Uni Caenis-Takelgarn und anderes Material zum Takeln
Begonnen von maxim, 28. Januar 2014, 16:27:20
Viele von Euch benutzen wahrscheinlich auch Uni Caenis 20 Denier-Faden zum Takeln. Für 1/700 ist der ideal, er ist schwarz, etwa 0,05 mm dick und lässt sich gut mit Hitze nachspannen.
Ab und zu braucht man aber auch dickere Fäden. Deshalb habe UNI-Thread 8/0 gekauft, der von der Dicke passt. Der Faden soll aus Polyester sein und ist gewachst. Eine Ahnung, warum der sich nicht mittels Hitze spannen lässt? Ich hätte gedacht, dass dies auch ein Thermoplast ist, aber das Material verhält sich leider nicht so.
Gibt es eine Alternative? Gezogener Gussast funktioniert natürlich gut, es ist aber sehr schwer, einen Faden mit konstanter Dicke herzustellen, der z.B. ca. 0,1 mm dick ist (etwa 0,05 mm geht leichter).
wefalck
Ich denke, das Nachspannen durch thermisches Schrumpfen funktioniert nur bei Drähten, sei es gezogener Gußast oder diesen fabrikmäßig hergestellten Monofilamenten. Durch den Ziehprozeß werden die Moleküle ausgerichtet. Durch Wärmeeinwirkung können sie sich wieder aufrollen und damit das Material verkürzen.
Wenn man solche Drähte zu einem Faden, wie UNI-Thread, verspinnt, heben sich die verschiedenen thermisch bedingten Verkürzungen möglicherweise gegenseitig auf.
Falls UNI-Thread aus flüssig extrudiertem Material (wie Perlon oder Nylon) bestehen sollte, sind die Moleküle nicht ausgerichtet und können sich daher bei Wärmeeinwirkung nicht zusammenziehen.
wefalck
www.maritima-et-mechanika.org
www.imago-orbis.org
Das klingt für mich logisch. Danke!
toppertino
Da mir takeln in 1/700 eigentlich zuwider ist, nehm ich es bei gelegentlichen Takelausflügen mit der Materialstärke nicht sooo und verwende Fäden von Nylonstrumpfhosen. Sie sind dehnbar und verbiegen die Masten nicht.
Jaaa, ich bin ein Nylon-Feti...das ist hier mein Coming-Out. :D
Ich habe aber auch schon von "Hobby-Indianern", die Teile des Skalps verwenden: Haare!  :1:
Nylon kann man nicht nachspannen oder? Muss also gleich gespannt aufgebracht werden?
Echte Haare kann man sicher nicht nachspannen (das stinkt nur). Meine eigenen Haare wären für 1/700 auch viel zu dick.
wefalck
M.W. rührt die Eigenschaft des thermischen Schrumpfens daher, daß die Kunststoffmoleküle mechanisch gereckt wurden und in diesem Zustand quasi eingefroren sind, da das Material nach dem Reckvorgang (z.B. heiß Extrudieren) schnell auf Raumtemperatur abgekühlt wurden. Polyamidfasern (z.B. Nylon) werden m.W. aus der Schmelze durch Pressen durch eine feine Düse in eine Flüssigkeit hergestellt und haben daher eine 'entspannte' Molekülstruktur. Beim Erwärmen passiert dann gar nichts.
wefalck
www.imago-orbis.org
Darklighter
Was verwendet ihr denn inzwischen? Von Uschi van Drosten gibt es ja "Rig that thing" mit 0,02, 0,04 und 0,07 mm Durchmesser (laut www.axels-modellbau-shop.de , bei Uschi steht nicht dabei, ob die Angaben Durchmesser oder Radien sind), und von Infini gibt es Takelgarn mit 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,12, 0,14 mm Durchmesser.
Die Fäden von Infini scheinen die gleichen Eigenschaften wie die von Uni Caenis zu haben - nur mehr Durchmesser vorhanden. Beide, Infini und Uschi, sind wesentlich teurer als Uni Caenis, die ich hauptsächlich verwende. Halt speziell für Modellbauer abgepackt ;)
Wolfsherz
Maxim ich nehm Angelschnur Strong ABR  die gibt's ebenfalls in den Stärken 0.05 0.06 0.07 usw. Lassen sich gut verarbeiten und nachspannen  und sind preislich günstig .
Nur weil ich graue Haare habe bin ich nicht Weise.
Gruß Peter
Die habe ich gerade nur in halbtransparent gefunden. Gibt es die auch in schwarz?
Wolfsherz
Nein leider nicht aber mit life Color Schwarz z.b. den Pinsel drüberfahren reicht die Farbe haftet gut auf dem Nylon
Gruß Peter
Darklighter
Du meinst sicher Stroft ABR (nicht Strong, Autokorrektur? ;) ), oder? Hat es einen speziellen Grund, dass du nicht die Stroft GTM nimmst? Die gibt es ja noch in weiteren Durchmessern, auch unterhalb von 0,05 mm.
Darklighter
#12
Gerade noch ein vielleicht interessantes Garn gefunden: Veevus MONOFIL, schwarz oder transparent mit 0,1 mm Durchmesser. Bin davon ausgegangen dass Caenis bei 0,05 mm Durchmesser läge, aber manche meinen, es sei dünner.
EDIT: Veevus 16/0 sieht auch interessant aus. Gibt es in vielen verschiedenen Farben, besteht aus zwei versponnenen Fäden (mit je 0,025 mm Durchmesser), die man wohl leicht trennen kann.
Wolfsherz
Hast recht . Ich brauch halt nur ab 0.05 im 350er Maßstab
Gruß Peter
wefalck
Veevus ist bisher das beste Fliegenbindegarn, das mir über den Weg gelaufen ist ...
www.imago-orbis.org
Darklighter
Durch deine Beiträge im shipmodels-Forum bin ich auch darauf aufmerksam geworden. :) Welches verwendest du denn da genau? Kann zu den Durchmessern keine Angaben finden. Verlockend ist bei denen mit mehreren Fäden auch die große Farbauswahl. Kann man "Tan" für (Naturfaser-)Seile nehmen? Oder lieber "Dun"? Und "Gray" oder "Olive Dun" für Stahlseile?
albatros32
Wenn auch schon lange nichts mehr hier geschrieben wurde, interessiert es vielleicht doch jemanden....
Bei Tedi und anderen "1€ Shops" gibt's "künstliche Zöpfe" in unterschiedlichen Farben.
Diese bestehen aus feinen Kunststoff Fasern, die gut klebbar sind, und sich mit Wärme spannen lassen.
Wenn man so einen Zopf auseinander dröselt dürfte sich ein Strang von gut 1m Länge und mehreren Zentimeter Dicke ergeben. Somit reichlich Material...  :1:
