Revell He 219 A scale 1:32 + Eduard BiG Ed
Begonnen von Viquell, 09. Juli 2018, 07:25:11
Schön, schön.
Das Cockpit kann sich sehen lassen  :P :P
Das andere wird bestimmt auch noch... :D
Viquell
Nach dem der überwiegende Teil der Exterior Ätzeis an den Flächen enden soll,
hab ich halt die schon mal verklebt,
einzig die Motorgondeln müssen die richtige Seite finden, das Innenleben ist dann identisch,
also nix was man nicht bei Nacht und Nebel schnell auf die Beine stellen könnte.
Der Fahrwerkschacht bekommt auch etwas Messing, alles Innen und es wäre Ratsam die Vorarbeiten bereits vor der Montage zu bewältigen  :D
das verkleben selbst verlangt dann aber den Zusammenbau ....
Spachtel bleibt im Rahmen, die üblichen Stellen, obwohl die Teile recht verschwommen im Guß wirken,
beim Trockenpassen ergeben sich zum Teil Spalten an den Aufnahmepunkten weil die zugegossen sind .....
Wer die Ruder und Bremmsklappen abgesenkt zeigen will braucht ein scharfes Messer, reicht absolut,
die Schnittstellen an der unteren Tragfläche sind sehr gut vorgearbeitet und lösen sich ohne Probleme,
die Nacharbeit hält sich auch in Grenzen
Einziges Teil was in die Fläche eingeklebt werden muss, das Waffenrohr am Übergang Rumpf / Tragfläche , das ist zwar gelocht, aber ich denke auch das wird noch gegen ein Stück Kanüle getauscht , gefällt mir so absolut nicht ......
Und nun ... 2. Fläche , Ätzteile , Lackvorbereitung ......
Ein schönes Wochenende für alle Neugierigen
bis denne
:winken: :winken: :winken:
Gruss Jens
.(▒.)..kaputt!!
Exodus
Hallo Jens,
das passt doch so weit ganz ordentlich zusammen.
Da bleibe ich weiter dabei.
Gruß Johne
Moin Jens
Wat n' riesen Kübel!  8o
OK, ist 1:32 – aber trotzdem... WOW!  :P
Der Vergleich mit der 1:48 ist allerdings verwirrend – du hättest die 32er Heinkel He 162 dazustellen sollen, oder einen Bleitift/Kugelschreiber...
Man gut das ich nur die 1:48er von Tamiya habe... :pffft:
Schön weiter so – das sieht Klasse aus! :1:
:V:
AnD.Y.
Viquell
Moin Moin  :1:
@ AnD.Y.  das Vergleichsbild war für einen Speziellen Kollegen gedacht, er hat die Ju 88 C6 von mir Staubgeschützt in seiner Vitirine und wartet wohl auch schon auf die Heinkel,
nur die Platzprobleme hat er wohl auch, und um eine Vorstellung zu bekommen, wie gross der nächste Glaskasten sein sollte ....,
bevor ich die 219 mit Farbe verwöhne, werde ich aber extra für Dich, und als Vergleich, noch ein Bild der 162 und 219 machen  :1: :1: :1:
aber zu der Vergangenen Nacht
2. Tragfläche verklebt
Ätzteile am Hauptfahrwerk links im Schacht fertig, die Fahrwerkstreben bekommen noch Kleinkram
Rechts Fahrwerkschacht vorbereitet, die Verkleidungen werden mit den Fahrwerkstreben dann zusammen gemacht
als kleine "Klebehilfe" für die Schalt oder Sicherungskästen habe ich die Innen mit Patafix aufgefüllt, zur Positionierung und Ausrichten optimal, zum Verkleben dann ein Extra an Klebefläche
Bei den Wartungsklappen und Deckel bin ich immer noch am Überlegen, ob ich die wirklich "Aufkleben" sollte, die optische Wirkung wäre ja okay , bei der Bücker 181 Panzerfaust sind ja auch Teile aussen aufgeklebt .... alles nachträglich zu öffnen, wäre kaum sauber zu machen, und von Eduard auch nicht angedacht
mal schauen, eine erste Schicht Schwarz auf der Unterseite wird als Entscheidungshilfe dienen können  :1:
Bis dahin
die Bilder der Nachtschicht  :1: :1: :1:
Gruss Jens
.(▒.)..kaputt!!
Viquell
Versprochen ist Versprochen
ein Grössenvergleich mit der 1:32er Heinkel 162
Der Untergrund ist ein A2 (!)  Karton, selbst eine 1:48 Ju 88 bekommt man auf einem A4 Bogen unter, also ein normales Blatt  aus einem Schulblock .....
auf Bild 2 steht die 162 nur auf der Triebwerkgondel .....
Gruss Jens
.(▒.)..kaputt!!
 8o
Ach du dickes Ding, das´mal ´n Unterschied....
Danke Jens – genau das hatte ich gemeint  :P
Die Heinkel 219 war schon ein ziemlich imposantes Flugzeug... 8)
:V:
AnD.Y.
Viquell
einige Ätzteile hab ich noch zu machen ...
aber irgendwann hatte ich diese Nacht keine Nerven mehr für das Gefrickel,
Eduard hat einige Zahlendreher oder sogar Fehler bei der Anordnung der Ätzies
Am Cockpit / Rumpf Übergang  ist je eine Wartungsdeckel zu verkleben, Eduard nennt jedoch  Rechts Teil Nr. 35  Links Teil Nr. 37 / beide sind Nr 35
auf der Teileübersicht im Eduard Faltblatt sind diese Teile nicht zu erkennen/ nicht angegeben/ auf der Platine aber sehr deutlich zu erkennen :1:
Wenn man dann den Umrissen der Teile folgt, dann erklärt sich oft der Fehler und das richtige Teil von selbst.
Ein Beispiel dafür sind die vertauschten Teile Nr. 8 und Nr. 28, der Fehler ist offensichtlich, jedoch sucht man im ersten Moment auf der Platine,
wenn man die Abdeckung für die Einstighilfe erkennt, dann wird der Fehler klar  :1:
die Nacht war echter Kraftsport für die Augen, nicht nur die Fehlersuche, auch die Positionierung selbst, manche Teile brauche Walzform, an der Rumpfunterseite muss man manches Teil erst biegen, was auch nicht in den Arbeitsangaben von Edu vermerkt ist.
Bevor man jedoch an die Ätzies geht, sollte man an den Wartungsklappen einen Kahlschlag der Scharniere und Schnellverschlüsse erledigen, das wird ja alles durch die Ätzteile ersetzt....
damit ist dann die 2. Tube Tamiya Sek. Kleber auf der Heinkel verteilt  :D und noch sind die Flächen und die linke Rumpfseite zu machen  :pffft:
ich denke aber, trotz der Zeit die ich schon brauche geht das noch als Speedbau durch, für manche wäre so ein Modell ja dann doch eine Jahresaufgabe  :D :D :D
alzo bis denne
Gruss Jens
.(▒.)..kaputt!!
Das ist bei den Anleitungen von Eduard leider kein Einzelfall... :rolleyes:
Trotzdem: die Mühe zahlt sich aus und es sieht auch schon sehr gut aus! :P
Guten Morgen aus Leipzig!
Sieht doch gut aus.  :klatsch:
Echt Schade, das dort später Farbe drüberkommt. So in Metall- und Plastiktönung sieht das sehr interessant aus!
mein Kanal auf YouTube
Viquell
Ich lag mit meiner Schätzung wohl garnicht so schlecht ...
erste Farbe ca. 2 Wochen nach Baubeginn  8)
Die Plastilrahmen werden langsam leerer, aber die Kleinteile brauchen ja bekanntlich extrem viel Zeit
Die Lüfteinläude , und Kleinteile brauchen etwas mehr Spachtel als gedacht
erste Erafhrungen am Leitwerk und den Klappen ...
aber auch nichts grosses , nur die inzwischen fast 3 kg Modell müssen gehandelt werden
Nun denne ,
bis bald mit den nächsten Pannen  :D
Gruss Jens
.(▒.)..kaputt!!
HotShot
Soll das mit den Klappen und Panelen so oder war es gedacht die vorher am Modell herauszufräsen?
Viquell
Eduard hat für die Unermüdlichen sicher die Option des Schneidens, Fräsen´s, Unterlegen und und überlegt
In der Anleitung zu Exterior He 219 Revell ist dann aber doch alles Blau gekennzeichnet, was in der Anleitung als Position angegeben ist, ein Rot würde entfernen bedeuten
https://www.eduard.com/store/out/media/32324.pdf
ich habe lange überlegt, am Ende dann doch die Sachen verklebt, unter dem Lack macht das im Ganzen dann nämlich einen wirklich guten Eindruck und unterlegt alles mit etwas Leben  :1:
.(▒.)..kaputt!!
Viquell
Moin Moin  :1:
Gestern war "Stresstag" , nicht die Arbeiten an der He, die Sachen als "Beiwerk"
ich hatte die Cam getestet, die Lampen ausgerichtet, ein Probevideo erstellt, hatte ich ja noch nie versucht ...
also los, die Grossteile auf den Tisch und gute 2 Stunden Kraftsport für die Augen und Kringel bis zur Sehnenscheidenentzündung  :D :D :D
Die Speicherkarte hatte dem Treiben mit dem Video grenzen gezeigt, aber auf solche "Nebemsachen" hab ich dann keinen Blick mehr geworfen..
zu schade, denn der Aufwand war für die Katz, man sieht meinen Handrücken mit der Gun und das verdeckt dann genau das was ich zeigen wollte,
die Düse ist nicht zu sehen, 3 Minuten nur das Zischen der Gun und die Drehungen der Teile beim Lackieren .....
Heute morgen habe ich dann noch schnell 3 Büldschen von dem Brocken gemacht ...
Nun bleiben noch Kleinteile , und bei den Rudern werde ich nochmal die Cam für ein Video positionieren,
das kann man dann auch schnell neu positionieren, bei den Grossteilen keine Chance....
nun denne
diese Nacht geht weiter, Fahrwerk + Ätzteile  und Fahrwerkfarbe
das wird ein RLM 02 werden,
nach Sichtung der Bilder im Netz sollten die He 219 A2 die Standartfarbgebung haben,
also RLM 02 für alle nicht einsehbaren Innenflächen .....
Späte Heinkel 219 A7 können dagegen auch im Fahrwerkschacht ein RLM 66 der Endzeit zeigen.
Die wenigen aus "Ersatzteilen" in Norwegen komplettierten He 219 weichen dabei von allen Normen ab,
selbst die Bewaffnung dieser ca 12 "Neubauten" weicht deutlich von den Serienmaschinen ab.
diese Flugzeuge erkennt man am Fehlen der Seriennummer + eben für die angedachten Versionen nicht stimmigen Radar oder Waffenmix
Bis dahin
Gruss Jens
.(▒.)..kaputt!!
Die Lackierung ist stark, Film hin oder her ....
Da ich noch ein Video der Viper shulde habe ich mir eine chinesische Actioncam gekauft, die das Bild direkt auf das Handy als Monitor überträgt, sehr praktisch ....
Kostenpunkt bei Amazon ~29€
Viquell
Danke Marc  :1:,
aber ich Technikresistenter Profischussel würde wohl irgendeine Dauerverbindung mit irgendeiner Hotline schaffen,
nur sicher kein Video  :7: :7: :7: :7:
Ich werd`s einfach bei den Klappen nochmal im Zwergenlevel versuchen, wenns passt okay, wenn nicht,
dann bleibt es bei Bildern
oder man nimmt sich die Zeit und kommt dieses Jahr nach Chemnitz zur Ausstellung,
da hab ich eine Fw 189 Nachtjäger als Lackopfer geplant , die hatte ja dsas Streifenmäander, sicher auch ne ganz lustige Sache  :1: :1: :1:
aber nun noch schnell Bilder der Deatails
Revell hat die Haubenverriegelung sehr schön umgesetzt  :P, bishen Farbe muss aber noch
ebenso das Fahrwerk, die Ätzteile werten das wohl extram auf
das Bugfahrwerk macht nicht ganz so das Vergnügen, das Fahrwerkbein aus 2 Teilen und damit ist die Radlackierung eine echte Show,
irgendwie sollte das ja gut maskiert werden  :D :D :D :D
Dazu später mehr  :1:
die Hauptfahrwerk Komponenten  :1:
.(▒.)..kaputt!!
WOW! Toller Bau bisher! Freu mich auf die nächsten Schritte. Dir dafür viel Spaß und Erfolg!
No Kit left behind!
JBS
Sehr interessanter Baubericht bisher.  ; :1:
Die Blechklappen auf den Tragflächen gefallen mir so allerdings gar nicht und Ätzteile auf nicht entarteten Bausatzteilen sind auch überhaupt nicht meins.
Letztlich würde ich sie mir aber gerne in natura ansehen.
LG
Exodus
ei verbibbsch das sieht doch richtig gut aus noor  :D
Gruß Johne
Viquell
Soooo, die Ziellinie ist fast erreicht
Die Fahrwerkteile sind verklebt die erste Stellprobe ist geschafft
Das Bugfahrwerk sollte man aber wirklich vorab montieren, so wie von Revell in der Anleitung beschrieben,
das danach kostet verdammt gelenkige Finger und dünne Pinzetten  :7: :7: :7:
aber es ist geschafft .....
noch einige Leitungen, wobei ich die Ätzteile gegen Kupfer oder Silberdraht ersetzen werde
etwas Patina  .......... Kleinteile und Antennen .................
im Kopf bin ich schon deutlich weiter
der nächste Brocken , auch 32 spukt schon im Kopf  :D   der BiG Ed Set liegt aber noch beim Hobby Shop Chemnitz  :D
Lars denkt wohl für mich mit, und versucht so mich im Speed zu bremmsen  :P :P :P
Nun denne, 2 Wochen bis hier, ich denke der Rest braucht dann noch bis Monatsende
Grösse ist eben doch nicht alles  :D
Zu den Klappen und Deckel, die Form des Aufklebens hat Eduard schon bei einigen 32er Modellen gezeigt und kann so selbst im Modellboard in einem Baubericht zu einer Swordfish Mk I von Trumpeter verfolgt werden, also keine Einzelaktion oder von  mir "Verschusselt".  Eduard hat da ganz eigene Vorstellungen und wie bei meiner kleinen Bücker Panzerfaust auch zu sehen, selbst im 48er Maßstab nicht unüblich und lackiert dann auch sehenswert
Bis demnächst mit den Fortschritten  :1: :1: :1:
.(▒.)..kaputt!!
Viquell
Moin Moin  :1:
so sollte kein Sonntag beginnen ...., der Rumpf lag sicher weit ab von allem was ich so Frickeln wollte, aber heute war es dann Zeit für die Räder am Hauptfahrwerk und damit auch die Bilder dazu,
also mal die Flächen an den Rumpf gesteckt , eine Drehung um die Zweite zu stecken und  8o 8o 8o 8o 8o, da lag das Spornrad auf dem Tisch, inklusive aller Ätzteile aus dem Fahrwerkschacht  8o 8o 8o, ein Sonntagsbrunch macht da mehr Spass  :D :D :D :D, also habe ich von 6 bis 10 den Käse wieder in Form gebracht, alte Decalträger als Masking und alles wieder mit RLM 02 ausgebessert.
Das Hauptfahrwerk war auch ein Spass für sich, die Räder kommen auf einen Vierkant, lassen sich also nicht mehr drehen und damit ist die Positionierung der abgeflachten Räder  auch was für Sonntagmorgen  :D :D :D
Seitenleitwerk nur gesteckt, das bekommt noch Farbe, etwas RLM 76 nach Revellvorlage, Klarlack und Patina .....
Das Dach bekommt im ganzen RLM 76, Revell schreibt das so, mir persönlich würde die 75 Version mehr zusagen, denn bei fast allen 2 Mot Nachtjägern waren die Kanzelrahmen in 75 gehalten,
mal schauen, das sind Arbeiten die sich sicher noch bis Monatsende hinziehen werden....
Ein Video hätte ich auch, aber was fehlt ist ein Programm mit dem man das Video in Form bringen könnte, störende Geräusche ausblenden, das ganze zusammenschneiden und nur die Dinge im Bild zeigen um die es geht ....., Windos , DaVinci und was Chip.de zu bieten hätte , habe ich versucht, bei manchen gibt es Instalationsprobleme und Win wollte ich nicht, da sind viel zu viele Verlinkungen im Hintergrund, schon die Anmeldung ist mir da ein Graus pur ....... vielleicht hat jemand einen Link zu etwas simplen und doch effektiven zu dem Thema  :1:
Und damit die Heinkel auf Stelzen in aktuellen Bilder  :1:
Bis Später  :winken: :winken: :winken:
Gruss Jens
.(▒.)..kaputt!!
Komet_82
Hi Jens
Gratuliere schonmal zu der Traumhaften Kiste. Die wird genial.
Kurze Frage, welche Farben hast du für die Tarnung verwendet? Sehe ich die Reihenfolge richtig, zuerst Schwarz, dan Grundfarbe iben und am Schluss die feinen Linien?
Möchte nämlich bald das selbe mit der Tamiya Heinkel machen.
Besten Dank und weiter so
Viquell
Moin Komet_82  :1:
Richtig, auf der Oberseite beginnt man mit RLM 75( Gunze Mr. Color C 037) dann das Mäander mit RLM 76 in dem Fall  Hobby Color H 417
Das Unterseitenschwarz kann vor oder auch nach lackiert werden,
sollte es ein RLM 76 sein, dann die Rumpfunterseite Vorlackieren , Oberseiten 75 oder 74/75 gesamt und dann das Mäander RLM 76 in die Unterseite einlaufen lassen
Für Neulinge bei Mäander würde ich zuerst die Oberseite empfehlen, das lässt sich dann insgesamt einfacher Maskieren,
die Übergänge an den Heinkel 219 waren ja durchweg sehr scharf abgegrenzt
Für die Heinkel 219 A7 wäre auch eine Oberseitenlackierung mit RLM 74/75 denkbar, diese dann im Bombersegmentschema 70/71 und darauf dann das Mäander
Originalbilder zur He 219 sind im Netz sehr gute zu finden  :1:
Gruss Jens
.(▒.)..kaputt!!
Viquell
Nachtschicht fast nach Wunsch  :1:
Kleiner Fehler beim Lackieren mit Gunze GX Klarlack, viel zu wenig Verdünner  8o,
das wurde eine Oberfläche wie Sandpapier, GX trocknet aber sehr schnell und so ist die Fläche geschliffen , die Ätzteile neu platziert
der nächste Lack hat dann sicher 1:10 und mehr Verdünneranteil  :D
Die Props sind Alu Grundiert und 70 Decklackiert
Die Kühler haben eine Grundierung aus Stahlblau mit Decklack RLM 02
die Spinner sind mit Gunze Mr. Color Weiß vorlackiert, die Spiralen sind aus 1mm Tape selbst gezimmert, das ganze bekommt dann auch Schwarz als Deckfarbe
Die Ruder und Klappen sind im Aussenflügel verklebt, für die Inneren Landeklappen ist am Rumpf ein Ankerpunkt notwendig, also dauert noch etwas
Für die Querruder habe ich die "Gelenke" durch Kanülen 0,8 ersetzt, eine Seite hat meinen Pranken nicht wiederstehen können .....
Für heute ist das Cockpit geplant, RLM 66 Nacharbeiten, Kanzel im ganzen RLM 76 und damit auch das Masking um das Cockpit zu Müll degradieren
mal schauen was geht , der Tag hat ja noch 18 Stunden  :D :D :D
Bis dahin
Gruss Jens
.(▒.)..kaputt!!
