Wunschliste / Vorschläge 3D-Druck / CAD / Rapid-Prototyping
Begonnen von Tormentor, 16. November 2013, 20:08:47
Unes
#50
Ich hoffe ich habe an alles gedacht  :D
Gruß  :winken:
mause
An fast alles  ;)
Ein Abstand felhlt noch, weil die Blende nicht eben ist.
<°JMJ-
<°JMJ-
Unes
Okay  :D
Ich habe es nochmals gemessen und einen kleinen Fehler entdeckt.
Hier die Korrektur der Maße.
Danke... :klatsch: :winken:
mause
OK, werd mich mal an die Arbeit machen.
Abstände und Durchmesser der Lampen müsste man über das Foto einigermassen genau herausfinden.
<°JMJ-
<°JMJ-
mause
Ich habe die Blende zuerst in gleichbreite Abschnitte unterteilt.
Damit ist die Position der einzelen Lampen und des Gitters in etwa bekannt.
Fortsetzung folgt!
<°JMJ-
<°JMJ-
Unes
Zitat von: mause in 02. August 2016, 17:17:26
Hast Du die Seite schon gesehen?
<°JMJ-
Ja, du meinst den Diamond Select Knight Rider im Super Persuit Mode.
Die Heckblende von dem Bild soll auch die vom Super Persuit Mode sein, diese wurde aber wesentlich besser und feiner als in der serie umgesetzt  ;)
Ich freue mich auf jeden fortschritt  :klatsch:
Gruß  :winken:
mause
Die Postion der einzelnen Elemente sieht bei mir dann so aus.
<°JMJ-
<°JMJ-
mause
Bitte, einmal Blende vom Kitt.
<°JMJ-
<°JMJ-
Unes
 :meister: :meister: :meister: ...du bist der beste  :1:
...wow. Danke, ich weiß garnicht was ich sagen soll.
Echt super nett von dir und klasse Arbeit  :klatsch:
Jetzt die Frage, wer kann mir sowas Drucken? und mit welchem Material?
Gruß  :winken:
mause
#61
Ich vermute das wird auf Shapeways usw. rauslaufen.
Da fragst Du besser einmal die Experten hier im Forum.
Da kenne ich mich nicht so aus, weil ich da noch nichts habe drucken lassen.
Mit einem FDM-Drucker wie meinem NEO wird man die Blende nicht vernünftig drucken können.
Wenn Du ganz viel Zeit hast, könnte man eventuell mal versuchen, die Blende aus Acrylglas zu fräsen.
Ob das funktioniert, kann ich allerdings nicht sagen, da ich so etwas auch noch nicht gefräst habe.
<°JMJ-
<°JMJ-
Bei shapeways in FUD drucken lassen, da kommen die Details am Besten zur Geltung.
Alles andere macht wenig Sinn und erfordert zuviel Nacharbeit, wenn man es überhaupt so fein gedruckt bekommt.
mause
Zitat..., wenn man es überhaupt so fein gedruckt bekommt.
Desshalb hatte ich schon an Fräsen gedacht.
Allerdings, bei der vielen Zeit die ich momentan zur verfügung habe.  :pffft:
Das kann dauern.
<°JMJ-
<°JMJ-
mhase
#64
Hallo Zusammen,
habt ihr eine Idee, wer "nicht-kommerziell" Schwimmer für ein Wasserflugzeug herstellen kann?
Ich habe eine 1/72er Zeichnung, aber auch den "legal disclaimer" bei der Herstellerfirma Wiplines unterzeichnet, das das nur für den Privatgebrauch ist.
Es geht hier um die neuen Schwimmer der Twin Otter der TMA, die etwas anders aufgebaut sind als die des Matchbox-Kits.
mause
Nur eine Zeichnung, oder ist das schon ein 3-D Modell?
<°JMJ-
<°JMJ-
mhase
<°JMJ-
Hallo Mause,
ich befürrchte, ich ahbe mich etwas unverständlich ausgedrückt, aber wenn ich schreibe "Zeichnung" dann meine ich auch eine solche, kein 3D-Modell bzw. eine 3D-Graphik, das ist eben technsich was anderes......
Nein, es ist eine auf 1/72 kopierte Originalzeichnung mit diversen Schnitten und Ansichten, leider noch nicht mehr....
mause
Klingt ja wieder nach Arbeit.  :pffft:
Wenn Du willst, schau ich mal was man da machen kann.
<°JMJ-
<°JMJ-
Aus Schnitten und den passenden Ansichten kann man mit sketchup und curviloft recht einfach die Form erzeugen. Müssen nur genügend Schnitte vorhanden sein, um ein perfektes Ergebnis zu erzeugen.
mause
Curviloft kenne ich noch nicht, muss ich mir bei Gelegenheit mal anschauen.
<°JMJ-
<°JMJ-
Curviloft plugin für sketchup: http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?p=248195#p248195
Damit habe ich für meine W05 die hintere Verkleidung für das Getriebe designed.
Starfighter
Muss man sich für Curviloft kostenpflichtig bei Sketchucation registriere? Ich würde das gerne mal testen, finde es aber nicht im Extension Warehouse und kann es auch nirgendwo auf der Seite in deinem Link downloaden.
"Drahtgittermodell"
Fertige Haube
@Starfighter, einfach bei sketchuaction anmelden - ist kostenlos, dann kannst Du das Plugin+die notwendigen Libs herrunterladen.
Starfighter
Habs mittlerweile, dankesehr! Werde mich mal damit auseinandersetzen. Ich hatte bei meinen bescheidenen Versuchen mit Sketchup immer Probleme, Wandstärken so zu erstellen, wie ich das gerne möchte. Bin wohl zu sehr an Inventor gewöhnt.
Für Wandstärken gibt es das Plugin Joint-Push-Pull
