segel aus papier
Begonnen von nagelfahri, 28. März 2014, 00:18:06
nagelfahri
ja ok ich geb es zu es ist etwas verrückt, aber das Resultat ist super :6:
dieses verfahren eignet sich vor allem bei kleinen Maßstäben
benötigt wird:
ein Brett ( Pappel Sperrholz ) 4mm stark
Takel- Garn
Butterbrotpapier
Holzleim
Bleistift
pinsel
eine Tasse Kaffee
Pinn-Nägel
ein kleines Gefälls mit Wasser
nagelfahri
und so geht das:
zu erst paust man vom Bauplan das segel ab.
ACHTUNG!!!! bitte nur mit einem dünnen Bleistift, wassre reagiert mit einigen anderen Stiften.
nach dem abpausen wird das Papier auf das Brett gepinnt
nagelfahri
danach werden für jede bahn ein pinn gesetzt
für die jung einsteiger: Segel werden aus sogenannten Stoffbahnen hergestellt.
dadurch sind segel stabiler. dadurch sehen segel oft gestreift aus
nagelfahri
jetzt wird alles mit Kaffee eingepinselt
man kann natürlich auch TEE oder Wasserfarben nehmen
danach gut trocknen lassen
wenn alles gut getrocknet ist kommt der holz leim in"s spiel
etwas Wasser mit Holzleim anrühren.
das misch Verhältnis sollte etwa 30% Wasser und 70% leim sein.
danach wird da segel damit eingepinselt, und wieder gut trocknen lassen
nagelfahri
das selbe macht man nun auf der anderen Seite und schneidet es hinterher mit einem scharfen Messer aus
es kommt vor das nach dem trocknen des Leims das segel glänzt, einfach mit lack drüber streichen, natürlich Klarlack matt ;)
bei fragen oder Problemen einfach melden
viel Spaß
lg o.s.
wefalck
Der Hauptgrund ist eigentlich, daß die Web-Breite nicht mehr als 60 bis 80 cm (hängt von der Gegend und der Zeit ab) betrug/beträgt. Die Segel müssen also aus einzelnen Bahnen zusammengesetzt werden. Die Bahnen werden so angeordnet, daß sie in Richtung der Hauptzugkräfte laufen.
Eine Methode mit einzelnen Bahnen aus Papier ist übrigens in diesem 'Faden' beschrieben: http://www.modellboard.net/index.php?topic=33918.0
wefalck
www.maritima-et-mechanika.org
www.imago-orbis.org
Wie verhindert man denn, dass beim Einstreichen des Papiers mit Leim das Papier nicht ans Holz geklebt wird?  8o
waterliner
Im kleineren Maßstab funktioniert es auch gut mit Zigarettenpapier für weiße Segel.
wefalck
Frischaltefolie, wenigstens in meinem Fall.
wefalck
www.imago-orbis.org
nagelfahri
ja wefalck hat recht mit Frischhaltefolie geht es recht passabel ;)
ich werde die tage noch eine andere Methode versuchen, na ja Jugend forscht  :6:
lg o.s.
toppertino
Ich hatte ja mal etwas ähnliches bei der CONSTITUTION von REVELL in Erwägung gezogen:
Etwas Kaffee/Tee ins Wasser geben...Färbungsgrad testen...danach die "Wassersuppe" mit Holzleim mischen...das Papiertuch darin einweichen...das nasse Papier über das tiefgezogene Segel aus dem Bausatz legen...trocknen lassen...ggf. Schattierungen betonen...ausschneiden
Allerdings war ich bisher zu faul das Ganze mal durchzuziehen. :pffft:
