Fahrbahnmakierungen leichter gemacht
Begonnen von Heerse, 09. Oktober 2005, 13:15:18
Heerse
Möchte mal meinen Linienmalgerät vorstellen!
Ich war es leid Fahrbahnmarkierung mit den Pinsel zu ziehen.
Es ist recht einfach gebaut und bestimmt noch zu toppen
Der Test für durchgehende Linen wurde bestanden.
Mit den kurzen Mittelinien bin ich noch ein wenig auf Kriegsfuß , werde wohl die durchgehende Line mit Straßenfarbe unterbrechen. Das geht glaube ich einfacher als die Rollabsätze zu retuschieren.
Drei Fotos dazu bei Fahrbahnmakierung hinterlegt.
Der Zubehör des Gerätes  ist recht einfach ein U-Winkelprofil 10mm und 250mm lang und eine Trennscheibe vom Dremel 1,5x d = 32mm , dann eine 3 x15mm  Schraube  ein Stück Filz  und eine Spritze 5ml .
Filz als Farbabstreifer, die Spritze als Vorratsbehälter,  U-Profil als Griff , Farbtopf und Rollenführung .
Auf den Seiten mittig ein 3.2mm loch gebohrt  unten ein längs Schlitz gesägt ca 18mm lang damit die Trennscheibe bis zur Bohrung hinpasst . Eine 3mm Schraube durch die Löcher die Trennscheibe befestigt . Da dann das Filz geklemmt (austauschen später möglich) . Farbe verdünnen und mit der Spritze den Filz füllen, bis die Farbe oben auf den U-Pofil zu sehen ist. Dann einmal auf Papier durchrollen damit überall auf der Scheibe Farbe ist und jetzt viel Spaß!
