Sdkfz.251/9 (spät)
Begonnen von Axel1954, 15. Oktober 2006, 14:14:20
Axel1954
Sdkfz.251/9 Ausf. D Kanonenwagen späte Bauart
Bausatz: AFV-Club Nr. AF35068 Maßstab 1/35
Ätzteilsatz: Voyager Nr. PE35040AFV
Ein schöner Bausatz von AFV Club, fällt nach meiner Meinung
detailmässig aber ein kleinwenig gegen den gleichen Bausatz
von Dragon (3in1 Nr 6223) ab. Ich kann direkt vergleichen,
da ich den Dragonbausatz auch habe. Ausserdem hat der AFV Bausatz
keine Ezgk, hier habe ich eine von Dragon verwendet.
Beim kauf von Dragon 251ern fallen meistens welche ab,
da zwei Sätze in den neueren Kits vorhanden sind.
Die Munkiste mit den Sprenggschossen (gelb) habe ich aus der
Bereitschaftskiste gebaut, da im Ätzsatz einen bessere ist,
rechts unten im Fahrzeug mit den Panzergranaten (schwarz).
Ich habe da 6 Patronen in der Kiste. Bevor jemand schreit,
es ist nicht ganz korrekt, normalerweise war diese Mun.,
soweit ich weiß, mit 3 Stück gepackt, aberwas solls,
die Wandstärke der Kiste hat mich einfach dazu verlockt
eine Holzkiste draus zu machen.
Damit habe ich jetzt die ältere Bauart von Tamiya
und diese späte Bauart in der Vitrine.
Axel
Hallo Axel,
auch wenn sich´s bei mir schon wie ein Textbaustein anhört: Ich hab vom Vorbild keine Ahnung, aber das Modell ist klasse!!! :respekt: Zwei kleine Anmerkungen seien mir gestattet: Die Holzfarbe kommt z.T. etwas grell rüber, aber das mag auch am Foto liegen. Außerdem solltest du den einen Gewehrriemen noch etwas straffen, der hängt da etwas zu locker am Verschluß.
Ich nehme an, Das Leder kommt von Storck? Sieht super aus, wie auch der Rest der Farbgebung. Tolles Modell, Axel, kann man so lassen!  :1: :P
standart2k
Sieht echt klasse aus, das Modell.
Eine Frage hät ich: Wie hat den bei dir die Oberwanne auf die Unterwanne gepasst. Bei meinem /1 D ist nämlich zur Rückwand hin ein ca. 1,5mm breiter Spalt, wenn die Wanne vorne an der Platte und auf den Seitenteilen genau anliegt, obwohl beim Trockenanpassen der gesamten Wanne am Anfang noch alles gepasst hat!
Im Bau:
-Vieles
-und noch mehr
Axel1954
@standart2k
Bei mir war kein Spalt, hat alles problemlos gepasst.
Axel
U552
@Axel1954 :),
mir gefällt dein 251/9 von AFV , wenn ich ihn mir so anschaue dann freue ich mich schon auf meine AFV 3 in 1 Box :).
Wenn mein Contest Modell fertig ist fange ich den ersten 251 an :).
Hast du bei den Gummiketten Probleme gehabt?
cu
U552
RAPTOR
Ein an sich schönes und sauber gebautes Modell, bei dem mich der Innenraum sehr anspricht, gerade der Kanonenteil mit den Lackabplatzern ist wieder gelungen.
2 oder 3 Anmerkungen/Fragen hätte ich aber:
- Was ist ein Ezgk?
- Ich finde die Kabel zu den Kopfhörern etwas zu dick. Gerade ein direkter Vergleich mit der Schulterstütze an der daneben hängenden MP macht das deutlich.
- Die grosse Antenne kommt für meinen Geschmack auch zu massiv rüber.
- Hatte die Halbkette nur einen Scheinwerfer vorne?
- Wie wurde das Leder (?) gemacht, welches die Rückenlehne an der hinten befindlichen Holzbank bildet?
alias
The Great Gonzo
Axel1954
@Raptor
1. Ezgk = Einzelgliederkette
2. Kabel Kopfhörer ok zu dick, sieht man aber erst auf solchen Fotos, aus Betrachtungsentfernung fällt das so nicht auf.
3. Antenne ist ok, die Teile sind wirklich so massiv, die Wehrmachtantennen waren konische Hohlstäbe, deshalb hatten die Fahrzeuge meistens auch immer eine Ersatzantenne dabei. Mußt dir mal ein paar Fotos wo man den Antennenfuß groß erkennt reinziehen, dann wirst du es auch sehen. Ich hab leider keine Maße, aber ich würde die Basis der Stäbe (1:1) irgendwo zwischen 25 - 30mm ansiedeln.
4. 1 Scheinwerfer war bei vielen Fahrzeugen im Laufe des Krieges normal (Sparmaßnahme)
5.  Leder- http://www.modellboard.de/index.php?topic=4856&hilight=leder&sid=
@U552
Hast wohl nicht gelesen was :haudrauf:   :winken:
Ich hab 'ne Dragon Ezgk verwendet.
@Klaus
ok, den Riemen der MP muß ich noch was straffen.
Axel
