Revell Simba 8x8
Begonnen von opel71, 07. Januar 2018, 20:08:23
opel71
Die ersten Details sind dran.....
Wünsche frohes Modellbauen.
Gruß Frank
Sehr schön gemacht, was mich und vielleicht auch ein paar andere interessieren würde ist wie du die Schraubenköpfe gemacht hast.
Hast du so´n Punch ´n Die Set?
Nochmal wegen der Lackierung, ich dachte das zumindest die Kolben der Stoßdämpfer eventuell eine andere Farbe hätten, aber eine Farbe über alles ist ja kein Thema... :D
opel71
Da habe ich meine eigene Art diese "Schraubenatrappen", sind eigentlich eher Nieten, da sie kein Sechskant haben, zu machen.
Da muss ich mal ein paar Bilder davon machen, ohne die kann Ichs nicht erklären.
Von so nem Punch and Die Set hatte ich bis gerade eben noch nichts gehört und gleich mal danach gegoogelt. Hat was, kann man aber sicher auch irgendwie selber machen..... :8:
Gruß Frank
opel71
So, bevor ich weitere Bilder vom Bau einstelle, erst mal wie versprochen die "Anleitung" für meine "Schrauben"
Einen Alten Lötkolben habe ich etwas bearbeitet indem ich in die Lötspitze seitlich Zwei Löcher in verschiedenen Durchmessern gebohrt habe
wenn der Lötkolben jetzt warm ist, drücke ich ein entsprechenedes Rundprofil in das vom Durchmesser gewünschte Loch und schon schmilzt der Kopf auf das Rundmaterial. Abgeschnitten und schon habe ich eine "Schraube"
Gruß Frank
Coole Idee mit dem Lötkolben  :D
Danke für die Idee, da muss ich mal einen von meinen alten Kolben anbohren
opel71
Hier jetzt der aktuelle Baufortschritt in Bildern
mal probiert ob sie noch passt.....
An der Umlenkung zur zweiten Achse muss ich noch was machen, denn die würde nach Anleitung direkt durch den Stoßdämpfer gehen :5:
Gruß Frank
opel71
Gruß Frank
Noch eine Frage zu deinem Umbauten, machst du die nach deinen Erfahrungen mit LKW´s oder frei Schnautze?
Auf jeden Fall gefällt mir sehr gut was du treibst, das wird ein tolles Modell  :klatsch:
opel71
etwas Erfahrung habe ich schon mit großen Fahrzeugen. ich gehe halt davon aus, das beim Simba alles etwas größer und stabiler ist als bei einem gewöhnlichen 40tonner. Wenn ich dann noch Dinge sehe, die hochgerechnet schwächer dimensioniert sind wie bei einem PKW, dann versuche ich es halt zu verstärken. Da es vom Rahmen des Simbas keine Bilder gibt, versuche ich mich an ähnlichen Fahrzeugen zu orientieren.
Freut mich das es Dir gefällt.
Gruß Frank
opel71
Hier auch mal kommentarlos ein paar Bilder des aktuellen Bauzustandes.
Auf den letzten Bildern sieht man das ich mir noch Gedanken bei den Rädern machen muss.
Gruß Frank
opel71
Das Problem mit den schleifenden Felgen habe ich behoben
Gruß Frank
PzGren
Gar nicht mein Gebiet, aber der Aufwand, den du hier betreibst ist erstklassig. Da schau ich gern weiter zu und mir was ab  :pffft: Wie verlegst du diese Leitungen? Dein rosa Draht sieht perfekt verlegt aus. Ich habe da immer Probleme, weil er mir zu störrig vorkommt. Am besten komme ich momentan mit 0,5 Lötdraht zurecht, der ist schön weich, aber vom Durchmesser nicht überall geeignet. Hättest du da vielleicht einen Tipp?
Robert
opel71
Ja, du hast Recht damit das er störrig ist, musst ihn halt so biegen wie du ihn haben willst. Ich habe mir dann noch aus kleinen PS Stücken vereinzelt Halter gemacht wo ich sie dann befestigen kann.
Ist mein erstes Modell wo ich Leitungen verlege, außer in meinen Funktionsmodellen, da läuft dann aber auch Saft durch...
Freut mich das es gefällt was ich hier treibe.
Gruß Frank
old rookie
Zitat von: PzGren in 27. Januar 2018, 15:12:43
... Am besten komme ich momentan mit 0,5 Lötdraht zurecht, der ist schön weich, aber vom Durchmesser nicht überall geeignet. Hättest du da vielleicht einen Tipp?
Robert
Ich nehm gern Bleidraht, ist auch schön weich und gibt´s in verschiedenen Stärken.
So nun zum Flugfeldlöschfahrzueg, große Klasse bis dato.  :P :klatsch: :klatsch: Eigentlich müsstest du das Ding hinterher auf´n Spiegel stellen, sieht man ja sonst kaum noch was von.  :6:
Robert ...aber ´n anderer X(
opel71
Nicht das Ihr denkt, der Simba sei gestorben.
Die letzte Achse ist in Arbeit und hat sogar gekaufte Schraubenköpfe bekommen...
und hier wartet er auf die noch fehlende Achse...
Gruß Frank
opel71
mal provisorisch auf seine 8 Räder gestellt.
Gruß Frank
opel71
die letzte Kardanwelle hat auch ihren Platz gefunden
Gruß Frank
Gessy
... hab bis hierher ja auch nur still mit gelesen (und gestaunt). Da ich den SIMBA auch noch in der Warteschlage vorrätig habe schaue ich Dir gerne weiter zu und versuche von Deinen Verbesserungen zu lernen.
Gessy
Wirklich Klasse und beeindruckend was du da zauberst  :P
opel71
Hier mal ein paar Bilder von den Rädern...
Gruß Frank
Sieht richtig gut aus, der Rahmen mit den Rädern  :klatsch:
Hatten alle acht direkt Bodenkontakt?
Bei mir ist oft erstmal ein Rad in der Luft, warum auch immer.... :rolleyes:
opel71
nee, hatte mit dem Bodenkontakt eigentlich keine Probleme.
Gruß Frank
opel71
Mittlerweile habe ich den Rahmen mit Zeropaint Base Coat grundiert. Irgendwie habe ich das Gefühl das sich der Basecoat nicht so recht mit dem Kunststoff verträgt....
Gruß Frank
opel71
Nein, ich kann nicht zaubern, aber ich bin mit meinem Baubericht etwas hinterher......
deshalb kann ich euch auch schon Bilder vom schwarz lackierten Rahmen zeigen.
Gruß Frank
opel71
Nebenher habe ich der Kabine mal im inneren ihre Grundfarben verpasst
Gruß Frank
