Kettenpolsterfrust....hier die Lösung!
Begonnen von Axel1954, 18. November 2003, 16:50:17
Axel1954
Hier ein Tip für alle die Kettenpolster bemalen müssen!
(Auszug aus meinem Biber Baubericht)
Ich bin fast immer malle geworden bei der Bemalung
der Kettenpolster, deshalb habe ich mir was einfallen
lassen. Aus 2 ineinanderpassenden Stücken Sheet Rohr
d=8mm und einem Stück Gießast habe ich mir eine
Anstreicherrolle gemacht. Achtung, auf guten Lauf der
Rolle achten. Die Rollen werden auf dem Gießast durch
heiß vernieten befestigt, oder mit einer kleinen Schraube
und U-Scheibe befestigen, dann kann man das Teil auch
wieder zerlegen zum reinigen. Aussen wird die Rolle mit einem
Stück doppelseitigen Klebeband versehen und darauf ein
Stück Baumwollstoff, hier war am besten Stoff von einem
alten Spannbettlacken. Beim Säubern der Rolle, nach der
Benutzung, wird das Klebband mit dem benuzten Stoff
abgelöst und und man kann das Teil mit neuem Stoff
weiter verwenden.
Damit wurden die Ketten in Laufrichtung abgerollt, mit
einer Mischung 2:1 Revell Nr. 8 und 78, zum Schluß noch
in einem leichten Winkel die Ränder abrollen.
Also mich überzeugt das Ergebnis mehr als mein
bisherigen Versuche mit Hand und Pinsel. Nicht zu verachten ist der Zeitgewinn, statt Stunden nur noch
Minuten für eine sch....Arbeit, und ich habe ja noch einige Ketten vor mir.
Die Methode eignet sich für alle Verbinderketten mit glatten oder gering strukturierten Gummipolstern (Leo I + II, M1 u.s.w.).
Ergänzung: Ich denke die Methode könnte auch bei den deutschen Halbketten funzen!
Catweazle
@ Axel
einfach genial, solltest Du Dir patentieren lassen :P
KODOSS
Patentieren? Als was? Axelsche Methode?:winken:
Ja Axel, muss ich auch sagen!!
Das sind Tips, die wirklich weiterhelfen. Nicht immer Jedem, aber wer derart gelagerte Probleme auch hat, der hat hier eine wirklich geniale Lösung.
Weiter so
Spritti
KillerPueppi
einfach genial, sozusagen die Axel-Rolle :6:
Pakenko
Ich werde es bald auch ausprobieren! Und ich denke die Gummigepolsterten Ketten werden nicht das einzige sein, wo diese Methode Verwendung findet :)
Axel-Rolle rocks!
Borzork1178
hmmm,..könnte man auch für manche wintertarnanstriche nehmen sag ich mal
Mitsubishi-Freak
Wundervoll, einfach aber sehr effektiv.
Super Idee!
panzerchen
So ein Ding gibbet jetzt tatsächlich zu kaufen, war im Messerbericht der Modell-FAN abgebildet !
Ganz schön teuer , dat Ding !
Axel1954
Sach ich ja, selber machen Stück Gießast (Dragon, Tamiya oder so), passendes Röhrchen, doppelseitiges Klebeband und 'n altes Bettlacken = 0,-€
Axel
