Fragen zur Phantom
Begonnen von Wolf, 07. Oktober 2014, 11:39:06
Hier können Fragen zum Original gestellt werden
Nun rächt es sich, dass ich als marinierter nen Luftwaffendiesel bauen will :pffft: :6:
Ich möchte eine F-4F des JG 71 "R" darstellen, da die in der Nähe meiner Heimat stationiert waren und täglich über einen hinweg röhrten.
Welche Bestückung wäre dafür passend?
Ich hatte schon vor, da reichlich dran zu hängen, so wie es für eine Alarmrotte der 90er üblich gewesen sein könnte...
Angedacht sind 4 AIM-9 Sidewinder an den inneren Flügelstationen, 4 AIM-7 Sparrow in den Rumpfhalterungen und ein Centerline-Tank.
Die Pylone der äußeren Stationen wollte ich weg lassen.
Auch zum damaligen Standardfarbschema finde ich irgendwie nix :woist:
Falls da also wer was weiß: Schon mal danke :meister:
104FAN
#2
Ganz einfach, eine Alarmrotte hatte den Centerlinetank und 4 Sidewinder. Die deutschen F-4F konnten keine Sparrow tragen.
Keine Sparrow´s?
Was denn das für ein Blödsinn? :woist:
Trugen sie denn die AMRAAM´s in den Buchten am Rumpf?
104FAN
#4
Theoretisch ja , praktisch nein :n??:. Die deutschen Phantom wurden bei der ICE Umrüstung mit der AMRAAM-Verkabelung ausgerüstet und es gab Versuchschüsse in den USA.
Die Raketen waren aber von den Amerikanern geleast und wären nur im Verteidigungsfall montiert worden. Sobald man eine Kiste mit einer Rakete öffnete hätte sie komplett bezahlt werden müssen.
Also keine Sparrow oder AMRAAN bei Alarmrotten.
Hier noch der typische Anstrich für die F-4F http://jpsmodell.de/dc/draw/n90j_f4f.jpg
Außerdem wären sowohl Sparrow als auch AMRAAM Flugkörper für BVR, Beyond Visual Range, gewesen. Da man beim Air Policing aber erst schaut und dann ggf. schiesst (und nicht erst das Ziel vom Himmel holt und checkt, ob das richtig war), wären solche Flugkörper nicht wirklich sinnvoll.
Daher: Erst schauen, was da rumfliegt - und dann, wenn es "böse" ist, ist man eh schon so dicht, dass man die AIM-9 einsetzt.
Okay, also fassen wir zusammen:
Deutsche F-4 Phantom II mit folgender Bestückung:
4x AIM-9 Sidewinder an den inneren Pylonen + Centerlinetank.
Mehr nicht? ?( ?(
Finde ich irgendwie krass wenig...
Für einen Jäger...
Danke auch noch für´s Farbschema.
Taylor Durbon
Also wenn ich mich recht erinnere hatten die F-4F Alarmrotten nicht 4 sondern nur zwei Sidewinder LFK's angehängt. Noch dazu auf der selben Seite also nur rechts oder links. Außerdem wurden an den Outboardstations die Zusatztanks getragen.
Also gut:
Wäre folgende Konstellation realistisch für Mitte der 90er Jahre:
4x AIM-9 Sidewinder an den Inneren Pylonen, Centerlinetank, Schema 90-Lackierung, alles beim JG 71 "Richthofen"
Taylor Durbon
Google doch mal ob du ein Bild mit 4 LFK's findest. Ich hab noch keins gesehen  ;)
Taylor Durbon
Ich noch mal. Hab grad in "Spirit of the Skies" ein Foto einer F-4F Rotte vom JG 71 mit 4 LFK's + Flügeltanks+ Centerlinetank gefunden  *dummi*!
Ich nehme also alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Frage: ist es möglich, aus einem Revell F-4F (Decals und Aussenlasten vorausgesetzt), mit vernünftigem Aufwand, eine Amerikanische F-4G (Wild Weasel) aus dem Golfkrieg zu bauen? Ich befürchte eher nein, da die Sensoren auf dem Seitenleitwerk fehlen, plus die Nase bei der WW länger scheint. Kann dies jemand so definitiv bestätigen?
Ich habe noch diesen Bausatz auf Halde, und in dieser Bemalung wird er garantiert nie gebaut: http://www.scalemates.com/products/product.php?id=103784
@Taylor:
Ich hatte ein paar Bilder einer F-4F mit Centerlinetank, 4 LFK´s und 2 Tanks auf den äußeren Stationen gefunden.
http://www.primeportal.net/hangar/luc_colin3/f-4f/
Die hatte dazu noch an de vorderen linken Station einen Sensor "geparkt"...
Weiß einer was das ist?
Dann tüddel ich das auch noch dran...
GZ-Q2
#13
Die NATO-QRA Maschinen waren mit HPC-Tank, 4 x AIM-9L, je 2 x Chaff und Flare sowie Scharfer Bordkanone unterwegs.
PS:
Der "Sensor" an der vorderen linken Sparrow Station war der AN-ALQ119 ECM-POD
Gruß Peter
Aha, vielen Dank an alle für die Hilfe, dann weiß ich ja, in welche Richtung ich mich da orientieren muss.
Denn da die Außenlasten scratch entstehen werden, wollte ich da nichts überflüssiges machen, dass nachher nur rumliegt...
Prowler
@Alex
Ich würde sagen: Nein!  :(
Die Unterschiede sind doch zu groß.
Peter
@Alex: Vllt. hat ja jemand noch eine "alte" F-4F/G von Italeri rumliegen und könnte dir die verlängerte "Unternase" sowie den Sensor auf der Flosse überlassen... Ich kann dir leider nicht aushelfen, weil ich zwar genau diese Teile habe, aber für den Umbau einer Hasegawa F-4E zu einer G brauche.
@Prowler: Dein Ausschluss klingt so kategorisch...: Was sind da denn für unüberwindliche Hindernisse?
Prowler
Klar,machbar ist alles.Aber ich stimme dir zu,besser von jemand anderes eine F-4G nehmen und daraus eine bauen.Am Revell Modell wäre falsch:
Seitenleitwerk,Höhenruder,Bugbereich.Dazu noch die fehlende,passende Bewaffnung und die ganzen zusätzlichen Antennen der F-4G.Falsches Cockpit erwähne ich erst gar nicht.
Die Spitze eines anderen Modells an die F-4F von Revell anpassen,dürfte nicht so einfach sein.  :rolleyes:
Halte die F-4 von Hasegawa sowieso für die bessere(stimmigere) Phantom in 1:72.Möchte aber jetzt nicht auf die Fehler der F-4 von Revell eingehen.
Peter
Ach so, also grundsätzlich eher ein Problem des Revell-Bausatzes als solches (plus die üblichen Eigenschaften der "F"-Version).
Ich hatte schon Angst, ich müsste bei meinem Umbau mehr Arbeit als geplant investieren... ;)
RLHDLW
Wenn Du Dir unbedingt die Arbeit machen willst, anstatt Dir gleich eine F-4G zu besorgen, dann mach' mal. Guck ich mir an.  :winken:
gut, wenn es soviel Mehrarbeit ist, dann lasse ich es sein... war nur so ein Spontaneinfall!
toty7584
Hallo  ich suche ein Bild vom vorderen  Fahrwerksschacht der  f-4 c scheinbar bin ich zu blöde  aber bei  Google  finde ich nichts. Es ist immer nur das Bein und  nicht der Schacht zu sehen  hat von euch  jemand  was.
Gruß Thorsten
Viking
Gruß Thorsten
http://www.primeportal.net/hangar/vodnik/f-4c_walk_2.htm
MfG,
Jürgen
toty7584
Frank74
da im Hasegawa-Kit ja die AIM-7E Sparrow ( http://www.modellversium.de/kit/artikel.php?id=9763 ) fehlen hab ich mir die von EDUARD 'gegönnt'. in der Bauanleitung sind 2 Farbvarianten angegeben:
1x weiß mit grauer Spitze und
1x grau mit weißer Spitze
was ist was??
mir würde bei der weißen Unterseite ja die graue Rakete mehr zusagen.
