Die Modellbau Themen* => Kartonmodelle => Thema gestartet von: Hajo L. in 16. Januar 2016, 14:19:31
Titel: Plastik statt Papier...
Beitrag von: Hajo L. in 16. Januar 2016, 14:19:31
Ich liebäugele derzeit mit einem Papiermodell - hauptsächlich deshalb, weil es von diesem Boot (STRIDSBÅT 90H) in 1:72 keine Plastikalternative gibt - und weil man für 10 Euro wohl auch nicht viel falsch machen kann.
Da ich aber eigentlich eher der Plastikbastler bin und mir vorstellen könnte, dass die Konstruktion vllt. sogar einfacher verläuft, meine Frage: Welche Erfahrungen habt ihr bei der Nutzung von dünnem Plastiksheet anstatt von Papier bei "Papiermodellen"? Was sollte ich beachten?
Titel: Re: Plastik statt Papier...
Beitrag von: Jensel1964 in 16. Januar 2016, 14:46:49
Hallo Hajo.
Ich habe mal den Heizöltanker Norderney in 1:700 von Papier zu Plastik "konvertiert".
Die Vorgehensweise sah so aus:
Schritt 1: Den Papierbogen mit den Bauteilen einscannen und auf die gewünschte Größe skalieren.(optional)
Schritt 2: Den skalierten  Bogen auf dünnen Papier (es reicht normalerweise normales Druckerpapier) ausgedruckt.
Schritt 3: Die Bauteile ausschneiden und auf eine Kunststoffplatte kleben. Direkt auf Kunststoff funktioniert das Drucken m.W. nicht.
Schritt 4: Jetzt werden die Kunststoffteile mit dem Skalpell ausgeschnitten und wie ein Papiermodell zusammengesetzt.
Dabei muss man immer die Sinnhaftigkeit der einzelnen Schritte hinterfragen.
Bei der Norderny habe ich z.B. das Teil für die Rumpfhülle nicht verbaut (in 1:700 wäre das zu fitzelig gewesen). Statt dessen hab ich das Gerüst mit Kunststoffresten ausgefüllt und zurechtgeschliffen.
Auch bei Zurüstteilen muss man gucken, welches Verfahren da einfacher ist. Masten aus Messing Schornsteine aus Rundmaterial etc.
Grundsätzlich ist die Übertragung von Kartonmodellen zu Plastik echt spannend. Ich hab hier noch ein paar Vorlagen liegen....
Ich hoffe, dass das etwas geholfen hat.
Beitrag von: Hajo L. in 16. Januar 2016, 15:46:57
Ja, vielen Dank, das war schon hilfreich! Ich werde natürlich einen Baubericht machen und dabei auf Unterstützung aus der MB-Community hoffen.
Konkret handelt es sich um diesen Bausatz: http://www.bildrum.se/stridsbt90.htm (http://www.bildrum.se/stridsbt90.htm)
Beitrag von: Alex in 16. Januar 2016, 16:00:32
Ich weiss nicht, mit welchen Wandstärken Du arbeitest, aber unbedingt berücksichtigen! Karton ist meist dünner, also die Spanten entsprechend der Sheetdicke verkleinern!
Beitrag von: chipshippie in 16. Januar 2016, 17:00:18
Es gibt von Xerox DinA4 sheets welche im Druckerbereich verwendet werden. Ich selber hab damit schon einiges gescratcht. Das tolle ist das es diese Sheets von sehr dünn bis Checkkartenstärke zu erhalten ist. Diese lassen sich sehr hochauflösend mit haushaltsüblichen Druckern bedrucken! Einfach mal Google fragen dann findest du weitere Informationen und Bezugsquellen.
Edit... Das Zeug heißt "Never Tear"
Beitrag von: Hajo L. in 16. Januar 2016, 17:50:28
Ich plane eigentlich, 0,5mm Plastikplatte zu verwenden. Da sollte ich eine gute Steifigkeit bekommen, verbunden mit dem für mich vertrauten Materialverhalten von Plastik und Plastikkleber. Ich werde aber ggf. auch Papier an einigen Stellen verwenden, hab eich bei meinen "normalen" Bauten auch ab und an.
Beitrag von: MichiK in 16. Januar 2016, 22:00:48
Schau auch mal bei Harald Ziewe (http://www.ziewe.de) rein, der hat eine Beschreibung (http://www.ziewe.de/baubeschreibung.htm) ins Netz gestellt, wie er das bei seinen Schiffen gemacht hat - also, bei ihm hat's gut geklappt!
Michi
Beitrag von: Der Lingener in 23. Januar 2016, 23:47:27
Xerox Never tear - guckst Du (Musik am besten abschalten!):
https://www.youtube.com/watch?v=IF-GbxlnCww (https://www.youtube.com/watch?v=IF-GbxlnCww)
100 Blatt DIN A4 für ca. 30 Euro.
Oder neobond (zufällig gefunden):
https://www.papier-und-mehr.de/spezialpapiere/produktbeschreibungen/reissfestes_und_wasserfestes_spezialpapier.html (https://www.papier-und-mehr.de/spezialpapiere/produktbeschreibungen/reissfestes_und_wasserfestes_spezialpapier.html)
Auf alle Fälle ein Riesendankeschöööön an Chipshippiefür den Tip als Initialzündung zur Suche!
Beitrag von: chipshippie in 27. Januar 2016, 01:49:38
Zitat von: Der Lingener in 23. Januar 2016, 23:47:27
Gern geschehen...
Beitrag von: Splunge in 01. Februar 2016, 11:16:00
Xetrox Never Tear hört sich interessant an.
Welchen Klebstoff empfehlt ihr dafür (Polyester) und ähnliches? Wie sieht's mit normalem Modellbau-Kunststoffkleber aus? Uhu Kraft-Kleber?
Danke und Gruß
