Resin-Kleber
Begonnen von 71i, 22. März 2002, 16:11:59
0 Mitglieder und 5 Gäste betrachten dieses Thema.
71i
Hallo ihr Modellbauer,:zuio:
ich habe grad einen Resinbausatz, SiG I von TP Models, unter den Griffeln, und habe das Problem, das mein guter alter Sekundenkleber von dem Material igrendwie nicht angenommen wird. Ich habe bereits eine Reihe Resin-Modelle von Alby gebaut und hatte hier keine Probleme.
Hat einer von euch schon mal ein TP Model gebaut und kann mir helfen?
ein Neuer
alexehm
benutz mal den Sekundenkleber von Jamex. Der sollte funktionieren
je nach Größe der Teile nehme ich 2 Komponenten Kleber oder Sekundenkleber.
DJ
also ich wäre auch für sekundenkleber. Von Pattex Z.B.
birdie
Kann es sein, dass Du die Klebeflächen oder besser das gesamte Bauteil, noch nicht vom Trennmittel gereinigt hast. Reinigen mit Nitroverdünnung oder sorgfältig überschleifen. Das hartnäckige Trennmittel kann die Haftung von Klebern unter Umständen herabsetzen oder ganz verhindern. Der Name sagt ja Alles: Trennmittel, dient dazu, das Resin und Form sich einfach von einander trennen lassen. Auf dem Zeug haftet auch Farbe miserabel!
MfG
Birdie
Gast
Also ich hab bei Resinteilen gute Erfahrungen mit dem UHU 2-Komponentenkleber.
71i
vielen Dank für Eure zahlreichen Tipps. Die Sache mit dem Reinigen mit Nitro stinkt zwar gewaltig, hilft aber in verbindung mit einen neuen Sekundenkleber deutlich.
Hab mir deshalb gleich noch einen TP Model gekauft, das StuG IIIb...
Auf bald
Andreas
