Ford Mustang GT 2005 (Revell, 1:25)
Begonnen von Viper, 23. September 2006, 15:13:59
Viper
Hallo zusammen.  :winken:
Heute Vormittag bin ich beim samstäglichen Besuch, meines einzigen Ortsansässigen Dealers mit annähernd guter Auswahl,
über den Ford Mustang GT von Revell gestolpert. Da ich schon immer scharf auf die Karre war, im Original sowohl als auch als Modell, konnte ich nicht wiederstehen. :D
Da ich mal ne kleine Luftveränderung brauche und mich im Moment nicht mit Panzern rumschlagen mag, kommt mir der kleine Flitzer grade recht.
Endlich mal was sauberes, poliertes, glänzendes... Eine schöne Abwechslung von all dem Staub, Dreck und Rost. :D
Ich hoffe nitram reißt mir nicht den Kopf ab, wenn auch ich einen Baubericht zum Revellschen Mustang starte. ;)
Falls euch gleich 2 Bauberichte von ein und demselben Modell nerven sollten, sagt Bescheid, dann laß ich die Finger davon und lasse nitram hier im MB in Ruhe werkeln. ;)
Nichts desto trotz starte ich einfach mal... natürlich mit dem Motor.
Da ich bislang noch nie ein Automodell auf meinem Basteltisch liegen hatte, ist das hier für mich abolutes Neuland.
Also stürzt euch sofort auf mich, falls mir entsprechende Detail/Baufehler unterlaufen sollten.
Aktueller Zustand des Motors:
Sorry für die schlechte Ausleuchtung, ich hoffe man kanns einigermaßen erkennen.
Das kann man natürlich nicht so lassen...  :6:
Also hab ich die einzelnen Teile enstprechend ausgekniffen und werden nun einer Generalüberholung
unterzogen. Sie werden dann einzeln an den Motorblock angebracht.
Da ein Automotor für mich ein absolut bömisches Dorf ist, könnte vielleicht jemand so lieb sein und mich mit den entsprechenden Fachbegriffen versorgen, damit ich überhaupt weiß was ich da grade in den Fingern hab/hatte?
Konkret meine die kleinen "Laufrollen" die ich ausgeschnitten habe und das "Band" welches zwischen den Rollen verläuft?
 *dummi*
So, das wars erstmal.
Fortsetzung folgt in Bälde.
Hansa_Sundin
Eine nette Seite mit entsprechenden Themen: KLICK
Ich hoffe es hilft etwas. Bin gespannt wie's weiter geht.
Viper
Hallo Hansa, danke für den Link.  :P
Da werd ich mich mal durchwühlen.
Kleiner Nachtrag:
Sieht ja schon ganz gut aus...
obelix
Hallo Viper,
ZitatFalls euch gleich 2 Bauberichte von ein und demselben Modell nerven sollten, sagt Bescheid, dann laß ich die Finger davon und lasse nitram hier im MB in Ruhe werkeln.
Da es mehr als zwei Wege nach Rom gibt, gibt es sicher auch mehr als zwei Wege ein Modell zu bauen ...   :1:
Viel Glück und meine Aufmerksamkeit ist euch beiden    sicher!!
MfG obelix
aktuelles Projekt:
1/24 Repsol Ford Escort RS Cosworth - 70% fertig
Also ich hab den Mustang ja auch liegen - soll ich dann Nr. 3 machen ? Quasi als "Laienbaubericht" ?
Ich bleib an beiden Berichten dran - vielleicht übernehme ich das eine oder andere davon.
Viper
@obelix
Überzeugt. Danke.  :1:
@Thomas
Warum nicht? Aller guten Dinge sind 3.  :D
Heute gibts nur ein kleines Update.
Der Motor macht unerwartete Zicken. Einiges passt nicht so, wie ich mir das eigentlich gedacht hatte.
Das Plastik ist ziemlich weich und recht grob. Des weiteren stören deutlich sichtbare Grate an fast allen
Bauteilen. Bis das gute Stück fertig ist, wirds wohl noch ein Weilchen dauern.
Derweil hab ich daher schonmal die beiden vorgebohrten Löcher am Heck verspachtelt.
An dieser Stelle soll eigentlich ein Spoiler montiert werden. An meinen Mustang kommt mir sowas aber nich ran.  ;)
Also das Putty rausgeholt und...
Dann hab ich mich dem Interior zugwandt, bzw. dem Armaturenbrett/Mittelkonsole.
Da die Lüftungsdüsen dort bestenfalls angedeutet sind hab ich mir vorgenommen diese etwas zu verfeinern.
Das Aufbohren hat eigentlich ganz gut geklappt, wenn ich an der Düse ganz links nicht böse verrutscht wär.
Hät ich ein bischen mehr Zielwasser trinken sollen. Mal sehen ob und wie ich das wieder ausbügeln kann.  :(
Auch der Drehschalter für das Licht und das Rädchen für die Leuchtweitenregulierung werden gescratcht.
Siehe ausgesägtes Viereck unter der linken Lüftungsdüse.
Bis demnächst.
@Namensvetter viper
Du weißt nicht auf was Du Dich einläßt, wenn ich hier öffentlich baue - oder besser - was Du anderen damit zumutest ;)
Hansa_Sundin
Die Verbesserungen am Amaturenbrett sind eine gute Idee. Das Ausgebohrte sieht schonmal gut aus, ich bin gespannt wie es weiter geht und ob es alles so klappt wie du dir das vorstellst. Das mit dem Motor kann ich nachfühlen, ist irgendwie das Manko an den neuen Revellkits, es gibt viele Details, diese sehen aber z.T. sehr grobschlächtig aus.
Für dein erstes Automodell geht's ja schon richtig zur Sache. Werde den Bericht auf alle Fälle weiterverfolgen. Bin mal gespannt, wie der Motor dann fertig aussieht mit Keilriemen und so...
Viper
@Hansa und Tormentor: Danke!  :1:
@Thomas: Hau rein! Ich ertrag einiges... :D
So, ein bischen ist´s heute vorrangegangen.
Ersteinmal ein unspektaluräes Bild bzgl. der Verspachtelung der "Spoiler-Löcher".
Vorher:
Nachher:
Weiter gings dann wieder mit dem Motor.
Heute habe ich einige Teile ergänzt und alle außer einem Keilriemenrad montiert.
Und noch einer anderen Baustelle hab ich mich heute gewidmet; dem Bodenbelag.
Mangels Viskoseflocken habe ich mich mit Schleifpapier in 280er Stärke begnügt.
(...approppos: Kennt jemand vielleicht eine Bezugsquelle für Viskoseflocken ausser Rai-Ro? Dort waren schwarze Flocken nämlich nicht zu bekommen)
Zurechtgeschnibbelt und mit Sekundenkleber geklebt:
Am oberen Ende kann man erkennen das ich das Papier nicht sauber bzw. gerade abgeschnitten habe.
Da diese Stelle jedoch gaaanz tief im Fußraum verschwindet ist das nicht weiter tragisch.
Und noch ein kleiner Nachtrag:
Diese Sitze kann man getrost als Mies bezeichnen. Armeslig detailliert und eine schlechte Paßform.
Mal sehen wie das Ganze aussieht wenn der Kleber getrockent ist.
Bis demnächst.
DerXL
Hallo Thomas
Also erst mal möchte ich sagen das du hier ein tolles Baubericht zeigst. Kaum zu glauben das das hier dein erstes Auto ist. :1:
Ich hab doch schon einige Auto's "zusammengesteckt" aber auch jetzt laß ich es immer noch was ruhiger angehen... :santa:
Um deine Frage zu beantworten:
Ich hab mir vor einige Wochen Flocken gekauft bei Soft Flock .
Dafür braucht man leider eine Kredit Karte, aber das war für mich kein Problem.
Ich hab die Bestellung ganz schnell bekommen. War gut verpackt und eine deutliche Beschreibung wie man die Flocken anbringt war auch dabei.
Außerdem haben die eine große Auswahl in Farben. :P
Ich hab die Flocken leider noch nicht verarbeitet also kann ich auch noch nicht sagen ob es sich gut verarbeiten läßt, aber erwarte da eigentlich keine Schwierigkeiten.
Schöne Grüße,
Axel.
Axel.
OLDSTYLE
@ xl
so  ein FLOCKING  ist  völlig  simpel...... und   ordentlich  aussehen  tut,s  auch.
Meiner  meinung  nach ;)
Uwe
nitram
@Viper
ne ne, von Kopf abreißen halte ich ja nun gar nix... :aerger:
 :7:
Außerdem baust Du Deinen ja auch ganz anders. Ich muß mich ja erstmal wieder ans Metier rantasten und habe auf jegliche Verfeinerungen verzichtet. Aufbohren und abknipsen standen bei mir nicht zur Debatte. Das wäre nur in die Hose gegangen. Bei den Sitzen kann ich Dir nur recht geben. Jedenfalls was die Paßform angeht. Bei der Detaillierung wage ich nix negatives zu sagen, da mir die Vergleiche fehlen.
Ansonsten finde ich, ist die Paßgenauigkeit aber durchaus gut.
Ich muß an meinen auch mal wieder ran. Bin etwas ins stocken geraten. Es ist Herbst, der Dezember rückt immer näher und da versuche ich mich gerade daran ein kleines Weihnachtsdorf aus dem Boden zu stampfen....
An Deinem Baubericht bleibe ich aber dran.
Viper
Danke nitram.  :aerger: gefällt mir auch besser...   :D :3:
Kleines Update von der Mustang-Front.
Heute Morgen kam es zu einem erbitterten Kampf zwischen einem Revell V8 Motor und einem Labrador Mischling namens Kessy..
Verloren hat natürlich... der Motor.  :5:  :14:
Somit brauch ich mir um die Detaillierung des Motorraums nun auch keine Gedanken mehr machen.  :rolleyes:
Na ja, dafür gehts dann auch etwas schneller mit dem Bau...  :D
Baubericht wird in Bälde fortgesetzt.
Der lustige Astronaut
Hallo Thomas!
Wie gehts denn Deinem Mustang? Kommst Du voran? Nach dem Motor frag ich gar nicht mehr....  :rolleyes:
Viper
Hi Christian,
an dem Mustang wird weitergebastelt, wenn mein Jagdtiger fertig ist.
Da das nicht mehr lange dauern wird, gehts also auch bald mit dem Mustang weiter.
Tja der Motor... nicht mehr zu retten gewesen.  :(
Hier ist übrigens der Übeltäter  :6:  :
Thomcat
Dragon666
Moinsen Thomas...
...das mit dem Motor ist ja übel... hätte mich echt interessiert, wie es bei dem weitergeht.
Ich habe vorsorglich meine beiden Racker verwarnt und mit Leckerli-Entzug nicht unter 6 Monaten gedroht.
Wen es interessiert: //www.geljas-hundewelt.de
...Die Verfeinerungen im Cockpit sehen aber auch interessant aus. Ich bleibe weiter dran. Weiter so.
Gruß Drachili
Mein Portfolio
casper
Hallo Viper also wenn der Böse kessy den Motor gefressen hatt dann weist du doch hoffentlich nun auch woher du deine Schwarze Teppich Beflockung herbekommst   Ich sage nur  Barttrimmer bsbsbsbsbbsbsbsbsbsbsbsbsbs   so ein Hund hatt viel viel Fello hahahahahaaa
Casper :D
Viper
@Dragon:
Danke für die aufmunternden Worte. Das motiviert zum weiterbauen.
Ich werd mich die Woche aufraffen und so hoffe ich neue Fortschritte machen.
=> PN
Kessy weiß schon wenn sie was verkehrt gemacht hat. Hat dann immer ein schlechtes Gewissen und will :kuss: .  :6:
@casper:  :D
gotcha31
Moinmoin Viper,
irgendwie scheint mir dieser Baubericht durchgerutscht zu sein.  :15: Ziemlich dumm von mir!
Die Geschichte mit dem Motor ist wirklich übel. Mir hat wirklich gefallen wie Du die Verfeinerungen begonnen hast. Ich würde mich wirklich freuen, wenn Du mit dem Modell trotzdem voran lommst.
Ich hoffe auf dem Bild das Du uns als letztes gegönnt hast ist nicht Dein erstes 1:1 Modell eines Tennisballs der Australian Open zu sehen.  8o
@Dragon666: Du bekommst von meiner Frau einen Orden! Der erste Link im MB der sie wirklich interessiert hat. Aber Leckerli-Entzug androhen??? Du kannst ja brutal sein...
 :winken: Thomas
"Ich dachte, nach der Kuppe geht es geradeaus." Ring-Novize Robby Unser, nachdem er beim Training zum Nürburgring 24h-Rennen 1991 den einzigen Werks-Porsche am Flugplatz zerbröselte.
Viper
@Thomas
Meine Kessy... Leckerlie-Entzug? Nieee im Leben... Einmal lieb gucken und  :kuss:
und alles ist vergessen.  :6:
Ich geb mir Mühe. Im Moment bin ich ein wenig lustlos.. ehrlich gesagt.
Aber heute hab ich ein wenig weitergebastelt und mich mit den Sitzen beschäftigt.
Diese Teile sind DER Horror.  :14:
Spachteln, Schleifen, Schleifen, Schleifen und... Schleifen.
Die Sitze bestehen aus jeweils zwei Teilen bzw. Hälften.
Nach der Endmontage kommen die Klebenähte und der Versatz so richtig schön zur Geltung.
Ich habe mehrere Schleif-Durchgänge und eine Grundierung gebraucht um ein halbwegs
zufriedenstellendes Ergebnis zu erhalten.
Auf den folgenden Bildern ist einer der zwei Sitze, fertig zurechtgestutzt. Das hat gedauert...  :rolleyes:
Der andere kommt Morgen an die Reihe.
Ich habe übrigens Anthrazit farbene Viskoseflocken in meinem Vorratsregal gefunden.  :8:
Ist zwar nicht so passend wie schwarz, aber besser als der bereits verlegte "Schleifpapier-Teppich".
Also wieder runter damit.
Ist aber gar nicht so einfach, das mit Sek.Kleber geklebte Papier wieder aus dem Innenraum zu popeln.
Auch damit mach ich Morgen weiter und hoffediese Baustelle auch Morgen fertig zu bekommen.
Bis dahin...
gotcha31
Hallo Thomas,
ich bin gespannt wie Dir das mit den Flocken gelingt. Ich bin dafür zu doof. Deswegen baue ich nur noch Rennwagen, die haben keinen Teppich  :D
Mit den Sitzen gibst Du Dir ja richtig Mühe! Finde ich klasse. So als kleine Idee. Ich habe mal ein Modell gesehen bei dem die Kopfstütze abgeschnitten wurden. Die Löcher wurden dann verschlossen und zwei Drähte eingesetzt um die Führungen zu imitieren. Sah ganz toll ist allerdings auch eine Menge Arbeit.
Das mit dem Leckerlie-Entzug würde ich auch nicht durchhalten. Wir haben gerade den Hund von Schwiegereltern hier. O Gott, wie die gucken kann!
 :winken: Thomas
Dragon666
Moinsen Thomas und Thomas...  ;)
Viper... Irre, was Du Dir für Mühe gibst... bin weiterhin gespannt.  :respekt:
Gotcha... Tolle Idee mit den Kopfstützen... schon gespeichert. :D
Gruß Drachili
Mein Portfolio
Viper
@Dragon: Danke, ich geb alles...  :6:
@Thomas: Ist ne tolle Idee! Für mein nächstes Automodell, was bestimmt kommen wird, ist die Erweiterung fest eingeplant. Danke für den Tip!  :P
An den Mustang-Sitzen werd ich das aber nicht versuchen... das würde nicht gut enden.  :aerger:  :pffft:
