MB Spezial => 1. Weltkrieg Gruppenprojekt => Gruppenbau-Sammelboard => 1. WK-GB Bauberichte => Thema gestartet von: Wolf in 15. August 2016, 12:19:09
Titel: LVG C.VI Pegasus 1/72
Beitrag von: Wolf in 15. August 2016, 12:19:09
Manchmal hat man ja so alte Schätzchen die man immer mal bauen wil, aber wnen man dann in die Schachtel schaut, graust es einen doch ein wenig und man nimmt dann lieber einen Bausatz aus modernen Formen.
So ging es mir mit der LVG C.VI von Pegasus. einem Modell, aus der grauen Vorzeit der Short Run Modelle.
Aber jetzt nehme ich diesen GB zum Anlass und baue doch dieses alte Möhrchen. Mal sehen was man daraus machen kann.
Die Angüsse sind doch recht dick und das Material wirkt im ganzen ziemlich grob. Da wird es viel zu schleifen und fräsen geben.
(https://abload.de/img/62393432323134381olk6.jpg)
Pegasus hat seinerzeit dem Modell für die Details einige Weißmetalteile spendiert. Gute Idee aber das macht die Sache auch nicht besser, denn auch hier findet mehr grobes und unsauberes als filigranes.
(https://abload.de/img/643239393166346343awg.jpg)
Als erstes habe ich mir dann mal die Fahrwerksstreben vorgenommen und gesäubert.
Jetzt sehen sie schonmal besser aus. Ich hoffe nur, dass sie auch das Modell getragen werden denn sie machen dem was sie sind, nämlich Weichmetall, alles Ehre.
(https://abload.de/img/3764653663646438dobn0.jpg)
Titel: Re: LVG C.VI Pegasus 1/72
Beitrag von: Hans in 15. August 2016, 13:12:25
Na Holla! Da hast du dir was vorgenommen. Beim Fahrgestell, wenn nicht auch bei den Streben, würde ich mich langsam mit dem Gedanken "Messing" oder "Holz" anfreunden....Den einzigen mehrstieligen Kit aus der Zeit, den ich jemals gebaut habe, war eine Br XIV. Mit Weissmetall nicht zu machen.....brrr.
Beitrag von: mumm in 15. August 2016, 13:38:04
Boah, ´n Wolf´scher Baubericht, da muss ich einfach zugucken, auch wenn ich nix beisteuern kann.
Ich hoffe du machst einen ausführlichen Bericht über deine Lackierarbeit, wenn´s soweit ist... :pffft:
Beitrag von: Wolf in 15. August 2016, 16:27:13
@Hans: ich habe noch einiges von Strutz. Das wird wohl zum Einsatz kommen. Flügelstreben außen sind eh keine dabei und müssen angefertigt werden
Beitrag von: bughunter in 15. August 2016, 19:18:20
Oh, da lauert Arbeit - dagegen ist ja ein Short-Run von Special Hobby ein Luxuskit :1:
Aber ich bin mir sicher, Du schaffst das!
Vielen Dank für die Einladung zum virtuellen über-die-Schulter gucken! Ich kann bestimmt noch ein paar Lösungen abschauen :1:
Beitrag von: Spritti Mattlack in 15. August 2016, 19:35:19
Freut mich echt Wolfgang, dass es Dir (zu) gut zu gehen scheint.  :6:
Beitrag von: eydumpfbacke in 15. August 2016, 19:39:38
Ich reihe mich doch gerne in die Zuschauerriege ein. :1:
Bei solchen Bausätze schaue ich gerne zu, weil ich selbst zu blöd ungeschickt bin so etwas zu bauen.
Beitrag von: f1-bauer in 17. August 2016, 11:22:31
Da nehme ich doch auch mal Platz und schaue zu, wie der Meister einen Bausatz aus dem Pleistozän des Short-Run niederringt.
Vielleicht ist das Fahrwerk am Ende des Tages ja stabil genug, wenn der Rumpf innen etwas schlanker geworden ist  :pffft:
Beitrag von: Puchi in 18. August 2016, 08:25:01
Die Zähmung der Widerspenstigen... das wird sicher ein hochinteressanter Baubericht.
Karl :winken:
Beitrag von: Wolf in 26. Oktober 2016, 15:50:35
Mini update
Nachdem ja jetzt so langsam der Herbst eingekehrt ist, zog es mich auch wieder an den Basteltisch. Zunächst bin ich dabei weitere Bauteile zu säubern.
Es finden sich halt überall Fischhäute und dicke Angüsse. Zunächst habe ich mir den Flügel vorgenomen. Dabei ist das entfernen der Angüße leide rnicht ganz einfach, weil sie bis in die Struktur reichen.
Links gesäuberte Flügel, rechts unbearbeitet.
Beitrag von: Hans in 26. Oktober 2016, 17:56:37
Beschwer dich nicht, du hast es so gewollt.  :D
Beitrag von: Wolf in 26. Oktober 2016, 21:21:05
Das stimmt wohl. Und jetzt muss ich erstmal schauen wie ich einen Daimler D III in einen Benz IV unstricke
Beitrag von: bughunter in 26. Oktober 2016, 21:22:00
Die Angüsse erinnern mich an die 48er Anfänge von Eduardschen Doppeldeckern ...
Du löst das Problem aber wirklich sehr sauber, denn es gibt ja leider noch keine "negative Gravurnadel", also die wieder was aufträgt :rolleyes:
Viel Spaß beim Bau,
Beitrag von: Wolf in 30. Oktober 2016, 14:31:14
So, in Ermangelung eines Benz Bz. IV bzw. weil das von Pegasus beigefügte Weißmetallteil eher suboptimal ist, habe ich mir aus einem vorhandenen Damiler D. III jetzt einen Benz Bz. Iv gestrickt.
Untenrum ist es zwar nicht wirklich Original, aber das sieht man später nicht. Es ragt ja mehr oder weniger nur die Zylinderreihe aus der Motorverkleidung hervor. Auffällig am Benz ist eben vor allem die andere Vergaserzuführung. Ich hab dann dem Motor auch in einem noch Zündleitungen, Stößelstangen und Kipphebel spendiert.
Links der Original Daimler, rechts mein Umbau und unten was Pegasus liefert.
Beitrag von: Hans in 30. Oktober 2016, 18:17:58
Einwandfrei, Wolfgang.
Beitrag von: bughunter in 02. November 2016, 18:54:32
Sehr gut gescratched :P
Es gibt von Small Stuff auch Reihenmotore in 1:72, aber leider nicht diesen :2:
Viel Spaß weiterhin,
Beitrag von: Wolf in 03. November 2016, 12:34:37
Ja, ich kenne diese Motoren. Die sind wirklich sehr schön.
Aber selbst wenn es den Benz gäbe, würde ich den nicht nehmen. Man sieht am Modell später nicht wirklich was von dem Motor. Dazu kommt noch, dass Motoren und Anbauteile oben herum schwarz waren. Von daher reicht in diesem Maßstab das was man sieht voll und ganz aus.
So ein schöner Small Stuff Motor wäre was, wenn man eine Motorwechselszene baut. Viel zu schade zum einbauen.
Zischenzeitlich habe ich meinem Motor etwas Farbe gegönnt und mit trockenmalen wenigstens so ein wenig Ecken und Kanten hervorgehoben.
ImMakromodus wirkt das natürlich alles etwas gob, aber der ist wirklich winzig und sieht im normal Sehmodus ganz ordentlich aus.
Die kleinen Bilder zeigen die ca. 1/1 Größe (auf einem 19 Zoll Monitor)
Beitrag von: Hans in 03. November 2016, 14:48:42
Wenn du es nicht-so-schwarz haben möchtest: Die höherverdichtete Version hatte rote dicke Streifen um die Zylinder, so wie in die Brüsseler auch restaurieren. So als Gag.
Beitrag von: Wolf in 03. November 2016, 15:21:43
ja, habe ich gesehen. Aber das sieht man im eingebauten Zustand sowieso nicht. so recht das. Ist ja auch nur ein Pegasus Modell.
Da kommen noch ganz andere Probleme. Z.B. muss ich die Streben selber machen. Aber zum Glück habe ich ja noch ein paar Strutz.
Beitrag von: bughunter in 03. November 2016, 21:18:36
Wenn Du noch das passende Material hast, ist ja alles gut. Aber sonst hätte ich da Ideen, falls Polystyrol zu weich ist ...
- in 1:48 habe ich die aus Birnenholz geschliffen, aber das ist hier wohl zu klein
- aus flachgedrückten Messingröhrchen, ist aber schwierig, wenn Du eine scharfe Hinterkante brauchst (in 1:32 gibt es dafür bei shapeways in 3D gedruckte Metallstempel, kann man sich Messingröhrchen in Tropfenform im Schraubstock selbst quetschen)
- aus Messingprofil fräsen/feilen/schleifen
- als Variante davon Messingblechstreifen mit Lötzinn aufdicken und in Form schleifen
Viel Spaß,
Beitrag von: Wolf in 04. November 2016, 10:24:58
Danke für die Tipps.
Wenn ich keine andere Möglichkeit gehabt hätte, hätte ich es wie damals bei meinem Rumpler gemacht:
http://modellboard.net/index.php?topic=13383.60
Glücklicherweise habe ich aber vor paar Jahren in Telford noch ein Set "Strutz" ergattern können.
http://www.aeroscale.co.uk/modules.php?op=modload&name=Reviews&file=index&req=showcontent&id=7055
Beitrag von: bughunter in 04. November 2016, 22:44:43
Ah, also Messing :P
Dieses Strutz scheint ja ein, man entschuldige den Ausdruck, geiles Zeuch zu sein - schade, daß man es nur noch ganz selten findet!
Beitrag von: Hans in 05. November 2016, 10:54:54
Hier ein Satz Originalstreben, damals noch Museum Laatzen, zwischenzeitlich Berlin. In Laatzen damals als Albatros bezeichnet. Die Dinger sind eher flach, das Profil bräuchte man in 72 nicht wirklich so herausarbeiten. Beachten: Naturleinerne Rippensicherungsbänder.
Beitrag von: Wolf in 06. November 2016, 23:57:29
Hans:  :P
Man ist ja als Modellbauer ein wenig bekloppt. Anders kann man es ja nicht erklären, dass man Dinge macht, die nachher kein Mensch mehr sieht.
Aber man macht sie halt weil es Spass macht und weil man vielleicht einfach sehen will, wie man es hinbekommt.
Die von Pegasus vorgesehen Inneneinrichtung ist eigentlich gemessen am Alter ganz ok.
Ich habe dann am Rupf noch ein paar Streben ergänzt um diesem etwas Struktur zu geben.
(https://abload.de/img/6236666365643037y2b8s.jpg)
dummerweise habe ich aber auch den LVG Bausatz von Wingnut Wings. da habe ich gesehen dass der Pilot auf einem Benzintank sitzt. Pegasus hat aber für den Sitz nur einen kleinen Sockel vorgesehen. Das kann natürlich nicht so bleiben  :6:
Also habe ich mir gedacht, ich bastel mir einen Bezintank.
Dazu habe ich mir einfach Evergreen Streben genommen und in Sandwich Bausweise zusammengeklebt. Das so entstandene Klötzchen habe ich mir dann zurecht gefeilt
Aber nur ein Klötzchen macht ja noch keinen Tank. Um seine Form zu wahren, hatte diese Versteifungen ins Material geprägt und die Ränder gebördelt. Das habe ich dann mit gezogenem Gussast simuliert. Noch ein Tankstutzen, eine Entlüftung und einen weiteren Deckel dran und fertig war mein Tank.
Eine gute Stunde Arbeit für etwas, was man hinterher nicht mehr wirklich sieht  :D
Ich habe dann in einem auch noch einen Zwischenspant für den hinteren Bereich geschnitzt.
(https://abload.de/img/3863653463336563e6yzj.jpg)
Beitrag von: bughunter in 07. November 2016, 19:27:31
Ein weiterer Fall von schwerstem AMS :D :P :P
Beitrag von: Wolf in 10. November 2016, 15:09:32
Nach einer Grundierung mit Acryl Gunze Sandyellow und TAN wurden die grundierten bereiche streifig mit Ölfarbe übermalt..
Das muss jetzt ein paar Tage trocknen. Danach gibt es einen Überzug mit Clear Orange und anschließend noch washing und trockenmalen.
Beitrag von: Wolf in 14. November 2016, 10:42:35
Am Wochenende ist nicht viel Neues dazu gekommen. Aber ich habe es wenigstens geschafft die Sitzgelegenheit für den Piloten fertig zu stellen.
Den gescratchten Tank habe ich in Revell Messing lackiert und mit Gold trockengemalt. Der Sitz wurde in verschiedenen Brauntönen bemalt. Zum Schluss erhielt alles noch einen Filter mit einem dunkelbraunen Citadel-Wash.
Was jetzt noch fehlt ist der "Ausbau" des Beobachter Platzes.
Beitrag von: Hans in 14. November 2016, 10:47:46
Wunderbar.....
Beitrag von: matz in 14. November 2016, 11:18:06
Toll, der Aufwand hat sich echt gelohnt, auch wenn man später nix mehr davon sieht, aber das gute Gefühl bleibt  :D
Beitrag von: springbank in 14. November 2016, 12:30:27
Moin Wolfgang,
das sieht wirklich super aus  :P
Der Aufwand hat sich gelohnt.. So oder so wird den Pegasus Plastikklumpen, nachdem Du mit ihm fertig bist niemand mehr als Basis für das fertige Modell vermuten.
Trägst Du das Clear Orange unverdünnt auf?
Daniel
Beitrag von: Wolf in 20. November 2016, 01:08:34
So, Cockpit und Beobachterplatz sind fertig. Motor habe ich auch schonmal provisorisch eingesetzt. Passt so weit alles.
Mehr lohnt sich auch nicht, da man später kaum was sehen wird.
Ich denke in dem Maßstab ist es eher wichtig Dinge anzudeuten und die Fantasie anzuregen, dass da noch mehr ist oder sein könnte
Beitrag von: AnobiumPunctatum in 20. November 2016, 08:10:22
Faszinierend. :P
Beitrag von: eydumpfbacke in 20. November 2016, 08:35:58
Das in dem Maßstab.
Wow  :P
Beitrag von: f1-bauer in 20. November 2016, 14:18:55
Ich staune und lerne - wunderbare Arbeit  :klatsch:
Beitrag von: bughunter in 20. November 2016, 21:15:20
Klasse!
Das ist wohl der Unterschied zwischen Modellbau und Kunst :1:
Beitrag von: Wolf in 20. November 2016, 22:22:54
Der Rumpf hält noch ein paar Überaschungen bereit was Verzug und Passungenauigkeit angeht.
Deshalb habe ich ein paar Plastikstücke ein verschiedenen Stellen eingeklebt. Aber dazu später mehr.
Diese Stellen müssen jetzt jedenfalls erst einmal trocknen.
In der Zeit habe ich mich der Streben angenommen und diese schon einmal aus einem Strutz Streifen grob auf Länge geschnitten. Anschließend habe ich die Stücke mit Hilfe meiner Proxxon und einem Schleifstein dünner geschliffen.
Zwar sind die Strutz Streifen auch so schon sehr schön und könnten direkt verwendet werden aber wenn man sie dünner schleift sind sie noch filigraner und immer noch ausreichend stabil.
Unten das Stück Strutz wie es aus der Verpackung kommt. Die zwei Streifen darüber sind ungefähr auf Länge geschnitten und darüber wiederum sechs bereits dünner geschliffene Stücke.
Beitrag von: Wolf in 27. November 2016, 19:52:22
Es ist an der Zeit den Rumpf zusammenzukleben.
Unabdingbar bei solchen alten Short Run Modell ist das trocken anpassen. Das habe ich schon zu einem großen Teil erledigt, bevor die Inneneinrichtung dran war. Und es wurde klar, dass trotz allem anpassen größere Lücken und Verwerfungen vorhanden sind.
Der Rumpf ist im ganzen nicht gerade. Das heißt die Linien die gerade sein sollen, laufen auseinander. Außerdem sind auch noch größere Probleme an der Unterseite zu erwarten. Da es keinen Sin macht den Rumpf mit Gewalt zusammen zu pressen, dass er dadurch auch schief werden würde, habe ich zunächst neuralgische Stellen auf der Oberseite mit Plastiksheet aufgefüttert
(https://abload.de/img/61613531303662637jlsi.jpg)
Dann wurden die Rumpfhälften verklebt
Insbesondere die Unterseite läuft in Längsrichtung eher wellenförmig auseinander statt gerade. Dazu kommt noch, dass die linke Rumpfunterseite nach innen eingefallen ist. Da ich kein Freund von Spachtel bin, habe ich die eingefallenen Bereiche mit zurecht geschittenem Plastiksheet verklebt und auseinander laufende Klebenaht mit gezogenem Gußast und Shettstreifen aufgefüttert
(http://foto.arcor-online.net/palb/alben/89/533889/6561316164323433.jpg)
An der Obeseite wurden auch eingefallene Bereiche überklebt und Lücken mit gezogenem Gußast aufgefüllt.
(https://abload.de/img/6464666534333939mnlr0.jpg)
Das muss jetzt erst einmal gut durchtrocknen und wird dann später verschliffen und in Form gebracht
Beitrag von: matz in 27. November 2016, 20:05:08
Boah, mal ganz das krasse Gegenteil von shake&bake  :D
Das wird wieder ..  :klatsch:
Beitrag von: Flugwuzzi in 27. November 2016, 22:31:07
Mein lieber Schwan, da muss ja einiges aufgefüllt werden  8o ... toll dass du die Herausforderung so gelassen annimmst.  :P
Die Innenbereiche sehen jedenfalls super aus  :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Beitrag von: Puchi in 28. November 2016, 09:22:36
Klasse, wie Du dem Bausatz seine Unzulänglichkeiten ausredest! :P
Beitrag von: bughunter in 28. November 2016, 21:51:11
Zitat von: Wolf in 27. November 2016, 19:52:22
Da ich kein Freund von Spachtel bin, ...
Ich auch nicht, und solche Tricks sind mir nach den paar Plastikdoppeldeckern noch nicht geläufig (Eduard hat mich da aber auch verwöhnt). Danke fürs Zeigen!
Das sieht schon mal sehr vielversprechend aus, daß sich das eine LVG daraus Schleifen lässt :P
Beitrag von: f1-bauer in 28. November 2016, 23:15:33
Hallo Wolfgang,
das kommt genau zur rechten Zeit, dass Du hier die Tricks zeigst. Ich sehe ähnliche Probleme beim Rumpf meiner 72er Grumman Duck von Airfix auf mich zukommen. Dann werde ich den Rumpf mal nicht zusammen zwingen, sondern die welligen Spalten mit Plastik auffüllen. Wieder was gelernt. Danke fürs zeigen  :P.
Tolle Arbeit bis jetzt  :klatsch:
Beitrag von: KlausH in 29. November 2016, 07:14:46
Wunderbar, Wolfgang, macht Spaß, die zuzugucken!  :1: :P
Beitrag von: springbank in 29. November 2016, 11:07:08
stimme ich Klaus voll und ganz zu!
Wie ich schon sagte... Wenn Du mit dem Klumpen fertig bist wird nichts mehr an die krude Basis die Du zur Verfügung hattest erinnern... :klatsch:
Daniel
Beitrag von: Wolf in 04. Dezember 2016, 23:10:22
Nachdem das Plastik ausreichend Zeit hatte durchzutrocknen, wurde alles verschliffen. Hierbei ist es wichtig immer wieder zu kontrollieren.
Letzten Endes lohnt sich diese Arbeit aber, da man so quasi keinen Spachtel benötigt und somit die Bereiche fest und später auch ohne Probleme gravierbar sind.
Unterseite: Keine eingefallenen Stellen mehr, keine offenen Klebefugen.
(http://foto.arcor-online.net/palb/alben/89/533889/3136626233613663.jpg)
Oberseite: auch hier konnten alle Spalte geschlossen werden und eine Sinkstelle hinter dem Motor ausgeglichen werden. Einzig eine kleine Delle an der Motorverkleidung erhielt Spachtel, da sich an der Stelle besser mit diesem Arbeiten ließ und der Bereich zu klein war.
(https://abload.de/img/3536336237386633i7x1m.jpg)
Beitrag von: mumm in 05. Dezember 2016, 05:58:04
Toll, Wolfgang, sieht alles sehr sauber aus.
Darf ich fragen wie lange du geschliffen hast?
Wenn ich sowas machen würde wäre es wahrscheinlich schlimmer als vorher, von daher  :respekt:
Peter  :klatsch:
Beitrag von: Wolf in 05. Dezember 2016, 09:49:44
Wichtig ist zum einen, dass man die Sheetstreifen gut mit dünnflüssigem Kleber (z.B. Tamiya) verklebt. Am besten den Sheetstreifen schräg ansetzen und den Kleber drunterlaufen lassen. Auch die Ränder noch einmal nachsteichen. Dann das Ganze wenigstens 24, besser 48 Stunden durchhärten lassen.
Verschliffen wird das am besten mit einem Schleifklötzchen, damit man eine glatte Oberfläche hat und sich keine Dellen schleift. Falls sich ein Rand des Sheetstreifen lösen/abheben sollte, einfach mit Kleber wieder einstreichenund trocknen lassen.
Das Ganze ist natürlich nicht für "Schnellbau" geeignet.
Beitrag von: Wolf in 06. Dezember 2016, 15:42:44
Beim verschleifen und neu gravieren der vorderen Motorpartie ging gingen die Verschlüsse der Motorverkleidung verloren. Diese habe ich mittels dünnen Streifen von PE Resten erneuert.
Beitrag von: matz in 07. Dezember 2016, 22:07:29
Toll die knackscharfen Verschlüsse im Vergleich zu den verwaschenen Spritzgußdetails. Erst mit dem Finger als Referenz wird klar um welchen "Fitzelkram" es sich hier wieder handelt 8o
Gibt es für die vielen Wartung-/Lüftungsklappen auch PE-Ersatz ?
Beitrag von: Wolf in 08. Dezember 2016, 13:28:01
So weit ich weiß gibt es leider keine solchen Wartungsdeckel.
Beitrag von: Wolf in 09. Dezember 2016, 14:19:59
Da ich mit den Wartungsdeckeln auch nicht so richtig zufrieden war, habe ich sie kurzer Hand erneuert.
Dazu habe ich dünnes sheet verwendet, von der Rückseite her graviert um die Lüftungsöffnungen zu simulieren und dann per Punch&Die ausgestochen.
Beitrag von: matz in 11. Dezember 2016, 10:36:02
 :6: hab ichs doch geahnt.....
Beitrag von: Flugwuzzi in 11. Dezember 2016, 11:40:21
 :P ... viel besser, da zahlt sich der Mehraufwand aus.
Beitrag von: bughunter in 11. Dezember 2016, 11:44:44
Sieht gut aus, aber hätte ich raten müssen, hätte ich auf den Ersatz durch Deckel aus dünnem Alublech getippt :6:
Schönen 3. Advent,
Beitrag von: Wolf in 15. Dezember 2016, 15:27:23
Das mit dem Alu habe ich probiert. Wenn es nur glatte Deckel gewesen wären, hätte das funktioniert. Aber hier sind ja drei Erhebungen im Deckel, welche die Lüfttungsschlitze darstellen. Das ließ sich in der Größe nicht ohne weiteres machen.
Viel einfacher war es hier, Plastik zu nehmen.
Ich habe übrigens noch einen Zwischenschritt unterschlagen. wie man oben sieht sind die Flügel montiert. Normalerweise sollen die stumpf an den Rumpf geklebt werden. Zur Erhöhung der Festigkeit habe ich aber durchgehende Messingstifte eingesetzt und Löcher in die Flügel gebohrt.
Wichtig ist hier, dass man wirklich sehr exakt misst und bohrt.
Beitrag von: Hans in 15. Dezember 2016, 15:40:30
 8o Sowas geht bei mir immer buchstäblich schief....  8o :D
Beitrag von: Wolf in 15. Dezember 2016, 19:37:51
Deshalb nehme ich zum einen Messing, dass lässt noch etwas biegen und zweitens mache ich die Bohrlöcher etwas größer und fülle die Löcher mit Sekunden oder 2 K Kleber.
Das erlaubt etwas Toleranz.
Beitrag von: Wolf in 21. Dezember 2016, 13:00:20
Die Öffnung um das Höhenleitwerk am Rumpf anzusetzen war übrigens zu groß.
So etwas lässt sich leicht beheben, indem man auf beiden Seiten einen Streifen Plastiksheet einsetzt. Wenn das dann durchgehärtet ist, den Überstand abschneiden und anschließend in Form schleifen.
Danach kann das Höhenleitwerk exakt passend an den Rumpf geklebt werden.
Beitrag von: Hans in 21. Dezember 2016, 14:43:10
Das wäre aber schon wirklich ein mächtiger Spalt....  :2:
Beitrag von: Wolf in 27. Dezember 2016, 16:32:49
Nachdem ich das Höhenleitwerk an den Rump geklebt hatte, zeigten sich noch ganz kleine Lücken entlang der Klebenaht. Diese habe ich mit einem Stück gezogenen Gießast verschlossen.
Nach dem aushärten wird dann auch dieser Bereich verschliffen. (blaue Pfeile)
Seiten und Höhenruder werde ich ausgelenkt darstellen, um dem Modell etwas Dynamik zu verleihen. Dazu habe ich entsprechende Stellen ausgesägt. Das durch das aussägen verlorene Material wir auch hier mit einem dünnen Streifen Plastiksheet ersetzt und anschließend verschliffen.
Beitrag von: Hans in 27. Dezember 2016, 17:42:58
Ein bisschen mühsam ist das aber schon.... 8o
Beitrag von: ice in 27. Dezember 2016, 22:43:59
Ich bin immer begeistert wenn ich Könnern dabei zusehen darf, wie sie einen Klumpen Plastik in eine filigrane Schönheit verwandeln. :klatsch:
Beitrag von: Flugwuzzi in 28. Dezember 2016, 22:08:54
  8o Interessand und auch motivierend zu sehen wie du das Plastik umbaust und die zerstörten oder fehlenden Teiler ergänzt. Das macht Lust auf mehr  :D
Beitrag von: b.l.stryker in 29. Dezember 2016, 10:20:58
Man lernt hier interessante Techniken kennen. Die Bemalung des Innenraums ist der Hammer.
Beitrag von: Wolf in 01. Februar 2017, 16:55:16
Ich habe endlich Zeit gefunden um an meiner LVG weiter zu basteln.
Da der Pegasus Bausatz nicht sehr detailiert ist, habe ich mich mal der Unterseite gewidmet und dort noch eine Klappen/Deckel ergänzt.
Als da sind: Motorlüftung, Kameraklappe, Antennenaufnahme.
In die kleinen Löcher kommen noch kurze Stifte rein. Das sind die Umlenkrollen, an denen der Draht zur Öffnung der Kameraklappe entlang lief.
Beitrag von: bughunter in 01. Februar 2017, 17:35:57
Ich nehme an, die Umlenkrollen drehen sich und man kann die Klappe von innen auf- und zuschieben? :6:
:P
Beitrag von: Wolf in 30. April 2017, 14:37:43
Nicht das jemand meint, ich hätte meine LVG aufgegeben. Nein. Ich habe endlich mal wieder Zeit gehabt weiter zu bauen.
Nachdem so weit alles verklebt und verschliffen war, ging es kürzlich an die ersten Lackierschritte.
Alle Leitwerks/Flügelbereiche habe ich zur Vorbereitung auf die Tarnstoffdecals weiß lackiert. Später werden diese noch deutlich schattiert, da die Decals leicht tranparent sind und ensprechende Schattierungen durchschimmern werden.
Außerdem hat das Modell seine Rumpfstreben für den Oberflügel erhalten und die Metallbereiche wurden in einem grüngrauen Farbton, ähnlich RLM 02 lackiert.
derleichte Sprühnebel auf den Flügeln ist nicht weiter schlimm. Er verschwindet später wieder.
(https://abload.de/img/3834616361343937c5bhw.jpg)
Beitrag von: Wolf in 04. Mai 2017, 12:31:54
Als nächstes kam dann das preshading als Basis für die Tarnstoffdecals und Holzlackierung des Rumpfes
(https://abload.de/img/30346336353964336clsv.jpg)
Beitrag von: Hans in 04. Mai 2017, 12:59:28
Auweh! Das sind aber viele Linien. Und keine verwackelt.  :P
Beitrag von: ralph21075 in 04. Mai 2017, 13:13:00
Grade erst entdeckt – hier schalte ich gern ein. Lerne und staune  8o
Beitrag von: f1-bauer in 04. Mai 2017, 13:13:43
Servus Wolfgang,
schön, das es weiter geht  :P. Das Preshading ist ja mega-akkurat  8o. Sieht bei mir anfänglich gut aus und nach einer halben Tragfläche kommt der Krampf im Zeigefinger - flatsch  :5:
Zitat von: Wolf in 30. April 2017, 14:37:43
... da die Decals leicht tranparent sind ...
Ich denke mal, Tarnstoffdecals sind im Bausatz nicht dabei. Nimmst Du solche von Aviattic? Wenn ja, hast Du deren Transparenz mal getestet oder hast Du da Erfahrungswerte?
Beitrag von: springbank in 04. Mai 2017, 14:00:57
Au mann...
ist das akkurat und sauber vorbereitet und verarbeitet :klatsch:
Und man muss sich immer wieder vor Augen führen das die Basis ein Pegasus Kit ist 8o
Große Klasse Wolfgang :P
Daniel
Beitrag von: bughunter in 04. Mai 2017, 19:39:43
Klasse!
Wenn Du jetzt behauptet hättest, daß das Teil der Alterung für die transparenten Decals ist, hätte ich Dir das auch abgenommen!
Beitrag von: cookiemonster in 04. Mai 2017, 22:42:09
Tolle Arbeit.  8o
Beitrag von: Wolf in 05. Mai 2017, 09:51:19
Die Flügeloberseiten haben durchgehende Rippen und halblange Rippen. Auf den durchgehenden Rippen werden später die Rippensicherungsbänder sitzen. Auf den halblangen ist einfach nur Tarnstoff.
Die halblangen habe ich vor dem schattieren mit Tamiya Streifen abgeklebt, damit dann später mit dem durchschimernden Tarnstoffdecals ein plastischerer Effekt entsteht. Jetzt das Bild der schattierten Stellen nach dem entfernen der tamiya Streifen.
(https://abload.de/img/34373933353037628iymu.jpg)
Beitrag von: Hans in 05. Mai 2017, 12:34:14
Wenn du bei deine Maschine noch mehr Effekt haben willst....die Rippensicherungsbänder bei LVG waren sehr oft schlicht leinenfarbig, nicht aus Tarnstoff....
Beitrag von: Wolf in 08. Mai 2017, 00:01:16
Ja, meine Version hatte wohl auch die leinenfarbigen Rippensicherungsbänder.
Die Version der LVG welche ich baue, bekommt einen Rumpf reinem Holz. Also nur Firniß und keine Tarnung.
Die übliche Vorgehensweise dafür ist eigentlich sandfarbene Acrylfarbe und darüber dann Die Holzmaserung in Öl.
Da ich aber gerne mal etwas anderes ausprobiere und nicht tagelang auf das trocknen der Ölfarbe warten will, möchte ich diesmal das Holz anders darstellen.
Zunächst einmal habe ich mit den Schattierungen angefangen um dem Untergrund mehr Leben und Tiefe zu geben:
Im ersten Arbeitsschritt habe ich zunächst alle Panellinien und die Bereiche von Klappen und Übergängen in schwarz lackiert. Damit es sich auch toll anhört, nenne ich das jetzt einfach mal "Deepshading".  :rolleyes: :6:
(http://abload.de/img/34373933353037628iymu.jpg)
Im nächsten Schritt wurden diese Bereiche dann mit einem dunklen Braunton weiter ausgelegt und das schwarz ein wenig verblendet.
Ich würde sagen "Darkshading" hört sich hier gut und wichtig an.
(http://abload.de/img/30316563336261319va49.jpg)
Als letzter Schritt des Schattierens folgt dann ein erneutes breiter fassen und Verblendung der dunklen Schattierungen mit einem mittleren Braunton
(Wie soll ich das denn jetzt nennen? Vielleicht "Dark Blending"  :blabla:
(http://abload.de/img/3238343765396531y1aku.jpg)
So, beim nächsten Posting befassen wir uns dann mit dem aufhellen
Beitrag von: Hans in 08. Mai 2017, 12:14:13
Diese Technik nennt sich Aata.
(Artist at the Airbrush)
H.
Beitrag von: ralph21075 in 08. Mai 2017, 12:22:48
 8o Ich freu mich schon auf das "Light Right-Brightening"...
Beitrag von: Hans in 08. Mai 2017, 12:37:04
BTW, die "Ölfarbentechnik" geht übrigens mit Wasseracryl genauso. Man muss nur besser wissen, was man macht, da man keine Chance auf grossartige Korrektur hat. Für den dunklen Farbton kann ich Burnt Umber von Vallejo Air sehr empfehlen.  Check it out!
Beitrag von: f1-bauer in 08. Mai 2017, 13:32:05
 :klatsch: - ich übe weiter, damit ich dann auch mal so luftpinseln kann  :1:
Zitat... das preshading als Basis für die ... Holzlackierung des Rumpfes ...
Gut, dass ich da nicht gefragt habe, warum Du erst dem Rumpf ein Preshading, Dark-Linien-betoning, Brathering oder was auch immer für ein Ding gibst, wenn Du dann mit Ölfarbe das Holz immitierst  ?(.  Da wäre ich mal wieder mit der Arschbombe im Fettnapf gelandet  :pffft:
Jürgen   :winken:
Beitrag von: eydumpfbacke in 08. Mai 2017, 16:40:05
Zitat von: f1-bauer in 08. Mai 2017, 13:32:05Da wäre ich mal wieder mit der Arschbombe im Fettnapf gelandet
Nicht nur du  ;(
Beitrag von: Marderkommandant in 08. Mai 2017, 17:31:39
Ihr habt's gut...ich frage mich immer noch, was er nun vorhat...folge aber gespannt!  :1:
Beitrag von: bughunter in 08. Mai 2017, 18:45:45
Gut, daß Du den Begriff noch erklärt hast. Ich dachte schon, jetzt wird die Holzmaserung mit ATA (https://de.wikipedia.org/wiki/Ata_%28Scheuermittel%29) einmassiert :6:
Wolf geht ja mit seinen ganzen "...ing" Techniken mit der Zeit (da fehlen noch ein paar Wundermittelchen und Tinkturen, das kann man doch nicht alles mit normaler Farbe machen - das ist ja ein geschäftsschädigendes Gebaren, und das auch noch öffentlich :12:), aber den Vogel schießt Jürgen mit seinem
Brathering
ab  :7: Kann durchaus lecker sein.
Back to topic: hier ist wirklich der Träger der goldenen Airbrush-Nadel (am Revers, nicht in der Pistole!) am Werk :P
:klatsch:
Beitrag von: f1-bauer in 08. Mai 2017, 19:20:33
Das Brathering ist vom anderen Jürgen (Gilmore)
Beitrag von: BV141 in 09. Mai 2017, 12:12:50
Finde ich Klasse, Wolfgang, dass Du diesen Bau nutzst, um uns Unbedarften mal Deine Airbrushtechnik - wie versprochen - zu erklären. Mir war das bislang nur in sehr groben Zügen klar - jetzt hellt sich das enorm auf. Danke für die tiefen Einblicke in Profibemalungstechniken!
Beitrag von: Hans in 09. Mai 2017, 12:41:39
Ethymologie des Brathering: http://modellboard.net/index.php?topic=44275.0
Beitrag von: f1-bauer in 09. Mai 2017, 12:57:03
Das Brathering-basing geht aber erst, wenn man das Brathering-fluid für das Oil-staining bei Umlaufmotoren verbraucht hat und die Brathering-filets für das persönliche feeding verspiesen sind.
Jetzt bin ich aber wirklich auf die Holzdarstellung gespannt.
Jürgen :winken:
Beitrag von: ralph21075 in 09. Mai 2017, 13:00:35
Das Brathering geht noch viel weiter zurück, auf Pepe Nietnagel:
https://www.youtube.com/watch?v=tdCsMqV7Ec4 (https://www.youtube.com/watch?v=tdCsMqV7Ec4)
Beitrag von: Wolf in 12. Mai 2017, 16:24:11
Na hier ist ja was los. Aber bitte nicht den Tag vor dem Abend loben.
Von dem Preshading wird später ohnehin nicht viel übrigbleiben. Es dient nur dazu subtile Flecken und Schatten zu erzeugen.
Weiter geht es mit der Aufhellung.
1. Aufhellung mit Gunze "Sail color"
(http://abload.de/img/32303666656137643uzoc.jpg)
2. Aufhellung. Zur Abwechslung mal die Unterseite, mit Gunze "Flesh" + 50% weiß
(http://abload.de/img/363334613739356410xva.jpg)
Beitrag von: Wolf in 15. Mai 2017, 12:51:38
Im nächsten Schritt habe ich jetzt noch einmal einzelne Felder variert/betzont. indem ich wolkig mit Mittelbraun drüber lackiert habe
(http://abload.de/img/3462663135613438thx3u.jpg)
Beitrag von: Marderkommandant in 15. Mai 2017, 14:35:51
Hallo Wolfgang...
Ich weiß zwar nicht was, aber Du hast was vor. Auch wenn ich keine Ahnung habe was es sein wird, so tippe ich doch auf etwas Besonderes.  :woist:
Jedenfalls bin ich gespannt, wie es weitergeht!  8o
Ich bleibe dran und wünsche gutes Gelingen, mit ganz vielen shadings, greetings und sonstigen -dings.
Mit den besten Grüßen,
Andreas
Beitrag von: f1-bauer in 15. Mai 2017, 15:02:16
Servus Andreas,
idealerweise wohnen wir der Geburt einer alternativen und (im Ergebnis, nicht in der Entwicklung) schnelleren Methode zur Darstellung von Holzrümpfen bei. Schlimmstenfalls erleben wir die ernüchternde Feststellung, dass die Alternative vom Ergbenis "nur" gleichwertig ist, aber die Ölfarben-Methode doch schneller trocknet  :5:. Ich hoffe auf ersteres  :santa:  Es ist auf jeden Fall spannend und interessant.
Beitrag von: Wolf in 15. Mai 2017, 16:00:55
Auch wenn jetzt zeitlich größere Abstände dazwischen liegen, das sind alles Arbeiten die nur wenige Minuten in Anspruch nehmen und sofort hintereinander ausgeführt würden können.
Was bis jetzt zu sehen war, ist an einem Abend oder Vormittag in einem Stündchen erledigt.
Beitrag von: Hans in 15. Mai 2017, 17:58:15
Jürgen, wie a.a.O. schon erwähnt, geht die Ölfarbenmethode auch mit Acryl. Etwas Trocknungsverzögerer rein, am besten mit Vallejo Air arbeiten (sind transparenter), zB Umbra und ab geht die Luzi. Man muss allerdings seiner Sache sicherer sein als bei Öl, da es weniger Korrekturmöglichkeiten gibt. Alternative zu Vallejo wären Acryl GLANZfarben, zB von Revell oder Plaka. Da muss man sich allerdings den dunklen Braunton anmischen - aber auch kein Problem. Und, aber die muss man sich halt auch erst besorgen, "richtige" Künstler-Acryl in der Tube, da gibts vor allen Dingen sehr gut dazu abgestimmte Trocknungsverzögerer und reine Pigmente / nur eine Pigmentsorte in der Farbe, was günstiger beim Mischen wäre. Aber gebr. Sienna und dunkles Umbra reichen da auch.
Beitrag von: Wolf in 15. Mai 2017, 19:38:11
Genau, vom Prinzip her geht das mit Acryl genauso wie mit Öl. Alles halt nur flotter und keine großen Korrekturmöglichkeiten.
Ich möchte aber weg vom eher "klassischen" streifigen Holzimitat und etwas machen, was einfach umzusetzen ist, nicht ganz so streifig wirkt und in 1/72 noch wirkt ohne zu übertrieben daher zu kommen. Wenn man ehrlich ist, würde man ja in 1/72 eigentlich keine große Holzstruktur mehr erkennen.
Beitrag von: eydumpfbacke in 15. Mai 2017, 19:58:02
Es sind viele Schritte und ich finde es klasse, wie du alle Schritte zeigst.
Zum Lernen echt ideal....
:P :P :P
Beitrag von: Hans in 15. Mai 2017, 22:46:34
ZitatWenn man ehrlich ist, würde man ja in 1/72 eigentlich keine große Holzstruktur mehr erkennen.
Zumal das sehr oft verwendete Birkensperrholz ja auch keineswegs eine streifige Struktur hatte, sondern eher eine Struktur, die wie aus grossen Blasen besteht. Die Fotos zeigen zwar helles Holz, da nicht gebeizt und mit klarem Lack, aber mit dunklem Lack wird es auch nicht anders, bloss dunkler.
Beitrag von: Wolf in 16. Mai 2017, 09:35:18
Wie ich schon sagte, in 1/72 würde man dann eigentlich nur noch, je nachdem wie der Abschlusslack war einen hellen bis mittelbraunen Rumpf sehen.
Man muss natürlich im Maßstab hier ein wenig übertreiben um einen Effekt zu sehen der das Auge glauben macht das könnte Holz sein. Auch wenn es nicht maßstablich ist.
Als letzten vorbereitenden Schritt habe ich jetzt die Rumpfoberfläche mit einem Pinsel und einem Pastellstift "traktiert". Es wurden unregelmäßige dünne Linien aufgemalt bzw. Pastellpulver mit einem angefeuchteten Pinsel unregelmäßig in verschiedenen Mustern auf die Oberfläche gemalt/verwischt.
Ersteres ergibt klare Linien,letzteres eher verwischte Linien und Muster.
(http://abload.de/img/61333431343132310xbxv.jpg)
Beitrag von: f1-bauer in 16. Mai 2017, 14:09:07
Das ist des Pudels Kern. Das Auge, respektive das Gehirn, will quasi in 72 oder 144 vom Modell "betrogen" werden, wenn es z.B. von einem Foto (siehe oben) her weiß, dass es am Original da ist. Das Hirn rechnet das am Modell gesehene dann auf die 1:1 Erinnerung um und ist zufrieden  :D. Das gilt m. E. genau so für z.B. Antennendrähte, Blechstöße oder Nietreihen. Insofern denke ich, Du hast da genau die richtige Dosierung gefunden  :klatsch:.
Beitrag von: Marderkommandant in 16. Mai 2017, 14:55:23
Ich bin beeindruckt... Klasse!  :klatsch:  :klatsch:  :klatsch:
Beitrag von: bughunter in 16. Mai 2017, 22:16:46
Wo hast Du diese Sperrholzplatten in 1:72 gefunden? 8o
Klasse! Jetzt bin ich gespannt, wie die "Echtheitswirkung" mit den letzten Schritten noch zunimmt!
Beitrag von: gotcha31 in 17. Mai 2017, 08:31:09
Ich glaube das ist die realistischste Holzdarstellung in 1/72 die ich bisher gesehen habe! Bin schwer begeistert.
Beitrag von: Wolf in 17. Mai 2017, 12:08:49
Finish: Klarlack
Freut mich dass es bis hier hin gefällt.
Je nachdem was man als Endergebnis haben möchte, kann man ja dann mit den Mustern sowohl in Menge als auch Intensität variieren. Im vorliegenden Fall habe ich es etwas kraftiger ausgelegt.
Das gleiche gilt auch noch einmal für das Finish. Hier geht die Möglichkeit von klar über leicht geblich hin zu orange oder gar bräunlich.
In meinem Fall wollte ich einen eher kräftigeren Ton haben. Deshalb habe ich als abschließende Schicht mehrere Lagen Clear Orange genommen.
Letztlich sind das alles Parameter mit denen man spielen kann um ein gewünschtes Ergebnis zu erhalten. Das wichtigste aber in meinem Fall war ja der Wunsch, ein Holzergebnis zu erhalten ohne die lange Ölfarben- Wartezeit und mit wenigen Risiken. Für den ersten Versuch bin ich eigentlich ganz zufrieden.
Insgesamt dauert die Prozedur 1-2 Stunden. Länger daueret eigentlich die normale Arbeit mit Ölfarbe auch nicht. Allerdings muss man dann Tage warten, bis man weiterarbeiten kann. Hier kann man, je nach Farbdicke und verwendeter Farbe noch am gleichen Tag weiterarbeiten.
(http://abload.de/img/3164656638646131vwynq.jpg)
Beitrag von: Hans in 17. Mai 2017, 12:12:05
Da haut's mir den Vogel raus. Bestes Holz seen ever.  8o 8o :klatsch:
Beitrag von: BV141 in 17. Mai 2017, 12:15:44
Schliesse mich Hans ohne jede Einschränkung an. Ich danke Dir ganz besonders, dass Du uns Dein Vorgehen so deutlich beschrieben hast. Auch wenn ich mir sicher bin, dass ich das selbst mit Anleitung nie so hinkriegen würde - Du bist mir da um Lichtjahre voraus. Und ich bin zu alt, um Dich einholen zu können :-)
Beitrag von: f1-bauer in 17. Mai 2017, 13:26:04
Das ist (leider  :D) das erwartete Ergebnis, wenn ein Virtuose den Luftpinsel schwingt. "Leider" rein aus meiner Sicht, weil ich da noch viel üben muss, um das nachzuahmen bzw. annähernd zu erreichen. Aber das wäre bei Öl-Farben bei mir auch so, weil (großflächig) noch nicht gemacht. Also einfach mal probieren. Der Zeitvorteil ist signifikant, vielen Dank für die Anleitung  :P
Das Ergebnis ist schlicht der Hammer - :klatsch: und Chapeau.
Frage am Rande: was hast Du da als Sprühnebelschutz um die Tragflächen und das Höhenruder gewickelt - Haushalts-Frischhaltefolie von der Rolle?
Beitrag von: AnobiumPunctatum in 17. Mai 2017, 19:21:04
Das Ergebnis ist fantastisch. Besser bekomme ich Holz mit Holz nicht hin :P
Beitrag von: matz in 17. Mai 2017, 22:04:08
Allmächd (fränkischer Ausruf der maximalen Entzückung)
Sowas hab ich noch nirgends gesehen. In dem Maßstab geht das doch garnicht.
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Nützt zwar nix, jetzt weiß ich aber theoretisch wie es gehen könnte. :D
Freu mich schon bärig auf das Endergebnis, einfach TOLL.
Beitrag von: Alex in 18. Mai 2017, 07:15:58
Wow, und das in 1:72...  :klatsch: Danke für die guten Erklärungen, das weckt die Lust, selber so etwas auszuprobieren!
Beitrag von: Wolf in 18. Mai 2017, 20:59:28
Vielen Dank für das positive Feedback.
Freut mich, dass es gefällt und freut mich auch, dass das Ergebnis so geworden ist, wie ich das erhofft habe.
@Jürgen: das ist Parafilm-M. Kommt eigentlich aus dem Laborzubehör. Ist ein Film, der sich dünn in Länge und Breite ziehen lässt und ohne kleben auf der Oberfläche anhaftet. Sehr gut zum einfachen abdecken geeignet.
Beitrag von: Wolf in 30. November 2017, 16:24:29
Man wird es kaum glauben, aber es geht noch einmal mit meiner LVG weiter.
Ich habe angefangen die Tarnstoff Decals aufzubringen.
Leider ist mir zu spät aufgefallen, dass mein Vorrat etwas knapp bemessen ist. Für die Querruder habe ich noch Decals aber für das Heck werden sie wohl nicht mehr reichen.
Wer also zufällig von oldpropeller (wood&wire) nocht 5 farb Tarnstoffdecals übrig hat (ein 2 cm Reststreifen würde reichen) oder mir eine Bezugsquelle nennen kann ( Nordlandmodels habe ich versucht, die habe noch welche angelblich im shop, rühren sich aber nicht), kann sich gerne bei mir melden.
Beitrag von: Spritti Mattlack in 30. November 2017, 16:46:00
Habe keine Ahnung von der Materie (wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern....)
Aber was man sieht, sieht echt klasse aus...  :P
As ever, Wolfgang. Also einfach weitermachen und zeigen.
Ulf :winken:
Beitrag von: FlyingCircus in 30. November 2017, 20:26:14
Hallo Wolf, sieht richtig gut aus. :P
Von oldpropeller habe ich leider gar nichts. Ich habe erst von der Firma gehört als sie schon wieder verschwunden war. Ich drücke die Daumen das Du noch etwas findest.
Beitrag von: bughunter in 30. November 2017, 20:28:51
Oh, das diese schöne Geschichte weitergeschrieben wird, hatte ich gehofft - und heute ist diese Hoffnung erfüllt worden :P Mir gefällt die LVG!
72er Decals habe ich leider nicht im Bestand, schon gar nicht diese speziellen :2:
Beitrag von: eydumpfbacke in 30. November 2017, 21:59:01
Klasse  :P
Mehr fällt mir spontan nicht dazu ein....
Beitrag von: f1-bauer in 01. Dezember 2017, 10:50:45
Aah, es geht weiter  :9: Sieht wunderbar aus  :P  :klatsch: Sind die Tarnstoff-Decals leicht transparent?
Das mit den Decals ist ärgerlich. Wenn alle Stricke in Sachen oldpropeller reißen hat vielleicht Aviattic was passendes? http://www.aviattic.co.uk/172-decals.html (http://www.aviattic.co.uk/172-decals.html)
Vielleicht wurde die Maschine erst vor kurzem im Heckbereich durchsiebt und musste mit einer leicht abweichenden Stoff-Charge im Felde neu bespannt werden  :pffft:
Ich bin auf den nächsten Schritt gespannt und warte gerne geduldig ( :winken: bughunter)
Beitrag von: Hans in 01. Dezember 2017, 11:20:25
Sieht nach guter Alternative aus!
Beitrag von: Wolf in 01. Dezember 2017, 16:13:49
Ja, Aviattic ist mein Plan B. Mit dem Gedanken den auch Jürgen genannt hat.
Das schöne an den oldpropeller war halt nur, dass sie transparent sind und drunter liegende Schattierungen zeigen.
Beitrag von: bughunter in 01. Dezember 2017, 17:15:55
Die Aviatic sind doch auch transparent?!
Nur die, bei denen steht "white decal paper" nicht, denke ich zumindest.
Beitrag von: f1-bauer in 01. Dezember 2017, 18:58:01
Habe gerade meinen Aviattic Bogen aus der Gotha-Schachtel geholt. Da steht "translucent" drauf. In der Anleitung steht sinngemäß übersetzt "unsere Decals lassen gewünschte Lackiereffekte durchscheinen".
Mein Bogen ist 1:48, sonst hätte ich Dir ein Stück abgegeben.
Edit: Hier (http://modellboard.net/index.php?topic=56118.msg864411#msg864411) habe ich den Bogen vorgestellt, da ist auch die Anleitung dabei zum nachlesen.
Beitrag von: Fumator in 01. Dezember 2017, 19:19:33
Wenn Du auf den Durchscheineffekt verzichtest, kannst Du Dein Reststück einscannen und auf (weißem?) Trägerfilm selbst ausdrucken. Das sieht vielleicht besser aus als das Produkt einer anderen Firma.
Gruß Axel
Beitrag von: Wolf in 01. Dezember 2017, 23:31:39
Habe bei Aviattic mal geschaurt, die wollen 10 Pfund Versandkosten für zwei Decalbögen die in einen Briefumschlag passen. Das ist schon dreist
Beitrag von: f1-bauer in 02. Dezember 2017, 00:55:58
Warte auf die nächste Sammelbestellung bei Hannants (http://modellboard.net/index.php?topic=57414.0). Die Decals Kosten da 12,99 Pfund und Du sparst mächtig beim Versand. Die letzte Bestellung für 2017 war allerdings gerade eben.
Beitrag von: bughunter in 03. Dezember 2017, 11:18:41
Letztes mal habe ich für zwei Bögen noch 5 Pfund Versand bezahlt. Aber nicht nur, daß der Versand jetzt 10 war, sondern daß auch noch über 8 Pfund Taxes verlangt wurden (diese Position war letztes mal nicht auf der Rechnung)! Ich habe die Bestellung nicht abgeschlossen, sondern eine Protestmail abgeschickt. Da können sie sich auch den Black Friday Rabatt in die Haare schmieren.
Danke Jürgen für den Hinweis, Hannants hat wohl wirklich alles.
Beitrag von: FlyingCircus in 04. Dezember 2017, 10:52:22
Ich habe gerade mal bei Scalemates nachgesehen. Von Old Propeller scheint nichts eingestellt zu sein. Sonst hätte man sehen können ob jemand den Bogen im Stash hat. Gedanke war, man könnte dann ja diese Leute anschreiben.
Vielleicht bin ich einfach zu doof diese Bögen auf scalemates zu finden. 8) :winken:
Beitrag von: Wolf in 04. Dezember 2017, 14:29:45
Ich habe Aviattic auf Facebook angeschrieben, die bleiben bei dem Preis von 10 Euro.
Die Oldpropeller Webseite gibt es jedenfalls nicht mehr. Bei Nordlandmodels sind sie angeblich noch auf Lager. Habe dort zwei Bögen bestellt und auch eine Bestätigung mit Ordernummer erhalten. Allerdings noch keine Rechnung mit den Endkosten.
Das Spiel habe ich mit denen schonmal durchgemacht. Irgendwann stornieren die dann einfach die Bestellung. Auf Anfragen per Facebook oder per Mail, warum storniert wurde, reagiert Nordland nicht.
Beitrag von: Wolf in 06. Dezember 2017, 00:05:06
So, jetzt habe ich doch noch genug Reststücke zusammenbekommen um auf den freien Flächen noch aus kleinen Puzzelstücken eine zusammenhängende Fläche zu bekommen.
Das was neben dem Modell liegt ist jetzt wirklich der letzte Rest. Punktlandung kann man da wohl sagen.  :D
Die Schatten auf der Unterseite sind noch etwas kräftig. Aber da ist ja auch Future drauf. (Glanzlack verstärkt Effekte) und es kommen noch Filter und washings.
Beitrag von: Uwe K. in 06. Dezember 2017, 11:36:29
Einfach nur traumhaft.
Sowas würde ich auch gerne können.....
Beitrag von: bughunter in 06. Dezember 2017, 21:43:59
Das kann ich nur unterschreiben und hoffe, dieses kleine Kunstwerk in Wilnsdorf 2018 betrachten zu können :winken:
Beitrag von: Jensel1964 in 06. Dezember 2017, 22:36:26
Ich kann mir nicht helfen, aber wenn ich das Flugzeug so sehe, muss ich an ein Wohnzimmer denken. Das Holz des Rumpfes würde auch einer Kommode gut stehen und die Stoffbespannung würde sich durchaus als Tagesdecke auf einem Sofa gut machen. :3:
Aber mal ernsthaft: Du hattest den Flieger als eher schwierig zu bauen angekündigt (höflich umschrieben) und nun liegt da so ein Schmuckstück auf Deiner Arbeitsplatte. Das ist wirklich beeindruckend.  :respekt: :respekt: :respekt:
Jens   :winken:
Beitrag von: f1-bauer in 07. Dezember 2017, 09:50:44
Stimmt Jens, wir haben im Hobbyraum ein Sideboard stehen - Kirsche massiv, von 1923 (steht auf der Rückwand). Der Rumpf kommt dem sehr nahe.
Tolle Arbeit  :klatsch:  und schön, dass die Decals gereicht haben.
Beitrag von: AnobiumPunctatum in 17. Oktober 2018, 19:15:35
Hallo Wolfgang,
hast Du vlt. die Möglichkeit die fehlenden Fotos wieder zu ergänzen? Schon mal besten Dank im voraus.
Beitrag von: Wolf in 17. Oktober 2018, 23:38:59
ich habe die Bilder so weit ich sie noch hatte wieder eingefügt. Es fehlen wohl nur 1-2.
Es geht so gar weiter. In den letzten wochen hatte ich immer wieder mal Muße um micht den bei mir ungeliebten Rippensicherungsbändern zu widmen. Die LVG lebt also noch.
Beitrag von: Wolf in 30. Januar 2019, 13:53:05
nach nur weiteren drei Monaten habe ich es geschafft, mit der Verspannung anzufangen. Bei der Farbe für die Verspannung habe ich mich für Schwarz entschieden. Das ist zwar etwas hart, da ich diesmal aber einen Faden genommen habe der dünner als das sonst übliche unsichtbare Nähgarn ist habe ich mich dafür entschieden, damit man überhaupt was sieht.
Beitrag von: Spritti Mattlack in 30. Januar 2019, 14:07:22
Ich denke kaum jemand hat nicht mindestens eine "Modellbauleiche" im Keller und kann daher nicht nachvollziehen wie es ist, wenn die Motivation schwindet. Umso schöner das es auch hier weitergeht.
Welches Material verwendest Du denn dieses Mal für die Verspannung?
Beitrag von: gotcha31 in 30. Januar 2019, 14:41:33
Ich bin mir nicht sicher wie man in diesen Knäuel irgendeine Ordnung bringen kann...
Das dann alles in dieser Größe, was durch die Pinzette nochmal verdeutlicht wird. 8o
Viel Erfolg
Beitrag von: f1-bauer in 30. Januar 2019, 14:49:15
Sehr schön, dass es weiter geht. Das Fädengewurl kommt mir bekannt vor. Lässt Du es bei Sacklöchern oder gibt es für den Anschluss an der unteren Fläche auch Spannschlösser?
Falls Du es noch nicht bemerkt hast, auf der auf dem Foto rechten Seite fehlt bei der mittleren Rippe ein Stück Rippenband.
Jürgen  :winken: der hofft, die Pegasus in WD zu sehen?
Beitrag von: Hans in 30. Januar 2019, 16:16:58
Super, dass es weitergeht.
Beitrag von: Wolf in 30. Januar 2019, 16:29:51
@Jürgen: für was so ein Foto alles gut ist. Danke für den Hinweis, da muss sich wohl beim hantieren was gelöst haben.
Unten gibt es kleine Ösen die im Prinzip so etwas wie Spannschlösser darstellen sollen. Ähnlich nur tiefer eingesetzt findest du die auch auf dem Bild jeweils an den Ecken des Kühlers.
Verwendet habe ich "Haar"Fäden aus einer Karnevalsperücke. Die sind leicht elastisch und kleben sehr gut mit CA Kleber.
Beitrag von: f1-bauer in 30. Januar 2019, 17:21:39
Besser jetzt gesehen als beim Rollout.
Aha, jetzt wo Du es sagst sehe ich die Ösen. Für ganz narrische gäbe es Spannschlösser von Eduard in 1/72. Bei Eduard selbst discontinued, aber z.B. hier noch erhältlich https://www.dersockelshop.de/zubehoer/1-72-umbausaetze/wire-stretchers-und-controlhorns-1-72_eduard-models_ed72438.html (https://www.dersockelshop.de/zubehoer/1-72-umbausaetze/wire-stretchers-und-controlhorns-1-72_eduard-models_ed72438.html). Da sind auch Ankerösen, Steuerhörner in verschieden Ausführungen und ovale Ösen für Rumpfdurchbrüche für Steuerseile dabei.
Beitrag von: Wolf in 30. Januar 2019, 18:59:48
Weiß ich, gibt es auch von PART (habe ich).
Mir geht es hier auch weniger darum das Original aussehen zu lassen sondern um das praktische verarbeiten. Die Löcher in den geätzten Ösen sind so winzig, da kann man kaum was durchfädeln. Durch meine Ösen fädele ich leicht durch, dann zurückziehen, dadurch wird das Loch oval. Winziger Tropfen CA dran, 10 Sekunden warten.....fest.
Beitrag von: matz in 03. Februar 2019, 20:49:51
 :9: Juhu. Freu mich mächtig dass es das Schmuckstück doch noch schafft.
Motiviert mächtig auch mal einen Holzflieger anzugreifen  ;)
Beitrag von: bughunter in 07. Februar 2019, 18:31:06
Uih fast verpasst. Sehr schön, daß Du an diesem Kleinod weitermachst. Vielleicht ist ja doch noch eine Chance bis Ende April in WD :pffft:
Dann hast Du auch wieder freie Kapazität für die neue Fokker D.VII  ;)
(https://www.scalemates.com/products/img/3/2/1/1196321-11991-20-1080.png)
Quelle: scalemates.com
Beitrag von: Wolf in 10. Februar 2019, 01:04:33
Von der Fokker werde ich mir bestimmt wenigstens eine frühe und eine späte zulegen
Mit der LVG ging wieder weiter. Diesmal einer der spannenden Momente beim Doppeldecker Bau, nämlich das aufsetzen des Oberflügels.
Dieser ruht jetzt auf den Rumpfstreben. Jetzt werde ich als nächstes die Flügelstreben Stück für einsetzen.
(https://abload.de/img/lvgcehkj2.jpg)
(https://abload.de/img/lvgbemk64.jpg)
Beitrag von: springbank in 10. Februar 2019, 10:32:25
Moin Wolfgang,
Kenne mich bei WWI Fliegern nicht besonders aus aber Deine LVG sieht absolut klasse aus.
Vor allem die Holznachbildung des Rumpfes ist mehr als überzeugend gelungen. Der Motor ist auch 1.Sahne und im Gesamtbild ist der Flieger jetzt schon ein absoluter
Hingucker.
Man sieht auch kein bißchen mehr das es sich um einen Pegasus Bausatz handelt, eine eher anspruchsvolle Ausgangssituation.
Umso bemerkenswerter das Zwischenergebnis. :P
Daniel
Beitrag von: gotcha31 in 11. Februar 2019, 11:00:41
Ich finde die LVG einfach nur schön. Das gilt sowohl für das Original als auch für Dein Modell. Vielen Dank für die Inspiration.
:winken: Thomas
Beitrag von: bughunter in 12. Februar 2019, 21:02:54
Das sieht gut aus, verdammt gut!
So von der Anordnung her gibt es gerade einen ähnlichen Status auf meiner Werkbank ;)
Beitrag von: Wolf in 24. Februar 2019, 23:04:51
Nachdem der obere Flügel ja bisher nur auf den Rumpfstreben gesessen hat, habe ich das Wochenende damit begonnen, die Flügelstreben anzufertigen und mit der Verspannung zu starten.
Ich habe zunächst nur die inneren Flügelstreben gesetzet und die inneren Bereiche verspannt. So habe ich mehr Bewegungsfreiheit.
(https://abload.de/img/lvgspan2ekkk2.jpg)
Beitrag von: tsurugi in 24. Februar 2019, 23:53:02
Wenn ich das Gekräusel sehe stehen mir die Haare zu Berge !
Dafür ist meine Motorik definitiv zu grob.
Respekt dafür für das was Du bisher geschaffen hast.
Beitrag von: Wolf in 12. Januar 2022, 13:30:25
Man mag es gar nicht glauben, aber hier geht es doch noch mal weiter. Ist ja auch erst drei Jahre her  :6:
Auf Empfehlung aus einem anderen Forum hatte ich für die Verspannung Kunsthaar von einer Perücke verwendet. Leider entpuppte sich der Tipp als unbrauchbar. Die Fäden ließen sich nur mühselig spannen und verloren nach kurzer Zeit wieder die Spannung. Mit den montierten Flügeln konnten die Fäden aber nicht mehr ausgetauscht werden. Das bedeutete dass der Oberflügel wieder abgenommen werden musste, die Fäden entfernt und am Unterflügel die bereits verklebten Ösen ebenfalls wieder entfernt werden. Bei einem solchen delikaten Modell schon fast das Ende. Zumal beim zerlegen auch noch der aus drei Teilen bestehende Oberflügel zerbrach.
Ich habe das Modell dann erst einmal in eine Kiste gelegt und es geriet in Vergessenheit. Die Tage viel mir dann die Kiste wieder in die Hand. Kurz habe ich gezuckt und überlegt es endgültig zu entsorgen. Aber dann dachte ich mir, einen Versuch gebe ich ihm noch. Selbst wenn es mittlerweile ein sicherlich besseres Modell von Kovozavody gibt, irgendwie siegte dann doch der Ehrgeiz.
Also, Flügel repariert und neue Fäden eingeklebt. Diesmal habe ich wieder das bewährte "unsichtbare Nähgarn genommen. EZ-Line und wie sie alle heißen habe ich auch, sagt mir aber nicht so zu. Zumindest nicht als Verspannung zwischen den Flügeln. Zumal diese Verspannung dem Konstrukt auch mehr Stabilität verleiht.
(https://abload.de/img/lvg_fluegelqsj8x.jpg)
Flügel ab und neue Fäden eingesetzt
Danach habe ich wie zuvor den Flügel wieder auf die Rumpfstreben geklebt. Diesmal aber auch direkt alle Flügelstreben eingesetzt (selbstgefertigt aus Messingprofilen von Strutz, leider heute nicht mehr erhältlich)
Anschließend habe ich, beginnend von außen, die Flügel neu verspannt.
(https://abload.de/img/lvg_fluegel2dukr9.jpg)
Beitrag von: springbank in 12. Januar 2022, 13:35:13
 8o 8o 8o
Beitrag von: Hans in 12. Januar 2022, 21:30:13
Sehr schön. Und wieder mal bewährt sich Bewährtes
Beitrag von: Wolf in 12. Januar 2022, 23:04:55
tja, so ist es.
Und mit der Fertigstellung der Verspannung habe ich den letzten Status von vor drei Jahren jetzt auch überholt
(https://abload.de/img/lvg_spann1b0k8q.jpg)
Beitrag von: Uwe K. in 13. Januar 2022, 08:45:47
Da fehlen mir jetzt einfach mal die Worte - und das ist schon selten....
Beitrag von: Wolf in 13. Januar 2022, 23:56:05
Das Fahrgestell besteht, wie eingangs erwähnt, aus Weißmetall. Nachdem ich es dem Maßstab entsprechend säuberte und dünner feilte, wurde es so weich, dass ich kein rechtes Vertrauen mehr.
Letztlich habe ich mich dann entschlossen, aus Messing ein neues Fahrwerk zu bauen.
Hierzu habe ich einen Streifen zunächst grob dünner gefeilt
(https://abload.de/img/fahr_26bj38.jpg)
im nächsten Schritt wurde der Streifen zwischen zwei Polierfeilen gelegt und geglättet.
(https://abload.de/img/fahr_3maj23.jpg)
anschließend wurde eine V-förmige Kerbe hineingefeilt
(https://abload.de/img/fahr_4s6jzi.jpg)
dann wurde das Stück Messing in Richtung Kerbe aufeinander zugebogen. Den richtigen Winkelnahm ich von einer Zeichnung ab.
(https://abload.de/img/winkel54kl8.jpg)
Danach wurde sie so entstandene Spitze grob verlötet
(https://abload.de/img/fahr_5b0ke0.jpg)
und im Anschluss glatt gefeilt
(https://abload.de/img/fahr_64ej0l.jpg)
als nächstes bohrte ich ein Loch und die Spitz
(https://abload.de/img/fahr_732ks4.jpg)
und zum Schluss wurde das Loch durchbrochen und alles in Form gefeilt
(https://abload.de/img/fahr_89hj6l.jpg)
Damit war die erste Seite der Fahrwerksstreben fertig
(https://abload.de/img/fahr_166jgp.jpg)
Das Mittelstück nahm ich vom Bausatz, ergänzte es aber noch vorne um eine Strebe. Danach befestigte ich das Mittelstück auf meiner Schneimatte um es als Führung zu verwenden und klebte die Streben mit 2K Kleber an den Rumpf.
Die Legosteine sorgten für die korrekte Höhe und halt, bis der 2K Kleber ausgehärtet war.
(sorry für das schlechte Bild)
(https://abload.de/img/fahr_9a3k3k.jpg)
Beitrag von: AnobiumPunctatum in 14. Januar 2022, 06:36:09
Wolf mutiert zu bughunter. Sehr schön, was Du uns zeigst.
Beitrag von: Taylor Durbon in 14. Januar 2022, 14:38:10
Ich bin hier nur zufällig drübergestolpert. Wolf, das ist ja irre was du da treibst 8o!
Beitrag von: Marderkommandant in 14. Januar 2022, 16:29:58
Wolf, wenn ich mir anschaue, was Du da in 1/72 machst, bin ich einfach platt.
Das ist in 1/48 schon fusselig, in 1/72 schon unterwinzig!
Fahrwerk in dieser "Größe" selber löten da hast Du schon wirklich Käferjäger-Niveau!
Deine Lackierung ist ebenfalls ein wirklicher Hingucker.
Ich bin begeistert.
:klatsch:
Andreas
Beitrag von: Wolf in 14. Januar 2022, 16:42:39
Auf jeden Fall hält das! Und ordentlich ist es auch geworden.
In der Zwischenzeit bis habe ich dann auch den Propeller angefertigt.
Die nächste Frage wird dann sein, wie sich die Uralt Decals weiter schlagen. Für die Kreuze habe ich ja passenden Ersatz aber Zahl und Karomuster muss vom Bausatz kommen
(https://abload.de/img/lvg_kompl1rgjm5.jpg)
Beitrag von: Wolf in 15. Januar 2022, 22:29:47
die Decals machten trotz ihres Alters keine Probleme. Einzig ein wenig störrisch waren sie.
Am besten reagierten sie auf die Produkte Set und Sol von Microscale.
Nach dem Propeller habe ich noch die Räder, die Kühlerleitung und das Seitenruder angebracht und die Ruder verspannt
Im Grunde steht das Modell jetzt vor dem Abschluss. Es fehlt jetzt eigentlich nur noch das Beobachter Mg und der Auspuff
(https://abload.de/img/lvg_kompl3mgjhp.jpg)
Beitrag von: Taylor Durbon in 16. Januar 2022, 11:47:57
Also was du kannst weiß ja jeder der deine WK II Modelle kennt. Aber das hier ist ja nochmal eine ganz andere Liga. Hut ab.
Beitrag von: Wolf in 16. Januar 2022, 19:27:27
Vielen Dank für das Lob. Ich freue mich jetzt auch, dass ich die LVG doch zu ende gebaut habe. Vor allem weil es eben der Pegasus Bausatz war und ich einfach mal sehen wollte, was man daraus machen kann.
Und mit dem letzten kleinen Update beende ich dann auch diesen Baubericht.
Nochmal ein kleines Schmankerl: Das Parabellum aus dem Bausatz vs. das Parabellum welches ich noch in meiner Ersatzlkiste hatte.
(https://abload.de/img/parabellum_255jq9.jpg)
und als letztes Bild mal ein Größenvergleich
(https://abload.de/img/lvg_handxwjh3.jpg)
Weitere Bilder gibt es dann demnächst in der Galerie
Vielen Dank fürs's zusehen,  die Geduld und die vielen Kommentare
Beitrag von: Marderkommandant in 16. Januar 2022, 19:54:10
Sag mal Wolfgang, wie kannst Du mit sooo großen Händen so kleine Modelle im Maßstab 1/48 bauen???  :3:
Mal im Ernst, das ist einfach umwerfend. Dein Werk geht glatt als 1/48 oder gar größer durch - wirklich eine Augenweide!
Mach öfter mal was aus WWI! Am besten 1/48...
Andreas
Beitrag von: darkmoon2010 in 17. Januar 2022, 16:20:30
wow echt genial  :P :P :P
