Zeigt Eure Projekte XII
Tja, Walter, die Geister die ich rief ...  :pffft:
Sieht jedenfalls sehr schick aus  :klatsch:
Tolles Vorbild mit schönen Gebrauchsspuren. Jetzt nur noch in ein Modell umsetzen - vl. in 1:24?  :D
Starfighter
Ist schon etwas größer als 1/72...
Floppar
Aber wirklich nur minimal ;)
Sieht super aus die Große.
Frank74
Am Falken gehts auch mal weiter:
oberseite ist bunt und ich bin am altern
So ergeht es uns allen Frank !   :D
FlyingCircus
Hier mal 2 Projekte die zur Zeit auf dem Basteltisch liegen. :winken:
Hatte in den letzten Tagen mal wieder Lust auf Beaufighter - also sind ein paar Airfix Bausätze auf dem Basteltisch gelandet.
Aktueller Zwischenstand nach dem ersten Spachteln und Schleifen:
[attachment=0]
@Klaus: ist das zweite Projekt eine Wildkatze von Airfix in 72? Wenn ja, wie ist der Bau gelaufen? Das Ergebnis sieht gut aus.
FlyingCircus
Ja ist die Wildcat von Airfix. Die ließ sich gut bauen. :winken:
Frank74
:P ich versuche nicht älter zu werden. Hab's mal so beschlossen  :D
@Klaus: Danke für die Info. Das Fahrwerk sieht mir im Bauplan nicht so einfach aus. Hast Du das Fahrwerk schon fest verklebt oder kannst Du das zum lackieren noch heraus nehmen?
springbank
#662
die 72er Aoshima N1K2-J Shiden ist fertig, Hoffe sie gefällt..
DAniel
"Schulz was machen sie'n da?
An Drachen lass ich steigen..
Schreit ja nach Galerie, Daniel, und wie schon an anderer Stelle gesagt gefällt mir das Teil  :klatsch:
Mein nächstes Projekt: HMS Lance 1940, Flyhawk 1/700
Einen derart "brutalen" Bausatz hatte ich noch nie in Händen. Die Detailierung geht gefühlt in den "Subatomarbereich", ein wirklich grenzwertiges Fizzelvergnügen.
Nun meine Frage an die Experten: die notwendige Grundierung (geplant Alclad grau) droht viele Details zuzukleistern. Wie weit baut ihr, bis die Grundierung aufgebracht wird.  Habe vor die groben Aufbauten zusammenzustellen, dann Grundierung und Farbe, dann erst die ultrakleinen Details. Muß dann natürlich die Klebestelle noch nachbearbeiten. Oder kann man es wagen soweit möglich alles aufzubauen und dann erst zu grundieren, hatte bisher noch nie mit so winzigen Teilen zu tun  :pffft:
springbank
DAnke DirPeter..
Mal schauen ob ich am WE schöne Bilder hinbekomme...
Daniel
Hi Matz.
Die Lance sollte hier auch irgendwann eintreffen. Ich hab die HMS Legion hier.
Zur Grundierung:
Ich nehme immer Tamiya Grundierung in Grau aus der Dose. Die ist wirklich sehr fein und hat schon fast den richtigen Grundton.
Zur Reihenfolge der Bemalung gibt es keine übergreifend richtige Methode. In Deinem Fall würde ich den Rumpf soweit fertigstellen, grundieren und lackieren, dass Du das Deck mit dem Pinsel noch angemalt bekommst. Die fisseligen Ätzteile würde ich nach und nach anbringen.
Bei meinem aktuellen Projekt, der USS Sacramento, bin ich anders vorgegangen. Da hab ich möglichst viele Ätzteile vorher verbaut und dann alles lackiert. Wichtig ist immer, dass Du mit dem Pinsel noch überall hinkommst, ohne zu viel Flurschaden anzurichten. Die hab ich übrigens grundiert und in sehr feinen Lagen lackiert. Ich habe versucht, mich am den Flugzeugbauern zu orientieren. Das ging ganz gut.
Ich hoffe, dass Dir das etwas geholfen hat.
Mit der Dose würde ich die Feinheiten auf keinen Fall grundieren. Hast Du mal daran gedacht, nach Reinigen des Rumpfes nur mit verdünnter Enamelfarbe zu grundieren? Oder benötigst DU unbedingt einer Haftungsverbesserung
Würde den Rohbau grundieren und die Fotoätzteilplatine davon getrennt auch.
@AB(Christian): Bei Vallejo-Grundierungen aus der Dose würde ich Dir absolut Recht geben. Die Tamiya-Grundierung trägt aber wirklich nur einen Hauch auf. Hängt natürlich von der Verwendung ab. Ein- bis zweimal drüber reicht.
Die hab ich z.B. bei meiner Wasp verwendet.
Danke für den reichlichen Input  :P Werde an einem anderen Testobjekt in 1/700 mal die Variante "grober Aufbau" mit Alclad Grundierung und separate Grundierung der Kleinstteile probieren. Auf die Haftung der Acrylfarbe auf dem unbehandelten Kunststoff möchte ich mit nicht verlassen, hab bei dem IBG Bausatz der Middleton in 1/700 auch Grundierung benötigt.  :pffft:
...to be continuied
Tkaner
Mal wieder Zeit für Modellbau.
Revell Beaufigther Testshot 4 für ein Printmagazin.
TKaner
Die Gurte sind aber nicht bemalt, oder?
Sieht gut aus  :klatsch:
Tkaner
Nee, Gurte und Zubehör sind von Eduard angepasst ans Modell. Ursprünglich für die Tam Beau.
Ok, aber dir hätte ich da auch Pinselarbeit zugetraut...
