Focke Wulf Fw 190A-6 "Sturmstaffel 1", Special Hobby, 1/48
Begonnen von BAT21, 14. September 2018, 15:41:14
da ich schon lange keine Fw 190 mehr gebaut habe, ist ein weiterer Bausatz auf meinem Basteltisch gelandet.
Das Modell war ein Geburtstagsgeschenk, da muss ich das Teil in einem Baubericht verarbeiten.  :1:
Der Bausatz von Special Hobby enthält die bekannten Teile von Eduard.
Es können vier Maschinen der Sturmstaffel 1 gebaut werden. Diese waren mit Zusatzpanzerungen versehen.
Dafür hat Special Hobby ein paar neue Ätzteile in die Schachtel gepackt. Weiterhin gibt es noch etwas Resin von SH, aber dazu dann mehr im Laufe des Baus.
Aktuell habe ich mir die "Weiße 2" vom Deckelbild als Lackierziel ausgesucht.
Quelle: https://www.britmodeller.com/forums/index.php?/topic/235017900-eduard-172-fw-190a-6-conversion-a-8-gefr-gerhard-vivroux-%E2%80%9Cwhite-2%E2%80%9D-sturmstaffel-1-dortmund-january-1944/
Etwas Zubehör kann beim Bau nicht schaden, also hat sich in den letzten Monaten noch das ein oder andere Set eingefunden:
Auch wenn die Farbgebung von Cockpit und Fahrwerksschacht nicht mehr geklärt werden müssen, würde ich mich über den ein oder anderen Mitleser und viele Kommentare freuen.  :pffft:
Jens
Mini sein Assistent
F U B A R
...was ist denn an den Eduard-Teilen falsch oder anders... 8o 8o
Wenn ich dass richtig im Kopf habe, haben die Eduard Waffenabdeckungen ein Problem bei der Passung
IchBins
Die Waffenabdeckungen bei den eduards sind ein Horror. Hab ich anderthalb Mal gemacht, gab hier im Board aber mal eine gute Anleitung, wie man das relativ leicht hinbekommt. Abgesehen davon passt das Brandschott nicht (naja, bisschen Schleifen). Ad hoc vielen mir noch die etwas schmalen Räder ein.
Bleibe dran!
Olli
Sine Ira et Studio
Instagram: @kurfuerst_4
Hagewi
Das wird interessant!
Ist da die alte oder die neue Eduard drin??
Happy Modelling, Hermann
Das sind noch die alten Teile von Eduard - bekannt und gefürchtet für den komplexen Aufbau, der keine Fehler verzeiht. Was habe ich mir da wieder vorgenommen?
Das Seitenleitwerk soll bei Eduard zu breit sein. Mal sehen, ob die AML Teile schmaler aufbauen und ob dann noch das Seitenruder von Eduard passt.
Die Motorhaube ist bei Eduard eigentlich korrekt, setzt sich aber aus mehreren Teilen zusammen.
Da ich mir das Gepuzzel ersparen möchte, habe ich das Angebot von Quickboost für faule Modellbauer angenommen.
Außerdem sind hier schon die Auspuffenden an den Enden leicht aufgebohrt.
Ja, das habe ich auch in einigen Bauberichten gelesen. Ich hoffe, dass die 5 € Investition hier ein besseres Ergebnis liefert.
Die Räder hat Special Hobby nochmal in Resin beigelegt, sehen etwas anders aus als die Eduard Teile.
Beim Brandschott werde ich dann mal besonders aufpassen.
toty7584
na da bin ich dabei die liegt hier auch noch im Regal.
Thorsten
Moin
Fein! ein "Sturmbock mit Scheuklappen" – das schau ich mir natürlich auch an  :1:
Ein Tip/Hinweis zu Eduard's 190er Erstauflagen:
ZitatConstruction Tips from Eduard
As a result of test-building several kits, Eduard has pointed out several areas requiring special attention during assembly. These include the following:
   •   Check the position of the completed cockpit interior to the fuselage halves. Especially the back (upper) part of the cockpit tub must be aligned exactly with line on the fuselage halves. Also the weapon bay must be carefully positioned.
   •   Another important point is the wing spar (part I16) installation. In this step (page 5 of the instructions), first glue part K20 into the wing, and then add part I16. This sequence will guarantee that the wing spar will be exactly vertical to the wing bottom. This is crucial for wheel well assembly and the whole wing geometry.
   •   Another sensitive point is the engine mount installation. In this point, find the exact position of the part K18 on the reverse (inside of the fuselage) side of the part H12 (wheel well). K18 fits exactly to the notch in the H12. If you glue K18 carefully to the given position, the engine block will easily assume the correct position when it is glued to the engine mount.
   •   The locating holes for the main wheels are quite large. This is because the wheel fits to the axle at an angle. Use the instruction picture (page 10) to determine the exact angle of the wheel to the undercarriage leg.
   •   While we are talking about the undercarriage, when you will assembly the K7 (u/c leg) to the H1 (u/c cover), the location pins on the leg will give you exact position of the hatch (H1) to the leg. This is similar to the assembly of the u/c to the wing – glue the leg to the fine locating position in the wheel well, and immediately add J30/J37 to the position in the wheel well and on the u/c leg (there is a fine location pin on the leg which fits to the small hole on the end of the tow bar). It will give you exact position of the undercarriage to the wing. This is a different system compared to other manufacturers' kits, but it delivers surprisingly good result.
(Quelle: Hyperscale review Fw 190 A8 )
...und bebildert hier in Bohemund's Baubericht einer 1:48er A-5: *Focke-Wulf Fw 190A-5*(Eduard 1/48)
Good luck!  :P
:V:
die ersten Schritte an dieser Baustelle sind geschafft.
Eigentlich soll es laut Bauanleitung ja klassisch mit dem Cockpit beginnen, aber ich habe mal mit den Tragflächen begonnen.
Das schafft etwas Luft im Karton und beim Verkleben der Rumpfinnereien und Rumpfhälften habe ich immer etwas zur Kontrolle und zum Ausrichten... soweit jedenfalls der Plan.
Hier zeigte der Bausatz bereits seine unschöne Seite: alle Kleinteile waren mit Formversatz versehen und mussten aufwändig gesäubert werden. Das war dann der Passgenauigkeit auch nicht sonderlich zuträglich. Irgendwie wollte der Fahrwerksschacht mit den ganzen Innereien nicht wirklich passen. Da war stellenweise rohe Gewalt notwendig.
Immerhin passen die Masterrohre hervorragend. Und da die inneren Kanonenrohre aus zwei Teilen bestehen, kann die Endmontage nach dem Verschleifen der Tragfächen erfolgen. Da besteht erst mal keine Gefahr von Bruch oder Verbiegen.
Die Tragfächenoberteile wollten auch nicht richtig passen. Also wieder viel Tamiya Extrathin und jede Menge Klammern verwendet, damit es halbwegs hält.
Während die Öffnung für die Kanone wunderbar passt und die Gravuren halbwegs stimmen, lässt die angedeutete Kameraöffnung Schlimmes für den weiteren Bau erwarten:
Verwöhnt von der Passgenauigkeit bei der Tamiya Spitfire, erwarte ich bei diesem Bausatz viel von meiner "Lieblings"beschäftigung: Spachteln, Schleifen und Gravieren.
Gleich mal die Tragflächenklebenähte verschleifen...  :pffft:
Marderkommandant
Da bleibe ich ebenfalls dran! Das Modell hat mich sämtliche Nerven gekostet, da man teilweise Fehler erahnen muss um sie ausgleichen zu können.
Ein echtes Problem ist das Armaturenbrett, es ist zu breit für den Innenraum - was ich wirklich nicht erwartet hatte.
Fügt man die Seitenteile nach und nach zusammen, klebt von hinten nach vorne, so folgt die überaus unangenehme Überraschung, dass das Armaturenbrett einen Spalt von rund einem Millimeter im Rumpf produziert.  :5:
Sei gewarnt - ansonsten wünsche ich Dir viel Erfolg und verfolge mit Bangen Deinen Baufortschritt...
Beste Grüße,
Andreas
Exodus
da setze ich mich auch mal dazu, schaue
über die Schulter und drück dir die Daumen
das die Kiste gut zusammen passt.
Gruß Johne
Und gleich noch die nächste Spaßbremse hinterher - die Haube von Quickboost passt nicht.
Bei der ersten Probeanpassung musste ich feststellen, dass die Haube zu kurz ist:
Der Durchmesser passt, Schrumpfung kann hier nicht das Problem sein:
Hat sonst noch jemand mal die Quickboost Haube verarbeitet? Habe ich nur ein Montagsteil erwischt oder passt das Teil grundsätzlich nicht?
Die A-8 Haube passt von der Länge... jetzt heißt es grübeln:
Auspuffrohre von Quickboost an die Eduard Teile anpassen?
A-8 Haube auf A-5 Haube umbauen?
Oder zocken und eine weitere A-5 Haube bestellen?
Taylor Durbon
Ich hatte mir für eine P-47 in 1:72ei ne neue Cowling von Quickboost gekauft. Im Durchmesser 1mm zu klein. Konnte man vergessen.
HI-Lok
Bohemund
Jens, Skyfox hatte ja meinen BB verlinkt. Da kannst Du sehen, wie mein Erlebnis mit der QB-Haube geendet hat.
Um es vorwegzunehmen: Ich habe sie entsorgt.
Exodus
das sieht ja auch recht übel aus  :(
Gibt es von QB auch Teile die passen ?
Gruß Johne
Norman
ich habe da eine Vermutung, hatte selbst das Problem mit den QB Teilen. Für die A-5 war die total verzogen und andere waren auch zu kurz. Meine Vermutung ist die, die haben sich in der Form geirrt und benutzen eine für Hasegawa Bausätze. Evtl. mal probieren ob es bei einer Hase 190 passt.
Rafael Neumann
Hmh, und dann jedes Mal Geld für einen neuen Versuchsballon ausgeben ?
Man ist ja Modellbauer und kauft gerne, aber so ... ?
Was sagt denn der Hersteller dazu ?
Rafael
