Eduard F-4B Phantom II (Good Morning da Nang) 1:48
Begonnen von Repsol2k, 21. April 2014, 22:41:32
toty7584
Das teil sieht richtig super aus  :P ich bin beeindruckt.
Wenn die Decals (Wartungshinweise) nicht wären hätte ich die Academy schon angefangen.
Gruß Thorsten
Repsol2k
@ Starfighter, ja mal schauen wie ich das hinbekomme, das größte Problem ist, dass durch das schon am Anfang anzubringende Fahrwerk man dort schlecht wirklich gut Klarlack drauf bekommt, ohne das sich der Farbnebel dort wiederlegt, sprich es ist Rau :-( Ich hab jetzt erstmal eine Schicht finish drauf gegeben auf die Unterseite. Somit kann ich die Fahrwerkschächte Abkleben und dort nochmal versuchen Glatten Lack drauf zu bekommen.
@Thorsten
Na das freut mich das es dir gefällt. Ja die Wartungshinweise sind echt eine Leidensarbeit, aber umso mehr freut man sich wenn sie fertig sind ^^
So ich habe nun Humbrol Satin Gloss auf die Unterseite gemacht, es ist wirklich nur noch ein ganz ganz ganz dezenter Glanz zu sehen, so wie ich es auch wollte. Decals haben zum Glück bis auf 2 kleine Mini stellen nicht gesilvert. Um dies zu vermeiden habe ich den Microscale Micro Set (Blaue Flasche) vor jedem Auflegen der einzelnen Decals benutzt, sodass die Decals erstmal ein weilchen auf dem Seter schwimmen konnten um sich dann komplett anlegen zu können. Wichtigste ist das man nun keine Reflexionen mehr von den Decals sieht und sie somit ins Gesamtbild passen :-)
Gruß Sascha  :winken:
Repsol2k
Sooo Jungs ich hab mal zwei Fragen an euch da ich gerade vor zwei Problemen stehe  :12:
1. Ich habe heute den Finishlack auf der Oberseite versprüht, dies ging auch ohne Probleme. Leider stellte ich fest, dass bei einigen der zich Decals nicht genügen Decal Setter drunter war. Somit ist bei einigen Decals ein winzig kleines Silvern zu erkennen aber auch nur in einem bestimmten Blickwinkel. Gibt es jetzt noch Möglichkeiten dies zu ändern oder muss ich damit leben ???
2. Da ich beim Auftragen der Lackschicht für die Decals zu wenig Lack in die Fahrwerkschächte gegeben habe , um LaufNasen des Lackes zu vermeiden, sind die etwas sehr Rau momentan (Werde die beim nächsten mal vor Einbau lackieren :5:). Natürlich lässt sich dadurch das Washing recht schwer und unschön auftragen, da es dort natürlich nicht mehr ab zu wischen geht. Wie würdet ihr persönlich in der Situation handeln ? Ich für mich habe mittlerweile mehr und mehr mich mit dem Gedanken angefreundet es so wie es ist zu lassen, da man dort nur hinschauen würde wenn man das Modell von unten betrachtet, doch wie oft tut man dies schon ? Da ein Abkleben der Fahrwerkschächte jetzt mit dem Risiko behaftet ist ggf. umliegende Decals ab zu lösen und weil dort natürlich später die ganzen Klappen drumherum sind ( man somit noch weniger vom inneren sieht) würde ich es halt so lassen.
Falls jemand aber einen einfachen Lösungvorschlag für eine solche Situation parat hat wäre ich da sehr dankbar drum, um vllt doch noch ein Washing dort vorzunehmen.
Ein Versuch wäre, die Stellen mit einer Injektionsnadel leicht (!!!) anzupieksen und einen Tropfen Softer draufzumachen. Überschuß sofort wegwischen. Ansonsten hab ich da so auf Anhieb keine Idee.
David Lengyel
Sascha, I would not notice the silvering if you wouldn't point it out. Is it really that bad? I am also a control freak, but there's still 3-foot rule to the rescue. I think your build looks beyond awesome and you're worrying too much with such tiny detail. To me it looks flawless and nobody else will scrutinize your build as long and close as you do. Keep that in your mind. The silvering is really next to indistinguishable. Keep up great work mate ;)
GerhardB
Ich denke das du das Modell nur einmal umdrehst für die Gallerie und ein weiteres mal vielleicht bei einer Ausstellung.
Deshalb würde ich persönlich nichts mehr ändern, auch wenn vielleicht einige Decals etwas silbern daher kommen.
Was du bisher gezeigt hast ist echt Grass  :respekt:
;(... meine F-4C ist immernoch schwarz :D
Gruß Gerhard
Ey fett grass aldööööhr.....   :D
scnr
Ich schließe mich mal meinen Vorpostern an.
Viquell
Moin Sascha  :1: :1:
ich kenne das Original  :klatsch: :klatsch: :klatsch: :klatsch:
einfach saubere Perfektion  :P :P :P
:winken: :winken: :winken:
Gruss Jens
.(▒.)..kaputt!!
Repsol2k
#158
@ KlausH
Ja eine Möglichkeit wäre es aber so langsam mit der Zeit finde ich es wäre vllt zu Krampfhaft dort jetzt noch zu versuchen das ganze zu retten. Hab da eher die Sorge es zu Verschlimmbessern. Somit ist es für mich nun einfach eine Erfahrung welche ich dazu gelernt habe und ich weiß worauf ich dann beim nächsten mal achte :-) Trotzdem Danke für deinen Tipp vllt brauch ich den ja bei einem anderen Modell irgendwann mal ^^
@ David
Its not really bad but i know that this deals with silvering are not as good as the others. But after a few days without working on the model i switched my opinion. I Think its not the problem to have some decals with a little bit silvering. The whole model looks good for me. And this is the point i have to be happy with the model and at the moment im happy :-)
@GerhardB
Ja ich habe nach einigen Tagen der nicht Beachtung des Modells mich dazu entschlossen nun nicht mehr Krampfhaft zu versuchen dort irgendwie jetzt was dran zu drehen. Für mich hat es mich um eine Erfahrung reicher gemacht zu wissen worauf ich beim nächsten mal achten muss. z.B. die Fahrwerkschächte welche ja mit den Fahrwerken direkt am Anfang montiert werden müssen einfach gleich direkt in der richtigen Farbe zu lackieren, sodass ich dort noch ohne Probleme dran arbeiten kann und dann den Bereich abkleben sodass kein Farbnebel das ganze mehr rau macht.
Bei den Decals hätte ich vllt mehr Setter auf der Oberseite benutzten sollen, wie ich es bei der Unterseite getan habe .
Danke dir für deine positive Bewertung des bisherigen BB . Ich werde mich bemühen , dass der restliche Bau der Phantom ruhig und gelassen von statten geht um nicht noch irgendwelche Groben Schnitzer ein zu bringen ^^
@Spritti und Jens
Danke euch. freut mich das es euch gefällt :-) Und dann auch noch von solchen Modellbau Urgesteinen sowas zu hören gibt mir auch die weitere Motivation die F-4 mit dem gleichen Ansporn zuende zu bringen :-) Zwar ist es nicht mehr viel aber die Kleinigkeiten machen den Kohl ja bekanntlicherweise Fett :D
GerhardB
Schlicht und einfach... weitermachen = wirklich interessant diesen BB weiter zu verfolgen  :P (auch wenn ich momentan nicht viel dazu beitragen kann)  ;)
Gruß Gerhard
Wirklich, das Modell gefällt mir bis jetzt wirklich außergewöhnlich gut!  :P
Und ich bin mir sicher, dass das Modell wenn's fertig ist nochmal besser aussehen wird!  :1:
Nice :D und auch ein guter Baubericht!
Tho :santa:
anj4de
Hallo Sascha
Ist die Phantom mittlerweile fertig? Tolles Modell so weit ich sehen kann. Dein Baubericht spornt an...habe auch gerade eine F-4N von Academey und eine ZM F-4S in der Mache...
Uwe
Repsol2k
Huhu, leider leider ist dieses Projekt "noch" (Hoffe ich) nicht fertig. Leider ist durch Arbeit etc alles sehr sehr ungünstig was den Modellbau betrifft. Ich hätte sie auch lieben gerne Fertig bei mir im Regal stehen aber leider fehlte die Zeit :(
