*Der McLaren Super-Baubericht Teil 2* (1:20 Tamiya/Fujimi/Beemax/Studio27/AMD)
Begonnen von ron_killings, 21. Februar 2016, 18:05:50
Update 10
Mein Modellbaujahr 2016 war ja nicht sonderlich erfolgreich. Da ging nicht wirklich was weiter.
Heuer sieht das aber schon ganz anders aus. Das Mojo ist wieder da. :D
Also hab ich diese Phase gleich mal genutzt und an den McLarens weitergearbeitet.
Nach den Decals kam natürlich der Klarlack. Dem hab ich dann einige Zeit zum Trocknen gegeben und in
der Zwischenzeit die Sitzgurte in Angriff genommen:
Der Klarlack wurde dann geschliffen und poliert.
Danach mussten nur noch die schwarzen Rückseiten lackiert werden. Nun kann zusammengebaut werden.
Hier erst mal der MP4/5:
Der Motor fehlt übrigens absichtlich ;)  Der kommt extra in die Vitrine.
Verklebung der Karosserie mit dem Unterboden:
Das war auch schon der ganze Zauber. Heckflügel, Spiegel und Räder dran -> FERTIG. Fehlt nur noch eine Antenne.
Im nächsten Update gibts dann den MP4/8.
robdog.ch
Danke euch.
Ja jetzt bin ich sehr zufrieden damit. Seit dem letzten Update hab ich ihn aber nochmal neu lackieren müssen.
Hab zuviel Klarlack verwendet und der hat den Lack darunter aufgelöst. Also die weißen Teile und die Decals
nochmal gemacht. Jetzt passts.
Capri-Schorsch
Modellbau jürgen
Hi Berni
Sehen ganz fein aus deine McLaren :P
Ich bleib da mal dran :winken:
LG, Jürgen
Update 11
Wie versprochen kommt hier die Endmontage des MP4/8.
Eine Kleinigkeit hab ich noch gemacht. Und zwar hab ich am Monocoque zwei Kanten aus Sheet gemacht.
Die haben den Sinn dass die Haube nicht nach innen rutschen kann sondern schön abschließt. Macht man das nicht
sitzt die Haube zu weit rechts und es ergibt sich eine unschöne Stufe. Ist leider ein Bausatzproblem. Das haben alle MP4/8.
Dadurch dass ich das erst jetzt gemacht habe passen leider die Decals auf der rechten Seite nicht mehr ganz zusammen.
Aber damit kann ich leben. Hat in Echt sicher auch nicht immer gepasst.
Dann gings los mit der Montage.
Zuerst wurde der Motor auf der Bodenplatte befestigt.
Im Monocoque wurden die Cokpitteile und die Aufhängung verbaut.
Anschließend kam das Monocoque auf die Bodenplatte.
Da sich meine Platte durchgebogen hat musste ich es beschweren und den Kleber so trocknen lassen.
Auspuff, Seitenkästen und Airbox
Nase, Bardgeboards, Heckflügel, Spiegel, Kamera und Räder dran, dann ist auch der hier fertig.
Fehlt auch nur noch die Antenne.
senninha
toll gebauter mp4/8, den muss ich auch nochmal bauen... was hast du denn da für einen tollen ferrari auf der bank? f2003?
grüsse
Modellbau Atelier
Aktuell im Bau:
Lotus Honda 99T | BMW M3 DTM 2012
pausierte Projekte:
Lotus 72E | Lutus 25
Das ist der Revell F2003. Den hab ich so zum Spaß nebenbei gebaut.
Zeig ich euch demnächst.
Modellbau Atelier
Aktuell im Bau:
pausierte Projekte:
Update 12
So, nachdem die ersten beiden Wagen fertig sind gehts weiter am M23.
Hier wurde zwischenzeitlich alles fertig lackiert. So zum Beispiel das Cockpit.
Zuerst abgeklebt:
Dann lackiert:
Nachdem das erledigt war konnte endlich mit dem Zusammenbau begonnen werden.
Zu aller erst kam der Motor dran. Das war gar nicht so einfach weil da hinten einfach nicht viel Platz ist.
Ich musste leider den Auspuff wieder abreißen und neu positionieren. Man sollte den Auspuff auf jeden Fall gemeinsam
mit der unteren Aufhängungsstrebe einbauen.
Anschließend kam die vordere Aufhängung rein. Da hab ich zum Glück sauber gearbeitet und so hat alles gut gepasst.
Hier der fertige Heckflügel
An der Scheibe hab ich nochmal nachgearbeitet. Sie war zu hoch und darum wurde noch ein Stück weggeschnitten.
Ja und dann gings ans verkabeln.
Ein bisschen hab ich mich an Originalbilder gehalten. Vieles ist aber künstlerische Freiheit.
Somit konnten auch endlich der Sitz und die Gurte rein.
Bei der Kabelführung hinterm Sitz muss man aufpassen dass die Cockpitverkleidung noch drüber passt.
Ja so ist der aktuelle Stand. Viel fehlt nicht mehr.
lg :winken:
DerXL
Axel.
mwhh
Nicht schlecht soviele Autos auf einmal.
Und dann so schön sauber gebaut.
Respekt
Update 13
Weiter gehts am M23.
Die Kabel sind fertig nach hinten verlegt und der Überrollbügel wurde befestigt.
Ein bisschen aufpassen muss man dass die Cockpitverkleidung drüber passt.
Aber wenn dem so ist sieht das Ganze so aus.
In der Zwischenzeit hab ich auch die Scheibe fix festgenietet und die Spiegel angeklebt. Die überstehenden Nieten wurden innen abzewickt.
Weiter gehts nun mit dem Heck des Wagens. Dort kommen auch noch ein paar Kabel dran.
Der erste Schlauch ist verlegt, der Rest kommt im nächsten Update.
lg Bernhard
Servus ron,
der M23 ist schon ´ne Hausnummer  :klatsch: und  :respekt: - die anderen natürlich auch - nur, ich steh halt doch mehr auf die alten Kisten.
Ich finde die Scheibe sowas von genial! Sieht absolut authentisch aus!
senninha
Ein tolles Ergebnis, sag mal, auf dem einen Bild sieht man so kleine Kratzerchen sind die vom Polieren und hast du das wieder wegbekommen?
Agent K
Yep ,die Scheibe ist echt genial der Rest natürlich auch  :P
Die Regenreifen sind so wie ich es verstanden habe von einem BT46(Tamiya ) ?
Nein, sowas gibt's nicht. Die Reifen sind sehr wahrscheinlich von Model Factory Hiro, ab und zu noch bei ebay zu finden. Alternativ gibt's die von Icon Automotiv Modeler, ich weiß aber nicht ob der noch aktiv ist.
Aber wenn du dich noch bissel geduldest, Robdog und ich arbeiten gerade an eigenen...
Ja das ist vom Polieren. Sieht man aber bei normalem Tageslicht nicht.
Nein, die sind wie Pierre richtig schreibt von MFH. Ich wollte sie nur eigentlich für meinen BT46 verwenden, bis ich gesehen habe dass es nicht
die richtigen Reifen sind. Das Profil hat ein bisschen anders ausgesehen.
Update 14
Ein paar Fortschritte bei der Detaillierung:
Der Heckflügelhalterung hab ich links ein paar Schraubenköpfe verpasst....
...und rechts Schraubgriffe wie am Original.
Als nächstes hab ich ein paar Fittings vorbereitet und die Gitter für die Seitenkästen gescratcht.
Die Leitungen wurden natürlich so gut es ging nach Originalbildern verlegt.
Zu guter Letzt hab ich dann noch die Gitter in und an den Seitenkästen gemacht.
Außen drauf sind meine gescratchten, innen rein hab ich die beiden Ätzteile der seitlichen Kühler des BT46B geklebt.
Die hab ich damals nicht verwendet weil sie mir nicht gefallen haben. Hat sich ausgezahlt weil die passen hier perfekt.
Ein bisschen was fehlt immer noch aber es wird schön langsam.
lg Bernhard
robdog.ch
Juri
Moin Ron, tut mir Leid deinen Baubericht wieder nach vorne geholt zu haben. Leider sind alle Bilder in diesem Baubericht nicht mehr da. Gibt es eine Möglichkeit diese wieder zu bestaunen?
LG
Juri  :winken:
