GWH Fw 189 scale 1:48 Kit Nr. 4808 Zielgerade erreicht
Begonnen von Viquell, 23. Februar 2018, 11:07:33
Viquell
Habt Ihr Sorgen   :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:,
ich bin schon froh wenn der Spachtel an der richtigen Stelle passt und glatt unter dem Lack verschwindet  :7: :7: :7: :7:
:winken: :winken: :winken:
.(▒.)..kaputt!!
Viquell
Gestern hatte ich einen echten Ruhetag  8)
nur wenn man morgens 2 Uhr den ersten Kaffee hat, dann bleibt auch der Versuch nicht aus .....
Die Kreuze auf dem Masking zeichnen die Innenmasken, mir ist es schon passiert  :D :D :D,
ja, Kanzel verklebt, Mattlack auf dem Modell und voller Enthusiasmus Demaskiert, und was erlebt man dann  8o 8o
naja, die Kreuzchen sind einfach nur eine kleine Eselsbrücke ....
Das Frontgehäuse bekommt noch eine Anzeige, die hatte das Teppichmonster beansprucht, dachte ich, aber das Teil klebte am Skalpell,
echte Überraschung, aber wer viel mit Kleinteilen arbeitet, der wird wissen wie das Pling in der Pinzette zu bewerten ist  :D
Einige Hebelchen und der Kabelschacht müssen, trotz Eduard, in Eigenregie geformt werden ....
und damit , auf an den Basteltisch  :winken: :winken: :winken: :winken:
.(▒.)..kaputt!!
Bücker181
Gerade vom Winterurlaub in Deutschland und Österreich zurück, und schon wieder Einiges verpasst  8o
Kann ich noch schnell den Klappstuhl auspacken und mich hier noch irgendwo reinquetschen?
Jens, sieht soweit super aus!  :P
Grüsse,
Kai
Viquell
Moin Moin Kai, da haste Glück gehabt, 2 Tage länger in den Alpen und es wäre nur die "Nachlese" geblieben  :D :D :D :D
aber die Neuigkeiten  der Nacht
und ein kleiner Blick auf die Passgenauigkeit
Die Kanzelteile sind nicht verklebt bis auf das Bugteil, den Kegelübergang musste ich an den Streben vom Lack befreien
sonst hätte das Teil nicht an seinen Platz gewollt .....
Bischen Hebelchen und Lackarbeiten am Dach,
die Landeklappen und Kleinkram am Innenleben
von den 10 montierten Griffen, sind 12 schon wieder beim Teppichmonster  :7:
naja , wer Nachtschicht macht hat auch seine produktiven Löcher,
ich hab reichlich Messingdraht im Lager  :1:
da werde ich nach der Lackierung sicher noch manches ersetzen dürfen  :D
.(▒.)..kaputt!!
Viquell
#54
Die ersten Lackkratzer sind gemacht, alles ohne besondere Achtung auf Deckung , Gleichmäßigkeit oder 100 % dem Schema folgend
Freihand oder Schwebemasken sind das Maximum für solche Arbeiten,
vor dem Wintercamo wird das RLM 65 nachgezogen und abgedeckt,
diese Trennung ist bei Flugzeugtypen der Zeit oder im RLM 70/71 Schema sehr auffällig, ich denke auch beim Winterflash sollte das so bleiben ...
Das RLM 65 habe ich über dem Schwarz noch mit Blau Pur vernebelt, leider zeigen die Bilder kaum etwas vom Ergebnis   :2:
Die von GWH angedachten Klarteile für die Positionsleuchten sind wohl mehr ein Spass als ernst zu nehmen, die kleinen Leuchten an den Flächenenden werden aus Klarteilresten ersetzt,
also gleich verkleben und damit die Nacharbeit sparen, zudem, die Teile passen nicht wirklich, da hat die Spritzform ein Defizit der groben Art .....
.(▒.)..kaputt!!
Viquell
Nu gehts los  :D
Büschen wat zu den Farben Gunze Hobby Color und Gunze Mr. Color
Weiß Alclad Grundierung
RLM 65 und RLM 70 sind mit Isopropanol ca. vierfach verdünnt, das RLM 71 8 Fach
Ich habe mit dem 70 begonnen , da ich die "Übergänge 70/71 " als Schattierung im Wintercamo nütze.
Nächster Schritt , RLM 04 und 65 abschliessen und abdecken, dann 02 der offenen Flächen verfeinern,
71 noch etwas verdichten und dann Weiß  Gunze Hobby Color als Deckweiß der Tarnung ....
also noch etwas an Arbeit , Maskieren iss ja ein echter Spass  :7: :7: :7:
.(▒.)..kaputt!!
Viquell
Danke Spritti   :1:, aber es ist wohl noch einiges was da zu machen ist  :pffft:
Und damit der erste Auftrag an Wintercamo,
nicht erschrecken , das Caos ist so gewollt,
oft ist es so, das selbst bei Bleistiftzeichnungen, am Anfang nichts vernünftiges zu erkennen ist,
das erarbeitet man alles mit den Schattierungen, ähnliche geht das beim Wintercamo,
allerdings, ungewollt hat sich die Basisfarbe gelöst, Gunze Hobby Color....
wenn ich davon noch was an Model Master habe, dann geh ich da leicht drüber,
ansonsten wieder mit Gunze Hobby Color und wieder mit Weiß, aber dann aus der Gun ...
also nichts dramatisches
Alle Flächen die bearbeitet werden sollen feucht halten, keinen Wasserfall, leichte Feuchte, Zeigefinger anlecken und drauf , reicht für das Vorhaben
das Weiß nehme ich aus dem Deckel, beim Aufschütteln bleibt da genug für das Schwämmchen hängen,
das wird dann auf der Fläche gerollt, ich bin extra ans Fenster und habe etwas improvisiert, Licht sollte ja sein  :D
nach dem Aufrollen wird es mit dem Schwämmchen verstrichen, , Flugrichtung, dabei auch das Schwämmchen leicht feucht halten,
das kann man 2 - 3 mal so ansetzen, dann geht´s mit dem Klinex trocken und kreisend über die Fläche,
sind die Farbreste aufgenommen , das Klinex anfeuchten und in Flugrichtung mit etwas Druck wischen, Klinex wirkt da schon als sehr feines Schleifflies ,
nach der Prozedur die Panels säubern,
das Modell insgesamt in dieser Form malträtieren,
erst dann mit dem Gesamteindruck wird mit der Airgun Nachgenebelt, aber dazu später etwas, erst das Weiß  :D
.(▒.)..kaputt!!
Michael-a
Oha, eine ,,Interessante" Art eines Wintercamoauftrages 8o ....., werde mal Platz nehmen...
Bilder sagen mehr als Worte
Viquell
Moin Michael-a   :1: Willkommen bei den Farbversuchen Winterflash,
Du hattest am Wochenende ja Live Frost und Schnee  :P
Aber die Fw 189, für alle Zweifler das da wirklich ein Wintercamo entsteht .....
Der Beweis in Bildern, ob das nun den eigenen Vorstellungen nahe kommt oder ganz neben der Spur wäre, das soll jeder für sich entscheiden,
Arbeit isses, Spass macht es und mein Weiß geht zur Neige  :D :D
Nach dem Schwämmchen habe ich die Fläche wieder und wieder mit dem Klinex bearbeitet, um so feuchter die Fläche, desto mehr löst sich das Hobby Color,
als die Basis meinen Ansprüchen genügte , bin ich mit der Airgun und dem gleichen Weiß, einer 0,2 er Düse , Druck um 0,8 Bar und einem Abstand von unter 5 mm den Linien nach,
durch den Abrieb braucht die Fläche aber doch auch "Ausbesserungen " wie an der Positionsleuchte ....
.(▒.)..kaputt!!
Für mich sieht deine Wintertarnung gut aus...
Ich habe auch noch einen Fliecher hier der teilweise mit Weiß überzogen werden soll, vielleicht wäre deine Methode ja was für mich  :woist:
Floppar
Sehr interessante Methode mit ansehbaren Ergebnis!  :P
Viquell
Mein Werkzeug für die Feinarbeiten, eine Tamiya Airgun mit 0,2er Düse
da Baugleich mit  IWATA auch die Ersatzteile von IWATA
https://www.conrad.de/de/double-action-airbrush-pistole-tamiya-hg-trigger-03-mm-7-ml-duesen-o-03-mm-1534886.html
Die Einstellung der Gun ist etwas an die "Grossen" Spritzpistolen angelehnt,
wenn das aber einmal gemacht wurde, dann bleibt wie bei allen Gun´s nur noch die Farbeinstellung
Die "Entriegelung" verläuft in 3 Stufen, man kann es auf den Bilder am Gewinde unter dem Fließbercher erkennen,
nach dem Zerlegen ist die Nadel frei ohne Wiederstand, darauf fädele ich die eigentliche Düse auf, damit vermeide ich ein schief ansetzen,
Nadel zurück Düse anfädeln, Kopf verschrauben, dann den Tigger in Stellung 1 , Nadel anlegen und Verriegeln, dann den "Druckpunkt" einstellen...
Ja und an der Fw 189 ist auch kleineres passier, zumindest sind die meisten Griffe nicht mehr am Platz  :7: :7:,
beim Weiß bin ich nun bei Model Master , das verwende ich als Deckweis, Kleinigkeiten an den Motorverkleidungen und Kanzel  werden noch mit Gunze Hobby ergänzt.
Nächster Schritt, die Decalpositionen mit RLM 70/71 zeichnen, dafür schneide ich aus Pappe die entsprechenden Formen vor , fixiere die Schablonen mit Patafix und gehe in dünnen Linien der entsprechenden Form nach ( Bilder folgen)
.(▒.)..kaputt!!
Viquell
Moin Moin  :1:
Frischer Kaffe, frischer Kleber  :D
Bilder Später, erst Doc und frischen Verdünner besorgen  :1:
@mumm, Modelle, bei denen nur Teile der Fläche im Wintercamo gestaltet werden sollen, würde ich heute mit der Haarspraytechnik versuchen
ich habe aber einen Baubericht zur Su 2 gemacht, auch wenn der bei der Patina nicht jedermanns geschmack ist, aber die Weißflächen sind an der auch nur parziell
damit wäre das dann wohl der bessere Weg für dich,
die Suchoj 2 hat weniger Schichten, weniger Aufwand und damit auch ein schnelleres Ergebnis
http://modellboard.net/index.php?topic=49007.0
bei den Polikarpow Po 2 liegt die Sache wieder anders, die eine hat ja ein volles Schneekleid und nur die Basis schimmert sanft durch
was auch im Ansatz was für dich sein könnte, die Petljakow Pe 2 , an der ist das Winterkleid ähnlich der Su 2 gemacht
aber wie gesagt, Bilder kommen heute erst recht spät, und wenn die Temperaturen so bleiben, dann haben wir sogar noch Schnee vor der Tür :12:
Bis dahin und frohes Schaffen  :P
Gruss Jens
.(▒.)..kaputt!!
Viquell
Dies Nacht gabs was Patina, noch nicht alles, aber die Unterseite hat Schlammähnliches bekommen
neue Griffe, im B Stand die Lafette und einige Schlaufen+ Griffe
nun noch die losen Teile zuordnen, Ski farblich anpassen und ab in den Schnee  :1: :1:
.(▒.)..kaputt!!
Viquell
Kleinkram frisst Zeit , aber es ist doch die Zielgerade  :1:
erste Decals, manche Masken entfernt
für die Kennungen auf der Schneetarnung die Grundfarbe angepasst
Die Ski verklebt
RLM 02 für die Klappen Innen und den Hecksporn
Bei den Decals der Unterseite zeigt sich wie störrisch manches Material sein kann, weder Setter noch Fixatur konnten
die Kennung erweichen, iss nicht schlimm, nach dem trocknen gehts mit einem Zahnstocher den Linien nach,
dann nochmal Klarlack Glanz, Klarlack Matt und über den Matt nochmal Patina ....
.(▒.)..kaputt!!
Viquell
die glänzenden Momente im Modellbau  :D :7: :7: :7: :7: :7: :7:
die Props sind nur versäubert und noch nicht verklebt.....
.(▒.)..kaputt!!
Exodus
Hallo Jens,
sieht so weit ganz gut aus  :P
Die Ski könnten noch ein bisschen Alterung vertragen.
Gruß Johne
Viquell
Moin Peter/ Moin Johne   :1:
Speedbau mir Abwechslung  :7:
Danke Peter  :1:
Johne , der Kit hat noch keinen Schutzlack für die Decals bekommen , die Mattierung kommt  in den nächsten Stunden , danach gehts nochmal mit Patina über Alles ,
die Kufen der Ski sollten ja auch noch Farbe bekommen , da rätsel ich noch, Stahl oder Holz ????
ansonsten ein fast Sorgloskit, zumindest Nervenschonend und Erholung von den Dragon Ju 88ern  :D
.(▒.)..kaputt!!
Moin Jens
Sehr schick und ein ungewöhnlicher Anblick, der Uhu auf Skiern  :P
Was mir so auffällt: der Backbord-Skier sieht aus, als wäre er nicht genau zur Flugzeugachse ausgerichtet, leicht nach innen gedreht – könnte aber an der Foto-Perspektive liegen... :haudrauf:
Die Wintertarnung ist Dir aber gut gelungen – ohne Frage!  :1:
:V:
AnD.Y.
Viquell
#71
Moin AnD.Y.  :1: :1:
Danke , Danke , Danke  :1:, aber Du weist ja, Farben waren schon immer mein Spass, deshalb werden wohl die Modelle bei mir überhaupt fertig  :rolleyes:
Die Skiträger sind ein recht massives Bauteil, die Aufnahme der Ski selbst sind 4 (!) Zapfen
zum aushärten stand die flach auf den Kufen, nur wo flach  :7: :7: :7:
das sollte aber passen, ich hab mich mal an Macros versucht, das neue Spielzeug muss zeigen was es kann  :7:
Gruss Jens
.(▒.)..kaputt!!
Bemerkenswert herzerfrischende Einstellung, Jens. Ich mag`das.  :P
"Little" Spritti is watching you!  :D
Viquell
Danke Spritti  :1:
freut mich wenn der Baubericht seine Gönner findet  :1:
Aber Pleiten, Pech und Pannen, Dragonische Erholungspause gestrichen  :D :7: :7:
Ich kann das, ich mach das, ohhh schidde, schon wieder kaputt  :7: :7: :7: :7: :7:
Die Decals lösen sich ganzflächig 8o, ok , ich habe am Arbeitsplatz etwas mehr als Aussentemperatur, heute ca. 8 Grad,
lassen wir das, einfach abkleben und lackieren  :1:
aber dann, da fehlt mir absolut die Erklärung
der rechte Ski sinkt ein, kurz geschaut, das Plastik löst sich an der Halterung auf 8o 8o 8o
Kein Lösungsmittel in der Nähe, kein Spachtel, kein Kleber nix, aber die kleinen feinen Zapfen gehen in einen flüssigen Zustand über 8o 8o 8o
erster Rettungsversuch, alles mit Patafix stabilisier und auf dem wärmenden PC Gehäuse plaziert,
wenn ich meinen Rentnerschlaf geschafft habe, dann wird das kontrolliert, und wehe wehe ......
dann wird mein Kanülenlager geplündert, und die 4 Zapfen die den Ski am Modell halten, in der groben Form verklebt  :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
noch ist kein Wochenende und morgen gegen 8 kommt bei uns die Müllabfuhr für den Hausmüll  :7: :7: :7: :7: :7:
also schau mor mole , gelle  :D
Bis dahin
Viquell
.(▒.)..kaputt!!
