Palmen in 1:700
Begonnen von Amazone, 18. März 2009, 11:06:07
Amazone
Hallo Leute,
für ein schnelles Zwischendurch Dio habe ein paar Palmen in 1:700 angefertigt.
Die große Palme links hat eine Höhe von 3,5 cm, die beiden kleineren daneben eine Höhe von 2,5 cm. Durchmesser der Kronen beträgt 2 cm.
Amazone  :winken:
schiess los, woraus sind die gemacht? Sehen nämlich ganz gut aus!!
Garamond
Ich tippe auf Busch: Pilze und Farne :1:
Gruß Garamond
Amazone
Hallo Alex,
erstmal Danke. War eine richtige Fummel Arbeit.
Ich hatte mir vor langer Zeit mal von Faller das Holzsortiment in HO-TT (FA 180589) gekauft, es beinhaltet Stämme, Bretter, Balken usw. die Stämme habe ich für die Palmen-Stämme verwendet. Man kann aber auch was anderes als Stamm benutzen.
Für die Palmwedel habe ich von   Busch (H0 1203) Farne und Pilze verwendet.
Die Farnblätter sind verschieden groß und eignen sich wirklich sehr gut als Palmwedel.
Ich habe die Blätter mit Sekundenkleber angeklebt und sie dann in Form gebogen. Hab das mit der Pinzette gemacht anders geht es bei der Größe nicht.
Dann Mattlack drüber gesprührt und das ganze zum Schluss noch ein wenig mit Farbpigmenten vorsichtig bearbeitet.
Geht recht schnell und ist einfach zu machen.
Amazone :winken:
Amazone
Gruß Garamond
Ganz genau. :P
Amazone :winken:
oZZy
#5
:D
Da kriegt man ja schon lust auf und
ozzy :winken:
Primoz
... und ist auch schön platzsparend.  :6:
DAB
Bist du sicher 1:700, Amazone?
Braveheart
Hallo Amazone,
klasse gemacht deine Minipalmen.... :P
bin auf's Dio gespannt.
Lichtbringer
Ich bin zwar nicht sie, aber das wären bei dem Maßstab 17,5m und 24,5m.
Sollte doch noch OK sein (bis 22m sicher, darüber nicht mehr?)
DAB
Ich dachte Palmen sind so acht, neun Meter hoch...
Amazone
Es gibt die Coco de Mer, diese Palme wächst auf den Seychellen und kann zwischen 30-40 Meter hoch werden.
Amazone  :winken:
DAB
Ob nun 10 oder 30 Meter am Ende muß der Gesamteindruck stimmen. Als "Schifflebauer" neigt man immer etwas zum "Nietenzähler". Also sorry, sollte keine Klugsch...rei sein.
Amazone
War doch gar keine Klugsch... oder was auch immer. ;)
Ich mach das schon so, dass es dann stimmig ausschaut. :D
Amazone :winken:
