TIP ->  Farbabsplitterungen darstellen
Begonnen von Abrams, 05. Februar 2002, 11:58:46
Abrams
Darstellung von Farbabsplitterungen
  • 1.
    Das Modell mit einem Metallton (Silber, Alu, Eisen etc.) grundieren und gründlichst (min 2 Tage) trocknen lassen.
  • 2.
    Dann die eigentliche Lackierung auftragen und antrocknen lassen (Je nach Lack so um die 2-3 Stunden)
  • 3.
    Ein Stückchen Tesa mehrmals auf die Hand kleben und wieder abziehen (das reduziert die Klebkraft) dann ...
  • 4.
    ... den Klebestreifen auf die Stelle Kleben, wo Absplitterungen erwünscht sind und mit einem Ruck wieder abziehen. Je nach gewünschter Stärke dieses Effektes evtl. mehrmals wiederholen.
Nicht verzweifeln, wenn's nicht gleich beim ersten mal klappt, einfach ein Restestück nehmen und üben...
Danke an Husky01 für diesen Tip
Diese Methode ist erst ab den Maßstab 1:72(relativ große Flugzeuge) bzw. 1:48 zu empfehlen, da es ansonsten sehr unrealistisch wirkt.
birdie
Eine weitere Möglichkeit um Farbabsplitterungen oder –Abrieb darzustellen, ist die Verwendung von silbernen, wasservermalbaren, Aquarel-,,Bleistiften". Hiermit kann man gezielt, Vorlagen (Fotos) entsprechend, Abrieb und Absplitterungen von Farbe z.B. am Flugzeug-Modell an Wartungsklappen, Flügelvorderkanten und Walkways anfertigen. Ist es einmal nicht zur Zufriedenheit gelungen, kann man die silbrigen Stellen mit einem feuchten Lappen problemlos entfernen. Zum Schluss dann wieder mit Klarlack fixieren.
Diese Stifte, z.B. von Faber Castell unter dem Label ,,Albrecht Dürer"  Silver 8200-251, gibt es in größeren Schreibwaren- und Künstlerbedarfs-Läden für wenig Geld.
Twist
das ganze Funktionier auch mit einer anderen Methode recht leicht. Das Modell mit einer metallischen farbe oder in einem Rostton grundieren, dann an den gewünschten stellen z.b. den flüssigen Maskierfilm von Revell auftragen und Trocknen lassen. Dann das Modell in der gewünschten Farbe lackiern und gegebenenfalls mit klarlack lackiern. Nach dem Trocknen den Maskeirfilm wieder entfernen.
Eine andere Moglichkeit ist, nach der fertigen Lackierung das Modell an verschiedenen Stellen mit !nassem! Schleifpapier vorsichtig zu schleifen, bis der gewünschte effekt erzielt ist, das funktionier auch bei Decals.
Gruß Christian
