Pigmente "flüssig" aufgebracht und dann im Anschluss abgewischt?
Jo, eine ,,Pampe" aus Pigmenten und White Spirit. Dann vollflächig aufgetragen, trocken geföhnt und mit white Spirit abgewaschen.
Dieses Vorgehen wurde auf der Seite von RT Diorama empfohlen. Hat mir zuerst auch gefallen aber mittlerweile überzeugt es mich nicht mehr. In dem Tiger II Dio ist es quasi Schritt für Schritt fotodokumentiert
Mit dem White Spirit hab ich ein wenig bedenken, dass ich mir a) die Farbe mit runterwische und b) das Depafit sich damit nicht verträgt, sprich auflöst. Ich werd´s mal Testen. Die AK- Geschichte schaue ich mir auch nochmal an. Wobei sehe gerade das Zeug ist flüssig, sprich allzu tiefe Fugen darf man hier nicht haben um den Effekt zu erzielen :woist: Hab noch was davon im Schrank stehen, probiere ich trotzdem mal. Danke für die Tipps :P :P :P
Die flüssige Konsistenz hab ich als Vorteil empfunden, weil man das Zeug mit einem feinen Pinsel punktgenau auftragen kann und die kapillarwirkung es in die Fugen zieht. Das ging so sauber, dass keine Nacharbeiten nötig waren.
Ich warte gespannt auf deine nächsten Fortschritte
Erste Verfugung durchgeführt mit trockenen Pigmenten und danach mit Wasser- Weißleimgemisch abgewischt. Hält noch nicht so richtig gut. Der Test mit White Spirit auf Depafit war aber erfolgreich, das White Spirit hält die Pigmente dort wo sie sein sollen :P Beim nächsten Durchgang wird das meine Wahl.
Wow, sehr schön, schaut sehr realistisch aus :klatsch: :P
Servus
Simon :winken:
Sauber, gefällt mir :P
Freue mich jetzt schon auf den Stand der Häm-Wälder :D .
Moritz, Simon, Scale35: Vielen Dank für eure Kommentare und schön das der Bau soweit gut ankommt :P
Heute die Fabrikwände weiter bearbeitet und verklebt.
Das große Teil hatte ich ja als erstes bearbeitet, daher fehlen hier die 45 Grad Kanten an den Verbindungsstellen. Musste hier also ein wenig kaschieren und habe versucht mit Putz ausgebesserte Stellen darzustellen.
(https://abload.de/img/k-20180318_1708218wrb0.jpg)
(https://abload.de/img/k-20180318_170836l8r2b.jpg)
Das kleinere Teil hat die 45 Grad Kanten und passt einigermaßen sauber aufeinander, obwohl auch hier noch eine Stoßnaht zu sehen ist. Mal sehen ob ich hier auch noch mit Putz rangehe.
(https://abload.de/img/k-20180318_170855n4qhq.jpg)
(https://abload.de/img/k-20180318_170903xvpwq.jpg)
Wollte den Teil der Fabrik nicht ganz leer lassen und ein paar Details ergänzen. Da ich nichts was in eine Fabrik passen würde fertig im Baukasten hatte, musste Scratch gebaut werden.
Aus Strohhalmen, Q- Tips und noch ein paar entfremdeten Panzerteilen sind ein paar Rohre, ein Stahlträger mit Winde und noch diverse Kleinteile entstanden.
(https://abload.de/img/k-20180318_153205d0o4l.jpg)
(https://abload.de/img/k-20180318_1648411bp5s.jpg)
(https://abload.de/img/k-20180318_164859u9rei.jpg)
Hallo Sascha,
bin im Moment schwer damit beschäftigt, das Dio, auf dem mein Avatar beruht, lingenfähig zu machen und schau deswegen etwas seltener ins Forum, so dass mir Dein neuer BB zum Thema Magdeburg bis gerade eben völlig entgangen ist. Schon jetzt wieder sehr vielversprechend. Da bleib ich mit dran.
:P 8)
Im übrigen hab ich mir die Stelle schon vorgemerkt (Bereich K, Stand 155), wo ich dies und Deine anderen tollen Dios einmal im Original bewundern kann. Da ich mich wohl immer wieder sehr häufig als normaler Besucher und Contest-Teilnehmer im Bereich L, also nur wenige Meter davon entfernt, aufhalten werde, werden wir uns dann sicherlich auch endlich mal persönlich kennen lernen.
LG - Uwe :winken:
Moin Uwe,
schön das du mit dabei bist :P :P
Ja - genau Halle K solltest du uns finden. Wo bist du denn platziert, damit ich auch mal bei dir vorbeikommen kann? Ich hoffe du schaffst alles bis Lingen mit deinem Dio :P
Ich freu mich aufs Treffen!
Absolut Klasse was du hier zeigst Sascha!
Die Mauer/Wand ist dir mehr als gelungen. :P
Da muss ich in Lingen definitiv auch mal bei Euch vorbeikommen ;)
Sören
Hi Sascha,
bin nur Besucher ohne festen Platz an einem Tisch, nur meine beiden Contestbeiträge werden irgendwo im Bereich L unterkommen.
Sorry all and back to the topic.
LG - Uwe :winken:
Sören, vielen Dank für deinen Beitrag! Habe gelesen das du leider nicht in Lingen bist, schade ;(
Noch ein kleines Update bevor es nach Lingen geht:
Habe die ersten Details in einem Teil der Fabrikhalle bemalt und angebracht. Werde vielleicht hier und da noch etwas ergänzen, je nachdem was mir noch einfällt, bin auch für Vorschläge dankbar und offen :1:
Servus Sascha,
ich habe noch gar nicht mitbekommen, dass Du schon wieder fleißig bist :D :klatsch: Da schau ich zu. Muss erst mal den Rückstand aufholen.
Falls Du das doch ändern möchtest, MR-Modellbau hat noch eine Behelfslafette für die FlaK 36/37 im 5-Euro Wühltisch
https://www.mrmodellbau.com/_shop/index.php?cPath=90 (https://www.mrmodellbau.com/_shop/index.php?cPath=90)
Jürgen :winken:
Jürgen - schön das du mit dabei bist :P :P :P und vielen Dank für den Tipp mit der Behelfslafette...wo nimmst du nur immer die ganzen Infos her, die du hier im Board beisteuerst? Klasse! :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Servus Sascha,
Zufallstreffer. Ich habe für mich die Bildungslücke "Behelfslafette" geschlossen. Dabei bin ich darüber gestolpert ...
http://www.ipmsdeutschland.de/FirstLook/MR_Modellbau/MR35225_88mm_Flak_Behelfslafette/MR35225_88mm_Flak_Behelfslafette.html (http://www.ipmsdeutschland.de/FirstLook/MR_Modellbau/MR35225_88mm_Flak_Behelfslafette/MR35225_88mm_Flak_Behelfslafette.html).
:8: - gibste dem Sascha mal den Tip, vielleicht freut er sich.
Zuerst aber die allgemeine Verfügbarkeit und den Preis checken, bevor ich hier Erwartungen wecke - nichts, nüscht, nada :5: - dann direkt auf die MR Seite - ;( - scheinbar nicht mehr im Programm :5: - und dann bei MR die 5-Euro Artikel gefunden und ohne Erwartung einfach reingeschaut - und Bingo :D
Jürgen :winken:
Großartig Jürgen und ich bin für Tipps immer dankbar! Also bitte gerne weiter so :P :P :P
Großartig.... :meister:
Danke für´s dabei sein dürfen und lernen! :1:
Robert
Moinsen,
@Robert: Vielen Dank!
Habe den zweiten Gebäudeteil detailiert. Dafür habe ich einen Schaltschrank aus Polystyrol gebaut. Die Knöpfe sind aus Panzernieten aus der Restekiste und anderen Überbleibseln von einem Panzerbausatz entstanden.
Die Anzeigen sind auf die passende Größe skalierte Fotos, die gedruckt und aufgeklebt wurden (so richtig zufrieden bin ich damit nicht, vielleicht kratze ich die auch wieder runter). Ein wenig Verkabelung habe ich noch gelegt und noch ein Rohr aus Strohhalm hinzugefügt.
Rohr und Zuleitung zum Schaltschrank werden später im Boden versenkt, deshalb haben die etwas Überstand.
Also mir gefällts :P :1: Vll die Anzeigen bisschen altern, dann stechen die nicht mehr so hervor
Moin Sascha,
Mir gefallen die Anzeigen auch, nur das weiß ist etwas prominent. Ggf. Einmal mit nem braunen wash abtönen. Hast du mal überlegt, die Anzeigen zu verglasen? Könnte auch gut aussehen.
Bis demnächst
Moritz
Servus Sascha,
mir gefällts gut. Den Schaltschrank finde ich super :P, bis auf ... die Skalen/Anzeigen. Das kannst du m.E. besser :pffft:
Zitat von: coporado in 30. März 2018, 10:21:18
... (so richtig zufrieden bin ich damit nicht, vielleicht kratze ich die auch wieder runter) ...
Da wirst Du auch unzufrieden bleiben ....
Vorschlag: drucke die Dinger nochmal aus, schneide sie exakt zu, besonders schneide sie "im Winkel". Nach dem aufkleben "verglasen", z.B mit verdünntem Ponal oder Cristal Clear oder Mr. Metal Primer o.ä. und dann mit einem feinen Edding Folienmarker ein Rähmchen drum rum, etwa so, wie auf dem Foto hier:
https://www.schulzeitreisen.de/wp-content/gallery/kappuzzle/kpz-363.jpg (https://www.schulzeitreisen.de/wp-content/gallery/kappuzzle/kpz-363.jpg)
Jürgen :winken:
Simon, Moritz, Jürgen - vielen Dank euch für eure Beiträge und schön wenn´s gefällt :P
Wie Jürgen schon geschrieben hatte, haben mir die Anzeigen keine Ruhe gelassen. Also nochmal runter damit. Habe die Anzeigengehäuse nochmal sauber aus Sheet geschnitzt und die Anzeigen selber als Decal gedruckt und aufgebracht. Danach das Ganze vorsichtig (so gut es ging) eingerahmt mit einem feinen Pinselstrich und zum Abschluß noch eine Schicht klares Acrygel drauf, um das Abdeckglas darzustellen.
Dann habe ich mich mal an die Straße und den Fußweg gemacht. Beide sind wieder mit den Prägerollen auf Styrodur aufgebracht. Straße in einem dunklen grau, Fußweg in einem helleren grau gebrushed und danach mit verschiedensten Tönen trocken gebürstet.
Die Straße hat schon einige Behandlungen hinter sich, sieht wild fleckig aus, das macht aber das Licht und die (schlechte) Kamera. Im Original sind die Farbabstufungen dezenter. Außerdem kommt noch ein Wash mit dunkler Farbe drüber, dann verblendet sich das auch nochmal ein wenig. Der Fußweg ist noch so gut wie unbehandelt. Hier geht´s dann demnächst weiter. Was noch fehlt sind natürlich Bordsteine und vielleicht noch ein Gulli.
Hier mal Bilder der Base mit den Fassadenteilen im derzeitigen Zustand.
Sehr schön, sehr schön :1: :P
Die Anzeigen schauen jetzt deutlich besser aus als zuvor, ich würde sagen: perfekt :P :P
Weiter so!
Servus
Simon :winken:
Moin Sascha,
schöne Fortschritte, der Schaltschrank hat durch die Nacharbeiten deutlich gewonnen; top.
Sag mal, kommen da noch Kantsteine zwischen Gehweg und Straße? Der Übergang erscheint mir ziemlich hart. Bei Bedarf könnte ich dir ein paar Gips Kantsteine schicken, die eigenen sich super. Also wenn du willst, gib mir ein kurzes Zeichen.
Bis demnächst
Moritz
Hi Sascha,
kann Simon da nur zustimmen, der Schaltschrank springt jetzt nicht mehr so in's Auge :P .
Matthias
Simon, Moritz, Matthias: Herzlichen Dank für´s vorbeischauen und für eure Kommentare! :P Bin mit dem Schaltschrank bzw. den Anzeigen nun auch deutlich zufriedener als mit der ersten Variante. :1:
@Moritz: Hinsichtlich der Kanten-/ Bordsteine
Ja - Bordsteine kommen auf jeden Fall noch. Vielen Dank für´s Angebot mit den Gipsteilen :P :P :P Werde die Borde auch aus Styrodur machen, mit der Variante bin ich beim letzten Dio gut gefahren und spart Gewicht beim Schleppen auf den Ausstellungen :3:
Nochmals danke für´s Reinschauen und bis neulich
Hallo Sascha,
jetzt erst gesehen und sehr positiv beeindruckt :P
Zitat von: coporado in 06. April 2018, 06:32:58Ja - Bordsteine kommen auf jeden Fall noch.
Zum Thema Bordstein noch den kleinen Hinweis, dass du diesen bitte nicht vor den Gehweg setzt, sondern die Breite vom Gehweg wieder abnehmen musst.
Die 2-reihige Gosse sollte vor dem Bord durchgängig zu sehen sein, damit das stimmig aussieht.
Ich habe das mal auf einem Ausschnitt auf deinem Bild mit rot einskizziert.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil... :pffft:
Sieht echt klasse aus was du hier zeigst! :1:
Finde ich auch. Sehr gut, Sascha!
:P
LG - Uwe :winken:
Moin zusammen,
Sören, Uwe: Vielen Dank für Eure Beiträge und freut mich das es euch gefällt! :P
Reinhart: Auch dir danke für deinen Beitrag und den Hinweis mit dem Bordstein und die kleine Fotomontage. :P Wollte den Bordstein tatsächlich erst davor setzen, sodass der Rinnstein z.T. verdeckt gewesen wäre. Macht aber gar keinen Sinn und sieht auf jeden Fall stimmiger aus, wenn der Rinnstein komplett zu sehen ist :P
Viel ist nicht passiert in letzter Zeit (das Wetter war zu schön) 8)
Flak und Anhänger habe ich ein paar Alterungsprozessen unterzogen. Habe mich dabei aber zurück gehalten, da die Gerätschaften ja ursprünglich in festen Stellungen zur Flugabwehr eingesetzt waren und erst beim Anrücken der Amerikaner eilig herausgeholt und für den Erdkampf eingesetzt wurden.
Daher hab ich mich auf Farbabplatzer und eine leichte Beschädigung eines Kotflügels bei einem der Hänger beschränkt. Bei der Flak selbst ebenfalls und hier habe ich noch die Abnutzungsspuren durch das Schießen versucht darzustellen. Habe mal getestet blanke Metallteile mit Bleistift zu altern, was erstaunlich gut klappt, sehr gut kontrollierbar ist und, wie ich finde, einen realistischen Eindruck hinterlässt.
Ein paar Kleinigkeiten bei der Detailbemalung sind jetzt noch zu erledigen/ ggf. zu korrigieren (und vorher zu recherchieren) und ein wenig Staub/ Dreck fehlt noch.
Danke für´s Reinschauen und bis neulich :winken:
hab mal wieder ein wenig Zeit mit dem 88er Dio verbracht. Zunächst hab ich Straße und Fußweg komplettiert, d.h. Bordsteine und Gulli wurden gesetzt und das ganze dann auch verklebt.
Es existiert ein originales Luftbild dass die 88er Stellung vor dem Einmarsch der Amerikaner zeigt. Auf diesem Bild ist eine halbseitige Straßensperre zu sehen, die vermutlich aus Holzstämmen bzw. Ästen gebaut war. Diese Art Sperren waren gegen Kriegsende überall in deutschen Städten zu finden.
Hier einmal das Luftbild als Original
(https://abload.de/img/lborg8yuip.jpg)
Quelle: http://files.homepagemodules.de/b260008/f7t145p35082n4_ASBfLTap.jpg
und einmal farblich hervorgehoben die Stellung (blau und lila) und Gebäude (die heute noch stehen)
(https://abload.de/img/lb_farbeg6uuk.jpg)
Quelle: http://files.homepagemodules.de/b260008/f7t145p35082n2_ZWQCEeUw.jpg
Hier ist eine der typischen Sperren mal skizziert dargestellt
(https://abload.de/img/sperreapudr.jpg)
Quelle: http://files.homepagemodules.de/b260008/f7t1197p33220n2_AljOBrhD.jpg
Für die Sperre hab ich den heimischen Garten um ein paar Äste erleichtert und mir diese auf Länge geschnitten. Dann die senkrechten Stämme angespitzt, wie es im Original auch gemacht wurde. Da es nur eine halbseitige Sperre ist, waren mMn. 3 senkrechte "Pflöcke" ausreichend um den quer liegenden Stämmen Halt zu geben. Den Fußweg habe ich aufgerissen und die entstandenen Löcher noch etwas farblich behandelt, die Pflöcke "eingerammt" und dann die quer liegenden Stämme reingelegt.
(https://abload.de/img/20180512_124935wmu0q.jpg)
(https://abload.de/img/20180512_125507o5u79.jpg)
(https://abload.de/img/20180512_14324007uu3.jpg)
(https://abload.de/img/20180512_143248l2uxa.jpg)
(https://abload.de/img/20180512_143257sdugy.jpg)
Alles noch nicht verklebt und nur zu Probe mal gestellt. Was nochfehlt ist Dreck vom Aushub, ein paar Pflastersteine und allgemeine Verschmutzung. Das kommt als nächstes bevor die Fassadeteile und die Sperre verklebt wird.
Moin zusammen,
hier ging es auch ein wenig weiter. Straße und Fußweg sowie die Böden in den Fabrikteilen wurden eingestaubt/ mit Schuttresten versehen.
Dazu habe ich mal auf dem Dachboden etwas Dreck zusammengefegt und verschiedene kleine Steine zu Staub geklopft. Das ganze im Backofen einmal durchgeheizt und dann mit Weißleim/ Wassergemisch aufgebracht.
Die Sperre ist fertig gebaut und im Boden verankert und eine Lage Sandsäcke wurde ergänzt. Hier habe ich die Säcke von Juweela verwendet, mit denen ich wirklich zufrieden bin. Die Säcke sind mit Sand gefüllt und die Hülle ist von der Art her wie ein Teebeutel. Mit Weißleim/ Wassermischung getränkt, kann man sie prima drapieren. Vorne sind noch 2 Säcke unbemalt, der Rest ist fertig bemalt, nur ein wenig Dreck fehlt noch.
Flak und Anhänger sowie Granathülsen und Kisten sind mal probehalber aufgestellt und hier gibts jetzt ein Problem:
Die Flak steht auf Fußweg und Straße wodurch sich ein Höhenunterschied bei den einzelnen Armen der Lafette ergibt. Ich dachte ich kann das mit den Bodenplatten der Lafettenarme lösen, da diese in der Höhe verstellt werden können. Hab mich da aber vertan und die Höhe reicht nicht, sodass die Arme jetzt teilweise in der Luft hängen (siehe letztes Bild). Nun ist die Überlegung Kanthölzer unter die Arme zu legen, um damit die Höhenunterschiede auszugleichen. Bin mir aber nicht sicher, ob das in der Realität jemals so Anwendung gefunden hat. ?( Im Netz habe ich dazu leider auch nichts gefunden :rolleyes: Hat jemand vielleicht noch eine zündene Idee wie man das sonst noch lösen könnte?
Wenn du die Fußplatte absägst und mit einem passenden Rohr verlängerst kannst du das doch theoretisch auf die richtige Höhe einstellen... :woist:
Ansonsten sieht´s gut aus, die Pfeiler vielleicht noch insgesamt ein wenig versiffen (oder auch nicht, selber habe ich sowas noch nie gemacht), eventuell etwas Ruß irgendwo hinschmieren..., so als Reste von ´nem Treffer?
Peter :winken:
Du bist der erste, bei dem die juweela Säcke gut aussehen. Soweit man das sehen kann. Ein extra Foto der sperre aus einem anderen Winkel wäre cool. Bis jetzt haben mich die Säcke noch nie überzeugt, hast du die noch nachbehandelt? Ränder beschnitten oder sowas?
-chilly :winken:
@Peter: Wenn das Rohr nicht unverhältnismäßig lang aussieht, könnte das eine Option sein - werde ich mal ausprobieren. :P
Du meinst die Pfeiler von der Sperre, die noch etwas Dreck vertragen könnten?
@chilly: Mache nachher mal ein Bild aus der Nähe. Die Ränder habe ich noch beschnitten, da die doch arg lang sind, ansonsten nur in Form gedrückt, runterhängende Teile mit Sekundenkleber fixiert und nach dem Trocknen bemalt.
Was mit noch das i- Tüpfelchen wäre, sind Nähte an den Rändern der Säcke, aber das ist meckern auf hohem Niveau :pffft:
Danke euch für´s Reinschauen und kommentieren :P :winken:
Absolut Klasse was du hier zeigst! :P
Bezüglich der Flak würde ich zum Kriegsende fast vermuten, dass die da irgendwas untergelegt haben was in der Nähe greifbar war.
ist aber nur ne Vermutung meinerseits, wenn man überlegt wie chaotisch und katastrophal es zum Ende hin wurde.
VG
Sören
Moin Sascha,
Schöne Fortschritte, besonders der Schutt gefällt mir gut, könntest glatt mit deinem Dachboden-Dreck in Serie gehen; ich würd was kaufen ;)
Was mir auffällt, ist dass der Schutt, sehr uniform aufgetragen ist, irgendwie hat sich die Assoziation mit englischem Rasen bei mir aufgedrängt. Hier könntest du ggf. nochmal nachjustieren indem du einige Stellen wieder etwas freiräumst und andere dafür noch mehr auffüllst. Vielleicht ließen sich auch nochein paar größere Mauerstücke einarbeiten, mit denen könntest du auch die harte Kante der Kantsteine aufbrechen. Es scheint so, als wenn dein Schuttauftag zu den Rändern der Szene abnimmt, das ließe sich glaube ich auch einfach beheben, vielleicht wäre auch hier ein hart an der Szenenkante abgeschnittenes Stück Mauer oder Holz ein schönes Element.
Was mir auch noch auffällt, ist dasder Farbton deiner Mauern sich nicht im Bodenbereich wiederfindet, hier könntest du vielleicht noch eine farbliche Brücke bauen.
Auf das Bild von den Juweela Säcken bin ich gespannt, die Farbe sieht schonmal sehr gut aus. Die Nähte könntest du aufmalen, mit einem leicht dunkleren Farbton dürfte das gut kommen und vom Aufwand her auch keine Riesenbaustelle.
Zu den Flakfüßen fehlt mir auch die zündede Idee, würde es wohl auch wie von Peter angeregt versuchen. Alternativ könnte auch ein improvisiertes Auflager gut kommen (Holzbohlen, Eisenbahnschwellen z.B. kreuzweise aufgeschichtet und mit improvisierten Erdnägeln in Form gehalten).
Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Schritte und bin mir sicher, dass das hier am Ende super wird.
Bis demnächst
Moritz
Tolle Arbeit. Was ich mich als Laie auf Deine Frage mit dem einzelnen Arm der Lafette selbst gefraft habe. Hatten die Dinger nach Abschuss einen starken Rückschlag? und Sind quasi ein bisschen "gehüpft"? Wie soll ich erklären was ich meine.
Die Szene ist jedenfalls super
Gruß Tom
@Sören: Vielen Dank! Die gleichen Gedanken bzgl. der Unterfütterung der Lafettenarme habe ich auch, gegen Kriegsende war wohl alles möglich.
@Moritz: Zitat von: Fetzi85 in 19. Juni 2018, 07:53:36
Das mit dem englischen Rasen ist der WM geschuldet :6: Nein Spass bei Seite, guter Hinweis, dass noch etwas inhomogener zu gestalten. Der Dreck sollte mit etwas Schleifpapier wieder runter zu bekommen sein und hier und da kann man ein paar größere Dreckansammlungen darstellen und damit die Kanten zu den Borden (das meintest du doch mit Kantsteine?) brechen.
Auch hier guter Hinweis :P Das würde ich vielleicht mit den größeren Mauerstücken lösen, zumindest an der Stichstraße zwischen den beiden Gebäudeteilen. Vom Originalfoto her würde ich sagen, dass die Trümmer der vorangegangenen Bombenangriffe hier bereits geräumt wurden und damit keine größeren Mauerstücken mehr direkt auf Straße oder Fußweg lagen. Die anderen Ränder werde ich nochmal etwas mit Dreck nachbehandeln.
Auch hier hast du recht, habe zwar ein paar Ziegel mit zerkloppt beim Dreck anmischen, aber die haben eher den Terracotta- Ton, die Gebäudeteile gehen ja mehr ins rötliche, das sollte mit ein bissl Trockenbürsten machbar sein :P
Genau das ist die Überlegung, falls die von Peter vorgeschlagene Lösung mit der Verlängerung der Füße optisch nicht passt.
@Tom:Zitat von: mm in 19. Juni 2018, 11:33:50
Die Frage habe ich mir auch gestellt, ob die Dinger beim Feuern "gehüpft" sind. Kann es mir eigentlich nicht vorstellen, da ansonsten die doch mehr oder weniger feste Platzierung auf dem Untergrund (ohne Räder) keinen Sinn machen würde. Außerdem wäre es mMn ein Sicherheitsrisiko für die Geschützbedienung, wenn die gesamte Lafette unkontrolliert einen Satz nach hinten macht.
Deswegen ist die Überlegung mit den Kanthölzern/ Eisenbahnschwellen etc. durchaus eine denkbare Lösung.
Euch allen Danke für´s Reinschauen und für Eure Anregungen und Hinweise :P :klatsch:
Moin nochmal Sascha,
ich habe mir mal einen Clip auf YT angeschaut, zumindest die neuen Geschütze bewegen sich ja null.
https://www.youtube.com/watch?v=ZHLvdxwP6mw
Man lernt nie aus. ;)
Es gibt die 8.8er Flak auch heute noch bzw. werden die noch aktiv auf speziellen Shows wie z.B. in Neuseeland betutzt.
https://www.youtube.com/watch?v=K0aHnFo5CI8
Bei 1:26 steht eine auch auf dem Boden und man sieht hier überhaupt keine Bewegung der Flak.
Die bewegen sich nicht weil nur mit Platzpatronen geschossen wird, es ist ja auch kein Rohrrücklauf zu sehen. Guck am besten mal nach Wochenschau aufnahmen. Da bewegen die sich doch deutlich.
@Sören, Tom:
Danke für die Links :P Da bewegt sich wirklich gar nichts, könnte aber durchaus an der Platzmunition liegen wie von PGDmonty angesprochen.
Habe mir, wie vorgeschlagen, noch Originalaufnahmen angeschaut, ja da bewegt sich was, aber keinesfalls so heftig, dass die gesamte Lafette springt.
Hier z.B. bei 0,008 schon zu sehen https://www.youtube.com/watch?v=uSKbqmgZI8Q
Denke damit wäre eine Unterfütterung mit Kanthölzern oder Eisenbahnschwellen durchaus denkbar und würde auch nochmal ein wenig mehr Leben in die Szene bringen :P
Hier noch die versprochenen Bilder von den Sandsäcken
danke für die Bilder. Das Ränder beschneiden hat sich gelohnt. Bei Dir sehen die richtig gut aus. :P
-chilly :winken:
Hallo Sascha,
sehr schöner Fortschritt. :P :P Ich würde auch vorschlagen, zu den überstehenden Füßen, "Bohlen" anzufertigen und unterzulegen, ich denke auch, das würde das ganze noch beleben.
Und an den Ziegelwänden - sofern noch nicht fertig - würde ich auch noch etwas Dreck und evtl Ruß verteilen. Ansonsten bis jetzt großes Kino... :P :D :P
Drache74
Servus Sascha,
im von Dir verlinkten Video sieht man bei 0.45 eine 8,8 in Wintertarn und außer Rohrrücklauf und Schild bewegt sich da rein gar nix.
Ich würde also auch den die Bohlen unterlegen.
Und den Wänden eine ordentliche Portion Dreck und Ruß spendieren, das Weiß der Fugen leuchtet einfach noch zu heftig.
Sonst aber eine richtig gute Arbeit von Dir.
Mit schönem Gruß
Christoph
Moinsen,
@chilly: Danke, wie schon geschrieben, ich finde die Dinger gar nicht schlecht und gut zu verarbeiten :P
@Christoph, Drache: Danke euch - nach euren Posts habe ich die Wände nochmal etwas eingestaubt und das weiß der Fugen rausgenommen, das war wirklich noch ziemlich grell :P
Habe mich jetzt bzgl. der Lafettenarme für eine Mischung aus ausgefahrenen Bodenplatten und Bahnschwellen entschieden.
Die Bahnschwellen selbst sind aus Holz entstanden, bin dabei davon ausgegangen, dass diese einmal mittig durchgesägt wurden, um sie besser transportieren zu können (eine Schwelle war zwischen 2,40 und 2,70 m lang). Die Schienenstühle sind aus Senftube und Resten eines Panzerlaufwerks entstanden. Das ganze mit Weißleim verklebt und mit verschiedenen Holztönen und weiteren Farben behandelt.
Habe außerdem Moritz Hinweis aufgegriffen und das hintere Ende der Stichstraße mit einem Schuttberg geschlossen, wirkt dadurch gleich stimmiger finde ich.
Der Schuttberg ist aus Sand-/ Dreckgemisch ein paar Ziegeln, Holz und Gips entstanden.
Was soll man da noch sagen?
Mit relativ wenig Aufwand alles noch viel geiler gemacht :klatsch:
Peter :P
Moin Sascha,
Peter kann ich mch nur anschließen, noch einmal deutlich besser geworden. Die Eisenbahnschwellen hast du super hinbekommen.
Was für Figuren hast du eigentlich hierfür geplant? Geht ja langsam auf die Zielgerade zu.
Bis demnächst
Moritz
Hallo Sascha,
ich finde das ebenfalls einfach nur super, super gut und beeindruckend, was Du hier mal wieder auf die Beine gestellt hast. Die Alterung und Bemalung des Flak-Geschützes sind Dir schon mal sehr gut gelungen sowie die gesamte Basisgestaltung.
Schön, wie Du Deinen Garten zur Herstellung der Panzersperre genutzt hast, die Stämme wirken mbMn wirklich überzeugend.
Und vielen Dank auch für das Zeigen des Luftbildes, das Du u.a. als Original-Vorbild genommen hast. Erstaunlich, dass man das relativ kleine Flak-Geschütz noch aus großer Höhe identifizieren kann.
Eine ganz kleine Anmerkung habe ich noch zu dem Mauerwerk: auf dem letzten Foto (Antwort #78) sieht man am oberen Abschluss der linken Mauerecke ziemlich deutlich, dass Du hier zwei Wände zusammen geklebt hast, sie klaffen oben ein wenig auseinander. Hier solltest Du noch mal etwas Leim dazwischen geben und die Ecke fest zusammen kleben.
Zu dem gelungenen Mauerwerk gleich noch mal ein paar Fragen: kommt da rechts noch ein großes Fabrikfenster rein? Und warum hast Du die linke Mauerecke niedriger stehen lassen als die rechte? Hast Du vor, dieses Teil noch mit einem Flachdach (wie auf dem Luftbild erkennbar) zu versehen? Im Moment wirken die Mauerecken noch etwas nackt, vielleicht kannst Du dort ja noch irgendwelche Accessoires (Straßenschild, Hinweisschilder der Wehrmacht, usw.) anbringen.
LG - Uwe :winken:
Moin!
@Peter: Vielen Dank und schön das es dir gefällt :P
@Moritz: Dir auch vielen Dank, besonders auch für den Hinweis mit der Begrenzung zum Diorand, macht einen ordentlichen Unterschied zu vorher, wie ich finde :P
Als Figuren kommen die Jungs hier zum Einsatz (ohne den russischen Soldaten):
https://www.scalemates.com/kits/132989-master-box-ltd-mb3517-german-captives-1944
Und ich werde die Köpfe noch tauschen gegen welche von Hornet, 2 klasse Sets die hier super passen:
https://www.scalemates.com/search.php?fkSECTION%5B%5D=All&q=hornet+%26+wolf+hh31
https://www.scalemates.com/search.php?fkSECTION%5B%5D=All&q=hornet+%26+wolf+hgh27
Einen Ami habe ich noch im Fundus, der die Jungs bewacht.
@Uwe: Schön von dir zu lesen und vielen Dank für die lobenden Worte :P
Hier war ich mir erst nicht sicher, ob die "naturbelassenen" Stämme sich nicht zu sehr von der Szenerie abheben, aber nachdem alles verschmutzt war und die Sandsäcke drauf sind, finde ich auch dass sie sich gut einfügen.
Hätte ich ehrlich gesagt auf dem "unbehandelten" Luftbild selber wohl nie entdeckt. Die Truppe aus dem Heimatverein Magdeburg wertet solche Bilder akribisch aus und hat dankbarerweise eine farbliche behandelte Version des Bildes ins Forum eingestellt. Für mein Projekt natürlich ungemein nützlich und eine tolle Beigabe wenn es fertig ist :P
Da hast du Recht, danke für den Hinweis! Irgendwann sieht man selber solche Punkte nicht mehr unbedingt, wenn man es jeden Tag vor Augen hat. Mal sehen wie ich da halbwegs ohne Schaden noch Leim zwischen gemogelt bekomme, aber das sollte sich beheben lassen :P
Eigentlich wollte ich keines einsetzen - warum - das Originalbild was mich zum Bau des Dios "verleitet" hat, ist in einer gebundenen Ausgabe des Heimatvereins Magdeburg zu den Kampfhandlungen in Magdeburg, darum kann ich es hier leider nicht zeigen. Auf dem Foto ist, gegenüber den hier verlinkten, der Fensterausschnitt zu sehen und man sieht dort kein Fenster, nicht mal Reste eines Rahmens oder irgendwas, was auf Fenster hindeutet.
Ich habe mich auch schon gefragt warum. Ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass man ggf. die Fenster bewusst entfernt hat, um Schäden für die Fabrikhalle durch herumfliegende Splitter zu vermeiden (die ggf. durch Druckwellen von nahen Bombentreffern ausgelöst werden). Das ein Fenster, und noch in der Größe, durch einen Bombentreffer oder die Druckwelle vollkommen rückstandslos aus dem Mauerwerk fliegt, kann ich mir nicht vorstellen, zumal auch das Mauerwerk auf dem Foto nicht beschädigt ist.
Habe die linke Häuserecke bewusst niedriger stehen lassen, um einfach noch etwas Abwechslung rein zu bringen. Da es kein Dach geben wird (die von mir angedeuteten Gebäudeteile sind auch in der Höhe nur ein Ausschnitt des kompletten, originalen Hauses), dachte ich mir, dass es sonst zu geradlinig wird mit den Häuserfronten.
Das ist noch ein guter Hinweis, hier werde ich mir noch etwas überlegen, erste Ideen haben sich gerade schon aufgetan :8: :D :P
Vielen Dank euch allen für´s Vorbeischauen und eure zahlreichen Tipps und Anregungen! :P :klatsch:
Bis neulich...
Ich finds super :klatsch: :klatsch: Rundherrum gelungen, da haben meine Vorschreiber eig schon alles geschrieben :1:
Des einzige was mich stört ist das Fensterloch, auch wenn da im Original auch kein Fenster drin, schaut des so aus wie ob etwas fehlen würde. Aber des is nur ein sehr, sehr, sehr kleiner Kritikpunkt. Ich könnt's nicht besser. 8o
Hut ab und weiter so!
Servus
Simon :winken:
@Simon: Danke für deinen Beitrag und prima das es dir gefällt!
Das Fenster, ja ohne Rahmen...letzte Woche mit Moritz (aka Fetzi85) das Originalfoto aus dem Heft, und darauf befindliche Details die das Dio schmücken könnten, diskutiert. Dabei ist auch rausgekommen, dass das Fenster einen Betonrahmen hat.
Also ein paar Details ins Visier genommen und diese noch ergänzt. Der Betonrahmen ist aus Depafit entstanden, dabei habe ich versucht die Kante im Rahmen zum Mauerwerk hin auch mit darzustellen. Dazu habe ich das Depafit vor dem Zuschneiden mit einem Stahllineal etwas eingedrückt und entlang der entstandenen Kante etwas abgeschliffen.
Danach mit Vallejo silvergrey und greyblue gestrichen. Im Anschluß ein leichtes, schwarzes Wash drüber und dann mit 600er Schleifpapier die Farbe stellenweise wieder leicht runtergeholt. Noch ein paar Details eingearbeitet und fertig war der Rahmen.
Beim Wandsockel bin ich ähnlich vorgegangen wie beim Fensterrahmen, nur das dieser aus Styrodur entstanden ist. Das abgerissene Fallrohr ist aus Senftube entstanden.
Auf dem Originalbild sind 2 Hocker oder Fußbänke zu sehen, die sich wohl die Geschützbedienung organisiert hatte, um nicht auf dem Boden sitzen zu müssen. Fand das auch noch ein auflockerndes Detail, also aus Holzresten die Sitzgelegenheiten noch gebaut...diese werde ich wohl nochmal neu bauen, das Größenverhältnis passt mMn nach nicht.
Moin Sascha,
mit dem Betonrahmen sieht das wesentlich besser aus. Die Hausecke sieht durch die paar Details auch viel besser aus. Gerade die umlaufende Betonkante gefällt mir. :P
Die Hocker kommen mir etwas massiv vor, aber ich kenn das original Bild auch nicht.
-chilly :winken:
Sehr schön, sehr schön :klatsch: :klatsch: klasse Details, Werten die Scene nochmals richtig auf :1: :P
Bleibt der Fensterrahmen jetzt so oder kommt da noch was hin? Man könnte im unteren Teil ein Stück Plane einsetzten... Aber ich finds toll und perfekt wie es jetzt ist :1: :P
Kannst du mal ein Bild von oben machen, zur besseren Übersicht?
Servus
Simon :winken:
So in Sachen Regenfallrohre, da feiern doch manche Kollegen hier große Erfolge mit knickbaren Plastiktrinkhalmen, vielleicht wär´s ja auch hier was?
Ansonsten wird´s mit jedem Update besser und besser, ich find´s toll wie du mit den Vorschlägen und Anregungen hier umgehst :klatsch:
Peter :winken:
Moin
vielen Dank euch allen für die positive Resonanz hier :P
@chilly: Zitat von: coporado in 25. Juni 2018, 17:45:09
Jup die Hocker baue ich nochmal neu, beim Betrachten der Bilder ist mir auch aufgefallen, dass die zu wuchtig sind :15:
@Simon:Bzgl. des Rahmens bzw. des Bereiches unter dem Fenster hatte ich auch schon überlegt was man hier noch machen kann. Aktuell bin ich gerade noch am recherchieren ob es in der näheren Umgebung der Fabrik Luftschutzräume gab. Sofern ja könnte man die Hauswand noch mit einem LSR- Hinweis bepinseln. Die Idee mit der Plane behalte ich aber auch mal im Hinterkopf, vielleicht lässt sich daraus auch noch was machen :1:
Bild von oben reiche ich gerne nach :P
@Peter:Als Rohrleitung im inneren des Fabrikgebäudes passten die zu Hause vorrätigen Trinkhalme, aber als Fallrohr definitiv nicht, Durchmesser zu groß. Mal beim nächsten Besuch im 1€- Shop die Augen nach kleineren Durchmessern offen halten. Einen Test ist es auf jeden Fall mal wert :P
Vielen Dank euch allen für die rege Beteiligung und die vielen Vorschläge und Tipps, großartig :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Bis neulich :winken:
Hallo Sascha,
als gebuertiger Magdeburger freue ich mich ueber Deine Werke aus unserer? Heimatstadt.
Kurze Frage zum Ort der Stellung - stand die Flak an der Schoenebecker Strasse, Hoehe ehemaliges Dimitroff Werk?
Danke
Moin Tribun,
Ja wir haben beide Magdeburger Wurzeln :P
Zu deiner Frage: Genau die 88 stand auf der Schönebecker, vor dem (zu DDR- Zeiten) Dimitrov- Werk, 1945 noch Maschinenfabrik Buckau R. Wolf. Die Flak stand genau hier. Die Stichstraße und das linksseitige Haus auf vom Vorbildfoto existiert heute allerdings nicht mehr.
Quelle des Fotos: Google Maps
Servus Sascha,
mal wieder ganz großes Kino. Ich finde es großartig, wie sich Dein Dio von Update zu Update entwickelt, vor allem, weil hier so viele Leute kreativ dabei sind ( :klatsch: :P) und Du die Anregungen aufnimmst und einarbeitest. Die naheliegende Lösung, die Lafettenarme zu unterfüttern hast Du bestens umgesetzt. Deine Bahnschwellen gehen absolut als Bahnschwellen durch :klatsch:
Als ich die FlaK zum ersten mal sah, war mein erster Gedanke, ob die nicht vielleicht ein wenig zu heftig gealtert ist. Aber nein, nachdem ich mir diverse Bilder angeschaut habe passt das absolut :P . Auch wenn die FlaK an sich nocht nicht alt war, sah die nach vielen Stellungswechseln "auf dem Rückzug" schon bald so aus.
Bei den Bahnschwellen habe ich ein kleines Problem mit der Logik: wo kamen die auf die schnelle her, da ist auf dem Vorbildfoto meilenweit keine Gleisanlage in Sicht ?(. Naheliegend: sie hatten die Dinger schon dabei. Vielleicht noch ein Seil oder eine Kette an eine der Achsen, wo die festgezurrt waren?
Das Fensterloch mit dem nackten Rahmen sieht jetzt Klasse aus. Ich denke auch, dass die Glasscheibe bewusst rausgenommen wurde, damit die Geschützbedienung nicht von Scherben "gespickt" wird, falls es mal einschlägt. Vielleicht liegt die herausgenommene Scheibe (oder Teile davon) zerbrochen auf der anderen Seite?
Ich bleibe auf alle Fälle dabei und bin gespannt, wie es weiter geht.
Jürgen :winken:
Moin Jürgen,
vielen Dank für deinen Beitrag :P
Zitat von: f1-bauer in 26. Juni 2018, 12:02:52
...vor allem, weil hier so viele Leute kreativ dabei sind ( :klatsch: :P) und Du die Anregungen aufnimmst und einarbeitest.
Das schätze ich so ungemein am Modellboard, dass es sehr konstruktiv mit einem gepflegten Umgangston zugeht und die Projekte mit Anregungen und Tipps der Gemeinschaft ganz wunderbar gedeihen...Was will man mehr :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Ich habe wirklich, wirklich sehr versucht mich zu disziplinieren was die Alterung angeht :6: Wie du schon schreibst durch zahlreiche Stellungswechsel und auch die eilig und teil chaotisch organisierte Verteidung der Stadt, waren die Dinger schnell ziemlich mitgenommen.
Gute Frage! Bin genauso von deiner naheliegenden Vermutung ausgegangen, die Dinger waren im Gepäck. Es wurde ohnehin alles auf dem Rückzug unbrauchbar gemacht, um es dem Feind nicht zu überlassen.
Super Hinweis mit der Kette oder dem Seil zum Verzurren auf den Anhängern :P :P :P Auf dem Vorbildfoto natürlich nicht zu sehen, aber als Ergänzung, eine Bahnlinie verläuft in ~650m Entfernung vom Ort des Fotos.
Zitat von: f1-bauer in 26. Juni 2018, 12:02:52Vielleicht liegt die herausgenommene Scheibe (oder Teile davon) zerbrochen auf der anderen Seite?
Auch das ist eine prima Idee, mal sehen ob ich das auf der Innenseite des Fassadenteils noch deponiert bekomme :P
Vielen Dank fürs Reinschauen und die ganzen Anregungen :P :P :P
Das wird ja immer schöner :P :P :P :P
Ich bin mal auf die Figuren gespannt.
Drache74
Jürgen (f1bauer) hat mit seiner Analyse der Szene und der Geschichte dahinter nochmal einiges auf etwas andere Bahnen gelenkt hat. Dafür großes Dankeschön :meister: :meister: :meister: und daraus haben sich ein paar kleine Details ergeben, die die Geschichte unterstreichen und die Szene abrunden.
Davon ausgehend dass sich die Geschützbedienung kampflos den einrückenden Amerikanern ergeben hat, war es durchaus üblich vorab wichtig Dokumente zu vernichten. Um das darzustellen, habe ich mir ein paar Karten und Wehrpässe ausgedruckt und diese etwas verkohlt. Aus Gips und Dachbodendreck, sowie Holzresten und Pastellkreiden ist der übrig gebliebene Aschehaufen mit den Resten der Papiere entstanden. Von den Papieren sieht man nicht mehr viel, aber gut zu wissen das sie da sind :pffft:
Wollte noch eine leere Dokumententasche beilegen, die ich aber nicht vorrätig hatte. Also selbst bauen... Dazu habe ich mir aus Resten eines alten Gürtels ein paar Lederbestandteile zurecht geschnitten und mit Greenstuff noch die Applikationen der Tasche aufmodelliert. Beim Betrachten der Bilder ist mir aufgefallen, dass der Umhängeriemen noch fehlt, den werde ich noch ergänzen.
Jürgen hatte auch, berechtigterweise, gefragt, woher wohl auf die schnelle die Bahnschwellen zur Unterfütterung der Lafettenarme stammen. Um diese Frage zu beantworten, habe ich auf einem der Anhänger noch halb verzurrte Bahnschwellen ergänzt. Somit kann man davon ausgehen, dass diese von den nahegelegenen Gleisenanlagen (in der Realität ca. 700m entfernt von der Szene) entfernt und mitgeführt wurden.
Was jetzt noch fehlt sind die sichergestellten Ausrüstungsgegenstände der Geschützbedienung und dann geht´s an die Figuren.
Probehalber mal die Figuren mit drauf gestellt, der Ami fehlt noch, wird seinen Platz neben dem Erdhaufen vorn rechts finden.
Sehr schöne Details, wirklich eine tolle Arbeit, die du hier zeigst :klatsch: :klatsch: :respekt:
Danke auch für das Bild von oben. :P
Servus
Simon :winken:
Hallo Sascha,
ganz tolle Arbeit, die Du hier gerade ablieferst. Vor allem die wahnsinnig gut Detailarbeit hat Dein Dio schon jetzt deutlich aufgewertet. Ich bin schon mehr als gespannt, wie es am Ende aussieht.
:P :P :P
LG - Uwe :winken:
Kaum ist man im Urlaub, setzt der Sascha hier noch einen drauf. :7: :7:
Das mit den Verbrannten Dokumenten finde ich klasse. Ich weiss nur nicht, ob alles ganz weg gebrannt sein soll, oder vielleicht könnte man noch angekokelte Unterlagen, die nicht ganz verbrannt sind noch beilegen, dann wäre das ganze noch schlüssiger. Nicht das das noch kommt und ich habe es falsch verstanden.
Ansonsten freu ich mich, wenn die Figuren im Farbkleid erstrahlen. :P :P :P
Drache74
Ich hab mir die Bilder jetzt nochmals am PC angeschaut und bin absolut begeistet. So viele tolle Details :klatsch: :klatsch: :klatsch: Wirklich klasse was du hier ablieferst (ich glaube ich wiederhole mich... :D)
Eine winzig kleine Anregung hab ich da leider noch :ziel:: Die Kette auf dem Anhänger bleibt so nicht liegen, da müsste das obere lose Ende weiter nach schräg unten rutschen. Des kann jetzt aber auch durch die Bilder täuschen...
Servus
Simon :winken:
@Uwe: Vielen Dank für die Blumen und prima das es dir gefällt! Die Details entstehen ja am Ende auch durch euch, dafür kann ich nur Danke sagen :P
@Drache74: Auch dir vielen Dank! Die Dokumente sind in Teilen in angekohltem Zustand noch vorhanden, man sieht nur nicht mehr soviel davon durch die Asche. Letztlich ist es allerdings auch gut denkbar, dass die Kameraden hier möglichst "genau" waren, um möglichst wenig in Feindeshand zu geben.
@Simon: Auch dir Dankeschön! Berechtigte Anmerkung mit der Kette! Ist mir beim Anschauen der Bilder auch aufgefallen, die Kette würde nach vorn runter rutschen und wahrscheinlich am Schienenstuhl hängen bleiben. Das ändere ich nochmal :P
Servus Sascha,
klasse Umsetzung, das wird :P
Solltest Du dich entscheiden, noch ein wenig mehr von angekokelten Dokumenten sichtbar zu machen, dann bitte keine Wehrpässe. Die persönlichen Ausweisdokumente der Soldaten wurden mWn nicht verbrannt. Vernichtet wurden Landkarten, Funktafeln, Codebücher, schriftliche Befehle etc.
Jürgen :winken:
Moin Jürgen,
bei den Wehrpässen bin ich davon ausgegangen, dass sich ein Teil der Geschützbedienung verdünnisiert hat. Der kommandierende Offizier könnte hier seinen Kameraden freigestellt haben, entweder abzuhauen und abzutauchen oder sich in Gefangenschaft zu begeben.
Aus den Erzählungen meines Onkels weiß ich, dass es durchaus üblich war sich bei Flucht sämtlicher Utensilien zu entledigen die auf eine Militärzugehörigkeit hingedeutet hätten. Er hat es damals selbst so gemacht, nur das die Utensilien in die Elbe geflogen sind.
Servus Sascha,
wenn der Aspekt "verdünnisieren" hinzu kommt, dann für die Kameraden natürlich auch deren Wehrpässe.
Jürgen :winken:
Das ist ja voll meins. :P
Das schaue ich mir auch gerne an
Gruß :winken:
Moin
@Adam: Herzlich willkommen an Board hier und schön das du dabei bist :P
Habe mich noch um das ein oder andere Detail auf der Base gekümmert. So sind die sichergestellten Ausrüstungsgegenstände der Geschützbedienung dazu gekommen. Hier habe ich bewusst nicht jedem Kameraden eine Waffe oder jeden Ausrüstungsgegenstand angedeihen lassen, das unterstreicht vielleicht nochmal die chaotischen Zustände und die eiligst zusammen gewürfelte Verteidigung. Selbiges gilt für das Fahrrad, dass vielleicht für Meldegänge genutzt wurde oder aber eben aus einer der aufgegebenen Kasernen "ausgeliehen" wurde.
Da die Stellung ja kampflos aufgegeben wurde, hatte ich mir überlegt, dass es wohl wahrscheinlich war, dass die Mannschaft den Amerikanern dies frühzeitig mittels weißer Flagge signalisiert hat. Erst hatte ich die "Fahne" an einen Ast geknotet, hab das aber verworfen, weil auf dem Dio und auch in der Realität dort nirgends ein Baum oder Strauch in direkter Nähe steht. Dachte mir eine Schaufel von den Anhängern der 88 war auch zum Schwenken der weißen Flagge geeignet.
Danke für´s Reinschauen und bis neulich.
Hi Sascha,
die Stühle sehen wesentlich besser aus. :P
-chilly :winken:
Die Idee mit der Schaufel für den weissen Fetzen ist Klasse :P, man nimmt was da ist :D
Sieht alles sehr gut aus :klatsch:
Jürgen :winken:
Hallo Sascha,
so nachdem ich auch wieder aus dem Urlaub da bin, melde ich mich auch mal wieder. Der weiter Fortschritt ist klasse und die Details beleben das ganze noch mehr.
Drache74
Moinsen,
@chilly, Jürgen, Drache74: Vielen Dank für eure Kommentare und die lobenden Worte :P
Habe mich die Tage mal an die Figuren bzw. Köpfe gemacht. Die Figuren von Masterbox (https://www.scalemates.com/kits/132989-master-box-ltd-mb3517-german-captives-1944) sind prima modelliert für Plastikfiguren. Hier habe ich nur die Köpfe gegen welche von Hornet getauscht, da es hier 2 tolle Sets gibt, die wunderbar passen. Die ersten 3 Köpfe habe ich bemalt.
Hab mir die tolle Anleitung von @chilly zur Hand genommen und erstmal viel, viel probiert. Nachdem ich ein Gefühl für Verdünnung und die Farbmischung bekommen hatte, gings an die Bemalung.
Noch nicht perfekt, aber für´s Erste ganz zufrieden mit dem Ergebnis.
Womit ich immer noch hadere, ist die Wahl der Farben. Als Basis habe ich eine Mischung aus 876 Brown Sand und 847 Dark Sand genommen, zum Aufhellen 815 Basic Skin Tone und zum Abdunkeln 921 English Uniform und Skin Wash, alles von Vallejo. Im Ergebnis finde ich die Gesichter etwas graustichig, da muss ich noch etwas mehr experimentieren.
Hi Sascha,
die Gesichter sehen doch mal gut aus. Die Augen sind noch etwas zu groß. Aber das ist bei mir auch der Fall, also nix für ungut :D Das wird schon noch werden, mach weiter, Du bist auf einem guten Weg.
Drache74
Die Gesichter gefallen mir außerordentlich gut. Die haben und zeigen verschiedene Charaktere. :P :P
Die Platzierung auf Holzspießen erinnert ein wenig an einen Ortseingang im Mittelalter. So als Mitteilung an die Straßenräuber, besser den Job zu wechseln....
Jens :winken:
@Drache74: Danke für deinen Beitrag. Was die Augen angeht, hast du recht - wenn man sich die Bilder anschaut, sind die doch sehr groß. Hab schon versucht da dran rumzukorrigieren, aber so richtig will´s nicht werden.
Hab das Gefühl, dass ich nicht den passenden Pinsel habe, um am oberen und unteren Lid noch den entscheidenen feinen Strich zu setzen. Bei meinem 10/0er ist die Spitze glaub ich zu lang und instabil und damit der Strich nicht richtig zu kontrollieren. Beim 000er ist die Spitze glaub ich nicht fein genug, damit krieg ich den Strich nicht klein genug gesetzt :12: Muss nochmal ein wenig ausprobieren :pffft:
@Jens: Auch dir danke für deinen Beitrag. Auf die Idee mit den Spießen bin ich noch gar nicht gekommen :7: Wobei die Mimik der Kameraden für gerade frisch aufgespießt eindeutig zu entspannt ist 8o :6:
Nach dem erfolglosen Herumprobieren mit den Augen habe ich mich nochmal der Base zugewandt. Hatte noch die Idee ein paar Flugblätter von den Amis zu verteilen. Das war durchaus üblich neben der "persönlichen Kontaktaufnahme" auch über Flugblätter zu versuchen Kampfhandlungen zu vermeiden. Dazu habe ich mir dieses Flugblatt hier (http://www.wn.de/var/storage/images/wn/artikel/parkplatz/1924503-anruf-von-den-alliierten-oft-fehlte-der-mut-zur-kapitulation-bei-kriegsende-waeren-im-muensterland-viele-opfer-vermeidbar-gewesen/flugblatt/58216617-1-ger-DE/flugblatt_image_1024_width.jpg) skaliert, ausgedruckt und hier und da auf der Base platziert.
Ich habe beim Stöbern im Netz noch eine originale Tageszeitung des damaligen Verlages aus Magdeburg (Der Mitteldeutsche - Neues Magdeburger Tageblatt) gefunden. Fand das irgendwie ein prima Detail für die Stellung. Allerdings passt es nicht so recht zur Situation und auch nicht zu den letzten Kriegstagen. Nun bin ich hin und her gerissen, ob ich die Zeitung drauf lasse oder nicht. Was meint ihr?
Dem kleinen Fassadenteil habe ich auch noch ein Plakat spendiert, ein Spendenaufruf, sog. "Volksopfer", für Schuhe und Bekleidung jeglicher Art für die Truppe.
Ich find des mit den Zeitungen gut :P :P :P :klatsch:, vll noch etwas verknittern...
Bin schon echt auf das fertige Dio gespannt :1:
Servus
Simon
Sascha, Du bist ein Knaller :P :P :P :P :D :D :D :D,
Du schaffst es jedesmal noch, hier einen draufzusetzen...siehe das jetzt mit den Zeitungen und Flugblättern. Dabei ist das Dio doch schon qualitativ sehr weit oben angesiedelt, da kann ich nur meinen nicht vorhandenen Hut ziehen. :respekt: :respekt:
Drache74
Ich denke, dass so wie ich jeder, der dein Werk betrachtet, absolut begeistert sein wird :P
und dabei garantiert nicht auf den richtigen Zeitbezug der Tageszeitung achtet - sofern man es überhaupt lesen kann.....
Höchstens wie von Simon vorgeschlagen, die Seiten ein wenig knittern.
Klasse Arbeit
Christoph :winken:
@Drache74: Bei der Lobhudelei werd ich noch ganz verlegen, vielen Dank :)
@Simon und Christoph: Danke für eure Beiträge, die nicht unerheblich zur Entscheidung beigetragen haben, die Zeitung drauf zu lassen. Irgendwie passt sie doch gut in die Szene und ist noch dazu ein "Original". Hab sie noch etwas zerknittert und an ihrem Platz fest verklebt :P
die erste Figur ist fertig, Kopf ist noch nicht "montiert" und die Knöpfe müssen noch bemalt werden. Das passiert aber erst nach der Mattlack- Dusche. Bemalt mit Acryl von Vallejo.
Servus Sascha!
Einfach unglaublich dein Dio.
Es ist gar nicht so ganz einfach ein zerstörtes Umfaeld zus schaffen.
Dir ist das aber super gut gelungen!!!
Nochmal wegen der Augen.
Den unteren Lidstrich würde ich bei Figuren unbedingt weg lassen (außer bei weiblichen Figs!).
Probiere mal "Windsor & Newton, Series 7 Miniature".
Sind m.E. die besten Pinsel. Mit denen bekommst du jeden Strich gezogen.
Moin Mitkleber,
@Uwe: Danke dir für deinen Beitrag und auch für den Hinweis mit dem Pinsel. Male schon seit ein paar Jahren mit den W&N Series 7, mMn die besten Pinsel :P Nur hatte ich mich bisher nicht "getraut" bzw. mir nicht eingestehen wollen, dass man auch die feinsten Striche mit einem Größe 1 oder 2 Pinsel am besten setzen kann. Das hab ich jetzt probiert und - es geht! :P :D Das mit dem unteren Lidstrich werde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall berücksichtigen. Bei den aktuellen Figuren habe ich versucht das zumindest etwas abzuschwächen.
Die ersten 3 von 5 Figuren haben Ihre Hochzeit von Rumpf und Kopf gehabt und sind bis auf die Metallteile fertig bemalt. Ich bin recht zufrieden mit den Figuren, vor allem weil ich endlich ein ganz gutes Gefühl für die Verdünnung der Farbe bekommen habe und die Übergänge halbwegs hinbekomme.
Sehr schöne Figuren, gefallen mir richtig gut :1: :P :klatsch:
Servus
Simon :winken:
Moin Simon,
vielen Dank für die Blumen und freut mich, dass die Figuren gefallen :P
Hallo Sascha,
ich finde Dein Dio super gut gelungen. Der Oberknaller ist dabei für mich der persönliche Heimatbezug (ich meine das absolut unpolitisch), der sich wie ein roter Faden durch Deine Arbeiten zieht. Gibt dem ganzen so einen zusätzlichen Touch Authentizität. Und das bei stetig sich steigernder Qualität.
Die Gesichter sehen schon klasse aus.
LG - Uwe :winken:
Moin Uwe,
vielen Dank für deine Worte!
Der Heimatbezug ist auch für mich bei den Arbeiten etwas besonderes, zum einen weil es einfach ein Stück Heimat(geschichte) ist, die ich mit den Dio´s vielleicht ein Stück weit lebendig mache und zum anderen - eher aus modellbauerischer Sicht - ich Plätze nachempfinden kann, die ich in der Realität sehr gut kenne und an denen ich persönlich schon war. Letzteres gibt vielleicht auch nochmal einen besonderen Ansporn möglichst nahe am Vorbild zu sein.
Was ich hier aber auch nochmal deutlich sagen möchte - die Dio´s wären lange nicht das was sie sind, wenn ihr nicht mit soviel Leidenschaft dabei wärt und reichlich Tipps, Anregungen und Kritik geben würdet - das ist großartig und bitte gerne weiter so :1: :P :meister:
Hallo Sascha,
ich lese ja immer nur still mit und bewundere die Geduld und Akribie, die du dabei an den Tag legst.
Meinen ehrlichen Respekt insbesondere auch für die sehr schönen Ergebnisse :klatsch:
@Reinhart: Vielen Dank für deine netten Worte und freut mich sehr dass es gefällt :P
Die letzte Figur, der Ami, ist so gut wie fertig. Was mir bei den Fotos aufgefallen ist, sind die Beschädigungen am linken Ärmel, das fällt in Originalgröße gar nicht so sehr auf, aber auf den Bildern 8o :5:
Werde da mal noch versuchen das als Risse im Stoff zu tarnen :pffft:
Wow, sehr schön, richtig lebensecht. :klatsch: :klatsch:
Servus
Simon :winken:
Wow, sehr, sehr schön!!!! Das Gesicht wirkt sehr lebensecht. Irgendwann war hier im Board mal das Foto einer Figur, deren Gesicht absolut fotorealistisch war. Und ich meine, dass das Geheimnis war, dass die Grundfarben alle sehr hell und kontrastreich waren und diese "normalen" Beigetöne eben nicht überwogen. Ich mache z.B. immer den Fehler, dass ich mir "Malanleitungen" im Netz als Vorbild nehme. Sinnvoller ist es wohl, sich Fotos anzusehen und ein "3D-Portrait" zu malen.
Jenw :winken:
@Simon: Vielen Dank! Freut mich sehr dass die Figur "lebensecht" rüberkommt :1:
@Jens: Auch dir vielen Dank für die Blumen! Was du bzgl. der Malanleitungen geschrieben hast, habe ich genauso gemacht. Irgendwie muss man erstmal die "richtige" Technik für sich finden und einen Grundstock an passenden Farben. Bin dann mehr und mehr dazu übergegangen reale Vorbilder zu nehmen und hab dann versucht auszutüfteln welche Farben wohl passend sind, teilweise mit auf Papier aufgemalten Farbvarianten vor dem Bildschirm und verglichen :7:
Du steckst ja mächtig viel Detailarbeit in Dein Dio, was man aber auch am Ergbebnis sieht. :P :P :P Das wird richtig Klasse. Und die Figuren wirken in dem "Gewusel" sicher auch entsprechend. Freu mit schon auf den Galerieeintrag :klatsch:
@jens
Kannst Du Dich noch an den Beitrag erinnern ? Das würde mich wirkich interessieren :pffft:
Vll war es diese hier, die fand ich auch wahnsinnig gut:
http://modellboard.net/index.php?topic=60732.0
Sorry Sascha wenn ich hier ot bin...
Servus
Simon :winken:
Danke für deinen Beitrag matz, noch ein wenig Dreck auf die Figuren und dann sollten sie ganz gut in die Szene passen.
Was den von Jens angesprochenen Beitrag angeht, ich glaube er meinte diesen hier --> http://modellboard.net/index.php?topic=60849.0 und dieses Bild (ungefähr in der Mitte des Beitrags --> https://picload.org/view/dowdipoi/img_3607.jpg.html
So und jetzt wieder schön back to topic :P
Sorry für OT ?(
Danke Sascha, genau den meinte ich! :P
Jens :winken:
Das Projekt ist abgeschlossen, vielen Dank euch allen die ihr dabei wart und großartig unterstützt habt! :meister: :meister: :meister:
Wir sehen uns hoffentlich in der Gallerie wieder :P
