M60A2 1:35 von Tamiya
Begonnen von eydumpfbacke, 27. Dezember 2017, 17:39:35
Mal einen Panzer zur Abwechslung.
Nur als Zwischendurchprojekt ohne einen Anspruch.
Hier einige Bilder:
Tja, habe gerade festgestellt, das der Bausatz aus
stammt
Dafür sieht der aber nicht schlecht aus 1
Uwe B.
Finde ich aber auch - bei erkennbarem Bedarf könntest Du ihn ja mit selbst gefertigten Teilen ergänzen.   :D
LG - Uwe   :winken:
Lars
Moin Reinhart,
Ich würde die Wanne unten aber schon noch schließen...
Lars
Au ja, der Bausatz hat schon einige Jahre auf dem Buckel  :D
Schön dass du das alte Schätzchen trotzdem baust  :P
Ich hatte bei meiner Wanne die Löcher geschlossen, weil Sie mir nicht gefallen haben  :D
Den Bau an sich habe ich abgeschlossen.
Was noch nicht verklebt wurde:
Turm, Oberwanne, Unterwanne, Laufwerk (Räder und Kette)
Was noch fehlt: Schließen der Löcher in der Unterwanne sowie Zusammenbau der Friul-Kette
und natürlich die komplette Bemalung.
PS: Noch mal einen herzlichen Dank an Walter (Flugwuzzi) für die Hilfe bei den Friul-Ketten.
PzGren
Allein wegen der Turmform wäre er es wert, gebaut zu werden. Schaut gut aus, was du zeigst. Welche Tarnung bekommt er? MERDC?
Genial finde ich die Aussage der Anleitung dazu:
Ich werde den M60 wohl in Olive Drab bemalen.
Habe dafür extra das Farbset von Mission Models MMP-Set04 hier liegen und möchte die Farben dafür ausprobieren.
Scale35
Dazu würde mich dann ein Statement interessieren! Bitte unter Angabe des verwendeten Equipments  :winken: .
PzGren
Da schau ich dir auch gern über die Schulter. Einfarbige Lackierungen sind ja immer schwierig, also da Leben reinzubekommen.
So,
gestern habe ich die Löcher im Boden verschlossen und mit flüssigem Gießast behandelt.
Dann habe ich mit der Grundierung von MissionModels angefangen.
Die Flaschen sind alle mit einem zusätzlichen "Verschluß" gegen austrocknen gesichert. Allerdings nur bis zum ersten öffnen.
Hier mal das Ergebnis des ersten Sprühganges (Der dann auch Fehler aufzeigt, die noch bearbeitet werden müssen.)
Das Sprühbild ist fein und gut deckend.
Ich habe die Unterwanne mit Earth Green von Vallejo grundiert
dann habe ich den Turm mit Grau von MissionModels fertiggrundiert
anschließend habe ich die Unterwanne mit Olive-Drab von ModelMaster bemalt, um einen Eindruck von dem Farbton an sich zu bekommen
Scale35
Wie hast Du Die Farben denn jetzt verarbeitet? Direkt in die Gun oder hast Du sie verdünnt? Welche Düsengröße kam zum Einsatz?
Die Grundierung von MissionModels wird mit 25% Verdünner gemischt (Steht so auf der Flasche)
Düse 0,3 mm Druck ~1,0 - 1,2 (Habe jetzt nicht geschaut, ist aber immer so bei mir eingestellt)
Die Grundierung von Vallejo habe ich unverdünnt verarbeitet.
Die ModelMaster-Farbe verdünne ich mit Universalverdünnung nach Gefühl
(Ist meist so etwa 1:1 - Verdünnung:Farbe)
Die Farben von MissionModels soll man gemäß Flasche so in der Gun verarbeiten können.
Das werde ich dann noch berichten.
Scale35
Vielen Dank für die Infos, ich bleibe dran  :winken: .
Habe jetzt den Turm mit MissionModels Olive-Drab FS 33070 bemalt
Ich empfehle, die Farbe leicht zu verdünnen.
Es geht auch unverdünnt, aber ich habe den 2. Gang dann etwa 25% Verdünner dazugegeben, da geht es besser und feiner zu sprühen.
Im letzten Bild sieht man den Farbunterschied zur ModelMaster-Farbe.
Es kommen noch Aufhellungen für die Farbverläufe
Habe die obere Wanne mit der Grundfarbe versehen:
Der Farbunterschied ist sehr frappierend. Werde also die Unterwanne noch einmal bemalen müssen:
Habe gestern die Laufrollen mit schwarz und Olive-Drab bemalt,
sowie einige Aufhellungen und leichte Abdunkelungen an der oberen Wanne.
Zum Vergleich der Turm in der Grundfarbe.
Mir will die Aufhellung noch nicht gefallen. Mir fehlt auch noch etwas zur Abdunkelung.
Leider sind drei Olive Farben aus dem Set von MissionModels so dicht beieinander im Ton,
dass man keinen Unterschied sieht (zumindest ich nicht)
 :P Schöne Fortschritte in der Bemalung.
Uwe B.
Gefällt mir ebenfalls ausgesprochen gut.  :P :P
darkmoon2010
Sieht gut aus das Panzerchen.
Also zum Aufhellen von Grüntönen nehme ich immer einen Schuß Gelb, das kommt ganz gut. Mit dem Gelb kann man ja etwas variieren so sollte eine schöne Abstufung zu erreichen sein.
Irgendjemand hat mal was von Komplemantärfarbe oder so zum aufhellen erzählt, aber da habe ich absolut keine Ahnung von.
Thomas  :winken:
Surrender is not an option
Schner Bau.
bezgl. Aufhellung: Auf die aufgehellten Stellen würde ich noch mal dünn mit der Basisfarbe nebeln, um beide zu verblenden.
Danke euch  :winken:
@Darkmoon2010: Danke für den Tipp, Thomas, aber ich habe von MissionModels derzeit nur die Oliv-Töne und grauen Primer.
Ich weiß aber nicht, mit welchen Farben von anderen Hersteller ich mischen könnte.
@Universalniet: Das werde ich machen, Marc. Danke.
